SmoothVideo Project (SVP) ออกใหม่แล้ว ช่วยให้ดูหนังแจ่ม โดยเฉพาะ อนิเม ลื่นไม่กระตุก
  • Originally posted by Hirasawa View Post
    ท่านต้องเข้ามาเปิดตรงนี้ก่อนครับ ถึงจะใช้งานได้ (ผมก็ใช้กับ HD7950 นะ)
    สาระ+1
    จดๆ
    • นิ่งดิ.. not responding กันเลยทีเดียว 55555+
      ต้องรอ patch ของ mpc + crack ของ k-lite ก่อน แดงถึงจะกลับมาผงาดอีกรอบ
      • Originally posted by animeangel View Post
        ตั้งค่า LAV out put กันยังไงบ้างครับ ถึงจะได้สีสดๆ
        ถ้าใช้การ์ดจอ แดง AMD กับ MPC นะ
        ปรกติปรับใน CCC คุมสีเวลาดู
        แต่ถ้าใช้กับ Pop แล้ว ดูแล้วสีซีดๆ เพราะการ config ใน Pop มันไปดักไว้ นี่ แล้วปรับใน CCC ดันไม่ออก
        ต้องไปปรับสีใน ffdShow เร่งสีให้สดแทน จะดูได้สดปรกติ ไม่ซีดๆ
        ถ้าจำม่ายผิดนะ
        • การ์ดเขียวถอด 4k ได้นี่น่า ขี้โกง ฮาๆ
          • แนะนำใช้ AMD ลงไดวเวอร์การ์ดจอใหม่ อยากดูแจ่มๆ อย่าลืมปรับ Config ใน CCC กันนะครับ ^^
            สำหรับการ์ดจอ AMD ตั้งค่าตามนี้ได้เลยครับ ภาพชัดขึ้น ดูความแตกต่างได้เลยครับ ^^
            ก่อน ต้นฉบับ ครับ
            หลังปรับ Config ใน CCC
            ดูความชัดแตกต่างได้ตามรูปบนได้เลย
            ใครสนใจก็ลองกันดูครับ ใครชอบแบบเดิม ไม่ปรับอะไร ก็แล้วแต่ความสมัครใจครับ ^^
            เสริมเรื่องดีๆ จากเว็บ Overclockzone
            Originally posted by Prime Time View Post
            สรุปสำหรับ Dell 3 ตัวนี้นะครับ ถ้าให้ผมเลือกตอนนี้นะครับ
            ผมเลือก U2414H ครับ ด้วยราคาไม่ต่างกับ P2414H มากแต่รวมๆ U2414H Rev.A01 ขึ้นไปนี่น่าเล่นกว่าครับ
            ยกเว้นท่านติดใจ DVI-D และ VGA port อันนั้นคงต้องไปกับ P2414H ครับ
            ส่วน P2314H เหมาะกับท่านที่งบจำกัดแต่อยากได้ความสมบูรณ์แบบ Dell นะครับ
            แต่ไม่ว่าท่านจะซื้อ P2314H หรือ P2414H ยังไงควรหาโอกาส Calibrate หน้าจอนะครับ จะได้รีดประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันออกมาครับ
            วันนี้เราจะมาว่ากันต่อเรื่องการ Calibrate ครับ
            อย่างที่เรียนให้ทราบในรีวิวแล้วว่า Dell U2414H นั้นเป็น Factory Calibrated คือผ่านการ Calibrate มาแล้วจากโรงงานครับ
            หลายท่านอาจจะสงสัยว่า อ้าวแล้ว Calibrate กับไม่ Calibrate มันจำเป็นด้วยเหรอ จอ IPS แล้วนะ
            ก่อนอื่นบอกเลยว่า IPS หรือไม่ IPS ไม่เกี่ยวกันครับ แค่ IPS/PLS เหมาะแก่การนำมา Calibrate ที่สุด เพราะความเสถียรของ Color temp สูงปรับแล้วให้ผลดีกว่า
            อีกทั้งยังสามารถมองได้แทบทุกมุม โดยไม่มีอาการ สีเพี้ยนไปตามองศา แกมม่าเพี้ยนไปตามองศา ที่มอง
            ในขณะที่ TN ถึงเอามา Calibrate ก็เสียดายเปล่าๆ ครับ เพราะ แค่ขยับหัวสีก็เปลี่ยน แกมม่า เอย อะไรก็เปลี่ยน ก็เพี้ยนไปหมดแล้ว จึงไม่เหมาะจะมา Calibrate ครับ หรือถึงมองตรงยังไงก็จะมี Color shift ที่บริเวณต่างๆ ของ Monitor อยู่ครับ ไม่สามารถให้สีได้เท่ากันทั้งแผงจอได้ครับ
            และแม้ IPS หรือจออื่นๆ ใดๆ บนโลกจะดีแค่ไหน ยังไงก็ต้อง Calibrate ถ้าต้องให้ได้สีตรงครับและถูกต้องครับ ทีนี้การ Calibrate มันไม่ได้มีแค่สีครับ
            ฃมันยังมีเรื่องของ Brightness, Contrast, Color, Color Tint, Shapness, Gamma และอื่นๆ อีกครับ ที่ไม่สามารถปรับด้วยตาได้ครับ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อออกโปรไฟล์ครับ
            จอที่คาลิเบตรแล้วแตกต่างกับจอที่ยังไม่ Calibrate ได้มากมายจริงๆ ครับ ไม่ใช่แค่เรื่องสีนะครับ เรื่องอื่นๆ อย่าง Gamma หรือ Color Balance ก็สำคัญครับ
            หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าปรับ RGB ให้จอขาวจั๊ว แล้วสีอื่นๆ จะตรงด้วย ไม่ใช่เลยครับ มันยังมีเรื่องอื่นๆ อีกเยอะมากๆ ครับ
            เรื่องความขาวของแสงขาว (white point) ก็ส่วนนึง แต่เรื่องอื่นๆ ยังเหลืออีกเยอะครับ
            เรื่องภาพยากจะแสดงภาพจริงๆ ให้เห็นได้ เพราะจอที่ไม่ Calibrate ก็จะเห็นทุกอย่างผิดไปหมด ทำได้แค่ภาพจำลองตามนี้ครับ
            ประมาณนี้เป็นต้นครับ
            หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเห็นภาพที่ถูกได้ล่ะ ในเมื่อจอฉันยังไม่ Calibrate คือจริงๆ ภาพบนจอที่ไม่ Calibrate มันก็ผิดทั้งสองด้านครับ แค่ผิดมากกับผิดน้อย
            ถ้าเป็นจอที่ Calibrate แล้วจะได้อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับ
            การ คาลิเบตร ทำได้หลายวิธีครับ ง่ายๆ ก็เครื่อง Calibrate เช่นเครื่อง Spyder หรือเครื่อง X-rite i1 อะไรพวกนี้ หรืออื่นๆ ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 5,000 ไปจนหลายหมื่นแล้วแต่เกรดครับ
            แต่ถ้าจะทำกับ TN ผมไม่แนะนำนะครับ เสียของเปล่าๆ เอาเงินไปซื้อ IPS แล้วค่อยทำดีกว่าครับ
            ส่วนโรงงานจะใช้เครื่องมือที่หรูหรากว่านั้นหน่อย อย่างพวก Minolta CA210 หรืออื่นๆ อะไรพวกนี้เป็นต้นครับ พวกนี้ราคาเครื่องละหลายแสน แม่นยำกว่าพวกที่ขายกันทั่วไปครับ เพราะวัดด้วยการวัดความยาวคลื่นเพื่อให้ทราบถึงแสงสีที่ถูกต้อง และยังไม่ Factor อื่นๆ อีกด้วยครับ แค่โรงงานจะไม่ปราณีตทำอย่างละเอียดเท่าเราทำเองกับมือครับ
            แต่ผลก็ออกมาไม่แย่ครับ อย่าง Dell U2414H ผลออกมาค่า Delta E (ส่วนต่างของสีที่ผิดพลาด ยิ่งน้อยยิ่งดี) จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1 กว่าๆ และ Peak ประมาณ 2 กว่าๆ ครับ ในขณะที่แบบทำเองจะพยายามทำให้ได้ต่ำกว่า 1 ครับ แต่แลกมากับความแม่นยำของเครื่องมือที่ด้อยกว่าพวกแพงๆ ในโรงงานครับ
            และในส่วนของ Factory Calibrate ของ Dell U2414H นั้นมีการไล่สีเทาให้ได้ค่าสีแน่น เสถียรขึ้นด้วยครับ โดยจะเช็คองศาของสีเท่าไล่ตาม % ความเข้มของสีเท่าให้ได้เสถียร และไม่มี tint ติดครับ นอกจากนั้นยังมีการ Calibrate Gamma ให้ด้วยครับ เรียกว่าครบครัน พร้อมใช้ได้เลยสำหรับงานระดับทั้วไปถึงกึ่งโปรครับ
            ข้อแตกต่างเพิ่มเติมของ Factory Calibrate กับ Calibrate เองอีกอย่างคือ เรื่อง Profile สีที่คาลิเบตรครับ
            กรณีทำเอง บางครั้งเกมส์ต่างๆ จะไม่โหลดสีที่คาลิเบตรแล้ว แต่จะใช้สีดั้งเดิมของจอแทน ทำให้ได้ภาพและแสงสีที่ไม่เต็ม 100% ครับ
            แต่กรณี Factory Calibrate นั้น Profile สีมันอยู่ในจอครับ ไม่ง้อ Application ภายนอก ต่อให้เอาไปต่อกับมือถือก็ได้สีที่ถูกต้องครับ
            ดังนั้นทราบอย่างนี้แล้ว ท่านที่เอาไว้ใช้งานด้านภาพถ่ายหรืออะไรพวกนี้ อาจจะมีอารมณ์แบบถ่ายก็ว่าสวยแล้ว ทำภาพก็ว่าดีแล้ว ไม่เห็นมีใครชมเราบ้างเลย อาจจะเป็นเพราะสีที่ท่านเห็นกับสีที่คนอื่นเห็นไม่ตรงกันก็เป็นได้ครับ
            เช่นจอท่านอมฟ้า ท่านก็ปรับให้เหลืองเพิ่ม ปรับไปปรับมา จอท่านดูพอดี แต่จอคนอื่นๆ ดู เหลืองยังกับตกถังขมิ้นก็เป็นได้ครับ
            หรือจอท่านอมเหลือง ท่านก็ปรับให้ฟ้า ปรับไปปรับมา จอท่านดูชมพูพอดี แต่จอคนอื่นๆ อาจจะเห็นเป็นชาวนาวี จากเรื่อง Avatar เป็นต้นครับ
            แต่ถ้าท่านใช้จอที่ผ่านการ Calibrate อย่างน้อยที่สุด ท่านก็จะไม่ปรับให้มันฟ้าเกินหรือเหลืองเกิน แม้คนอื่นจะใช้จอไม่ Calibrate ดู แต่ท่านก็ได้ประโยชน์อยู่ดี เพราะต้นทางของท่านเพี้ยนน้อย ลดความเสี่ยงที่สีมันจะไปสุดโต่งที่จอปลายทางครับ หรือถ้าผู้ชม ผู้วิจารณ์ของท่านเป็นกูรูกล้อง เขาก็ใช้จอที่ Calibrate แล้วเหมือนกัน ท่านก็ได้สื่อสีที่ท่านอยากสื่อ คนดูก็ได้ดูภายสวยถูกต้องเป็นต้นครับ
            ส่วนคนใช้งานทั่วไปแต่ใช้จอที่ผ่านการ Calibrate ก็จะได้เห็นว่า
            ผู้กำกับอยากให้ท่านเห็นแสงสีอะไรในหนัง อยากสื่อ เพราะจอในวงการนี้ Calibrate แล้วทุกตัวชัวร์ๆ อยู่แล้วครับ
            คนสร้างเว็บ สร้างเกม สร้างนั้่นนี่ อยากให้ท่านเห็นอะไร
            คนถ่ายภาพ ตากล้อง เซียนกล้องอยากให้ท่านเห็นอะไร
            และการ Calibrate ที่ปรับไว้ถูกต้องสมดุลนั้น ภาพจะลึกขึ้นมีมิติขึ้น สีสันจะลึกและสวยถูกต้องขึ้น ความสมดุลของสี ของแสง จะดีไปหมด ใช้แล้วก็จะติดใจกลับไปใช้หรือไปทำงานบนจอที่ไม่ผ่านการ Calibrate แทบไม่ได้เลยครับ
            โดยเฉพาะเวลาเปิดรูปใหญ่ๆ ละเอียดๆ นี่ คนละเรื่องเลยจริงๆ ครับ
            ดังนั้นท่านที่ซื้อจอ Dell รุ่นพวก U2414H หรือ U อื่นๆ ที่ Calibrate แล้ว (ในกล่องจะมีใบ Calibration Report มาด้วย) ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้ท่านก็ปรับโหมด Preset เป็น sRGB หรือ Adobe RGB ได้เลยครับ จะได้ใช้คุ้มราคา ได้ใช้จอที่ผ่านการคาลิเบตรแล้วในทันทีครับ คาลิเบตรมาตรงมากครับ U2414H ทั้ง Gamma 2.2 White Point 6500k และ สมดุลสีอื่นๆ รวมถึงสมดุลเฉดสีเทาด้วยครับ
            Dell ที่ Calibrate มาจากโรงงานจะเป็น U Series (และไม่มี m ต่อท้ายเป็นส่วนมากครับ)
            เตือนท่านที่ใช้สาย HDMI กับจอภาพนะครับ
            โดยเฉพาะการ์ดจอ Intel และ Nvidia (AMD ก็ไม่รอดนะครับ เทสก่อนครับ)
            ท่านทราบหรือไม่ว่าการ์ดจอเวลาท่านเสียบจอกับสาย HDMI มันจะ Detect ว่าเป็น TV ไม่ใช่จอคอม
            ทำให้มันส่งสัญญาณภาพไปผิดๆ แทนที่จะเป็น full range RGB 0-255 กลับส่งไปเป็น limit range RGB 16-235 ทำให้สีไม่สวยเท่าที่ควร และภาพจะมีปัญหาความไม่สมประกอบครับ
            ทดสอบได้ที่นี่นะครับ
            ถ้าเป็น 0-255 ถูกต้อง การไล่เฉดควรจะสวยงามไม่มีเส้นขาวๆ มาคั่นครับ
            ถ้ามีเส้นมาคั่นเยอะๆ แสดงว่าท่านเจอ 16-235 เข้าแล้ว แก้ไขดังนี้ครับ
            Nvidia
            http://community.futuremark.com/foru...tion-EASY-tool!
            Intel
            it seems there is a work around for issue in windows os.
            intel hd graphics driver --> select properties -->custom resolution --> enter resolution and select timing standard "CVT-RB" --> add.
            Details can be found here..
            AMD
            AMD ปรับตามภาพบนนะครับ
            เป็นอันเรียบร้อยครับ
            เตือนกันอีกครั้ง ซื้อจอใหม่ๆ ดีๆ มาแล้ว
            อย่าใช้สาย VGA นะครับ มันจะได้ภาพที่ไม่เต็ม 100 ไม่สมบูรณ์
            เพราะสาย VGA เป็นอนาล็อก มีสัญญาณรบกวน และต้องแปลงไปแปลงมา
            ให้ใช้สาย Digital ต่างๆ เช่น
            DVI-D
            DisplayPort
            HDMI
            นะครับ
            ขอบคุณที่ติดตามครับ แล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ ไม่แน่อาจจะถอยจอระดับราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อย มา Group test พร้อมกันอีกทีครับ
            และเพื่อนๆ ที่สนใจสามารถติดตามรีวิวอื่นๆ ของผมได้อีกนะครับ เช่น SSD, Router, CPU และอื่นๆ ครับ
            http://www.overclockzone.com/forums/...ro-King-of-(sa
            • Originally posted by Rapier- View Post
              ตั้งให้แสดง Overlay สีแดงยังไงอ่ะครับ
              Overlay ไหนหว่า ถ้าหมายถึงข้อความสีแดง มันก็แดงอยู่แล้วอะครับ
              *อ๋อ หมายถึงให้แสดงใช่ปะครับ ให้กด CTRL+J จ้า
                แดงไป R9 300x เจนใหม่โลด
                หรือ R9 285 แค่ขัด
                • R9 285 ผมรับไม่ได้กับแรม 2GB ครับ
                    รอ vram 8 GB เลยละกัน
                      นี่ผมกำลังเล่นเกมใช่มั้ย
                      ขอไฟล์นี้มาลองบ้าง ขอบคุณครับ
                      • ตอนนี้ขายแดงรอ series 3xx หันไปใช้ 750ti อยู่ กะเอาไว้ทำ phyx
                        อดปรับสีเลย...
                        แต่เอาจริงๆ ถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสีซีดอะไรนะ
                          อดปรับสีเลย...
                          สีซีดนี่มันจะเกี่ยวกับรุ่นการ์ดจอด้วยไหมครับคือพอดีผมลองเอา 2 ตัวมาเสียบใช้ดู
                          GTS 250 กับ His 6670 ผลคือผมรู้สึกว่าตัว gts 250 นี่สีซีดไปเลยอ่ะ (เมื่อเทียบกับ His 6670)..... ใช้ driver ล่าสุดทั้งคู่
                          • แดง สีจะสดกว่าเขียว เป็นปกติอยู่แล้วครับ ถ้าใครเคยจับทั้ง 2 ค่าย จะรู้เลย
                            เขียวออกโทนสว่าง สีเลยจะดูซีดๆหน่อย
                            แต่แดง สีจะออกทางเข้ม เลยดูสด (แค่ก็มีข้อเสียเหมือนกัน คือถ้าฉากไหนมืดมากๆ จะมองแทบไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเลย)
                            เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละค่าย
                            มีคนบอกว่าถ้าปรับแต่งค่ายเขียว จะได้สีใกล้เคียง แต่ก็ได้แค่ใกล้เคียงครับ โทนใครโทนมันอยู่ดี
                            มีคนเคยบอกอีกเหมือนกัน ว่าคาลิเบรตจอ แล้วสีจะไม่ต่างกัน อันนี้ผมไม่เคยลองครับ แต่เชื่อเถอะ user บ้านๆ เกิน 95% ไม่มีใคร คาลิเบรตจอหรอก
                            • ระหว่าง SmoothVideo Project (SVP) กับ Potplayer ตัวไหนดูหนังhidef ภาพสวยกว่าครับ
                              • Originally posted by mrkritt View Post
                                SVP มันติด MPC มาด้วย ต้องถามว่า MPC กับ Pot จะบอกว่า
                                เหมือนกัน ถ้าตั้งค่าเป็น ตั้งค่าเหมือนกัน ก็ไม่แตกต่าง
