รวบรวมปัญหา [Driver]ATI
  • ปรกติ คนที่ใช้ 4850 driver 9.2 เล่น PES6 ปรับความละเอียดหน้าจอ เป็น 1440*900 สุงสุดของ 19"W ได้รึเปล่าครับ ก่อนหน้านี่ใช้ 8600GT ก็ปรับได้สุงสุดปรกติ
    อ้อ ยังมีอีกเรื่อง( ปัญหาเยอะนะ ATI ) ผมมีการ์ด TV เสียบช่อง pci อยู่ ใช้การ์ดจอ 8600gt มาก็ไม่มีปัญหา แต่พอใช้ 4850 ลง driver 9.2 แล้ว ทำให้เสียงของการ์ด tv ใช้ไม่ได้
    - ปรกติผมจะต่อ แจ๊คเสียง input สีฟ้า ของการ์ดเสียงออนบอร์ด ไปที่ช่อง output ของการ์ด tv มันก็จะใช้ด้วยกันได้ แต่พอใช้ 4850 ลง driver 9.2 ลงเสร็จเรียบร้อย มันจะถามหา driver ของ ระบบเสียงใน การ์ดจอ 4850 ด้วย ก้ลงไปด้วย แต่ผมจะเซ๊ทค่าในระบบเสียงไปใช้ของ ออนบอร์ด ตามคำแนะนำของกระทู้แรกๆที่อ่านมา แต่ก็ยังใช้ไม่ได้ ทำไมถึงใช่ช่อง input สีฟ้า ไม่ได้ครับ ช่วยแนะนำทีนะ
    - ตอนนี่ต้องแยกลำโพงกันใช้ ใช้สายเสียบ พ่วงให้ใช้ลำโพงตัวเดียวกันไม่ได้
    - ผมลงโปรแกรม และ driver ของการ์ด tv เรียบร้อยเปิดใช้งานได้ปรกติ แต่ต้องเสียบลำโพงที่ตัวการ์ดtv โดยตรงเลยถึงจะมีเสียง พอดีอ่านในกระทู้นี้ แล้วเห็นมีปัญหาเรื่อง ระบบเสียงของ การ์จอของ ati ที่มีนซ้อนกันแล้วทำให้เกิดปัญหา เลยสงสัยจะเป็นสาเหตุรึเปล่า
    • อ่านไม่หมดครับขอถามเลยละกัน
      สเปคข้างล่างครับ
      รัน Aquamark จะเด้งออกตอนรันไปได้ซักพักข้อความเออเร่อจำไม่ได้ครับ
      3dmark06 ค้างตอนกะลังโหลด
      ใช้ 9.2 ครับ...แก้ยังไงครับ...ขอบคุณมาก
      • Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
        DDR, PC3200 (200 MHz), 1024 MBytes
        powersupply 680w
        vga HD 2400 Pro 512mb 64-bit agp
        Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
        เล่น ดอทเอ อยู่ดีๆก็ดับไปเลยต้องกดรีสตาท อย่างเดียว
        ตอนนี้ใช้ ccc9.1
        มีวิธีปรับ ccc ไหมคับ หรือเป็นที่ วินโดว หรือเป็นที่เครื่อง
        • อยากถามว่า เดี๋ยวนี้ มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมา ในการโหลด driver ครับ ควรเลือกโหลดอันไหนบ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อย
          Download drivers and software for AMD products — includes Windows and Linux support, auto-detect tools & detailed guides for installation.
          คือจะอัพไดรเวอร์อย่างเดียวครับ แต่ก็ไม่รู้ที่ข้างล่าง มันมีประโยชน์อะไร เช่น หัวข้อAdditional Downloads
          อะไรงี้อะครับ ตามลิงค์ไปเลยครับ รบกวนที
          ปล. แล้ว 9.2 ดีมั้ยครับ
          • ผมควรจัดการไงกับมันดี
            Microsoft UAA Bus Driver for High Defintion Audio ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
            ตามภาพ ผม ปิดมันไว้ เสียงออกตามปกติ ครับ กำลัง งง มันมีสองตัว
            ปล่อยทิ้งไว้ จอฟ้า 0x00000050 คิดว่าคงเป็นเพราะไดร์เวอร์ตัวนี้ละ
            หลังจาก Unistall ไดร์เวอร์เจ้าปัญหาออก อาการจอฟ้าก็หายไป
            แต่ รีเครื่องที่ไรมันจะถามหาไดเวอร์ตลอด ทั้งที่มีอยู่แล้ว
            ได้ลอง โหลด ไดร์เวอร์ มาลงก็ไม่เกิดอะไรขึ้น จัดการไงดีครับ
            ปล่อยทิ้งไว้มันถามหาไดร์เวอร์ แบบนี้จะเป็นผลเสียอะไรป่าว
            • 9.2 มีปัญหากับเกม World in conflict กรรมจริงๆ ต้องกลับไปใช้ 9.1 T T มันชอบขึ้นไฟแดงข้างหลังเกมอื่นไม่เป็น เป็นอยู่เกมเดียว โอ้ว ~~~
              • สอบถาม ตอนนี้ Driver ที่เหมาะกับการดูคอนเสิร์ต หนัง Hidef อันไหนเหมาะที่สุดครับ
                ผมใช้การ์ด 1950GT Win xp
                • มีแต่คนถาม...
                  • ว่าจะอัพเวอร์ชั่นไหม่ พอมาเหนแต่ละความเหน อิอิ "เลิก"
                    • พอดีเพิ่งไปถอยเจ้า vga HIS 4850 ICEQ Turbo มาครับ
                      แล้วมีปัญหากับมันมากๆๆๆๆๆๆๆๆ
                      คือวันแรกที่ผมไปซื้อก็กลับมาเทสที่บ้าน
                      ผลคือ เล่นเกมไม่ได้ เล่นแล้วจะค้าง ไม่มีกำหนดว่าจะค้างเมื่อไหร แล้วแต่บางทีก็เร็ว บางทีก็ช้า
                      ok ไม่เป็นไร รุ่งขึ้นจัดแจง ลง window ใหม่
                      ก็ไม่หาย ลอง driver หลายๆตัว ก็ไม่หาย
                      ก็เลยไปเปลี่ยนตัวกับร้าน cyber.com
                      ได้ตัวใหม่มาก็ลอง
                      ก็ยังไม่หาย
                      ผมก็เริ่มสงสัยว่า สงสัย psu จะไม่พอรึเปล่า
                      ตอนนั้นใช้ enermax 460w หลายๆคนก็บอกว่ามันน่าจะพอ แต่ก็มีบางส่วนบอกว่าเป็นที่ psu ชัวร์ ก็ไปลงเอยวันนี้กับ icute 750w ผลคืิอ
                      เหมือนเดิม ผมลองกับ fallout 3 ปรับสุดทุกอย่าง เล่นได้ลื่นแต่ซักพักมันก็ค้าง
                      ่ล่าสุดลองกับ COD 5 ก็ค้างเหมือนกัน
                      สรุปคราวๆ spec ผมตอนนี้
                      win xp sp3 (skz ori)
                      PSU - icute 750 watt
                      MB - Asus M2N-E Sli
                      CPU - Amd 3200+ am2
                      Ram - 1gb * 2
                      HDD - 250gb
                      DvdR-w
                      ซิงค์เดิมๆ
                      หมดปัญญาแล้วครับ เซ็งมากๆ - -"
                      ผมมีข้อสังเกตุมาให้ช่วย งง ครับ
                      ทุกครั้งที่ค้าง ไฟที่แสดงการทำงานของ HD มันวิ่งตลอด
                      ในบางทีก่อนจะค้าง ก็จะมีเหมือน HD ทำงานหนัก
                      cpu ร้อนไม่เกิน 55
                      mb ก็ไม่เกิน 55
                      ยังไงก็ขอคำแนะนำด้วยครับ
                      • ดูชื่อวินโดว์แล้ว Format ไปเลยดีกว่าครับใช้ SP3 normal ไม่ต้องมีไอตามข้างหลังของ original จริงดีทืี่สุด
                        PSU 460W Enermax ผมยังพอเลยครับ spec ตามลายเซ้นต์
                        • ก่อนหน้านั้นผมก็ sp2 ori keyแท้ เลยนะครับ อาการเดียวกัน
                            powersupply 680w
                            ลงccc มาหลายตัวล่ะอะครับ (8.8 8.12 9.1 9.2)
                            อยากรุ้ว่ามันเป็นที่เมนบอร์ดไม่ซับพอร์ตการ์ดจอ
                            หรือ ตัว ccc อะคับ
                            • เล่นเกม ทุกเกม ล่ะจอดับ ครับ
                              บางทีก็ดับ ช้า บางทีก็กว่าจะดับหลายชั่วโมงครับ
                              • ถ้างั้นไม่ลองหา Harddisk มาลองละครับ HDD~ อาจจะใกล้ไปแล้วก็"ด้นิ - - ท่าน DreamsVender
                                shinshin1234 ~ 9.1 น่าจะมีปัญหาน้อยสุดไม่งั้นก็ 8.12 แต่ 9.1 น่าจะดีกว่าครับ โดยรวมนะ
