รวบรวมปัญหา [Driver]ATI
ผมลองทำตามที่บอกแล้วครับ ก็ยังเป็นอยู่เลยครับ สงสัยคงต้องทำใจแล้วมั๊งครับ มีตัวไหนที่เน้นดูหนัง hidefOriginally posted by losopeem View Postปัญหา vpu ผมเคยโพสทิ้งไว้ให้หลายท่านแล้ว ลองดูหน้าเก่าๆก่อนครับผม
ปัยหานี้ผมก็เจอเป้นางครัง แต่เวลเป็นผมก็เข้า safe mode แล้วถอนไดฟเว้อทิ้งแล้วลงใหม่ก็หายครับ
ไม่เล่นเกมส์ครับ ที่ไม่เจอปัญหาแบบนี้บ้าง (เปิดแล้วค้างจอดำมืดหลังขึ้นโลโก้ windows xp ต้อง restart ใหม่)
ช่วยแนะนำหน่อยครับ อยากใช้ ati แต่ปวดใจกับเรื่องแบบนี้ ขอบคุณครับ
Originally posted by katestar View Postผมลองทำตามที่บอกแล้วครับ ก็ยังเป็นอยู่เลยครับ สงสัยคงต้องทำใจแล้วมั๊งครับ มีตัวไหนที่เน้นดูหนัง hidef
เอผมหาหน้าที่ท่านไอ้งมาไม่เจอครับรบกวนบอกหน้าด้วย
เหมือนปัญหาvpu ผมอธิบายไว้ยาวพอควรมันไม่ใช่แค่นี้นี่ครับ
ปัญหาvpu เกิดจาก core ของการ์ดจอทำงานเร็วเกินไป ไม่ใช่เกิดจากการoc เดิมบาเครื่องก็เป็นเพราะ การ์ดบางรุ่นบางตัว ได้ทำการoc มาจากโรงงาน หรือเมนบอร์ดบางตัวจะมีการ สั่งเครื่องให้ทำงานเกินมาตาทานนิดหน่อย ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ใช่สแตนดาด เครื่องแต่ละเครื่องออปชั่นไม่เหมือนกัน ระบบไฟ ระบบแรม เมนบอร์ด การ์ดจอ ความละเอียดหน้าจอ หลายๆอย่าง ทำให้เกิดปัญหา vpu ดังนั้นวิธีแก้ก็คือเข้าไปลดความเร็วจาก bios ให้อยู่ในระดับปกติมาตราฐานนนั้น ๆ และทำการ ลด core ของการ์ดจอ ลงสัก 10-25 เท่าที่ผมเจอมาหลายเครื่อง แก้ได้หมดขอรับ ถ้ายังไม่หายก็ไปลด ความเร็วแรม บางเครื่องอาจเกิดจากปัญหา ชิบเซ็ท ดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดไปเลยก็มี
ส่วนเรื่องจอมืดหลังลงไดฟเว้อตัวใหม่ เคยเจอบ่อยเหมือนกันครับ เท่าที่ผมเป็น ก็ประมานว่าใช้ได้ปกติอยู่แต่อยากอัปเดดไดฟเว้อใหม่ ก็ได้ทำการถอนไดฟเว้อ เก่าออกหมด(ให้หมด) และลงใหม่ต้องรีเครื่องทุกครั่งถอนเสร็จรีเครื่อง กลับเข้า ขึ้นอะไรมาก็ปิดไปก่อน มันจะขึ้นพวก ที่ว่าเจออุปกรณืและไม่มีไดฟเว้อ บางท่านไปคลิกเน็กๆๆๆ แล้วค่อนลงไดฟเว้อใหม่ก็จะเจอปัยหาจอดำ หรือบางทีก็ไม่เจอแล้วแต่ดวง กังนั้นให้ปิดไปเลยโดยไม่ต้องคลิกเน็กหรืออะไร ให้ปิดไปก่อน แล้วลงไดฟเว้อใหม่ เข้าไปพอเสร็จก็รีเครื่อง ที่จอดำหลังการลงไดฟเว้อใหม่
ไม่ใช่กาณืดati จะมีปัญหา เพราะของเก่าใช้ได้ (ถูกไหม)
ปัญหาต่างๆเกิดจากผู้ใช้งานลงไดฟเว้อหรืออะไรก็แล้วแต่ในเครื่อง ผิดปกติ
ผมใช้ati มาหลายตัวมากๆ หลายเครื่องมากๆ ตอนนี้อยู่ตัวทุกเครื่อง(คือไม่มีปัญหา)
ตอนที่ผมเริ่มๆเล่นก็มีปัญหาจนอยากจะคว้างทิ้งเหมือนกัน โทดนั้นโทดนี่ ทั่งความร้อน ทางเรื่องไดฟเว้อ ทั่งปัยหาจุกจิก ตอนนี้ทุกเครื่องที่เคยมีปัญหามันหมดไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่แต่อย่างใด แค่ลงอะไรให้ถูกวิธี แต่ต้องยอมรับว่าไดฟเว้อait มีปัญหาง่ายมากถ้าเทียบกับอีกค่าย ตอนนี้ใช้งานได้ปกติดีขอรับ
ครับผม อยู่ที่หน้า 52 นะครับ ขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์ให้คำตอบมา เดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับOriginally posted by losopeem View Postเอผมหาหน้าที่ท่านไอ้งมาไม่เจอครับรบกวนบอกหน้าด้วย
