รวบรวมปัญหา [Driver]ATI
  • losopeem ช่วยบอกทีคับหน้าไหนอยากแก้มากเลย
    หรือบอกหนอยก็ได้นะคับช่วยทีข้อร้องนะคับ
    ผมใช้ 2600 pro 512 mb sp3 pt 4 3.00 ram 1.5 gb
      Catalyst 8.12 For -AGP
      By Wizardmans
      Window XP 32 bit
      Card Support
      Radeon HD 2400 PRO AGP
      Radeon HD 2400 XT AGP
      Radeon HD 2600 PRO AGP
      Radeon HD 2600 XT AGP
      Radeon HD 3650 AGP
      Radeon HD 3850 AGP
      Download
      • ขอถามไรหน่อยครับ 1GB/ATI 4670 IceQ HIS รับเมนบอร์ดรุ่นไหนบ้างคับพอดีจะซื้อแล้วเมนนี้ใส่ได้ไมคับ
        pc chips p21g v3.1
        แล้ว psu ทำไมวัตเท่ากันแต่คนละยี่ห้อและทำไมมันราคาแตกต่างกันอะคับอยากทราบว่าต้องเอารุ่นไหนถึงจะพอสำหับการ์ด 1GB/ATI 4670 IceQ HIS
        • คือใช้vgaของatiอะครับรุ่นpower colour hd 4870 pcs+
          เล่นเกมแล้วมีปัญหาเกือบทุกเกมเช่น ค้าง บางทีก็จอดำแต่ไม่ค้าง บางทีก็หลุดออกมาดื้อๆ
          หาวิธีแก้มาหลายวันแล้ว แต่ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย ลงdriverเรียบร้อยแล้ว เพาวเวอร์550w
          ไม่oc ความร้อนที่50-55 เลยอยากถามว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ ที่driverหรือvga
          แล้วควรส่งเคลมดีไหม
          • สเปคก็
            cpu = intel core 2 duo e 7300
            m/b = asus p5ql-e
            harddisk = seagate 500 gb sata2 32 mb
            ram = geil 1gb*2/800
            vga power color = 4870 pcs+ 1 gb ddr5
            power = gigabyte superb 550w
            ใช้vista 32 bit
            ช่วยผมด้วยนะครับเล่นเกมไม่ได้เลย กลุ้มใจมากเพิ่งซื้อมาอาทิตย์เดียวเองอะครับ
            ตอนนี้เล่นทั้งหมด3เกมคือ far cry2 crysis dmc4
            dmc4นี่อาการหนักมาที่สุดเลยครับเล่นยังไม่ทันจบด่านแรกก็ค้างแล้วกครับ บางทีเข้าเกมไปได้5นาทีก็ค้างแล้วครับ
            ช่วยๆดูหน่อยนะ
            • ช่วยทีครับ โนัตบุคผมใช้ Ati HD 2400 XT ไดร์เวอร์มัรปรับ Avivo ไมาได้ครับ หน้าจอ Preview มันเป็นดำๆอะ
              เมื่อก่อนมันไม่เป็นครับ ผมใช้ไดร์เวอร์ 8.12 แล้วอะ ก็ไม่หาย พอกลับมาใช้ตัวเก่า ก็ไม่หายครับ ผมใช้ Mobility โมจากของ PC มาลงอะครับ
              ดังภาพครับ
              • Originally posted by skadihartt View Post
                สเปคก็
                m/b = asus p5ql-e
                ใช้vista 32 bit
                ช่วยๆดูหน่อยนะ
                โหๆๆๆๆๆ ประการแรกนะครับผม ที่ดูน่าห่วงก็คือ psu มีของเพื่อนที่แรงๆกว่าไมหครับ เอามาลองดู
                ลองลงวินใหม่หรือยังครับผม ตัวเก่าท่านใช่การ์ดตัวไหนอยู่เอ๋ย
                อาการที่ส่งแครมส่วนใหญ่นะครับ ก็คพวกการ์ดจอที่คลางๆ มีเสียงวีดๆๆๆๆๆๆๆ แล้วก็พวกที่ภาพแตกเวลาเลานเกมส์ ความร้อนสูง จอฟ้าบ่อยๆ อะไรประมานนั้น
                ผมอยากให้ท่านหาโปรแกรมมาเทสพวก power supply ก่อนถ้าผ่านก็ตัดปัญหาไป ลองลงวินโดวแบบเดิมๆ ที่ไมโครซอฟปล่อยไม่เอาพวก dark truefast black หรืออะไรก็แล้วแต่ที่โม เอาแค่ sp3 ก็พอขอไม่โม ลงไดฟเว้อแล้วลงเกมส์เลย เทสเลย สแกนไวรัสหรืออะไรไม่ต้องลงเอาเอาแค่ที่จำเป็นก่อน ก็คือ ไดฟเว้อ (เอาที่ติดกับแผ่น) ถ้ายังไม่หาย ค่อยว่ากัน
                • Originally posted by chumam859 View Post
                  ดังภาพครับ
                  ตอนลงใหม่ ถอนตัวเก่าออกก่อนหรือเป่าครับผม
                  • Originally posted by kasguvix View Post
                    pc chips p21g v3.1
                    ขอโทษที่มาตอบช้าครับผม ผมตอบไปครั่ง1แล้ว ไม่ขึ้นขอโดด้วยจริงๆครับ พอดีวันนั้รีบๆไปทำธุระ
                    โหลดตัวนี้
                    The very best titles developed in collaboration with AMD engineers to pair with the next-generation power of AMD Ryzen™ processors and AMD Radeon™ graphics.
                    จากเว้ปมันเลย แล้วก็ต้องวินxp นะครับ ผมแก้ได้ทุกตัวนนะครับ
                    อ่อแล้วเรื่องการืดจอ ดูที่เป็น pci express 2.0 คับได้หมด บอ์รดก็หาตัวที่เป้ฯชิบเซ้ทของamd (เพื่อความเข้ากัน)ซีรี้ 7 ขึ้นไปคับ 4670 เท่าไรห่เหรอครับ ลองเทียบราคากับ 4850ดู ว่าต่างกันมากไหมคับ ถ้าไม่มากก็เล่น4850ดีกว่าครับ
                    เรื่องเพราเว้อซับพลายไม่ใช่ว่าดูwatt อย่างเดียวนะครับ
                    เราต้องดูเลยก็คือ ยี้ห้อ แนะนำพวก tagan u 38หรือbz ก็ได้ bzมีไฟ u38ไม่มี แนะนำซื้อ700Watt ขึ้นไป ถ้าท่านไปซื้อpower supply อะไรก็ไม่รู้ผมต่อให้ 1500W เลย ราคา 1500 ^^
                    สู้กับ พวกtagan 700Wยังไม่ได้เลยครับ เค้าเต็มหรือไม่เต็ม คับ วิธีสังเกตุก็ดูได้ที่ข้างๆ power จะมีสํญลัก 80+ พวกenermax ก็ดีคับแต่แพง ภ้าเงินไม่ถึงจริงๆ เดินหา ยี้ห้อ G viwe 450 W หรือ500 หรือ550 วัต จะมีรุ่น 400W ธรรมดา แล้วก็จะเป็น450 W ไททาเนี่ยม แล้วก็ 550W รุ่นโกล
                    แนะนำรุ่นไททาเนี่ยนะครับ พวกนี้ราคาประมาน 1400-1600 ตัวไททาเนี่ยม เห็นแล้วจะอยากได้ เอิ๊กๆๆ
                    คิดถูกแล้วครับที่เปลี่ยนเพาเว้อ เพาเว้อดีๆ สามารถยืดอายุการทำงานของเรื่อง และทำให้เครื่องทำวงานได้เต็มที่ และประหยัดไฟ สัญานรบกวนต่ำ
                    อย่าไปใช้เลยครับพวกติดเคสมา ขอให้โชคดีเน้อครับ
                    เพิ่มเติมนิดหน่อย ถ้าท่านหาพวก raidmaxได้ราคาก็ไม่แพงมาก จ่ายไฟก็อยู่ในเกนรับได้ผมลองเดินหาที่พันทิพดุหายากเหมือนกันของหมด ไม่รู้ป่านนีร้เป้นไงมั่งเอิ๊กๆๆ ไม่ได้ไปมาสองเดือนแล้ว
                    • Originally posted by losopeem View Post
                      ผมทั้งลงใหม่ ทั้งฟอเมตใหม่ ก็ยังเป็นอยู่ครับ
                      ต้องใช้ Driver แบบไหนอะ ครับ เมื่อก่อนมันไม่เปนอะ หรือว่าลืมลงไรไปครับ
                        โหลดตัวนี้
                        ได้ความรู้มากเลยครับคุณ losopeem แล้วเครื่องผมจะใส่ได้ไมคับ
                        ส่วน uaa ผมแก้ได้แล้วขอบคุณอีกครั้งคับคนดีดียังงี้หน้าคบ
                        เนี่ยคับรุ่น p21g http://www.overclockzone.com/benz_2096/08-2006/P21G/
                        จใส่ได้ไมคับดูให้หน่อยคับไม่มีความรู้เรื่องนี่
                        • แหล่มเลย
                          • รบกวนถามถึง 3850 อ่ะครับเปิดเครื่องปกติใช้งานดูหนังฟังเพลงได้ปกติแต่ถ้าเข้าเล่นเกม
                            (ปกติจะเล่นเกมออนไลน์)แล้วเล่นไปสักพักตัวเกมจะค้างกดอะไรก็ไม่ได้ต้องกดรีเครื่องอย่างเดียว
                            อาการนี้เกิดจากอะไรครับ วิธีแก้ไขต้องทำอย่างไรบ้าง
                            • สุดยอดเลยครับ
                              • OC อะไรหรือเปล่าถ้าทำเลิก
                                ถ้าไม่หายเปลี่ยนไดร์เวอร์ดูครับ :/. / PSU อาจจะไม่พอก็ได้ครับ
                                ไม่หายลอง Window
                                ไม่งั้นก็เอาการ์ดไปลองกับเครื่องอื่น
