รวบรวมปัญหา [Driver]ATI
  • ซวยแล้วครับ
    เจอปัญหา สังเกตุตอน 9.2 ละ ลบ 8.12 ออกลง 9.2 แล้ว CCC เอ๋อๆ ทำไปทำมา 9.3 มาเลยลบ 9.2
    พอลงแล้ว...
    หาการ์ดไม่เจอ ทั้ง 8.7 8.12 9.1 9.2 9.3
    ทำไงดีครับ เหอๆ 8.7 ที่มากะการ์ดก็หาการ์ดไม่เจอ แว่วๆว่า vc ทำพิษ อันเนื่องจาก autoupdate
    รบกวนที
    ตอนนี้ทำได้แค่ Manual Driver ให้ Vista SP1 เจอครับ
    อ่อ อีกอย่าง ตอนกด ลง Driver น่ะ (vista)มันว่า ไม่ได้รับการยอมรับครับ
      อาการคล้ายๆกันเลยครับ พอลบ 9.3 ตัวใหม่ออกแล้วลงเวอร์ชั่นตัวที่เก่ากว่านี้จะไม่เจอตัวการ์ดครับ ใครรู้วิธีแก้ช่วยทีครับ
      • Driver Sweeper ท่านได้ลบใน Safe mode หรือเปล่าครับ ไม่น่ามีปัญหา ทีดับนี่การ์ดของไรหว่า Asus4850 ?
        ถ้าของผมมีปัญหาเพราะฝุ่นเกาะเยอะ การ์ดได้ทำความสะอาดหรือเปล่าครับ
        แล้วท่านใช้ Window อะไรครับ ได้ลงโปรแกรมอะไรเกี่ยวกับ Registetr หรือเปล่า ?
        ทำไม Vista เหรอ ท่านได้ใช้ Driver sweeper ลบใน safe mode หรือเปล่าครับแล้วใช้ Driver sweeper เสร็จะเหลือ Folder ATI ใน Program File เข้าไปลบด้วยครับ ลองดูครับ
        • ผมใช้ Driver Sweeper ลบใน safe mode แล้วไป uninstall ati catalyst 9.3 ใน control panel ครับ
          พอลง 9.2 แล้วมันไม่เจอตัวการ์ดครับ ผมใช้ Sapphire 4850 Vista sp1 64bit ครับ
          หรือต้องทำตามแบบที่ท่านบอก
          ถึงจาลงได้เหรอครับ เด๋วไปลองดูใหม่ ทำมา10รอบละ -*-
          • Originally posted by alice View Post
            พอลงแล้ว...
            รบกวนที
            ตอนนี้ Sappire HD3650 ครับ รู้สึกต่างประเทศ ก็ ASUS HD3650 เป็น
            สำหรับทางออกชั่วคราวคือ Browse Driver ไปเลือกเองครับ --- หากว่าไม่เลือกลง Win จะเล่น 3D ไม่ได้ dxdiag
            ลงผ่าน ATI CCC ไม่ได้ หรือ ไม่มี CCC (เพราะมันหาไม่การ์ดเจอ แต่หน้าด้านลง + ลงไปก็ใช้ไม่ได้ มันลงทำไมนี่)
            คิดว่าลองหลายอย่างครับ แต่ที่กล่าวนี้ลองหมดก่อนโพสครับ
            และที่สำคัญเลยคือตัวมากับการ์ดหาการ์ดไม่เจอนี่สิ แต่ windows หาเจอ
            ลองดูชื่อ HardWare ID ก็ตรงกับ INF ครับ (ตรงไปก็เท่านั้นเพราะ Original ยังไม่เจอ)
            ปล.มันเกี่ยวกับ Dx 200903 หรือเปล่าพอดีลงเมื่อคืน
            สงสัยว่า HD3650 Spec มันอะไรกันแน่
            Originally posted by digimontamer View Post
            อ่า ทาง hkepc เขาเปิดเผย spec คร่าวๆมาแล้วครับ ปรากฎว่าเหมือนกับ RV630 เดิมเป๊ะเลย
            HD3670 มี 120 SP unit, 128 bit, core/mem = 800/1600 MHz (มากกว่า HD2600XT ตรงแรมอยู่ 200)
            HD3650 มี 120 SP unit, 128 bit, core/mem = 700/1000 MHz
            ทั้งหมดรองรับ DX 10.1, PS 4.1, UVD, PCI-express 2.0 และ ATi Powerplay ครับ
            • เอิ๊กๆ สาวกค่ายแดงไปไหนหมด
              ปล.ไปเจอมา ตกลงเพราะ Windows Update จริงๆหรือเปล่า เพราะเมื่อก่อน VistaSP1 เฉยๆไม่มีปัญหา
              The AMD Community is entering an exciting new phase—growing into a broader ecosystem of dedicated resources designed to better support and connect you.
              ปล.2 ดีจริงๆเลยไปเช็ค Compatible VGA Card จาก MS 3650 ไม่อยู่ในรายการนั้น
              ปล.3 XP-SP2 ไม่เปิดอัพเดทก่อนหน้า 8.12 ตอนนี้ลอง 9.3 ปรกติ.... เอาล่ะทีนี้ 2 ทาง Vista หรือ เพราะ อัพเดท ?
              สุดท้าย ไม่มีใครช่วยเลยเหรอ.... เฮ้อ
              Edit #1
              อ่อ งานการไม่ทำ ไปอีกวัน ... เซง
              เมื่อก่อน XP มีปัญหากับ HD Series ตอนนี้ Vista เป็นแทน หรือ จริงๆแล้ว Seven กำลังจะมา (ไม่แน่ ตอนบูทมีโลโก ATI)
              Edit #2 20090329 - 17.09
              Rep ล่าง , Classic ครับ เพราะเปิด Aero แล้ว VGA ร้อนแบบไร้เหตุผล(สิ้นดี)
              Edit #3 ครับ 20090329-21.12
              Driver ผมลงทั้งโมตามเวปและ original ส่วนของผมคือ sapphire จะเป็นตัวเดียวกับ เวป ati ครับ
              Edit #4 #20090329-2129
              - ที่จำได้หลังลบ 9.3 แล้วลอง 8.3/8.6/8.7/8.8/8.9/8.12/9.1/9.2/9.3 ทั้ง Mod และ Ori Vista หาการ์ดไม่เจอ
              - Driver จากแผ่นตอนซื้อมาลงได้ตอนนี้ไม่ได้ แต่ใช้กับ XP ปรกติ 9.3ก็ปรกติ -*-
              - .Net ลบทั้งหมดลงใหม่ไม่หาย
              - Clean Driver ไม่หาย
              - ไม่ได้ลองลงใหม่แต่ XP-SP2 ลงได้ปรกติ (Dual OS)
              - CMD ไม่ได้เช่นเดิม
              - VistaSP1 AutoUpdate ตอนนี้ Repair ไม่หาย+ปิดไปแล้ว
              - ก่อนลง Driver 9.3 ได้มีการลง Dx200903 ตั้งกะมันปล่อยให้โหลด -*-
              - Manual Install Driver (INF) เล่นเกมได้ปรกติ (TLR ไม่แฮงค์)
              - Test Ram แล้ว
              - ... MOD BiOS
              - ท่าน mrkritt ผมลืมบอกไปเวปนอกบอกว่าให้ลอง โหลดแยก โดย ลงตัว Driverดูก่อน แล้ว CCC ตามอาจจะได้
              Edit #05 20090330-03.35 ไม่รู้จริงเปล่านะ
              - ไม่ไหวแล้วไม่ได้นอนสองสามวัน แฟนกลับมาจากต่างประเทศวันนี้ บ้านยังไม่เก็บทำงานหกโมง ตายแน่
              - Vista ต่างประเทศทดลองลงใหม่แล้ว Auto Update Ati ตัวไหมมีปัญหาก็จะมีอย่างเดิม
              - ATI Tool ผมลงแล้ว รันแล้ว ค้างๆ CPU >50% ทั้ง 4หัว Core/Mem -1
              - ไล่ลง Driver 8.1-9.3 ไม่ได้ซักตัว
              - เจอโพสนึง AMD Customer บอก ReInstall OS เพราะสาเหตุจาก MS (-*-)a
              - 9.3 หลายๆคนลองแบบไม่มี CCC ร้อนกว่า ~10 องศา
              • - - คือผมงงทำไมวิสต้าท่านแทบเป้นสีนั้นใช้แบบ basic หรือครับ หรือว่า Vista ดัดแปลง ?
                • ยังแก้ไม่ได้เลยครับ ทำตามวิธีที่ท่านข้างบนบอกหมดแล้ว
                  สุดท้ายก้อต้องใช้ 9.3 เหมือนเดิม-*-
                  • 9.3 มีปัญหาอะไรเหรอ ผมว่าลองปิด Catalyst A.I. ดูก็ได้นะ
                    • เยี่ยมมาก คุณเยี่ยมมาก
                      • พอลง 9.3 แล้วเล่นเกมส์ไปซักพักจอจะดับแล้วขึ้นว่า
                        not optimum mode
                        Recommended Mode : 1680x1050 60Hz
                        ทั้งๆที่ปรับทุกอย่างถูกหมดแล้ว
                        แต่เมื่อก่อนใช้ 9.2 ไม่มีปัญหาอะไรครับ
                        ทีนี้พอลบ 9.3 แล้วกลับไปลง 9.2 มันไม่เจอตัวการ์ดครับ
                        • ลองดู CCC ไปดูตรง Monitor properties > Attribute แล้ว เอาเครื่องหมายถูก หน้า use Extended Display identification Data (Edid) or driver defaults ออกดูครับ แล้วเซตตามที่จอคุณรับไหวเพราะบางทีมันมีปัญหาเหมือนกันลองดูนะ
                          • ซื้อ 4890 มาครับ
                            หา driver สำหรับ xp vista 7 จากที่ไหนได้บ้างครับ 32 บิท กับ 64 น่ะครับ
                            • Vista 64
                              Vista 32
                              XP 32
                              XP64
                              Get help with AMD products. Download drivers, find documentation, explore developer tools, and access support for graphics, processors & more.
                              • ขอบคุณมากครับ
