ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • #61
    ThermalTake Toughpower XT 875W 6,250 บาท
    ตัวนี้เป็นไงครับ กำลังจะซื้อ แล้ว
    • #62
      ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
      เมื่อสักครู่ ลอง furmark+occt และลดพัดลม cpu กับ การ์ดจอ ลงเพื่อฟังเสียง psu ครับ
      อัดสุดๆกับ gtx480 ลดพัดลมเหลือ 30% แทบไม่ได้ยินเสียง
      ปรากฎว่าซัดไปจน การ์ดจอร้อนกว่า 110 องศาแล้วตัดไปเลยครับ มันตัดตัวเอง ผมยังไมได้ยินเสียง psu เลย
      ติดใจตรงนี้แหละครับ ความร้อนก็มีบ้างแต่ไม่หนักเลย
      สงสัยเมืองนอกบ้านเขาเมืองหนาวแค่นี้ก็ร้อนแล้ว ขนาดพัดลมเขายังไม่ค่อยใช้กันใช้แต่น้ำ พอมีเสียงหน่อยก็ว่าดังแล้ว
      ปล ไม่ได้เป็นคนขายของนะ 5555+
      • #63
        PC Power & Cooling ชอบเป็นการส่วนตัว
        • #64
          ไม่้แน่เหมือนกันว่า พอทาง Cooler Master ได้รับคำวิจารณ์จากเวบชื่อดังเหล่านั้นแล้ว
          ก็เลยแอบซุ่มแก้ปัญหาให้ GX Series อย่างเงียบๆ
          CM GX ที่คุณใช้อยู่ อาจจะเป็นตัวที่ได้รับการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นได้
          55555555555555555
          • #65
            ตัวนี้ก็ดีครับ
            แต่ในรุ่น 850W มีข้อเสียใหญ่ๆ อยู่อย่างหนึ่ง คือ
            ตอน Full Load กระแสไฟ 12V จะมี Ripple มาก
            ไม่แน่ว่ารุ่น 875W อาจจะมีข้อเสียแบบเดียวกัน
            แต่ถ้าจะซื้อก็ซื้อเลย ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมาย
            เพราะชาว OCZ ก็ใช้ Thermaltake กันแทบทั้งนั้น
            ข้อเสีย
            • High levels of AC ripple on +12V outputs under heavy load
            ข้อดี
            • 850W continuous DC output (up to 50&#176
            • Excellent voltage regulation
            • 80-Plus Bronze
            • Quiet at all but the highest power levels
            • #66
              Scythe Strong 700W 80Plus ตัวนี้ดีไหมครับ มีงบ 3000 อะ
              • #67
                ตัวนี้ชาว OCZ เชียร์กันมากครับ
                อาจเป็นเพราะได้ 80 Plus และมาจากญี่ปุ่น
                คู่แข่งระดับเดียวกัน ราคาถูกกว่า
                Tagan
                Raidmax
                • #68
                  Request รุ่นบ้านๆ Raidmax 530W กับ Nox Urano 530W ครับ
                  • #69
                    ผมใช้ติดเคา hp ไฟนึงมากๆ
                    • #70
                      Originally posted by Geek View Post
                      โดยรวมแล้ว ดีครับ
                      ถ้าไม่สนเรื่อง เสียงและความร้อน
                      แต่ Single Rail จะไม่มี ระบบป้องกันไฟเกิน (OCP)
                      ถ้าใช้งานเกินกำลัง อาจเป็นอย่างนี้ได้
                      แต่คุณคงไม่ได้ใช้ไฟเกินกำลังของมันหรอกใช่ไหม
                      (มีบาง Comment ใน Youtube บอกว่า PSU ใน Clip เป็น S... X ด้วยซ้ำไป)
                      ตัวนี้มีOCPครับ แต่คนไทยไม่ค่อยนิยม ถอดสายไม่ได้
                      ตอนนี้ผมจะลองโหลดแบบ1080p ไปดูที่บ้านนะครับ เผื่อจะสามารถดูยี่ห้อได้ แต่แปะยี่ห้อตรงนั้นเท่าที่ดุรีวิวมาก็มียี่ห้อSจริงๆ แต่ตัวหนังสือมันไม่ใช่คิดว่าทีมงานปิดไว้ครับ
                      • #71
                        เห็นจุดสังเกตละครับ
                        1พัดลมด้านบร
                        2.ด้านข้างตัวหนังสือต้องใหญ่
                        3.ตัวหนังสือใต้สวิซท์
                        4.รางตะแกรง
                        5.ข้างใน น่าจะเป้นส่วนที่ต่อกับEMI มีสีฟ้า
                        ขอดูรีวิวSก่อนนะครับ
                        • #72
                          Originally posted by Nero Angel View Post
                          เห็นจุดสังเกตละครับ
                          1พัดลมด้านบร
                          4.รางตะแกรง
                          รับทราบครับ
                          ว่าแต่ว่าคุณ จริงจัง ซีเรียส ขนาดนั้นเลยเหรอ
                          หรือคุณก็ใช้ Single Rail ที่ไม่มี OCP อยู่
                          แต่... มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักก็ได้นา...
                          • #73
                            รับทราบครับ
                            99.99% คือS......Xจริงๆครับ
                            ตำแหน่งอุปกรณ์และสีของอุปกรณ์ รวมถึงคาปายี่ห้อN เหมือนกัน(ถ้าผมจำยี่ห้อคาปาไม่ผิดนะ)
                            ตำหนิเหมือนกันเดะๆ ยกเว้นด้านข้างพัดลม ขาดสติ๊กเกอร์สีเหลี่ยมผืนผ้าไปหนึ่ง (พัดลมจะๆๆๆเองเมื่อๆๆๆๆๆ ร้อนๆๆๆๆๆ เท่านั้น) แปลแบบอนุบาลวัดลิงขบ555
                            ผมใช้PCP&C Silencer420(ปิดการผลิตแล้ว) แต่ยังขายอยู่ ไม่แน่ใจ OCPนะครับ
                            แต่การไหม้น่าจะมาจากการใช้งานเกินความสามารถ
                            ต้องการความรู้และความจริง จะได้ไม่เป็นเหยื่อครับ
                            • #74
                              ขอชื่นชมในความพยายามครับ
                              เพียงแค่ต้องการความรู้และความจริง
                              ถึงกับต้องยอมออกแรงค้นหาความจริงกันขนาดนี้เลยนะเนี่ย
                              นับถือๆ
                              เขาบอกว่า ตาม Spec เจ้า PSU ตัวนี้รับได้ 62A
                              แต่เขาทดสอบ โดยเริ่มต้นที่ 55A แล้วเพิ่มเป็น 58A ก็ไหม้ซะแล้ว
                              ยังไม่ทันได้ใช้เกิน Spec เลย.. แหะๆ
                              We have loaded a single rail 12V power supply with its normal rated output on the 12V rail, but took only one PCIE connector. The label said 62A and we started with 55 increasing to 58A. With this test we want to show that single rail 12V power supplies can be very dangerous since it is very easy to overload the connectors. The isolation for example can stand heat up to 80c and the test shows the temperature can rise well above 100c which led to a melting of isolation and connector.
                              • #75
                                ขอเชียร์ Neolution Phoenix 600w 80PLUS ละกัน ฮี่ฮี่ๆๆๆๆๆ (ฮาไหม๊...มุกนี้...)
