ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
    ท่านคิดว่า PSU ยี่ห้อไหนที่ ทน นิ่ง เสถียรที่สุด...
    1. Seasonic / Corsair / Enermax
    2. OCZ / Antec / Silver Stone / Cooler Master
    3. XFX / TT / Raidmax / Tagan / Scythe / NTXZ /
    4. With Case
    ใส่โพลไงนี่ไมไม่ขึ้น
      แต่ละยี่ห้อมีหลายเกรดด้วยครับ ต้องดูเป็นรุ่นๆไป
      อย่างรุ่นท็อบผมเชื่อใจนังแมก แต่รุ่น โทมาฮอก(ถูกสุดของนังแมก) ผมก็ไม่เชื่อใจ เป็นต้น
        รุ่นที่หลักหมื่นขึ้น -*-
          Enermax Platimax 1000W
          - 89PLUS ready! World leading modular cable PSU series with 89-94% efficiency @ 20-100% load. Compliant with 80PLUS PLATINUM efficiency requirement.
          - ErP Lot 6 ready! Help system to meet ErP Lot 6 2010 (less than 1W at standby mode) with high efficiency +5Vsb circuitry.* * Required for ErP Lot 6 2010 compliant systems.
          - High compatibility ready! Single rail +12V output highly compatible with various types of high-end graphics card at full-load operation.
          - World ready! 100-240VAC in with automatic adjustment and active PFC for global usage.
          - 24/7 @50C ready! Non-Stop industrial class performance at 50C ambient.
          - C6 & Hybrid ready! Maximum compatibility with C6 & hybrid states of current and future CPU & GPU generations by ZERO LOAD design.
          - DXXI ready! 100% 6+2P (8P) PCI-E connector to support new generation DXXI graphic cards.
          - Future ready! 12P modular design for possibly upcoming new CPU and GPU 10P and/or 12P connectors.
          - SERVER ready! SSI PSDG support for latest Intel Core Extreme/i7/i5/i3, Xeon and AMD Opteron and SLI or CrossFireX and downward compatible with EPS12V v2.92, v2.8.
          - EMC ready! Full-scale electromagnetic filtering protects your system against radiation interferences.
          - CordGuard - Fixing the AC cord tightly to avoid accidental shutdowns of your PC.
          - HeatGuard - Keeping PSU fan running for 30-60 seconds after shut down to dissipate the remaining system heat and prolonging system lifetime.
          - SafeGuard - Industry-leading multiple protection circuitry of OCP, OVP, DC UVP, OPP, OTP, SCP & SIP.
          - SpeedGuard - Worlds leading patented fan control starting with unmatched 550RPM to a maximum of 1500RPM for optimal cooling and minimum noise.
          - Twister fan inside! 13.9cm Twister-bearing fan with low noise and long lifetime. (100,000 hours MTBF, Patented)
          - 100% 105C Japanese electrolytic capacitors - Highest components standards for maximum durability and stability.
          - Dynamic Hybrid Transformer Topology - Technological breakthrough topology using a staged dynamic transformer array for extremely high efficiency with the most durable and stable output at any load.
          Enermax MaxRevo 1500W (EMR1500EWT)
          - FMQ Design
          Fully utilize transformer's quad magnetic quradrants energy to provide maximum switching efficiency and outstanding stability.
          - 88PLUS ready!
          World's leading full modular cables PSU series with 88-94% efficiency @20-100% load. Compliant with 80 PLUS Gold standard.
          - ErP Lot 6 ready
          Help system to meet ErP Lot 6 2010 (<1W at standby mode) with high efficiency +5Vsb circuitry. (With ErP Lot 6 enabled motherboard.)
          - Copper-Bridge Array Transmission
          Unique Copper-Bridge Array creating wider conduction path greatly helps reduce airflow resistance, voltage drop and energy loss.
          Maximum compatibility with C6 & hybrid states of current and future CPU & GPU generations by ZERO LOAD Design.
          - DXXI ready!
          - Future ready!
          12P modular design for possible upcoming new CPU and GPU 10P and/or 12 connectors.
          - Modular ready!
          Full modular cable design for easy customized support for various peripheral settings.
          - SERVER ready!
          SSI PSDG support for latest Intel? Core? Extreme/i7, Xeon? and AMD? Opteron? and SLI? or CrossFireX? and downward compatible with EPS12V v2.92, v2.8.
          - CordGuard
          CordGuard Fixing the AC cord tightly to avoid accidental shutdowns of your PC.
          - HeatGuard
          - SafeGuard
          Advanced multiple protection circuitries of OCP, OVP, DC UVP, AC UVP, OPP, OTP , SCP & SIP protects your system.
          - SpeedGuard
          The best rail design for this PSU class for maximum safety and compatibility.
          13.9cm Twister-bearing fan with low noise and long lifetime. (100,000 hours MTBF, Patented Twister Bearing Technology)
          100% 105?C Japanese electrolytic capacitors
              CORSAIR AX1500i - 80+ TITANIUM
              Corsair AX1500i Digital ATX 1500W Power Supply Review Corsair announced their latest flagship power supply, the 1,500 watt AX1500i Digital ATX PSU earlier
              Corsair AX1200i 1200W
              Features
              - Digital Signal Processor (DSP) for delivering extremely clean, efficient power with real-time adjustments
              - Corsair Link Integration for monitoring and adjustment of performance, noise, and OCP settings
              - Dedicated single +12V rail with user-configurable virtual "single rail" and "multi-rail" software modes
              - An ultra-quiet, 140mm double ball-bearing fan delivers excellent airflow with exceptionally low noise levels by varying fan speed in response to temperature
              - 80 PLUS Platinum certified, delivering up to 92% energy efficiency under real-world load conditions
              - Active Power Factor Correction (PFC) with PF value of 0.99
              - Universal AC input from 90~264V
              - Over-voltage, under-voltage, over-current, and short circuit protection provide maximum safety for your critical system components
              - Engineered to meet maximum power output at a server-grade 50?C temperature rating.
              - Self-test switch to determine PSU functionality even before installation.
              - High-quality capacitors provide uncompromised performance and reliability
              - A seven year warranty and lifetime access to Corsair's legendary technical support and customer service
              - Safety Approvals: cTUVus, CE, CB, FCC Class B, T?V, CCC, C-tick
                ANTEC TPQ-1200W
                  Antec High Current Pro Platinum 1000W
                  - 1000W Continuous Power - Guaranteed 1000W of Continuous Power from Antec
                  - 80 PLUS PLATINUM certified - Up to 94% efficient, to reduce your electricity bill
                  - Save Energy and Money - Reduce your electricity bill by up to 25%
                  - AQ7 - Antec Quality 7 year warranty and lifetime global 24/7 support
                  - 16-pin Socket - Industry-leading 16-pin sockets double the modular connectivity by
                  supporting 2 different 8-pin cables per socket and allow for future connector changes
                  - 28(20+8)-pin MBU socket - World's first socket for possibe future MBU connectors
                  - 135 mm DBB Silence - Whisper-quiet high-quality double ball bearing fan with long lifetime
                  - Thermal Manager - An advanced low voltage fan control for optimal heat & noise management
                  - High Current Rails - 4 High Current +12V rails with high load capabilities ensure maximum CPU & GPU compatibility
                  - 100% +12V - Output for maximum CPU & GPU support
                  - Multi PCI-E - 6 PCI-E connectors for multiple GPU support
                  - CircuitShield - Full suite of industrial grade protections: Over Current Protection (OCP), Over Voltage Protection (OVP), Under Voltage Protection (UVP), Short Circuit Protection (SCP), Over Power Protection (OPP), Over Temperature Protection (OTP), Surge & Inrush Protecion (SIP), No Load Operation (NLO) & Brown-Out Protection (BOP)
                  - All Japanese Heavy-Duty Caps - All high-performance Japanese capacitors ensure tightest DC stability and regulation
                  - ErP Lot 6: 2013 - Compliant to the toughest energy standard available
                  - PhaseWave Design - A server-class full-bridge LLC design with a synchronous rectification based on a DC-DC topology
                  - Stealth Wires - All wires darkened for minimal visibility in chassis
                  Antec High Current Pro 1200W
                  Features:
                  - 1200 watts of Continuous Power
                  - 80 PLUS Gold certified - up to 92% efficient
                  - NVIDIA? SLI-Ready certified, ATI CrossFire certified
                  - High Current Hybrid Cable Management includes a 8-pin modular connector
                  - Special heavy-gauge 16 AWG High Current cable at CPU reduces conducted resistance, increasing efficiency and improving power delivery
                  - 2 x 8-pin CPU connectors included for dual-CPU gaming and server applications
                  - Gold-plated high-current terminals for optimal conductivity
                  - Quiet 80 mm double ball bearing PWM cooling fan
                  - Eight Fully-protected High Current +12V rails with high maximum loads assures graphics card compatibility
                  - Up to 99% power available on +12V rails
                  - DC-to-DC voltage regulator modules ensure stability
                  - Highest quality Japanese brand capacitors ensure long-term reliability
                  - Dual Double-layer PCB optimizes cooling efficiency and allows for heavy-duty components
                  - ATX12V version 2.3 and EPS version 2.92 compliant
                  - Full suite of industrial grade protection:
                  ----- Over current protection (OCP)
                  ----- Over voltage protection (OVP)
                  ----- Short circuit protection (SCP)
                  ----- Over power protection (OPP)
                  ----- Over temperature protection (OTP)
                  - All cables braided and wrapped for better airflow and neatness
                  - Universal Input - works on any 100V - 240V grid
                  - Active Power Factor Correction (PFC) with PF: 0.99
                  - MTBF: 100,000 hours
                  - Meets ErP Lot 6: 2010 requirement: 5Vsb < 1W
                  - AQ5 Antec Quality 5 year limited warranty on parts and labor
                  - Safety: cUL, T?V, CE, CB, FCC, C-TICK, CCC, BSMI, Gost-R
                  Antec's High Current Pro HCP-1200 is famed as being one of the best high-end power supplies on the market. With 1200 W capacity it's a great choice for systems with three or four graphics cards. We took Antec's flagship for a spin with our upgraded, fully programmable, load tester. The $250 HCP-1200 powerhouse performed admirably, and we love it.
                    ผมเอาแค่tagan ก็เหลือๆแระครับ อิอิ
                      กระแสแรงจริง HX ตอนนี้ ชอบนังแมกแต่จนใจด้วยตังค์แล้ว sea...ไม่ดีหรือครับเห็นได้ Gold ด้วย
                        ของถูกที่ไม่รู้ยี่ห้อ ตัวละไม่ถึงพันใช้กับ E.8400@4.5
                        ของแพง ที่ผ่านการซ่อมและย้อมแมวมาแล้ว แต่ก็ยังอ้างว่ายังมีประกันเหลืออยู่.
                          Seasonic Platinum 1000W
                          ราคา 8900 บาท
                          Special Features
                          1. 80 PLUS Platinum Certified Super High Efficiency
                          2. 7 Years Warranty
                          3. DC Connector Panel with Integrated VRM [Voltage Regulator Module]
                          4. DC to DC Converter Design
                          5. Active Power Factor Correction [99% PF Typical]
                          6. Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors
                          7. High Reliability 105C Japanese Grade A Capacitors
                          8. High Current Gold Plated Terminals
                          9. Tight Voltage Regulation [+/-2%]
                          10. High +12V Output
                          11. Dual Sided PCB Layout
                          12. Seasonic Patented Hybrid Silent Fan Control
                          13. Sanyo Denki San Ace Silent Fan
                          14. Ultra Ventilation [Honeycomb Structure]
                          15. Full Modular Cabling Design
                          16. Multi-GPU Technologies Supported
                          17. All-in-One DC Cabling Design
                          18. Easy Swap Connector
                          19. Universal AC Input [Full Range]
                          Seasonic X Series 760W
                          ราคา 5400 บาท
                          Special Features
                          - 80PLUS Gold Certified Super High Efficiency
                          - Full Modular Cabling Design
                          - Patented DC Connector Module with Integrated VRM [Voltage Regulator Module]
                          - DC to DC Converter Design
                          - Seasonic Hybrid Silent Fan Control
                          - Sanyo Denki San Ace Silent Fan
                          - Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors
                          - Highly Reliable 105C Japanese Brand Capacitors
                          - Tight Voltage Regulation [+/- 3%]
                          - Active Power Factor Correction [99% PF Typical]
                          - High +12V Output
                          - High Current Gold Plated Terminals
                          - Dual Sided PCB Layout
                          - Ultra Ventilation [Honeycomb Structure]
                          - Multi-GPU Technologies Supported
                          - All-in-One DC Cabling Design
                          - Easy Swap Connector
                          - Universal AC Input [Full Range]
                          - 5 Years Warranty
                            ซ้ำ...ขอบคุณครับที่ลงให้ดู
                              ว่ากันเป็นรุ่นๆไป ยี่ห้อไม่เกี่ยง
