ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • Originally posted by RaviSJr View Post
    ขอรบกวนถามนิดนึงครับ
    ระหว่าง icute 900w กับ tagan 800w นี้เกรดมันต่างกันมากไหมครับ
    ผมตอบด้วยความไม่รู้เรื่องเกรดนะครับท่าน แต่ชอบเป็นการส่วนตัว
    ผลเลือก TAGAN 800W ครับ เหอๆ
    • ขอรบกวนถามผู้รู้หน่อยครับ
      มีท่านใดเคยพบร้านใดที่ไหน ขาย ENERMAX REVOLUTION 1250W ที่ราคาต่ำกว่า 18600 บ้างครับ
      • ของผมใช้ GX 550 Watt พออ่านดูแล่วในกระทู้
        เสียวสันหลังเลย
        จะเป็นเหมือน 750 Watt ป่าวหว่า
        • Originally posted by dragon_horse View Post
          คงหายากหน่อยครับ
          คนนำเข้ามาขายเองยังกลัวเลยว่าจะหาคนซื้อได้หรือเปล่า ราคาระดับนี้
          • Originally posted by fl_l2 View Post
            เสียวสันหลังเลย
            รับประกันตั้ง 5 ปี น่าจะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ
            5555555555555
            • อยากเห็น reviewและคำวิจารณ์ PowerSupply Tagan BZ 800Watt จังเลยครับ ท่าน Geek และท่านอื่นๆ จัดให้หน่อยได้ไหมครับ
                • Originally posted by Geek View Post
                  รุ่นพิมพ์นิยมมหาชน
                  Thermaltake Toughpower XT 750W ราคาประมาณ 3500 บาท
                  Features:
                  - High quality Japanese made capacitors: provide superb performance and reliability.
                  - S.P.Tindicator: indicates standby, PG signal and temperature status of the power supply.
                  - FanDelayCool: FDC cooling function can be selected to adjust the amount of time the cooling fans keep running after system shutdown which effectively cools down parts and hardware inside the PSU and PC case.
                  - 12Vin1 rail: powerful single +12V rail provides the best compatibility for latest components.
                  - Gold plated connectors for superior conductivity.
                  - Meets 80 Plus efficiency requirements: Eco-design for less heat and lower energy bills.
                  - TT5Years Warranty: Thermaltake quality 5 year parts and labor warranty.
                  - 14cm ball bearing cooling fan with Japanese made 8mm bearing system.
                  - Modular Cable Management: improves internal airflow and reduces system clutter. (W0227 / W0229 / W0230 Models)
                  - Compliance with Intel ATX 12V V2.3 & SSI EPS 12V 2.92 standards.
                  - Supports dual 8 pin PCI-E & dual 6 pin PCI-E 6 connectors for next generation graphic cards.
                  - Guaranteed to deliver stable continuous output at 50°C environment.
                  - Universal AC input 100V~240V and Active PFC (PF value up to 99%).
                  Thermaltake Toughpower 1500W ราคาประมาณ 6900 บาท
                  ภายในจะเหมือนกับ Corsair HX1000
                  โดยเลือก Channel Well Tech PUC เป็น OEM (เหมือน Corsair HX1000, Koolance 1,300W, liquid cooled).
                  Thermaltake Toughpower XT 750W ราคาประมาณ 3500 บาท หาซื้อได้ที่ไหนครับในราคานี้ อยากได้
                  • ท่าน Geek แล้ว icute 800W 80plus Brons เป็นอย่างไรบ้างครับ ใช้งานดี จ่ายไฟนิ่งไหม ทนหรือเปล่า
                    • Originally posted by atinasword View Post
                      PSU เปรียบเหมือน ถังออกซินเจนของ PC
                      เป็นส่วนที่ต้องเลือกหน่อยละนะ หากต้องการใช้ระยะยาว รักษาอุปกรณ์ก็ต้องเลือกของที่มีคุณภาพสูงหน่อย
                      แต่กระนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระเป๋าของแต่ละคน ( ไม่ใช่ทุกคนที่หาเงินเองนี่นะ บางคนยังต้องขอผู้ปกครองอยู่ )
                      เดียวไปถอย Seasonic X-Series 750w แล้วจะเอามาอวด ^^ ( ตอนไปซื้อของอย่าหมดละกัน - -)
                      อยากได้อยู่เหมือนกันเลยคับ
                      • ขอบคุณมากครับท่าน Geek แต่ที่ผม อ่านแล้ว งงๆ คือ
                        "Tagan BZ มีความสามารถพิเศษ คือ สามารถรวม Multi Rail ให้กลายเป็น Single Rail ได้
                        โดยกดปุ่ม Turbo ด้านหลัง ซึ่งเขาจะตั้งค่านี้มาให้เลย ดังนั้น จะใช้การ์ดจอโหดแค่ไหนก็ไม่หวั่น
                        คือผมใช้การ์ดจอ 1 ตัว คือ 5970 มันใช้ ไฟ 8 pin 1 ตัว6 pin 1ตัว
                        อยากทราบว่าเวลาซื้อเจ้า tagan มาใช้นี้
                        ต้องกดปุ่ม turbo ไหมครับ
                        • Seasonic M12D 850 Watt เป็นไงบ้างครับ เท่าที่ใช้มา ok มาก ๆ เลย เงียบ ไม่ร้อน peak ได้เกิน 1000 watt บริษัทมีมากว่า 30 ปี คุ้มนะตัวนี้เทียบกับราคา
                          • Toughpower XT 750w 3500
                            Toughpower 750w 4800
                            มันต่างกันยังไง 2 ตัวนี้ ??? ทำไมราคามันต่างกันจัง
                              ลองไปดูที่ร้าน Areanex พันทิพประตูไฟก่อนนะครับ อาจจะมีหรือไม่ก็ต้องออเดอร์
                              • Originally posted by PENNN. View Post
                                ราคาเมืองนอกครับ รุ่น XT ใหม่กว่าดีกว่า รุ่นรหัส TPX จะใหม่สุด
                                ล่าสุด ก็ไม่ยอมน้อยหน้า มีรุ่น Grand รหัส TPG ออกมาอีก ได้ 80+ Gold
                                หวังชนกับ 80+ Gold ยี่ห้ออื่นๆ ลองดูได้ที่นี่
                                แน่นอนครับ แต่เขาก็กดปุ่มนี้มาให้อยู่แล้ว
