ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • #46
    Originally posted by NorthEastern Man View Post
    Hiper M1000 1000W ราคาประมาณ 5600 บาท
    หาซื้อได้ที่ไหนครับน่าสน 1000 วัตต์ราคานี้
    ต้องสั่งจากนอกหมดครับ
    จะว่าไปมันก็เพี้ยนๆ นะ
    ฝรั่งมีรายได้มากกว่าเรา แต่กลับได้ซื้อของดีราคาถูกกว่าเราอีก
    ส่วนคนไทย รายได้โดยเฉลี่ยก็ต่ำเตี้ยกว่าฝรั่งเยอะอยู่แล้ว
    แต่กลับต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกันในราคาที่แพงกว่าฝรั่งเกือบ 2 เท่า
    โลกเรามันเพี้ยนจริงๆ
    • #47
      ภาษีครับท่าน
      รัฐตั้งภาษีไว้สูง เพื่อป้องกันการใช้สินค้าต่างประเทศ ( อย่างรถยนต์ตั้งไว้สูงถึง 300% )
      แต่กลับไม่ได้สนับสนุนคุณภาพสินค้าชนิดเดียวกันให้ได้ดีเหมือนสินค้านอก
      ก็เลยมีคนยอมจ่ายส่วนนี้ไป
      • #48
        Enermax
        • #49
          ยี่ห้อ ที่ผมใช้ ดีสุดแล้ว
          • #50
            ไส้ใน DELTA กระทู้ของผมที่ลงขายเอง
            • #51
              Originally posted by Geek View Post
              รุ่นใหม่มาแรง สำหรับมวลมหาชนประชาชน
              แต่ผลการ Review ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่
              มีข้อเสีย คือ
              - ตอน Full Load จะร้อน และมีเสียงดัง
              - ไฟแกว่งใน 3.3V Rail
              - ใช้ Capacitor คุณภาพสูงจริงรึเปล่า
              Cooler Master GX 750W ราคาประมาณ 3100 - 3700 บาท
              Features
              - Compliance with the latest Intel standard ATX 12V V 2.31.
              - Single +12V rail for the most demanding SLI configurations.
              - High efficiency design that meets 80 Plus requirements (85% typical).
              - Ultra-silent operation with intelligent 120mm fan speed control.
              - Multiple protection design (OVP/UVP/OPP/OTP/SCP).
              - High reliability (MTBF >1000,000 hours).
              - Double layer EMI Filter restrains noise and injury to end-user.
              - Huge bulk capacitor for hold up time >17ms at full loading.
              - Integrating Active PFC with PWM combo controller not only make PFC higher - than 0.99, but also raises efficiency.
              - Efficient transformer for reducing 5Vsb power loss when the system is at turn-off and sleep modes.
              - Five-year warranty.
              รีวิวเวปนอกเวปไหนเหรอครับ ขอชมซะหน่อยพอดีใช้อยู่
              ไม่เห็นว่าตอนฟูลโหลดกับ480ผมเสียงจะไปรบกวนตรงไหนอะ พัดลมเคสยังดังกว่า
              3.3v เกว่งไม่สำคัญเท่าไหร่ครับ อย่าให้12vเกว่งเป็นเรื่อง
              Capacitor คุณภาพใช้อะไรวัดครับ ถ้าเวปนอกจะเข้าไปคอมเม้นสักหน่อย
              เซิทกูเกิ้ลเวปไทย ไม่มีใครติเลยนอกจากสายที่ถอดไม่ได้
              และชมเสียมากกว่าที่ peak มันถึง 900w สำหรับตัว 750w
              ผมเทสไทย
              • #52
                jonnyGuru ให้คะแนนแค่ 6/10 ในส่วน Performance
                โดย วิจารณ์ว่า มีข้อเสีย คือ
                - ร้อนเกินไป เมื่อ Load 750W
                - น่ากังขาในคุณภาพของ Capacitor
                - ความต่อเนื่องของกระแสไฟอยู่ในระดับดีพอใช้
                HardwareSecrets วิจารณ์ว่า มีข้อเสีย คือ
                มี Noise มากเกินไปใน +3.3 V และ +5VSB เมื่อ Load ตั้งแต่ 600W ขึ้นไป
                และ Noise ที่มากเกินไปนี้ อาจทำให้อุปกรณ์ Computer ต่างๆ เสียหายได้
                เวบ Review ที่วิจารณ์ไปในทางบวก แก่ CM GX 750
                เวบ Review ที่วิจารณ์ค่อนข้างเป็นไปในทางบวก แก่ CM GX 750
                ตินิดหน่อยว่า
                - Heat and circuit noise could be improved
                - Velcro straps would be nice
                มีแต่คำชม ยกเว้น มี Noise มากไปหน่อย
                • #53
                  ท่านครับ ผมอยากเห็นด้านในตัวถังของ Corsair รหัส HX กับ TX อะครับแต่สเป๊กคล้ายๆกันมากเลย นอกจากสาย
                  แล้ว HX 80+Silver TX 80+Broze
                  • #54
                    ภายในเหมือนกับ Thermaltake เพราะมาจากโรงงานเดียวกัน
                    ภายในจะเหมือนกับ Thermaltake Toughpower 1200W - 1500W
                    โดยเลือก Channel Well Tech PUC เป็น OEM (เหมือน Thermaltake Toughpower 1500W, Koolance 1,300W, liquid cooled).
                    • #55
                      เสียงดังเกินไปใน +3.3 V และ +5VSB เมื่อ Load ตั้งแต่ 600W ขึ้นไป
                      และเสียงที่ดังเกินไปนี้ อาจทำให้อุปกรณ์ Computer ต่างๆ เสียหายได้
                      ตินิดหน่อยว่า
                      มีแต่คำชม ยกเว้น "เสียงดังไปหน่อย"
                      http://www.hardwareheaven.com/review...onclusion.html
                      แล้วสรุปว่า CM GX 650 ตัวนี้น่าใช้หรือเปล่าครับ ถ้าเทียบกับ Silverstone SST-ST60EF ราคาก็พอๆกันเลย
                      • #56
                        โดยรวมแล้ว ดีครับ
                        ถ้าไม่สนเรื่อง Noise และความร้อน
                        แต่ PSU แบบ Single Rail จะไม่มี ระบบป้องกันไฟเกิน (OCP)
                        ถ้าใช้งานเกินกำลัง อาจเป็นอย่างนี้ได้
                        แต่คุณคงไม่ได้ใช้ไฟเกินกำลังของมันหรอกใช่ไหม
                        (มีบาง Comment ใน Youtube บอกว่า PSU ใน Clip แรกเป็น S... X ด้วยซ้ำไป)
                        • #57
                          โดยรวมแล้ว ดีครับ
                          ถ้าไม่สนเรื่อง เสียงและความร้อน
                          แต่ Single Rail จะไม่มี ระบบป้องกันไฟเกิน (OPC)
                          แต่คุณคงไม่ได้ใช้ไฟเกิน 750W หรอกใช่ไหม
                          (มีบาง Comment ใน Youtube บอกว่า PSU ใน Clip เป็น S... X ด้วยซ้ำไป)
                          จริงๆแล้ว Silverstone SST-ST60EF น่าใช้มากกว่า CM GX 650 หรือเปล่าครับ อีกอย่างนึง Silverstone SST-ST60F ดีกว่า Silverstone SST-ST60EF ตรงใหนเหรอครับ เห็นราคาแพงกว่าประมาณ 300บาท
                          • #58
                            ผมว่า CM GX ก็มีคนซื้อไปใช้ไม่น้อยแล้ว ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครออกมาบ่นอะไรนี่ครับ
                            ไม่ต้องคิดมากหรอก อย่าให้ข้อติติงเล็กๆ น้อยๆ มากลบคุณภาพโดยรวมเลยครับ
                            แต่ถ้าดูชื่อชั้นแล้ว Silverstone SST-ST60EF จะมีภาษีดีกว่า
                            สรุปว่า ใช้ได้ทั้งคู่นั่นแหละครับ
                            • #59
                              แล้วตัวนี้ล่ะครับ ค่าตัว 7600 ได้ 1000w 80+ silver น่าเล่นไหมครับ
                              • #60
                                http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=789106
                                แหม... PSU รุ่นใหญ่ ของ Big 4 คงไม่ทำให้ผิดหวังหรอกครับ
                                เวบส่วนใหญ่จะบอกเหมือนๆ กันว่า PSU ตัวนี้ ไฟนิ่งและเงียบมาก
                                เวบชื่อดัง 3dgameman ให้คะแนน 100% KICKASS
                                ดู Review ใน Clip เลยครับ
                                ขนาดเวบช่างติอย่าง jonnyGuru ยังหาคำมาวิจารณ์แทบจะไม่ได้ (ติแค่ว่า ไฟ 3.3V และ 5V กระเพื่อมนิดๆ)
                                ได้แต่ชมว่า มีประสิทธิภาพ ไฟนิ่งเสถียรมาก (ตาม Concept ของชื่อกระทู้นี้พอดี)
                                เวบ xtremecomputing ให้คะแนนระดับ Gold โดยไม่มีข้อติเลย
                                ได้แต่ชมว่า ไฟนิ่งเสถียร เงียบ
                                เวบ thinkcomputers ให้คะแนน 10/10 โดยไม่มีข้อติเลย
