มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
  • โอ้โห แต่ละท่าน สุดยอดกันจริงๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านกันสุดๆ
    คุณ จอมยุทธ ใช้ Foil ซองบุหรี่ สุดยอดไอเดียจริงๆ
    แต่ประทับใจ คุณ tasanakorn นี่สิ ฝาขวด ยาคู้ ต้องเรียกว่าไอเดียบรรเจิด
    เยี่ยมไปเลยครับ
    • ได้E4300มาแล้วครับ เดี๋ยวไว้จะหาเวลาว่างลองดูซักกะหน่อย ช่วงนี้ยุ่งมั่กๆ
      • e4300 ถ้าจะแจ่ม... L2 2M
        ขอให้แรงกันทุกคนครับ.....เย้..
        • ประหยัดค่า MB เอาไปถมเป็น E4300
          คุ้มๆ อิอิ
          • ยินดีด้วยครับ กับทุกคนที่ไปถึงดวงดาว...อิอิ
            • แรงๆๆๆๆๆๆๆๆ
              • ขอบคุณมากครับ เป็นความรู้ใหม่ๆเลยนะครับเนี่ย ไว้ผมลองทำเเล้วจะเอารูปมาโชว์ให้ดูนะครับ
                ว่าเเต่ aluminium foil หาซื้อได้ที่ไหนมั่งครับ
                ถามอีกอย่างนะครับ คือสมมุติ พึ่งซื้อ E4300มาใหม่เเล้วจะติด aluminium foil ลงไปเลย เเล้วค่อยประกอบเครื่องได้เลยหรือปล่าวครับ หรือว่าต้องเข้าไปลง window up bios driver อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเเล้วค่อยถอด cpu มาติด ครับ
                • aluminium foil นี่ถ้ากล้าๆ หน่อย ไปขอแบ่ง ตามร้านขายไก่ย่างไก่หมุนก็ได้นะครับ อิอิ
                  มันใช้นิดเดียวนิครับ หรือไม่ก็ตามเรพบน ๆ ทั้งฝายาคูลท์ ทั้งซองบุหรี่
                  • ยังงงๆอยู่
                    มันปิดเพื่อกันฉนวน หรือ Link เข้าหากันอ่ะครับ
                    • Originally posted by penguinbenz View Post
                      ยังงงๆอยู่
                      เพื่อเชื่อมจุด2จุดเข้าหากันครับ
                      ถ้าใครจะใช่ FOIL แบบเทป ผมว่าไม่เหมาะ เพราะกาวที่ติดอยู่มันเป็นฉนวน
                      สำหรับผมใช้ FOIL ซองบุหรี่เพราะหาอย่างอื่มไม่ได้แล้วครับ หันไปหันมา ก็เจออะไรเงาๆ นี่แหละ LM เขียว ลองเอามิเตอร์เช็คดู เครื่องร้องตี๊ดดดด... เอาละวะมันเป็นตัวนำ ใช้ได้นี่หว่า..อิอิ
                      พริกดูอีกด้าน เป็นกระดาษครับ ต้องเอาไฟรนและก็ขูดๆออก ก็ใช้ได้แล้วครับ
                      กระทู้นี้มาแรงจริงๆเลยนะนี่ เครดิตคุณ bobo ล่วนๆ
                      ไอ้เว็บนอกที่เค้าเข้าไปดู ผมก็เคยผ่านตามาบ้าง แต่ภาษาอังกฤษล่วนๆเลย.. สู้ไม่ไหว.. ความพยายามเป็นเริด..
                      e2140 ของผมก็ได้แค่นี้แหละครับ @3.2 (400*8) ถ้าไป 405-410 เริ่มไม่เสถียรแล้ววว..
                      • ผม ถ้าไม่ได้ คุณ bobo นี้ก็คงไม่สำเร็จ เหมือนกัน .. เพราะนั้งแกะนั้งทำอยู่หลาย รอบ มันก็ไม่เห็น เป็น 266 Mhz ซักที พอมาอ่านละเอียดๆ ถึงรู้วว่า Asrock ทำ BSEL mod แล้วมันไม่แสดงที่ BIOS มันยังคิดว่าเป็น 200 Mhz เหมือนเดิม .. แต่ ดันแล้วทะลุ Wall ได้
                        • ตอนนี้ผมใช้ E4300 อยู่ครับ
                          ถ้าทำตามวิธีนี้แล้ว ถึงไบออสจะยังเห็นเป็นบัส 200 อยู่
                          แต่จริง ๆ มันขึ้นเป็น 266 แล้วใช่ไหมครับ
                          คำถามคือว่าถ้าปกติ จาก 200 เป็น 266 พวกบัส PCI-E PCI จะสูงขึ้นใช่ไหมครับ
                          แต่ถ้าทำตามวิธีนี้แล้ว ถ้าปรับบัสเป็น 266 บัสพวกนี้จะขึ้นตามหรือเปล่าครับ
                          เหมือนกับว่าเราได้บัสนี้ (266) มาโดยที่ไม่ต้อง OC ถูกป่าวครับ
                          แล้วเราจะเช็ค บัส PCI-E PCI ว่ามันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ได้จากไหนครับ
                          เพิ่มข้อมูลครับ
                          E4300
                          MB Asus P5LD2-SE REV2.0 bios 0802 flash 1003
                          RAM PQI DDRII 667 512*2
                          ลองปรับ FSB ไปที่ 350 ทดแรม 1:1 เปิดได้ครับ
                          400 เปิดไม่ติด สงสัยแรมไม่ไหว
                          ทุกอย่าง AUTO หมด ขี้เกียจปรับ
                          ถ้าปรับ PCI-E กับ PCI เป็น FIX เปิดไม่ติดครับ
                          ที่ถามเพราะว่าถ้า 266 แล้ว บัสอื่นไม่ขึ้นตามจะลอง mod ดูบ้าง
                          เอาแค่นี้แหละครับ 266*9 พอใจแล้วครับ
                          • Originally posted by oottee View Post
                            เท่าที่ผมอ่านและเจอกับตัวเองมา มันเหมือนกับว่ามันแล้วแต่ MB ด้วยอะครับ
                            อย่าง Asrock เนี่ย ยัง show ค่า FSB เดิมอยู่
                            แต่พวก ASUS กับ Biostar นี่จะ Show ค่า 266 เลย
                            แล้วมี MB ที่ไม่ชอบ BSEL mod ด้วย เช่น Gigabyte ที่ทำแล้วจะ boot ไม่ได้เลย
                            ค่า PCI-E ตาม spec นั้น อยู่ที่ 100 MHz ครับ และปกติจะเพิ่มขึ้นตาม FSB ที่ สูงขึ้นครับ
                            และทุกๆ strap ค่า PCI-E จะเริ่มต้นจากค่าตาม spec นั่นคือ เริ่มจาก 100 MHz
                            แต่ MB ส่วนมาก สามารถที่จะ fix ค่า PCI-E ได้ ไม่ให้มันเพิ่มตาม FSB ครับ
                            แต่ ก็มี MB บางตัวที่ fix ค่า PCI-E ไม่ได้ โดยมากสำหรับพวก MB ราคาประหยัด หรือ MB ที่ใช้ chipset ที่มี integrated VGA (พวกตระกูล G ทั้งหลาย) ซึ่งมันเป็นข้อจำกัดของ Chipset VGA on ครับ
                            ดังนั้น MB พวกนี้จะมีปัญหาเวลา OC FSB ไปที่สูงๆ เพราะว่าเราต้องลาก PCI-E ไปด้วย แล้วโดยส่วนมาก PCI-E มักจะก่อปัญหาก่อน ที่เราจะถึง limit ของ CPU
                            ก็ถูกต้องอย่างที่คุณ oottee บอกเลยครับ คือถ้าเราทำ BSEL mod chipset มันก็นึกว่า CPU นั้นเป็น CPU FSB 1066 (266) มันก็ใช้ ค่า PCI-E เป็น 100 MHz ที่ FSB 266 ครับ เลยทำให้เราลากต่อไปได้อีกยาว
                            วิธีดูค่า PCI-E เนี่ย ผมก็หาอยู่เหมือนกัน แต่ไม่เห็นเจอเลยว่ามี program ไหน บอกได้
                            ทั้ง Sisoft, Everest ไม่เห็นมี show ซักตัวครับ
                            ถ้าใครรู้ มาบอกกันด้วยนะครับ อยากรู้เหมือนกัน
                            อ่อ สำหรับค่า PCI ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ เพราะ เดี๋ยวนี้ MB ทุกตัวสามารถ fix ค่านี้ได้หมด แต่แม้ ASRock ยังทำได้เลย
                            แล้วคุ้นๆเหมือนว่า ผมเคยเห็นว่า Sisoft แสดงค่า PCI ได้ด้วย
                            • ลอง BSEL 800 ไป 1333 ให้ชมเป็นขวัญตาซักทีสิครับ
                              ถ้าไปได้เนี่ย 4G อยู่แค่เอื้อมเลยครับ...อิอิ
                              • ของผม เท่าทีดูก็ไปมีปัญหา ที่ PCIE เหมือนกันครับ.. แต่เครื่องผมมันตันตั้งแต่ PCIE ที่ 114-115 ก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับ (ตอนวิ่ง 200Mhz แล้ว OC ขึ้น ก็ตันตอน PCIE ไป 114-115 เหมือนกัน) แล้่วผม Fix ให้ async ที่ 100 Mhz ก็ไม่ได้ อีกเหมือนกัน.. ต้องไล่ PCIE ตามให้ Sync ไว้
                                เครื่องนี้ผมใช้ vga onboard ด้วย แล้วเสียบการ์ด DVI header ที่แถมมาไว้ด้วย ..เลยไม่รู้ว่าไอ้ card ตัวนี้ มัน รวนง่าย หรือเปล่า เลยทำให้เครื่องผม ไปตันที่ PCIE ที่ 114-115Mhz
                                แล้วเครื่องนี้ก็ chipset 945G ซะด้วย ซึ่งรุ้สึกจะยังไม่รุ้จัก 1333 แท้ เลย เลยจะกระโดดไปวิ่งที่ 333 (1333) ไมไ่ด้ เหมือน board รุ่นหลังๆ ที่รุ้จัก 1333 แท้ๆ ก็ต้องบอกว่า พอเพียง พอเพียง..
