มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
  • #91
    ยอดเยี่ยมครับ
    • #92
      ผมว่าพวก 478 ทำไม่ได้ครับ เพราะ การใส่ cpu คนละแบบ แบบ 775 ที่ตัว cpuไม่มีเข็ม จะมีที่บอร์ดแทน ครับ
      • #93
        อ้างอิง:
        ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ touchz
        อ้างอิง:
        ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ UnZeenMan
        อยากให้ลอง 800 > 1333 ครับ ถ้าได้นี้จะไปถอยมาเลยครับ
        ผมว่าทำได้ครับ แต่การจะทำนั้นคง ต้องใช้ปากกา อลูมีเนียม (แท่งละ 600 ก่า ) มาขี้ด เพราะใช้ ฟลย มาแปะ คงยากมากๆ ยากสุดๆ เฮือกๆ
        คิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกันครับ แต่ว่า 800 -> 1333 เนี่ย ทำแล้วอาจจะไม่คุ้มกับ MB 945 ครับ เพราะว่า ดูแล้วเนี่ย chipset 945 มันไม่มี strap 1333
        แต่ยังไง ผมก็ยังอยากจะลองอยู่นะ กำลังหาข้อมูลอยู่ว่า ถ้าจะไม่ลากทั้งสอง path นั้น จะมีวิธีอื่นอีกไหม เพราะไปเจอว่า เค้าว่า pin ที่เชื่อมลง VCC นั้น สามารถทำโดย isolate มันแทนก็ได้ คือหาอะไรที่เป็นฉนวนมาแปะไว้ก็พอ ไม่ต้องลากไปเชี่อมกับ VCC pin ให้ยุ่งยาก ถ้าเป็นอย่างงี้จริง เดี๋ยวลองทำดู ก็แค่เอาเทปกาวเนี่ยแหละ ตัดเป็นวงกลมจุดเล็กๆ แล้วเอาไปแปะที่ขา pin นั้น
        เพราะว่าไม่อย่างงั้น เหมือนที่คุณ touchz ว่าไว้ ถ้าจะเอา aluminium foil มาแปะ เพื่อเชื่อมทั้ง 2 จุดนั้น ได้นั่งแปะเป็นวันแน่ๆ ไม่ก็ต้องหันไปใช้ conductive pen แทน (ซึ่งแพงครับ เราไม่เห็นด้วย เพราะเราเน้น mod แบบประหยัดๆ)
        รีบๆ ลองน่ะครับ ถึงชิบ 945 ไม่ได้ แต่ถ้าทำได้ ความแรงก็แรงเท่าตัว 6000-8000 แพงกว่าค่าตัว cpu mod 3000 กว่าบาท เอาไปเพิ่ม บอร์ด 965 ก็ยังคุ้มครับ เดี๋ยว 965 ก็ลดล่ะ ดีไม่ดี รุ่น E2180ออกอีกมีเฮ
        สำหรับ conductive pen ถ้าว่ามันแพงก็หารตังแบ่งกันใช้สิครับ *-*
        • #94
          ผมเองก็เพิ่งซื้อ E2160+asrock1333D667 มานะครับ แต่OCบัสไปแค่260 ก็ตัน อ่านๆกระทู้ดูแล้ว สนใจอยากลองทำบ้างนะครับ ผมมี aluminium tape นะครับ แต่ยังไม่กล้าลองถอดCPUมาแปะนะครับ กลัวประกอบกลับไปไม่ถูก 555
          ถามหน่อยครับ ถ้าเราถอดCPUมา เวลาใส่กลับเข้าไปต้องหาซิลิโคนมาทาใหม่ด้วยใช่ไหมครับ ผมมือใหม่มากมะเคยทำนะครับ
          • #95
            ใช่แล้วครับเมื่อเราถอดออกมา ต้อง ใสซีลีดคลนไปแทนที่ด้วยเวลาใส่นะครับ เพื่อเป็นตัวดึงความร้อน
            จะทำก็ใจเย็นๆ หน่อยนะครับ พยายามอย่าให้ Aluminum โดน Pin อื่นนะครับ จะให้ดีหาคนมาช่วยทำก็ได้นะครับ
            • #96
              สรุปว่า ที่ทำได้นี่ต้องใช้ เมนบอร์ด รุ่นไหนบ้างครับ แล้วอย่างของ ผม ASUS EXTREME STRIKER จะทำได้มั้ยครับ แต่ก็น่าสนใจอยู่นะครับ เพราะเห็นบอร์ดมันรองรับ 1333 แต่ ไม่รู้ Intel มันจะออกรุ่น 1333 มาเมื่อไหร่ ถ้าทำได้ผมจะได้ไปซื้อ E6600 มาทำเลย
              • #97
                ว่าแต่พวกท่านใช้อะไรติด Aluminium Foil กับ CPU คับ
                อย่าบอกว่าสก๊อตช์เทปนะ - -!
                • #98
                  สก๊อตเทปใส่ นี่แหละครับ 55555
                  • #99
                    ผมว่าใช้ได้หมด นะครับ คือในแบบที่ทำนี้ เน้นการประหยัด แต่ถ้าใช้บอร์ด แพงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องทำครับ เพราะบอร์ดมัทำให้เองได้ครับ
                    • ผมก็ใช้ เทปใสครับ
                      ผมลองทำ 800 -> 1333 แล้วนะ
                      ด้วยวิธี isolate เจ้า pin BSEL2 ก็คือหาเทปใสมาแปะไว้ครับ
                      แต่ไม่มีผลอะไรใดๆ ไปได้เท่าเดิม
                      น่าจะเป็นเพราะว่า 945 มันไม่มี strap 1333 นั่นแหละ
                      เพราะใน manual ของ Conroe1333-D667 นั้น มันก็บอกอยู่แล้วอะว่า ถึงแม้มันจะ support CPU FSB 1333 แต่ว่า มันจะ support ใน overclock mode
                      คือที่ FSB 1333 นั้น PCI-E มันจะวิ่งที่ 115 อัตโนมัติ (ไม่ใช่ 100 แสดงว่าก็โดน overclock มาเสร็จสรรพ หรือพูดอีกอย่างก็คือ ไม่มี strap 1333 นั่นเอง)
                      ตอนนี้เลยอยากจะได้ MB พวก 965 ราคาถูกมาลอง (เล็ง Biostar TForce P965 ไว้)
                      ไม่แน่ดึกๆ จะ post รูปมาให้ชมกันครับ (คราวนี้ถ่ายรูปไว้ด้วย)
                      • ถ้าได้ Biostar TForce P965 ผมจับอัดโลด ไม่ต้องรอ ไม่ต้องขีด
                        • Originally posted by battlecruiser View Post
                          จริงด้วย คุณ battlecruiser พูดถูก
                          เริ่มลังเล
                          Asrock น่าจะทำ MB ใช้ chipset P965 ได้แล้วนะเนี่ย
                          • ผมว่า ต้นทุนชิพ 965 ยังแพงอยู่ Asrock เลยยังไม่ทำตอนนี้น่ะครับ
                            ลอง search ดู เห็นใน ตปท. เขาอัด Biostar T965 ไปไกลเหมือนกันนะครับ
                            สูสีกับพวก DS3 เลย ถูกด้วย
                            พันทิพย์มีขายไหมหว่า ไม่ค่อยเจอเลย
                            • Originally posted by BalZeBuB View Post
                              ไม่ต้องไปถึงเมืองนอกหรอกท่าน
                              แถวๆนี้ก็มี
                              ลองดู ของพี่ปูบ้า
                              • มารายงานผลหลังจากไปลองทำครับ E2160+asrock1333D667+Corsair 1G*2 ใช้aluminium tapeครับ กว่าจะตัดแล้วแปะให้พอดีเกือบชม.ครับ แปะเสร็จเอากล้องส่องพระของพ่อมาส่่องดูว่ามันไปโดนpinอื่นไหม กลัวช็อต หลังจากนั้นลองบูตดูก็ติด แต่ในไบออสยังแจ้งเป็นfsb200 ลองปรับดู310บัส667 บูตผ่าน แต่ถ้า315 ไม่ผ่านขึ้นจอฟ้า เลยลองลดบัสเหลือ533 ลากไปได้ที่335 ตามลิงค์เลยครับ แต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเสถียร
                                http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=209539
                                ได้มาแค่นี้กับนี้กับบอร์ดราคาถูกก็คุ้มแล้วครับ แถมมือใหม่อย่างผมขนาดถอดcpuกับซิงค์ไม่เป็น ลองอ่านคู่มือดูครั้งแรกแล้วทำเลย 555 ส่วนค่าใช้จ่ายก็aluminium tape 20บาท+ซิลิโคน30บาท(ที่บ้านไม่มี เพราะไม่เคยประกอบเอง555)
                                ผมเลยสงสัยหน่อยครับว่า ทำไมเครื่องผมใช้bus667 ทำลากไปไม่ได้เหมือนจองท่านbobooนะครับ ต้องลงbusลงถึงลากไปไหว เกี่ยวกับผมใช่win vistaด้วยป่าวครับ แล้วผมก็ใช้การ์ดจอออนบอร์ดด้วย psuน่าจะไหวนะ500W เลยงงๆนิดหน่อยนะครับ
