General Hardware
มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
91
bobo
28 May 2007
6 Jul 2007, 00:34:36
คุณ solo ใช้ bios version อะไรครับ 1.00, 1.10 หรือว่า 1.20 (ออกมาเมื่อวาน)
ใช้ HDD IDE หรือว่า SATA ครับ
PCI-E นี่ fix ไว้ที่ค่าเท่าไหร่ครับ
bobo
28 May 2007
6 Jul 2007, 01:06:06
คุณ solo ครับ
ผมว่า ทำ BSEL mod ได้ผลแล้วหละครับ ไม่งั้นไม่น่าดัน FSB มาได้ที่ 295 ได้
ที่นี้ที่มันไปต่อไปได้ ผมว่า น่าจะเป็นเพราะที่ PCI-E
ลอง fix PCI-E ไว้ที่ 120 เลยครับ แล้วลองปรับ FSB เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ น่าจะไปได้เกิน 300 ครับ
ถ้า CPU ไปไหว ค่า max FSB ของ MB ตัวนี้ ถ้าใช้ กับ HDD SATA จะอยู่ที่ 359 ครับผม
solo
30 Apr 2007
6 Jul 2007, 01:14:41
Originally posted by
bobo
คุณ solo ครับ
สงสัยว่าแล้วทำไมต้องปรับ pci-e ไว้ที่ 120 ด้วยหรอคับไม่เข้าใจอ่ะครับ มันเกี่ยวอะไรกับว่าดันไปต่อได้หรือไม่ได้อ่ะครับ (ขออภัยด้วยนะครับ ถ้าถามมากไปหน่อยเพราะว่าใหม่กับ intel มากเลยครับ ใช้ amd มาตลอด) แล้วถ้าปรับไว้ที่ 120 จะมีผลกับการ์ดจอหรือเปล่าครับ...
bobo
28 May 2007
6 Jul 2007, 01:38:23
คือ 945G มันใช้ Async mode ระหว่างค่า FSB กับ PCI-E ไม่ได้ครับ
ค่า PCI-E มันต้องวิ่ง Sync ตามค่า FSB ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยมี ratio ในการเพิ่มที่มันถูกกำหนดไว้ใน Chipset
PCI-E จะวิ่งต่ำกว่าค่า Sync นี้ไม่ได้
คือถ้ามันโดน bios force ให้มันวิ่งต่ำกว่า มันจะเกิด hardware lock ก็คือ boot ไม่ติดนั่นเอง
ซึ่งน่าจะเป็นอาการที่คุณ solo เจออยู่ตอนนี้
แต่ที่แปลกคือว่า มันสามารถวิ่งสูงกว่าได้ ผมเลยให้ตั้งมันไปไว้ที่ 120 เลย
เพราะค่า 120 มันเป็น ค่าสุดท้าย ที่ทำให้เวลา Boot เครื่องขึ้นมาแล้ว SATA HDD มันยังสามารถถูก detect ได้
คือลองดูก่อนว่า CPU ตัวนี้ สามารถใช้ max FSB ได้ที่เท่าไหร่ แล้วเดี๋ยวค่อยปรับลด PCI-E ลงมาครับ
120 ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ ผมใช้ค่านี้มาตลอด ตอนนี้ผมลองเอา external VGA มาใส่ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
bobo
28 May 2007
6 Jul 2007, 01:45:39
อ่อ อีกอย่าง ถ้ายังไม่แน่ใจว่า BSEL mod ได้ผลหรือยัง ก็ลอง flash bios เป็น Version 1.20 ก็ได้ครับ
Version 1.20 นี้ ถ้า set CPU auto ไว้ และทำ BSEL mod 1066 สำเร็จ มันจะ detect default FSB เป็น 266 ให้เลยครับ
solo
30 Apr 2007
6 Jul 2007, 02:05:54
เป็นอย่างที่คุณ bobo ว่าไว้จิงๆครับ ตอนนี้ลองปรับ pci-e ไว้ที่ 110 ตอนนี้ขยับ bus ขึ้นมาได้เป็น 310 แล้วครับ cpu ตอนนี้วิ่งที่ 2.8 แล้วครับ 555 แล้วก็ยังมีเรื่องสงสัยอีกเรื่องครับ ตอนนี้ ram ผมวิ่งอยู่ที่ 387.4 mhz fsb : dram 4:5 อยากรู้ว่าแรมวิ่งเกินบัสของตัวมันไปยังอ่ะครับ ? ผมก็ไม่เข้าใจการทำงานของ chipset ตัวนี้อ่ะครับ เลย แหะแหะ ยังไงก็ขอบคุณคุณ bobo มากครับ แล้วไว้ค่อยไปอัพ bios เพิ่มด้วยครับ...
Antimage
22 Jan 2007
6 Jul 2007, 02:48:41
แรมวิ่ง 387.4Mhz DDR= 774.8Mhz ถ้าแรมท่านเป็น DDRII667 ก็เกินมาโขแล้วครับ
priston
6 Jul 2007
6 Jul 2007, 06:18:00
สวัสดีค่ะ
แรม667วิ่งได้800กว่านะคะ
solo
30 Apr 2007
6 Jul 2007, 09:26:33
ตอนนี้อัพเดท bios เป็น 1.20 แล้วครับ พอ boot ขึ้นมาก็เห็นเป็น 266 เลยครับ ตอนนี้ทำให้ overclock ง่ายมากขึ้นไปอีกเยอะเลยครับ ล่าสุดปรับ cpu,pcie,sync แล้วครับ ปรับบัสไปู่ที่ 333 cpu วิ่งที่ 3.01 แรมวิ่ง 333 ที่ 1:1 เลยครับ แรงโครตตต แต่ pci-e bus อยู่ที่ 115 แน่ะครับ ไม่รู้จะมีผลกับ 8600gt ซักแค่ไหนไม่รู้ครับ หวั่นๆอยู่เหมือนกัน แต่รัน 3dmark06,super pi (21s)ได้ไม่มีปัญหาครับ ขอบคุณคุณ bobo มากครับผม...
dewiez
26 Feb 2007
6 Jul 2007, 10:55:35
nuttbiz
มารายงานผลการทดลอง E6300 จาก bus 1066 ทำ Bsel เป็น 1333 ไม่ได้อ่ะครับ
เข้า windows ได้ เช็คดูมันก็ยังเป็น bus 1066 อยู่ ไม่รู้ผิดพลาดตรงไหน
มีท่านไหนลองแล้วได้ผลบ้างมั้ยครับ
1. MB ท่าน support FSB 1333 รึป่าวคับ (ปกติน่าจะซัพนะ แบบในโหมด oc)
2. MB ยี่ห้ออะไรคับ บางทียี่ห้อที่ท่านใช้อาจจะต้องไปเปลี่ยนใน BIOS เองก็ได้
3. ดูที่เชื่อมดีๆคับว่ามันเป๊ะมั้ย ไปทับอันอื่นมั้ย
4. ทำใจคับ
5. ผมแนะนำว่าไปปรับใน BIOS เลยคับ จากบัส 266 ค่อยๆไปให้ถึง 333 และก็อย่าปรับก้าวกระโดดนะคับ
เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราทำถูกต้อง 100% ป่าว
โชคดีคับ
dewiez
26 Feb 2007
6 Jul 2007, 11:03:50
solo
ยินดีด้วยคับ
อ๊ะ แต่ไม่ได้แย่งคำขอบคุณนะคับ - -!!
bobo
28 May 2007
6 Jul 2007, 15:25:04
solo
ว้าว ดีใจด้วยครับ
dewiez
ยินดีด้วยคับ
มิได้ครับคุณ dewiez เพราะว่าคุณ dewiez ก็ออกความเห็น หรือให้ข้อมูลตั้งเยอะ
มาช่วยๆกันครับ
ใครที่ออกความคิดเห็น หรือ ช่วยเพิ่มเติมข้อมูล ควรจะได้รับคำขอบคุณทุกคนครับผม
BalZeBuB
15 Jun 2007
6 Jul 2007, 17:54:23
เข้ามาดีใจกับคุณ solo ด้วยครับ สำเร็จจนได้
รับรอง ยอดขาย Asrock ตัวนี้ดีแน่นอนเลย
ตอนแรกกะจะเอา ชิพ 965 มือ 2 แต่เห็นแบบนี้ ก็คงไม่ดีกว่า
แค่ 3 กิ๊กก็แรงแล้ว อิอิ สุดยอด
ว่าแต่ รอดูราคา Asrock conroe1333/ViiV ชิพ 965 เหมือนกัน จะขายเท่าไหร่หว่า?
tasanakorn
15 Jun 2007
6 Jul 2007, 18:17:11
เอ... ของผม ConRoe1333-DVI/H น่าจะ Hardware ใกล้ๆ กัน .. ทำมัย PCIe ผมไปได้ แค่ 113 เองล่ะ 114 จะเริ่ม ไม่เจอ SATA แล้ว .. 115 นี้ Boot ไม่ขึ้นเลย.. ขนาด กด Ram ไว้ต่ำสุด กำหนด CAS อะไร ไว้ หลวมสุดๆแล้วนะ ..
หรือว่า ใช้ VGA on ไม่ work !!
nuttbiz
25 Mar 2007
6 Jul 2007, 18:46:32
dewiez
4. ทำใจคับ
โชคดีคับ
บอร์ด conroe1333d667 นี่ละครับ bios 1.10
สงสัยไม่มี strap 1333 แน่เลย bus 333 กับ E6300 บอร์ดนี้คงไม่ไหวจริงๆ
ว่าแล้วจึงคอตก กลับมาประจำการณ์ที่ p5b แบบผิดหวังเล็กน้อย
ปล.เล็งตาแทบเหล่ แถมมือไม้สั่นไปหมด 555+
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
91
