สุดยอดจริงๆครับพี่ครับบบบบบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อยากทำมั่งจั่งอ่ะครับ
มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
ผมยังไม่ได้ลองโมไฟนะครับ กลัวมันร้อนเหมือนกันเพราะไม่ได้เล่นห้องแอร์ด้วย กำลังหาสูตรทดแรมที่ลงตัวอยู่กะแค่เอาให้เกิน3Gแบบเสถียรๆก็พอครับ เพราะลองใช้งานดูแล้วเปรียบเทียบ1.8Gเดิมๆกับ2.97Gที่OCขึ้นมาได้ รู้สึกได้เลยว่าเครื่องเร็วขึ้นเยอะ และยิ่งถ้าใช้กับWin Vistaด้วยแล้วจะเห็นผลชัดเจนครับOriginally posted by BalZeBuB View Postคุณคือโคบาล โมไฟหรือยังครับ
พี่ๆครับ แล้วที่ว่าเอา Aluminum Foid แปะเนี่ย มันจะต้องมีกาวหรือว่าซิลิโคนอะไรอีหรือป่าวครับ แล้วซิลิโคนที่ว่านี่ มันเป็นซิลิโคนที่ใช้สำหรับยึดพวกกระจกหรือยึดอุปกรณ์ต่างไ หรือป่าวครับ
หรือว่าเป็นซิลิโคนที่ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เฉพาะครับ
(มือใหม่ครับ ช่วยทีครับ อยากทำมักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)
คิดว่าการโมวิธีนี้มันทำบนcpuนะครับ บอรด์ ASUSตัวนี้มันชิพ 945ด้วยป่าว ถ้าใช่คิดว่าทำได้Originally posted by nournears View PostE2160 กับบอรด์ ASUS P5LD2 SE ทำได้ป่ะพี่ครับ แล้วถ้ามีปัญหาบูตไม่ขึ้น จาแก้เบื้องต้นอย่างไงน่ะครับพี่ครับ มือใหม่อ่ะครับ แต่อยากทำมักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ช่วยเอาแบบละเอียดๆหน่อยน่ะครับพี่ครับบบบ ขอบคุง
จากประสบการ์มือใหม่อย่างผม แนะนำว่าคุณnournearsลองocแบบเดิมๆดูก่อนว่าเครื่องคุณตอนนี้มันไปตันอยู่ที่เท่าไร ถ้ายังไม่แรงพอจะใช้วิธีนี้ก็หาซื้อaluminium tapeแถวคลองถมมีขาย หรือจะใช้ aluminium foil (ที่ใช้ห่ออาหาร)แปะกับสก็อตเทปแบบคุณboboก็ได้ครับ หลังจากนั้นก็อ่านกระทู้นี้ช่วงแรกๆที่คุณboboอธิบายไว้ให้เข้าใจก่อนแล้วก็ลองทำดูครับ แนะนำให้printรูปcpuที่โมแล้วว่าเราต้องแปะตรงไหนไว้ดูตอนทำ
มาถึงขั้นตอนที่ยากสุดก็ตอนตัดแปะแหละครับ ตอนแรกผมก็นึกว่าไม่ยาก ทำเอาจริงโครตยากเพราะขนาดของแผ่นaluminiumที่แปะผมลองวัดดูแล้วประมาณ4มิล พอแปะaluminium tapeบนcpuเสร็จหาแว่นขยายมาส่องcpuด้วยนะครับว่ามันมีไปโดนpinอื่นหรือป่าว เดียวมันจะช็อตนะครับ
ส่วนเรื่องบูตไม่ติดผมไม่มีประสบการณ์555 เพราะมือใหม่เหมือนกัน คงต้องรอเซียนๆขาโมช่วยตอบละกันนะครับ
Originally posted by nournears View Postพี่ๆครับ แล้วที่ว่าเอา Aluminum Foid แปะเนี่ย มันจะต้องมีกาวหรือว่าซิลิโคนอะไรอีหรือป่าวครับ แล้วซิลิโคนที่ว่านี่ มันเป็นซิลิโคนที่ใช้สำหรับยึดพวกกระจกหรือยึดอุปกรณ์ต่างไ หรือป่าวครับ
แหม่ๆๆ Aluminux foid ตัดเอาเลยครับ ให้ได้ขามันเชื่อมกัน แล้วก็ใช้ สก๊อตเทปใสนะครับ ไม่ต้องใช้กาว หรือ ซิลิโคลน ขนาดนั้นนะครับ เดี๋ยวจะทำให้ใส่ Cpu ไม่ได้ แถมจะทำให้ CPU หมดประกันนะครับ ส่วนติดแบบไหนนั้น ก็ลอง ย้อนไปอ่านหน้า 1 -3 ครับ
ส่วนซิลิโคลนที่บอกๆ (ผมหมายถึง ซิลิโคลนที่เหมือนครีม ทาที่ Sink+cpu เพื่อให้เชื่อมการระบายความร้อนครับ
ผมว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วครับ หากเพิ่มไฟ จะร้อนขึ้นมาก คงต้องใส่ Sink ดีๆ แบบเดิมๆ คงเอาไม่ใหวแล้วครับ แล้วท่านใส่ Card จอยังครับ หรือว่า On อยู่เหมือนผม ส่วนของผมนั้น OC ปรับไปที่ 333 - 345 ประมาณนี้ครับ ผมว่ามันเสถียรนะOriginally posted by คุณคือโคบาล View Postผมยังไม่ได้ลองโมไฟนะครับ กลัวมันร้อนเหมือนกันเพราะไม่ได้เล่นห้องแอร์ด้วย กำลังหาสูตรทดแรมที่ลงตัวอยู่กะแค่เอาให้เกิน3Gแบบเสถียรๆก็พอครับ เพราะลองใช้งานดูแล้วเปรียบเทียบ1.8Gเดิมๆกับ2.97Gที่OCขึ้นมาได้ รู้สึกได้เลยว่าเครื่องเร็วขึ้นเยอะ และยิ่งถ้าใช้กับWin Vistaด้วยแล้วจะเห็นผลชัดเจนครับ
ผมก็ว่าจะลองลง Vista เหมือนกัน เพราะแรม 2G เนี่ย มันยังใช้ไม่ถึง 1G ซักที นานๆ ทีถึงจะถึง เหอๆ
แล้ว Vista เนี่ย เวลาลง มันจะทำการผูก Drive อื่นรึป่าว เพราะผมจะ Format แค่ C
ผมยังใช้การ์ดออนบอร์ดอยู่ครับ ผมว่าwindowsที่ใช้มีผลต่อการocเหมือนกัน เพราะเวปที่เทสocส่วนใหญ่ใช้winxp sp2กันหมด เพราะว่ามันเสถียรสุดแล้วมั้ง พอผมใช้win vistaเลยocไปไม่ไกลเท่าไร แต่พออัพเดตตัวfixมาก็ลากไปได้อีกหน่อยOriginally posted by touchz View Postผมว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วครับ หากเพิ่มไฟ จะร้อนขึ้นมาก คงต้องใส่ Sink ดีๆ แบบเดิมๆ คงเอาไม่ใหวแล้วครับ แล้วท่านใส่ Card จอยังครับ หรือว่า On อยู่เหมือนผม ส่วนของผมนั้น OC ปรับไปที่ 333 - 345 ประมาณนี้ครับ ผมว่ามันเสถียรนะ
ท่านtouchzแรม2g ลงvistaได้สบายอยู่แล้ว แต่มันกินแรมพอควร แค่บูตมาก็กินแรมปาไป600กว่าmb ใช้โปรแกมหลายๆตัวหน่อยก็ปาไป1gกว่า
vistaเวลาลงมันก็เหมือนxpครับ เลือกลงเฉพาะdriveที่จะลง ไม่ได้ผูกdriveกัน
Originally posted by คุณคือโคบาล View Postผมยังใช้การ์ดออนบอร์ดอยู่ครับ ผมว่าwindowsที่ใช้มีผลต่อการocเหมือนกัน เพราะเวปที่เทสocส่วนใหญ่ใช้winxp sp2กันหมด เพราะว่ามันเสถียรสุดแล้วมั้ง พอผมใช้win vistaเลยocไปไม่ไกลเท่าไร แต่พออัพเดตตัวfixมาก็ลากไปได้อีกหน่อย
ขอบคุณครับ แต่ผมกลัวเรื่อง Driver และโปรแกรมที่ลง หรือเกมส์นี่สิครับ พวกเกมส์ online อย่างเล่น Ro Audition หรือ อื่นๆ ลงได้รึป่าวครับ
Driver ในแผ่นDriverของasrockที่เครื่องแถมมามันมีแบบที่รองรับvistaอยู่แล้วครับ ก่อนผมจะลงVistaผมไปลิสต์ก่อนเลยว่าจะลงโปรแกรมไร แล้วก็ไปโหลดตัวล่าสุดของแต่ละโปรแกรมมา(ส่วนใหญ่ลงVistaได้หมดนะครับ) ส่วนเกมส์ออนไลน์ผมไม่ได้เล่นนะครับ คงต้องไปถามตามบอร์ดที่เขาเล่นดูว่าใช้ได้ไหม ถ้ากลัวมีปัญหาแนะนำลงVistaแบบ32bitก่อนดีกว่าครับ ผมใช้แบบนี้อยู่ก็ไม่มีปัญหานะครับ
ปล.Asrock1333D667 มันมีbiosเวอร์ชั่น1.10นะครับ ไม่รู้เพื่อนๆอัพกันยัง ผมใช้อยู่ก็okครับ
อ่า ผมก็เพิ่งลง Vista เสร็จเหมือนกันเมื่อคืน แต่คราวนี้ลงแบบ upgrade เลย ทับ XP ของเดิม โดย backup partition เดิมไว้ก่อน
(คราวก่อนลงใน HDD คนละลูก แล้วเป็น x64 ด้วย ไม่ไหวอะ เครื่องผมมันอุปกรณ์เยอะ มีปัญหากับ Driver)
เปิดใช้ครั้งแรก ปัญหาตรึม แต่พอลง windows update แล้ว ก็ดีขึ้นเยอะ
ว่าแล้วก็เอารูป CPU-Z บน Vista ให้ดู ตอนนี้ใช้ FSB 359 ตลอดเลย กับ Sink เดิมๆ
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=210094
พูดถึงเรื่อง แปะ foil จริงๆแล้วผมทำเร็วมากเลยนะ ตัดแปะเนี่ย ผมว่าไม่ถึง 10 นาที
แปะเสร็จก็ check ดูเล็กน้อย แล้วก็ลองเลย
(คือจริงๆขี้เกียจทำใหม่ ดูจากรูปได้ว่าของผมเนี่ย แปะไม่ค่อยสวยเลย
aluminium foil ยังปิดไม่เต็ม pin เลย แต่อยากลองแล้ว
ไม่อยากแกะเอามาแปะใหม่ ช่างมัน
แต่ที่ผมกลัวกับเป็นตอนใส่ Sink คือผมมารู้สึกว่า 775 นี่มันใส่ sink ยากแฮะ เพราะว่าไม่เคยใช้ 775 มาก่อน
ช่วงยากคือตอนกดขา Sink ลงไป กลัวว่า MB จะหัก แต่ว่าตอนนี้คล่องละ เพราะ ถอดใส่ ถอดใส่ หลายครั้งละ
โอ้ว ลากไปไกลดีจังครับท่านbobo ของผมยังไม่ได้โมไฟเลยตัน อีกอย่างแรมผมอาจจะไม่ค่อยไหวด้วยมั้ง
ถามท่านboboหน่อยครับ busผมปรับ667นะทำไมแรมผมวิ่ง 4 : 3 ครับ เมื่อวานมันยังวิ่ง 4:5 มาวันนี้เปลี่ยนไปเลยงงครับ จะทำไงให้มันเป็น 1:1 นะครับ ยังงงๆเรื่องทดแรมอยู่ครับLast edited by คุณคือโคบาล; 22 Jun 2007, 12:51:50.
