สงสัยกันจัง ติดพัดลมเคสแบบไหนดี
  • #61
    ดูการ์ดจอเป้นหลัก -*-
    • #62
      ข้างหลังตอนนี้ใช้ของ Cryorig อยู่อ่ะคับ เเต่ข้างหน้า2ตัว ใช้Mastercooler ทีนี้ที่ผมจะถามอีกอย่างคับ ดูดออกหรือเป่าเข้าที่ต้องใช้รอบเยอะกว่ากันอ่ะคับ
      - - - Updated - - -
      ใช้ EVGA1070 FTWอ่ะคับ
      • #63
        Originally posted by waterboyd View Post
        โหท่าน ล่อซะพัดลมแรงเว่อร์อะ พอ 100% นี่วิ่งกี่รอบเนี่ย
        ซิ้งค์ CPU ผมใช้ Cooler Master SickleFlow ประกบ 2 ตัว
        เคสด้านหลังกับด้านบน ติดรุ่น JetFlo อย่างละตัว
        ด้านข้างใช้ Cougar Turbine เงียบแค่ 1200รอบ ดูดเข้า 2 ตัว
        start ตั้งทั้งหมด ให้มันวิ่งแถว 600-800 รอบเอง
        พอไปเกินแถวๆ 60 องศา จะให้ขึ้น 1000-1200 รอบ
        จะร้อนถึงขนาดนั้นได้ก็ตอนเล่นเกม แต่เสียงเกมกลบหมด
        ถ้าแตะแถวๆ 70องศา จะไป 1400-1600 รอบ แค่นี้เคสพร้อมจะบินแล้ว
        พอแตะ 80 องศา critical CPU temp บอร์ดจะ auto ไป 100% วิ่งแถวๆ 2000-2300 รอบ 4 ตัวพร้อมกัน
        พัดลมผมก็เบาๆตามท้องเรื่อง ผมเปลียนพัดลมเป็น FFB0812EHE ตัวนี้ถูกได้มาตัวละ100 เครื่องผมเป็นเคสเเบบ rack server ต้องมี pressure หน่อย
        • #64
          อ๋อใช้ rack ก็ปกติเลย พัดลมพวกนี้ผมก็ไม่เคยเอามาลองใช้ 20% ซัดไป 1300 รอบ เลยหรา
          ตอนนี้เพิ่งมาใช้น้ำปิด
          ซื้อ cougar turbine เพิ่ม 2 ตัวมาเป่าหม้อน้ำ เพิ่ม ID cooling 140mm 2 ตัว หน้าหลังเคส
          ทั้งเคส เริ่ม 700-800 รอบพอแระ เต็มที่ให้ไม่เกิน 1200 รอบ เงียบดี
          • #65
            ่jetflo ดูดลมได้กากมากครับ
            แนะนำให้เป่าใส่หม้อแทนครับ
            • #66
              พวกพัดลมระหว่างใบช่องว่างกว้างๆ เป่าอัดลมตีย้อนง่าย
              ถ้าติดแบบดูด ลมไม่ค่อยออก แถมเสียงยิ่งหอนด้วย
              ผมแก้ ใส่ shroud นำทางก่อน ลมออกเยอะมาก ที่สำคัญเสียงลมตีเงียบลงเยอะ
              แบบเป่าก็ช่วยลดเสียงได้ ยังลดจุดบอดลมตรงแกนกลางได้ด้วย
              • #67
                ถ้าเอามืออิงแล้วลมออกแรง ก็โอเคครับ
                • #68
                  - - - Updated - - -
                  ความเห็นส่วนตัวนะ
                  ถ้าเป็นภายในเคส เน้นดูดออก แต่เอาให้มันสมดุลจะดีที่สุด
                  แต่ถ้าหม้อน้ำเน้นอัดลมเข้า ใส่ shroud ประกบหน้า-หลังแบบที่ท่าน waterboyd ทำจะเย็นกว่าแบบไม่มี shroud (นิดหน่อย)
                  • #69
                    สอบถามหน่อยครับ อย่างเคส INWIN 301 [ATTACH=CONFIG]3863370[/ATTACH]
                    ตรงนี้ด้านหน้าควรใส่พัดลม2ตัวมั้ยครับ เห็นว่าด้านบนไม่มีช่องใส่พัดลมเลยอ่ะครับ
                    ทดลองเองเลยครับ
                    โหลด Furmark มาเผาเครื่อง
                    โหลด openhardware monitor มาปรับรอบ
                    คลิ๊กขวาที่ fan control #xxx เลือก control > manual
                    ไล่หาดูเบอร์ไหน เป็นพัดลมอะไร
                    พัดลมด้านหลัง เปิดรอบ 100% ไปเลย
                    เพราะพัดลมเคสอย่างน้อยสุด 1 ตัว ต้องมีดูดออกด้านหลัง
                    ยกเว้นคนใช้หม้อน้ำ อาจจะไม่ต้องมีพัดลมเคสก็ได้ ใช้พัดลมหม้อน้ำระบายออกไปในตัว
                    ทดลองพัดลมด้านหน้า ติดหรือไม่ติด มีผลอะไรมั้ย
                    ถอดสายพัดลมด้านหน้าออก
                    1. เช็ค CPU ก่อน เปิด cpu burner สัก 5 นาที จดอุณหภูมิไว้
                    เสียบสายคืน เปิดรอบ 100% เลยนะ สัก 5 นาที จดอุณหภูมิไว้
                    2. เช็คการ์ดจอ เปิด GPU stress test ทำแบบเดียวกัน
                    ผลลัพธ์ออกมา ถ้ามีผลนะ ต่อไปมาเช็ครอบ ค่อยลดรอบพัดลมด้านหน้าลง จนอุณหภูมิมันไม่เพิ่ม
                    ถ้าพัดลมด้านหลังวิ่ง 100% เสียงดัง มาปรับลดรอบพัดลมด้านหลัง ตามต้องการ
                    • #70
                      ไปเจอที่อมร สาขาดิโอลด์สยาม ใครหาพัดลมเคสดีๆที่ใหญ่กว่า 120มม. ไปจัดให้ไวเลย
                      • #71
                        ช่วยดันค่ะ ทำให้รู้หลายๆอย่างที่ไม่เคยรู้เลยจริงๆ
                        ขอบคุณมากค่ะ
                        • #72
                          ขอบคุณมากค่ะ
                          • #73
                            แบบ 120 เป่าออกหลังเคสดีๆ แนะนำผมหน่อยครับพี่ กำลังหาไปติดตั้งกับ aerocool 800 พัดลมแถมแอร์โฟว์ห่วยแตกมาก
                            • #74
                              ที่แถมมาไม่ได้แย่นะ ผมว่ามันคือ Dark Force กับ Lightning 12cm อ่ะแหละ
                              ถ้าจะเพิ่มก็ย้ายหลังขึ้นไปดูดออกด้านบน แล้วซื้อ SickleFlow 120 มาดูดออกหลังแทน
                              • #75
                                ตัวนี้ขนาด 13.5cm แบบเดียวกับที่อยู่ใน PSU XFX รุ่นก่อนๆ ครับ
                                เอามาใส่เคสคงต้องโมหน่อย เพราะขนาดมันไม่ใช่ 12 หรือ 14cm มาตรฐาน
                                เสียงลมก็ค่อนข้างดังเลย แถมใช้ไปนานๆ ดังแก๊กๆๆ อีก จนต้องผมเปลี่ยนเอา CM Sickleflow มาโมใส่แทน
                                ป.ล. รูปหายไปกับ ohozaa หมดแล้ว หาจาก google เหลืออยู่แค่นี้
