มาช่วยดันจ้า
ขอบคุณครับผมOriginally posted by mrggns View Postมาช่วยดันจ้า
ถ้ามี ช่อง PCI-E ก็ใส่ได้หมดครับผม ไม่ต้องกลัวแน่นอน ดูPSU ด้วยOriginally posted by Joelshi View Postอยากถามว่า P5KPL/1600 จะใส่ 6770 6790 ได้รึเปล่าครับ
เห็นตัว 6770 DirectCu เหลือแค่ 3150 เอง TT
ว่าแต่ 6770 DirectCu ราคาแค่ 3150 บาทเองหรอครับ ร้านไหนหรอครับผม
แสดงว่าไม่100%อาศัยฟลุ๊ค งั้นก็แล้วแต่ดวงเหมือนซื้อหวย ขอบคุณครับOriginally posted by runshana View Postจริงครับ แต่ต้องมือ1 ร้านที่ไว้ใจได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเจอ ร้านย้อมแมว เจ็บช้ำอีก
แม่นเลยครับผม อิอิ
ถ้าหากเปิดทั้งหัวทั้งL3ได้ และเสถียร แรงพอๆกับ x4 955 เลยครับผม (ย้ำว่าถ้าเสถียร)
แต่ถ้า เปิดได้แต่หัวแต่ไม่มีL3 และเสถียร แรงพอๆกับ x4 840 ตามที่เข้าใจเลยครับผม (ย้ำอีกทีว่า ถ้าเสถียร)
ถ้าไม่เสถียร ก็อาจจะมี ร้อนกว่า กินไฟมากกว่า อ่านแคชช้ากว่า เป็นต้นครับผม
อิอิ
ลองเลยครับผม ไม่ต้องกลัว ถ้าเปิดแล้วเข้า window ไม่ได่้ ก็ไปปิดคืน ถ้าเปิดได้ ก็ไปลองเทสดูโดยใช้ CPU-Z ดูไฟ เปิด HW-Monitor ดูอุณภูมิ ว่ามันร้อนกว่าเดิมเท่าไหร่ ถ้ามันร้อนกว่าเดิมไม่มาก หรือนิดหน่อย ก็สบายๆแล้วครับผม จัดการทดลองเล่นเกมส์อะไรดู ว่ามันเล่นได้ไหม ดับไหม ถ้าไม่ก็ เสถียรแล้วครับผม ไม่ต้องถึงกับเบิร์นหรอก
โอ้ ไม่ธรมดาเลยจริงๆครับผม แหล่มมากๆ จาก JIB สินะ อิอิ เด๋วไปหาโอกาศจัดสักตัวOriginally posted by Joelshi View Postจากลิ้งนี้ครับ http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1559567
ครับ แต่อย่าคิดว่าเหมือนซื้อหวยเลยครับ คิดซะว่า เหมือนซื้อ ข้าวราดแกง3อย่าง แล้วลุ้นว่าจะได้กับอย่างที่4 กับน้ำดื่มฟรีหรือป่าว ครับผม อิอิOriginally posted by abeachboy View Postแสดงว่าไม่100%อาศัยฟลุ๊ค งั้นก็แล้วแต่ดวงเหมือนซื้อหวย ขอบคุณครับ
ยินดีครับผม งบ30k รวมจอ อยากได้จอใหญ่มากไหมครับผม หรือจอเล็กพอแล้วOriginally posted by win22222 View Postพี่ชนะวานสเปกAMDงบ30kรวมจอ เน้นเล่นเกมส์ให้หน่อยเพื่อนฝากมา
และจะนำไปทำงานไหมครับ ถ้าเน้นเล่นเกมส์อย่างเดียวเลย ตัวนี้เลยครับผม
PHENOM II X4 955 BE AM3 3.20GHz 8MB Cache 125W Black Edition 3890
AsRock 880GMH/U3S3 AM3+ AMD880G/SB710 DDR3 HD4250 USB3 SATA3 mATX 2390
HIS HD 6950 2GB GDDR5 256BIT 8200 หรือ GIGABYTE GTX560 TI 1GB GDDR5 256BIT 7800
500GB WESTERN SATA-III/6Gbs (WD5000AAKX) BLUE 3000 (JIB)
KINGSTON HYPER X 4GB/1600 DDR3(2X2) 1150
DVD-RW LG 22X 600
Scythe Strong 700W 2950 หรือเอาแค่ Scythe 600w 2250 บาท ก็ได้ครับ เกินพอเหมือนกัน
CM212+ 800
ThermalTakeV3 1200
รวม 24180 บาท
ต่อไปจอ
SAMSUNG S23A300B 23" LED 1920X1080, 12M:1, 5MS, D -SUB, DVI, 5350
SAMSUNG S20A300B 20" WIDE LED, 1600X900, 12:1, 5MS, D-SUB, DVI-ECO SAVING, MAGIC 3350
2ตัวนี้ ตามนี้เลยครับผม 5350 หรือ 3350 บาท
เมาส์คีบอร์ดลำโพง คือเงินที่เหลืออีก 500 บาท -1000 บาท ตามสัดส่วนที่ร้านลดราคาครับผม
ซื้อได้ทั้ง JEDI TKCOM ครับ แต่ถ้าอยากได้HDD ถูกก็ไปซื้อที่JIB ครับผม
มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
CM212+ คืออะไรหรอครับ อิอิ
ผมก็อยากลองเสี่ยงเปิดหัวนะครับ แต่ทำไม่เป็น ทั้งการเซ็ตค่า เซ็ตไฟ
สอนได้มั้ยครับ จะได้ลองเอาไปทำ ถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ใช้แบบเดิม ดูแล้วมันไม่ค่อย
มีข้อเสีย เพราะถ้าเปิดได้ เสถียรก็ใช้ได้ แต่ถ้าไม่ได้หรือไม่เสถียรก็ปิดใช้ 3 หัวเหมือนเดิม
ผมเข้าใจถูกมั้ยอ่ะครับ
CM212+ คือซิงค์ระบายความร้อน CPU ครับOriginally posted by kammoonit View PostCM212+ คืออะไรหรอครับ อิอิ
เรื่องเปิดหัวเข้าใจถูกแล้วครับ
ฟังชั่นในการเปิดหัวบอร์ดโดยส่วนใหญ่จะใช้ชื่อว่า Unlock Core , Core Unlocker ประมาณนี้Originally posted by kammoonit View Postขอบคุณครับ อิอิ พอดีงง เห็นเขาใส่กัน ของผมแค่ X3 450 ไม่จำเป็นหรอกมั้ง
ไม่ได้แรงมาก
ปล.ยังอยากรู้เกี่ยวกับการเปิดหัวอยู่นะ ครับ อิอิ งงขั้นตอนการทำ
ไปเปิดฟั่งชั่นนี้ดู แล้วลองบูตเข้าระบบ ถ้าเปิดได้จะบูตได้ ถ้าไม่ได้ก็ทำใจเลยครับ เปิดไม่ได้แน่นอน
พอบูตได้ หาโปรแกรมมาเทสตามนี้เลยครับ หาโหลดได้ง่าย ๆ LinX , Prime95 , HyperPI,SuperPI
จากนั้นลองใช้โปรแกรมพวกนี้เทสได้เลย ต้องให้ผ่านหมดทุกโปรแกรมนะครับ
แล้วก็โปรแกรมที่เราใช้เป็นประจำ ลองใช้โปรแกรมพวกนั้นดู ว่ามีปัญหาในการใช้งานมั้ย
ถ้ามีปัญหาแนะนำให้ปิดครับ ไม่ต้องเปิด ถ้าไม่มีปัญหาต่อไปเทสด้วยเกมส์ที่เราเล่น
คือต้องไม่ให้มีปัญหากับงานหรือเกมส์ที่เราเล่นนะครับ ไม่งั้นมันจะเซ็งเอาง่าย ๆ
แหล่มเลยคุณมาร์คOriginally posted by slipknot66 View Postฟังชั่นในการเปิดหัวบอร์ดโดยส่วนใหญ่จะใช้ชื่อว่า Unlock Core , Core Unlocker ประมาณนี้
