แวะมาดันครับ
ขอบพระคุณคุณ Kammoonit ที่ช่วยยืนยันให้ครับผม ดีใจจัง แฮะๆOriginally posted by kammoonit View PostX3 450 ใช้แล้วดีจริง ผมใช้เองยังคิดว่าคุ้มเลยครับ
ราคาเบาๆ แค่ 2390 (ตอนที่ซื้อ)
ยังไงอีก3-5ปีก็ต้องเปลี่ยนใหม่ แต่เพิ่งยัดแรมเป็น 4*2 หุหุ
ปล.บอร์ด Asrock 880 u3/s3 เนี่ย มันใส่แรมยากแปลกๆไงไม่รู้(กดไม่ค่อยลงล็อคเลย ตอนแรกคิดว่าใส่ไม่เข้าซะละ)
จริงๆใช้แค่ 2*2 ก็พอ 555 ไม่น่าเลย แรมตอนนี้ใช้งานแค่ 20-30 % เปิด FM 12+ FIFA 12
ไปพร้อมกันยังเล่นสบายๆ ว่าจะลอง เปิด DOTA ไปอีกเกม อิอิ
ดูสิว่า X3 มันไหวมั้ย 555
BF3 เล่นได้สบายๆ ครับ แต่ผมไม่ได้ปรับสุดนะ แค่ 1100 เพราะจอรับได้แค่นั้นจริงๆ
แค่นี้ก็ชัดพอละ
ปล. เชื่อในคุณชนะครับ เพราะผมซื้อตามนั้นแล้วดีจริง
ตอนนี้ถ้าอยากเปลี่ยนคงมีแค่ PSU อิอิ อยากลองของดี
raidmax ก็โอเค แต่อยากได้ที่ดีๆกว่านี้ อิอิ
ปล. PSU ที่ดีๆ ก็ Scythe ครับผม ของงานผลิตญ่ีปุ่น แหล่มสุดจริงๆ
ก็บอกเขาไปครับ ว่า Asrock หน่ะมันบริษัทลูกของ Asus ก็จริงOriginally posted by chowwoyzz View Postเมนบอร์ดของคอมที่ผมใช้ปัจจุบันนี่เลยครับ ep43-sd3r ครับผม แต่ตอนนี้เอา g31m-s ของเพื่อนมาใช้ก่อนอะครับ ปีหน้าค่อยเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่อง(ถ้ามีตัง)
นิดนึงครับ ผมแนะนำบอร์ดของ ASrock ไปให้เพื่อนคนนึง แต่เพื่อนคนนี้ก็เอาไปถามเพื่อนอีกคนนึง แล้วเค้าบอกมาว่า บอร์ด ASrock ร้าย มันเป็นบริษัทลูกของ ASUS อย่าใช้เลย ไม่ทนหรอก ไม่ดี ผมควรทำไงดีครับ T^T
แต่ราคามันก็ดรอปลง ใช้เกรดวัสดุ ก็เกือบเท่ากันครับ
ในเสปคที่เท่ากัน ราคาของ Asrock ก็จะถูกกว่า
แถม ในปัจจุบันนี้ มันไม่ได้ห่วยเหมือนสมัยก่อนแล้วครับ
เมื่อก่อนที่ Asrock มันห่วยเพราะ Asus เคยผลิต Mainboard ออกมาล๊อตหนึ่ง แต่ทางโรงงานเกิดการผิดพลาดบางประการ แต่กลัวเสียงบดุล (เสียดายไม่อยากทิ้งเมนบอร์ดที่ผลิตมาว่างั้น) เลยตัดสินใจ ให้โรงงานนั้น แปะตรายี่ห้อ Asrock ขึ้นมาพร้อมส่งออก ของนั่นเอง
(ปล.ข้อมูลนี้ ไม่ได้จริง100เปอเซ็นนะครับ แต่จากที่ผมตามอ่านตามเช็คหลายๆที่ ได้เนื้อความมาตามนี้)
แต่สมัยนี้ โรงงาน มันก็คงไม่หยุดนิ่งให้คนอื่นดูถูกหรอกครับ
อาจจะบอกก็ได้ ว่า เดี๋ยวนี้มันดี จนได้รับความนิยมเยอะมากๆแล้ว ครับผม
สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับกลับครับผม ขอบคุณที่ช่วยดันคร้าบ อิอิOriginally posted by LATiNz View Postสวัสดีครับ หายไปนาน เลย อิอิ ดัน จ้าาๆ
เท่าที่ผมคำนวน มันยังขาด HDD ไปตัว ได้ราคามือ1 ที่ 36500 บาท พอดี ถ้าจะซื้อมือ1 ดีกว่าครับผม ถ้ามือ2 ควรจะสัก 31000-32000 บาทครับOriginally posted by LATiNz View PostCPU i7 2600k 3.40GHz
M/B Gigabyte P67A-UD3-B3
Zink Mega Halem +Fan Tt ไฟแดง รอบ1800 2ตัว
RAM G.SKILL 4GB XM (2*2GB) BUS1600 ประกัน (L/T)
VGA Gigabyte GTX 570 3FAN (SYNNEX)
PSU SCYTHE STONGER 700W ถอดสายได้
CASE Sunbeam Acrylic พัดลม8CM ไฟสีฟ้า รอบแรง 3ตัว
monitor Samsung T220 22" นิ้ว ประกันเกือบหมด ตีไปเปนหมดครับ กล่องครบ มีช่องเสียบ DVI D-sub ไม่มีเดท ไบร์ ปุ่มปิด/เปิด เป็นแบบสัมผัส สภาพยังใหม่อยุ่เลยครับ
สเป็คนี้ ราคา 36500 ซื้อได้มั้ยครับ (มือสอง)
http://www.overclockzone.com/forums/...-2600k-AMD-945
ซื้อหน่ะซื้อได้ครับผม แต่รู้สึกเหมือนมันไม่คุ้มแปลกๆเลยOriginally posted by win22222 View Postเคสน่ากลัวอ่ะเสียวมันพัง PSU ล้นใส่ไอ้ที่อยู่ข้างล่าง ฮ่าๆ แต่น่าจะทนไม่งั้นคงไม่ทำมาขาย
แต่มันน่ากลัวเฉยๆ ฮ่าๆ ซื้อได้ไหมไม่รู้ แค่แวะมาดันกระทู้ ลองเทียบราคามือ1สิครับ แต่เหมือน HDD จะหายไป
ขอบคุณครับผมOriginally posted by Joelshi View Postแวะมาดันครับ
หูว I7 2600K+570+อุปกรณ์อื่นๆครบ 25000 นี่ผมว่าเหยียบกันตายไปซื้อแน่ๆเลยครับ อิอิOriginally posted by kammoonit View Postชุดมือ 2 I7 ดูแพงไปหน่อยนะสำหรับผมกับคำว่ามือ 2
ไม่รู้ใช้งานมาแบบไหน ต่อแหลกเลยครับ 25k ผมก็ว่าแพงละ
เอ้ย มาตัดราคา 570 ให้ถูกลง หรือออกมาฆ่า 6950+6970 กันแน่เนี่ยOriginally posted by Gumblar View PostGTX560Ti 448 Cuda Core มาแล้วครับบบบ
โหดจริงๆ ขอบพระคุณ คุณ Gumblar ครับผม เดี๋ยวต้องรอดูรราคา อิอิ
นอนแล้วครับผม อิอิ ขอบพระคุณคุณวิน ที่เป็นห่วงครับผมOriginally posted by win22222 View Postคุณชนะมาแต่เช้าเชียว ได้นอนบ้างรึยังครับ
มือ2 นี่ ต้องมองที่ หลายๆมุมครับ ทั้งประกัน และส่วนอื่นๆครับผม ถ้าประกันยังเยอะ ราคาอาจจะดรอปแค่ 10-20เปอเซนเท่านั้นครับผมOriginally posted by kammoonit View Postอิอิ ที่ผมให้ 25k เพราะคิดว่ามันเป็นคอมมือ 2 อ่ะท่าน ต่อให้ของครบชุด สำหรับผมถ้าบอกว่ามือ 2 ละก็ หึหึหึ หลอน อ่ะ ยิ่งเป็นคอมด้วยแล้ว อิอิอิอิ ยังไงๆ ใครจะซื้อก็ขอเช็คเครื่องดีๆนะครับ
ถ้าดรอปถึง 40-50เปอนี้ พระเจ้าเลยทีเดียว อิอิ
คุณชนะครับผมสงสัยอย่างนึงครับAthlon IIx3 450 3.2GHz เปิดหัวมีL3 แล้วเสถียรแรงพอๆกับ PHENOM II x4 955 3.2 GHzป่าวครับแล้วลากไปได้อีกป่าวครับเพื่อนของน้องฟลุคเปิดได้มีL3หนึ่งตัวไม่มีL3อีกหนึ่งตัวนี้แรงพอกับPHENOM II x4 840ป่าวครับ เขามาเล่าฟังนะครับแต่ผมสงสัยนะครับ
จริงครับ แต่ต้องมือ1 ร้านที่ไว้ใจได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเจอ ร้านย้อมแมว เจ็บช้ำอีกOriginally posted by LATiNz View Postแหะๆ มือ 1 สบายใจที่สุดแล้ว
แม่นเลยครับผม อิอิOriginally posted by abeachboy View Postขอบคุณครับท่านTWKผมติดตามท่านหลายๆโพสเทพOCอีกท่านที่ไปถึง5.0GHz
ถ้าหากเปิดทั้งหัวทั้งL3ได้ และเสถียร แรงพอๆกับ x4 955 เลยครับผม (ย้ำว่าถ้าเสถียร)Originally posted by abeachboy View Postคุณชนะครับผมสงสัยอย่างนึงครับAthlon IIx3 450 3.2GHz เปิดหัวมีL3 แล้วเสถียรแรงพอๆกับ PHENOM II x4 955 3.2 GHzป่าวครับแล้วลากไปได้อีกป่าวครับเพื่อนของน้องฟลุคเปิดได้มีL3หนึ่งตัวไม่มีL3อีกหนึ่งตัวนี้แรงพอกับPHENOM II x4 840ป่าวครับ เขามาเล่าฟังนะครับแต่ผมสงสัยนะครับ
แต่ถ้า เปิดได้แต่หัวแต่ไม่มีL3 และเสถียร แรงพอๆกับ x4 840 ตามที่เข้าใจเลยครับผม (ย้ำอีกทีว่า ถ้าเสถียร)
ถ้าไม่เสถียร ก็อาจจะมี ร้อนกว่า กินไฟมากกว่า อ่านแคชช้ากว่า เป็นต้นครับผม
อิอิ
ลองเลยครับผม ไม่ต้องกลัว ถ้าเปิดแล้วเข้า window ไม่ได่้ ก็ไปปิดคืน ถ้าเปิดได้ ก็ไปลองเทสดูโดยใช้ CPU-Z ดูไฟ เปิด HW-Monitor ดูอุณภูมิ ว่ามันร้อนกว่าเดิมเท่าไหร่ ถ้ามันร้อนกว่าเดิมไม่มาก หรือนิดหน่อย ก็สบายๆแล้วครับผม จัดการทดลองเล่นเกมส์อะไรดู ว่ามันเล่นได้ไหม ดับไหม ถ้าไม่ก็ เสถียรแล้วครับผม ไม่ต้องถึงกับเบิร์นหรอกOriginally posted by kammoonit View Postอยากลองเปิดมั่งจังLast edited by runshana; 30 Nov 2011, 17:57:14.
