หาแอมป์ราคาไม่เกิน 5,000 ครับ
  • หาแอมป์ราคาไม่เกิน 5,000 ครับ
    อยากได้ Int amp คุ้มๆสักตัวครับ ราคาประมาณ 5,000 จะเอามาใช้กับ Monitor Audio MR-2 ครับ, เรื่องเสียงไม่อะไรมากครับ ใช้กับคอม ใช้กับ Xonar STX, เน้นแรงขับถึงๆหน่อย, ใช้งานหลากหลาย ดูหนัง เล่นเกมส์ ฟังเพลงครับ,
    เห็นพวก ราคาประมาณ 8K - 12K มันประมาณ 20-40w แบบว่า ไปลองฟังดูแล้ว มันฟังได้แต่เพลง ดูหนัง เล่นเกมส์ เสียงบางไปมาก, จะมีทางเลือกอื่นอีกไหมครับในราคานี้
    FX-Audio D802C ราคา 5000 ได้ตามที่บอก ลองไปฟังดู เสียงดี สู้ amp ระดับ 20000 สบาย ใช้มาจะ 2 ปีแล้วhttp://thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=27792.0
      ตัวนี้ลองฟังได้ที่ไหนบ้างเหรอครับ, สั่งจากไหนดีที่สุดครับ
        ผมก็ใช้ D802C เหมือนกัน ใช้ขับ Diamond 230 อยู่ครับ
        เสียงใช้ได้ ตัวเล็ก ประหยัดไฟดี ไม่ต้องใช้ DAC หรือ Sound card ต่อแค่ USB เส้นเดียวจบเลย
        ถ้าไม่ได้ใช้ Analog กับ BT เอารุ่น D802 ก็ได้ ราคา 3,600 ส่วนรุ่น 802C 4พันนิดๆ ในลาซาด้า (ส่งจากต่างประเทศ)
          ถามจริงครับ ตัวเล็กขนาดนี้ DC 32V 5A นี้ ขับ 3-way ได้จริงเหรอครับ, ทำไมผมรู้สึกเป็นกังวลนิดๆ เสียงที่ได้บางไปไหม มีเนื้อมีนวลไหมครับ เจอหนัง เจอเบสหน่อย ขับออกไหมครับ, ผมยังกังวลอยู่เลย ตัวเล็กแบบนี้เจอ ดอก 6.5 8ohm จะขับได้อย่างมีพลังไหม เพราะผมฟังเพลงด้วย เล่นเกมส์ด้วย เช่นพวก Battlefield อะไรพวกนี้ เสียงระเบิด เอย ดูหนังเอย, แต่ดูแล้ว ราคานี้ คงได้ตัวนี้ ดูดีที่สุดแล้ว
            Amp ตัวนี้เป็น DDX ครับ
            ใช้พลังงานคุ้มค่ากว่า Class D ซะอีก
            ถ้าถามว่าขับ Dia 230 ออกหมดมั๊ย ตอบได้เลยว่าไม่หมด แต่ถ้าวางหิ้ง สบายมาก
            ลำโพงในบ้านที่แมทช์กับ Amp ตัวนี้ที่สุด ก็ Amber 20.1 แต่เบสมันสู้ตั้งพื้นไม่ได้
            และ Amp ตัวนี้เปิดบ่อยกว่า AVR ก็เลยเอามาต่อกับ 230 ซะเลยครับ
              งบ 3000 ตัวนี้เสียงดีมั้ยครับ
                ติดตามด้วยครับ งบประมาณเท่านี้ บอกตามตรง น่าจะหายากกกก ที่จะขับหมดจด
                  งบ 5,000 บาท หามือสองก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี
                  Marantz PM5004 หรือ Cambridge Audio 351A ขับลำโพงราคา 1-2 หมื่นได้หมดครับ
                    เคยใช้ monitor br2 มาอยู่พักใหญ่
                    เเนวเสียงโปร่ง ติดไปทางบางนิดหน่อย เบสไม่ได้เยอะอะไร เสียงติดหู เเละ ขับง่าย
                    ดูเเนวเสียง amp นิดหนึ่งครับ อย่าให้ เเหล่ม ใสไปจะไม่เเมท
                    ดูหนัง เล่นเกมส์ ก็ พอได้ครับ เเต่จะให้ดี ต้องบานไปซับ อีกหน่อย จะจบ อิอิ
                      เห็นเขาเล่นเอาไปขับลำโพง ราคา 3 ล้าน ได้ โหคร้ายทารุณมาก
                        ใครมีเจ้าตัวนี้อยากถามหน่อยครับ เทียบกับ AB แล้วเนี่ย ต่างกันมากไหม, เรื่องคุณภาพเสียง รายระเอียดอ่ะครับ ใครครอบครองอยู่ ถ้าอัดวิดิโอเปิดเทียบกันมาได้นี่จะขอบคุณมากๆครับ
                          ของ FX audio มีตัวอื่นด้วยนี่ครับ, FX1602S ดีไหมครับ ราคาเท่ากัน 100rms 8ohm เยอะใช้ได้เลย ถ้าไม่ได้ใช้ DAC นี้ตัวนี้เป็นไงครับ
                            หลังจากได้อ่านกระทู้นี้ http://thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=27792.0
                            ทำให้เกิดอยากลอง และพิสูจน์ เลยสั่งจาก Lazada มา 1 ตัว ราคา 3,600 บาท
                            ลำโพงที่ใช้ Monitor Audio RX1
                            ในงบ 3,600 บาท คงหา Int. amp และ DAC มาต่อกรกับ D802 ได้ยาก แม้คุณภาพจะเกินราคา แต่ไม่ได้เกินไปมากมายหลายเท่าตัว ผมเอา NAD 356bee กับ Meridian Explorer มาฟังเปรียบเทียบ
                            802 เปิดในระดับพอดี เสียงน่าฟัง หากเปิดเบารายละเอียดสู้ไม่ได้ หรือเปิดดังไปรายละเอียดดี แต่ก็ออกไม่หมด แหลมไปไม่ไกล เบสออกไม่เต็มเสียง ประมาณว่าตีกลองด้วยไม้อันเล็ก เสียงกลางนำเสียงย่านอื่นๆ ทำให้เวที มิติ และช่องไฟไม่สวยน่าฟัง กลายเป็นหนวกหูแทน
                            NAD 356bee คุมลำโพงได้ดีกว่าเยอะอย่างชัดเจน แต่ 356bee เป็น Int. amp อย่างเดียว และราคาสูงกว่า D802 ที่เป็นทั้ง Amp และ DAC ในเครื่องเดียว 5 เท่า ทั้งนี้ยังไม่รวม DAC หากรวมแล้วราคาจะยิ่งแตกต่างขึ้นไปอีก ดังนั้นการมาเทียบกันเหมือนชกข้ามรุ่นกันเกินไปมาก
                            Int amp และ DAC ทั้ง 2 ชิ้นในระดับราคาต่ำกว่า 1 หมื่น ในความรู้สึกผม หาตัวที่เทียบกับ 802 ได้ยาก
                            สรุปข้อดีของ 802
                            เสียงเกินราคาค่าตัว
                            สะดวก และง่าย แค่ต่อสายลำโพง ต่อ USB เข้ากับ PC และเสียบไฟก็ใช้งานได้เลย
                            เครื่องมีขนาดเล็กมาก เหมาะกับที่วางจำกัด อย่างเช่นบนโต๊ะคอมพิวเตอร์
                            จบในงบ 3 - 4 พันบาท เพราะเป็นทั้ง Amp และ DAC ในตัวเดียว ที่พอทำให้เสียเงินได้มีแค่อัพสาย USB สายแถมเห็นตามร้านขายราคา 50-60 บาท
                            ลำโพงราคาไม่เกิน 1 หมื่นบาท ใช้ D802 ก็เหลือเฟือ เว้นแต่ไม่ชอบแนวเสียง นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
                            ฟังเอาเพราะ ไม่ได้ฟังจริงจัง คือฟังสบายๆ เรื่อยๆ ชิวๆ
                              อยากทราบมากๆเลยครับ ท่านคิดว่า Xonar STX มันจะทำได้ดีกว่า หรือ เท่ากับ 802C ไหม ถ้าดีกว่าผมจะได้เล่นตัว C แทน, เสียงต่างกันไหมครับ D802C กับ D802 ธรรมดา ลังเลจะสั่งตัวไหนดี
