IC ขยาย
  • #76
    เรื่องการจัดแบ่งความถี่ (crossover network) เมื่อก่อนผมคิดว่าไม่มีไรมาก แต่พอเอาเข้าจริงๆ นี่ศึกษาตำรากันเป็นเล่มๆกันเลยทีเดียวเชียว 555
    • #77
      เหอะๆ
      • #78
        หลักจากไปประกอบเป็นตู้อยู่หลายวัน กว่าจะได้ลองใช้ ปรากฎว่า
        ตอนนี้มีปัญหาใหม่ ตัวแผงวงจรที่ใช้ TDA1519B ไม่ดังสักอัน (สงสัยไฟไม่พอหรือป่าว เพราะหม้อแปลงจ่ายได้ 3แอมป์ แต่แผงวงจรแต่ละอันกิน 2แอมป์)
        • #79
          แอมป์เดียวก็ดังแล้วครับ ถ้าไฟไม่พอ(Amp)=หม้อแปลงร้อน+เร่งเสียงไม่ขึ้น
          • #80
            เช็คดูละ เส้นไฟ ลายวงจรขาด มิน่า เงียบเลย ไฟก็ไม่ติด ฮ่าๆ
            • #81
              ล่าสุดตอนนี้ TDAที่ใช้คู่หน้า เสียงดังข้างเดียว + มีเสียงฮัมดังๆออกมาทั้ง 2 ข้างด้วย
              TDA คู่หลังเงียบสนิท ไฟเข้าอย่างเดียว แต่ลำโพง ไม่มีการสั่นสะเทือนอะไรเลย
              สงสัย ชิพ TDA1519B มันไปแล้วมั้ง
              แต่ตัว OMG ที่ทำซับ/เซ็นเตอร์ กำลังดีเลย ความดังอยู่ในระดับที่ต้องการ
              งานนี้ได้ปวดตับอีกยาวแน่ๆเลย . . . .
              • #82
                OM8381SF นี้หว่า แก้คำผิดหน่อย
                • #83
                  ไล่จับเจอละ
                  C บายพาส ที่มาจาก source ก่อนเข้าปรีแอมป์ ขาดไป 2 ตัว เลยทำให้ไม่ดัง ว่าแต่มันไว้ทำหน้าอะไรน้อ (ผมเดาว่ากั้นไฟตรงที่อาจหลุดมา - วงจรป้องกัน)
                  เสียงฮัม - ถ้าเป็น OM8381SF ไม่มีเสียงฮัม แต่พอใช้ TDA เกิดเสียงฮัม จากพาวเวอร์ตัวนี้ ก็แปลกแฮะ
                  ว่าแต่ใครช่วยแนะนำหน่อย ว่าผมควรใช้พาวเวอร์แบบไหนดี อย่าง PSU คอมพ์ อันนี้ใช้ได้ไหม
                  เสียงซ้ายขวาดังไม่เท่ากัน - ผมอยากถามว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มาจากแม่เหล็กลำโพง มันทำให้เสียงเบาลงได้ไหม ผมวางอุปกรณ์ ให้ลำโพงใกล้วงจรมากๆ อยู่กล่องเดียวกันเลย และ ถ้ามันมีผล ผมจะทำไง โดยที่ไม่ต้องย้ายลำโพงออก เอา อะลูมิเนียมฟอยล์ มาห่อดีไหม เพื่อลดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าบ้าง
                  • #84
                    ไล่จับเจอละ
                    ต่ออนุกรม หรือขนาน กับทางดินสัญญาณ ? ถ้ากันไฟตรงหลุด ต่ออนุกรม เรียกcoupling
                    อาจจะเป็นค่าอะไหล่ที่เหลือไม่เหมาะกับตัวicเพราะgainมันเยอะกว่า
                    - -. เอาจริงๆน่ะ เปลี่ยนวงจรดีกว่า ไปลองต่อlm1875หรือพวกtda2030 tda2050ง่ายกว่า เหมาะกับการศึกษากว่า
                    ของเดิมไม่ใช่แค่ตัวicแต่วงจรภายนอกมันอะไรก็ไม่รู้บ้าง
                    ถ้าอยากศึกษาจากของเดิม แนะนำให้ไล่วงจร แล้วเขียนกลับมาเป็นschematicให้ได้ จะได้ความเข้าใจเยอะมาก(ผมก็ทำแบบนี้เวลาจะโม)
                    ไม่ทำให้เสียงเบาลงน่ะ แต่จะมีสัญญาณรบกวนมากกว่า
                    เว้นระยะ***งดอกลำโพงจากวงจรโดยวางให้แนวsinkหรือcapaตัวใหญ่กั้น
                    อีกทีดอกลำโพงมันจะมีแบบมีชีลด์อยู่แล้วลองหาดู
                    ซ้ายขวาดังเบาไม่เท่ากัน ลองสลับดอกไปต่อลำโพงอันอื่น หรือ สลับข้างกันดูเช็คก่อนว่าเป็นมาจากดอก หรือ แอมป์
                    • #85
                      เสริมท่านเหมียวนะ
                      ไล่จับเจอละ
                      ถ้าหมายถึงตัว 3.3uF (คงดูไม่ผิด) ที่ติดกะโวลลุ่ม ตัวนั้นเรียกว่า coupling ตามที่ท่านเหมียวบอก
                      จุดประสงค์หลักคือ กั้น dc
                      แต่วงจรแอมป์ของจริง ในทางปฎิบัติ
                      จะออกแบบเป็น HF (High-pass Filter) 20 Hz
                      คือ ออกแบบให้ความถี่ที่สูงกว่า 20Hz ผ่านไปได้เท่านั้น (ต่ำกว่าไม่ให้ผ่าน)
                      OM8381SF กะ TDA1519B เหมือนกันเกือบ 100%
                      ต่างกันแค่เกนที่เค้าฟิกมา
                      10 vs. 100 ลองคิดว่าดู ข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง อันไหนเหมาะสมกว่า
                      ic ที่ใช้ไฟเลี้ยงแค่ 12V แบบนี้ ปกติจะให้สัญญาณออกจริงแถวๆ 9 Vp-p เท่านั้น
                      ถ้าเกน 10 แปลว่า input เกิน 900 mVp-p ก็จะขลิบ
                      ถ้าเกน 100 แปลว่า input เกิน 90 mVp-p ก็จะขลิบ
                      opamp ในภาคโทน ก็ให้สัญญาณออกจริงแถวๆ 9 Vp-p เหมือนกัน
                      แต่จ่ายให้ ic amp จริง ต้องไม่เกิน 90 mVp-p หรือ 900 mVp-p เพราะมันจะขลิบ
                      ขนาดสัญญาณน้อยเท่าไหร่ ค่า s/n ก็ยิ่งไม่ดีเท่านั้น
                      ใช้เกนยิ่งมากเท่าไหร่ เสียงรบกวนต่างๆก็ยิ่งมากเท่านั้น
                      เสียงฮัมที่แตกต่างกัน น่าจะมาจากเรื่องเกนที่แตกต่างกัน
                      แต่ถ้าชีลด์ดี กราวด์ดี ไม่มีอุปกรณ์เสื่อม ไม่ใช้ไฟบ้าน เสียงฮัมก็ไม่น่ามีนะ
                      ผมเรียงลำดับความสำคัญ ของคุณสมบัติ ของตัวจ่ายไฟสำหรับแอมป์ที่ดีนะ
                      1. ต้อง isolate
                      2. ไฟเลี้ยงต้องเรียบ
                      จะเห็นว่า ส่วนมากเราเน้นแค่ข้อ 2
                      ข้อ 1 แทบไม่เคยเห็นพูดถึงกันเลย
                      ถ้า isolate แย่ มันจะพันไปหมด เสียงฮัม เสียงจี่ กราวด์ หนักหน่อยก็ไฟรั่วไฟดูด
                      ส่วนไฟเลี้ยง จริงๆไม่ต้องเรียบมากก็ได้ เพราะวงจร bias ใน ic เป็นวงจรจ่ายกระแสคงที่
                      แปลว่าต่อให้ไฟเลี้ยงสวิง ก็ยังทำงานได้ปกติ สัญญาณออกมาไม่แตกต่างแบบมีนัยสำคัญ
                      เพิ่มค่า C กรองไฟเลี้ยงบน pcb แอมป์ จะได้ผลตรงกว่าใช้พวกพาวเวอร์เทพๆนะ
                      ที่เค้าระบุ 12V 2A นั่นคือเปอร์เฟคแล้วครับ
                      ทางปฎิบัติ พวกอแดปเตอร์ของ HDD 3.5" 12V 1.5A ก็น่าจะใช้ได้ดี
                      อแดปเตอร์ส่วนมาก จะให้สายไฟยาว และขนาดเล็ก(awg)
                      ถ้าดูเฉพาะเรื่องการจ่ายไฟฟ้า สายยาวมากเท่าไหร่ ก็แย่เท่านั้น
                      สายขนาดเล็กเท่าไหร่ ก็แย่เท่านั้น
                      เรื่องสายไฟมีผลต่อความเรียบ(load regulation)ค่อนข้างมาก
                      ถ้าเลือกได้ ก็เลือกที่ awg ใหญ่สุด(เบอร์เล็กสุด) และสายสั้นพอดีครับ
                      PSU คอมพ์ ถ้าเอามาใช้กับแอมป์อย่างเดียว โดยทั่วไปก็ใช้ได้นะ
                      แต่ถ้าใช้ PSU คอมพ์ตัวที่อยู่ในคอม แล้วใช้สัญญาณจากคอม มันจะไม่ isolate แน่นอน
                      ยิ่งใช้แอมป์หลายตัวหลายช่อง กราวด์ก็ยิ่งหลายจุด
                      ก็ต้องลองดูเองว่า จะเกิดปัญหาอื่นหรือไม่ ฟันธงไม่ได้ครับ
                      เสียงซ้ายขวาดังไม่เท่ากัน - น่าจะมาจากความคลาดเคลื่อนของโวลลุ่ม กับค่าของอุปกรณ์ในวงจรสองข้างไม่เท่ากัน
                      สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มาจากแม่เหล็กลำโพง ปกติไม่แรงทะลุออกมาเหนี่ยวนำจนมีผลกับวงจรครับ
                      • #86
                        ขอบคุณทั้งสองท่านคับ
                        ขอตอบแบบรวมๆ อย่างงี้ก่อนละกัน
                        มันคือ C Coupling นี้เอง กรองความถี่สูงผ่าน ในปริ๊นส์เขียน 3.3uF ดันใส่ 4.7uF มาให้
                        ดังไม่เท่ากัน ไม่ได้เกิดจากลำโพงแน่นอนคับ ลองสลับแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่ามาจากแอมป์ หรือ มาจาก คอมพ์ (ไม่มีตัวอื่นลองด้วย)
                        PSU แยกต่างหากจากคอมพ์คับ ได้รับบริจาคมา สภาพเสีย ฟิวส์ขาด ผมลองเอาเทอร์โมฟิวส์ใส่แทน แล้วลองเปิดดูแล้ว C ระเบิดคับ (ความชะล่าใจผมเอง น่าจะเอาหลอดไฟใส่แทน มิน่าเลย T T)
                        TDA vs OM
                        จากท่าน shifu ว่า งั้นก็แปลว่า ไอซีตัวไหน ก็ดังเท่ากันนะสิ เพราะมันจะขลิบด้านอินพุท แต่ผมได้ยินเหมือน TDA จะดังกว่า โดยเฉพาะฮัม (ผมก็พึ่งรู้ว่ามันขลิบด้านอินพุทด้วย)
                        แต่ถ้าให้ผมเลือกนะ ผมเลือก OM นะ(ความดังในระดับที่ต้องการละ เสียงก็โอเคอยู่) แต่ไม่รู้ว่า บ้านหม้อจะมีขายป่าว และ ช่วงนี้ผมเดินทางไปบ้านหม้อไม่สะดวกเอามากๆด้วยติดม็อบ
                        ส่วนไดอะแกรมวงจรติดไว้ก่อนละกัน เดี๋ยวเขียนมาให้คับ
                        ใจจริงก็อยากเล่นTDA2030 แต่ทิ้งของเก่าไม่ได้นะคับ เกรงใจ ผบ. เดี๋ยวหูแฉะ
                        • #87
                          • #88
                            input 100mV เกน 100 = output 10V
                            แต่ถ้าแอมป์จ่ายได้สูงสุดแค่ 9V
                            output จะขลิบยอดที่ 9V แปลว่า output เพี้ยน (ไม่ใช่ขลิบด้านอินพุทนะ)
                            วงจรโทนจ่ายได้ถึง 9V
                            แต่จ่ายแค่ 100mV ก็ทำให้ output เพี้ยนซะแล้ว
                            แปลว่า บังคับให้วงจรโทนต้องทำงานที่สัญญาณต่ำ = s/n ต่ำ = ไม่ดี
                            ถ้ามีสัญญาณรบกวนที่ input 1mV เกน 100 = สัญญาณรบกวนที่ output 100mV
                            แต่ถ้า เกน 10 = สัญญาณรบกวนที่ output 10mV
                            พอเห็นภาพนะครับว่า ตัวไหนน่าจะมีสัญญาณรบกวนที่ output มากกว่า
                            • #89
                              เห็นภาพละ ถ้าจะใช้ TDA ควรจะเพิ่มไฟให้มากขึ้น เพื่อลดการขลิบด้านเอ้าพุท เสียงก็จะดีขึ้นใช้ไหมท่าน
                              ท่านชิฟู นอนดึก รูป Avatar ขอบตาดำละ หน้าตาเริ่มเหมือนรู้สึกละ เหอะๆ
                              • #90
                                ข้างกล่องนี้ "คุณหลอกดาว" จิงๆ เขียน 20W + 20W อิมพิแดนซ์ 4โอมห์
                                เราก็ตกใจ (คิดในใจ ทำไมมันทำมาดังจัง เบาสุดก็ดังขนาดนี้ละ หนวกหูแย่) ไปหาซื้อลำโพงมา ได้ 10W 4โอมห์ มา 3 คู่
                                [หา 4 โอมห์ยาก ส่วนใหญ่เป็น 8 โอมห์]
                                ก็ยังคิดว่าถ้าเปิดดังๆ สงสัยลำโพงอาจมีอันเป็นไปแน่ๆ แต่เราไม่ฟังดังอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหา
                                พอได้รับการชี้แนะจากที่นี้ อ่าน ดาต้าชีท อ้าว!! มันออกแค่ข้างละ 5-6W เอง ดีนะที่ อิมพิแดนซ์ยัง 4 โอมห์ ตามกล่อง ไม่งั้นต้องหาซื้อลำโพงใหม่เป็นแน่แท้
                                มาคิดๆดู ทำไมต้องโกหกด้วย
                                มันน่าจะเขียนข้างกล่องไปเลยว่า 5-6W 4 โอมห์ แล้วยังมีหน้ามีเขียนอีกว่า DX-8250 ในวงจรไม่มี IC นี้สักตัว ก็เขียนไปสิ TDA1519B
                                (แบบนี้ไปฟ้อง สคบ. ได้ป่าวเนี่ย)
                                ผมจะได้ซื้อลำโพง ขนาด 5-6W มันจะได้ตัวเล็กๆหน่อย ตัวใหญ่มันเกะกะโต๊ะ ยิ่งไม่ค่อยมีที่วางของอยู่ . . . . . งึมงำงึมงำ(บ่น)
