โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
  • Originally posted by vachira View Post
    อ่อ ถ้าลวดในรูปนี้ปล่อยเค้าไว้อย่างนั้นเถอะ ไปซื้อร้านไทยแอมป์คู่ละ 2 - 300 เอง ไม่เมื่อมืออีก แล้วอันนี้แกะมารื้อก็อวกแล้วครับ ต้องคำนวณพันใหม่ทั้งหมด เฮ่อ...เหนื่อยแทน
    เรื่องรื้อๆ นี่สงสัยจะติดเป็นนิสัยไปแล้วละครับ เวลาเจอของเสียชอบแกะมาดูข้างในว่ามันทำงานยังไง ตัวลวดนี่เอามาพันไม่ยากหรอกครับลองดูหนุกๆ
    • relay module หรือปล่าวครับเรียงเป็นตับเลย
      • Originally posted by TON View Post
        ใช่ครับเป็นแบบ Relay hydraulic บังคับลม
        • วันก่อนตู้เย็นเสีย ช่างมาซ่อมบอกคอนโทรลเสียเลยเปลื่ยนใหม่ ของเก่าเลยว่าจะเอามาเล่น
          แกะๆอะไหล่มาเช็คดูดีกว่า
          • เจอของเล่นใหม่เลยมาให้ วิจารกันดูหน่อยครับ
            ผมจะคอยสอยตาม
            ตอนนี้รอมอสเฟต50W ร้านประกิตเดินทางมาถึงพรุ่งนี้จะมารายงาน
            This 40 W transistor audio amplifier circuit with PCB, use all transistors as main so low noise 2N3055,MJ2955 power transistor need 35V dual power supply 3A
            • Originally posted by wutnaja View Post
              ผมจะคอยสอยตาม
              http://www.eleccircuit.com/50w-ocl-mosfet-k1058-j162/
              รวมเอามาทำเป็น อินทิเกรท เลยน่าจะดีนะครับ
              • รบกวนช่วยวิเคราะวงจรนี้หน่อยครับ
                ว่าควรเน้นอุปกรณ์ดีดีในจุดไหนมั้งครับ
                • เมื่อคืนเหงาๆ เลยนั่งทำัปรีตัวนี้ซะหน่อย
                    ไปเน้นที่หม้อแปลงกับ C Filter แล้วกันครับ เห็นผลชัวร์
                    • Originally posted by LoveHifi View Post
                      ไม่น่าจะดีนะครับ เพราะว่าเจอหม้อไป 2 ใบ ก็จะใหญ่ไม่เป็นสัดส่วน
                        หม้อแปลงเน้นไม่ทันละสิมันเป็นของเก่าอะครับ
                        C ฟิวเตอร์ เดียวลองใช้ของที่มี 4700uf 4ตัวก่อน
                        ได้ PCB มาแล้วจะเลือกอุปกรณ์ ลงครับ
                        รบกวนช่วยแนะนำจุดไหนน่าจะเน้นๆมั้งครับ
                        จะรบกวนอีกอย่างคือให้ช่วยแนะนำป้องกันลำโพงให้หน่อยครับ
                          C รุ่นนนี้เป็นรุ่นพิเศษหรือครับเสี่ย ตั้งแต่หัดทำแอมป์มาไม่เคยเห็นรุ่นแบบนี้เลย
                            ไม่ทราบเหมือนกันครับผมซื้อจากพี่ในเว็ปนี้ละครับ
                            แต่เคยใช่กับ 3886 ก็แน่นดีนะครับ
                              DEEPER RESOURCES - SMARTER TECHNOLOGY As North America’s largest supplier of aluminum electrolytic capacitors, CHEMI-CON is uniquely positioned to offer more innovative, customer-centric technology solutions. Our Products Get in Touch CUSTOMER-CENTRIC TECHNOLOGY SOLUTIONS LEADING THE WAY
                                เคยใช้แต่ของดีมาก รึเปล่าครับ
                                แหมๆ รุ่นบ้านๆ ไม่รู้จัก :P
                                KMH บางที่ก็เห็นเป็นขาsnap-in
