โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
AC หลุดจากไอโอดไปในวงจร อันนี้คุณรู้ได้ยังงัยครับ สอนผมหน่อยซิ ว่าไฟ AC หลุดเข้าไปในวงจรอ่ะ อยากทราบเหมือนกัน
** แล้วสรุปตอนนี้อีกข้างนึงดังหรือยัง
** ต่อแอมป์ใหม่ๆ ยังไม่ตองรีบเองลงกล่องหรอกครับ ผมยังฟัง Test แบบนี้เป็นปีเลย จะรีบเอาลงกล่องไปถึงไหนกัน ใจเย็นๆ ครับเอาให้มันสมบูรณ์ก่อนเอาลงเมื่อไหร่ก็ได้ครับ
^^^^ ผมยังไม่ได้ลงกล่องอะไรพี่วางไว้เฉยๆเอง มันได้ไม่เกะกะ
และนี้ผมก็ค่อยๆทำมาก็หลายอาทิตละนะครับยังไม่ได้รีบอะไรเลยยังไม่เสร็จเลยครับแหนะ
เสียบปลักละวัดดูครับ ไม่ว่าหน้าหรือหลังไอโอดไฟเท่ากันเลย และเป็นไฟ AC ด้วยครับ
และตอนนี้ ไม่ได้เสียบปลักวัดตัว มอสเฟต ขาถึงกันหมดเลยทุกขาลงGหมด และไดโอดในวงจรก็นำกระแสทั้งสองข้างเลยปกตินำกระแสข้างเดียว น่าจะพังหมด
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับเดียวค่อยๆทำไปเอาครับผม ได้ทำแค่ช่วงหลังเลิกงานเอง ผมก็แค่อยากทำและหัดทำเฉยๆเองครับมีอะไรก็แนะนำได้ครับ พอดีไม่ได้จบอิเล็กด้วย
เวลาต่อพวกระบบไฟ ผมแนะนำให้ทำดังนี้นะครับ
1. วัดไฟ AC หม้อแปลง ว่าได้ตามค่ารึเปล่า แบบยังไม่ต้องต่ออะไรเลยนะ วัดหม้อแปลงเป็น AC
2. ต่อชุด REG ไดโอด + C แล้ววัดไฟ DC ตรงไหม เสร็จแล้วใช้ R Discharge ค่าซัก 33-56k ขนาดซัก 5W
2ตัว ต่อทั้ง + - แล้วแต่ว่าไฟสูงไหม
3. เช็ควงจรว่าต่ออะไรกลับด้านหรือ ผิดเบอร์ไหม
4. ถ้าลงกล่อง วัดขั้ว OUTPUT ว่ามันช็อตลงกราวด์ไหม ปกติจะไม่ช็อต บางท่านต่อลงกล่องแล้วลืมไปว่าขั้ว Blinding Post ไม่ได้ใส่ฉนวน สรุปช็อตซะงั้น TR พัง (ถ้าเป็น IC บางทีมันมีตัวป้องกันไว้อาจจะโชคดีไม่เสีย แต่ TRไม่)
5. เรื่องกราวด์กล่องไม่ต้องไปลงตอนแรก ไว้เปิดใช้ได้ก่อนค่อยว่ากันอีกที
6. สวดนะโม 3 จบ 555555 ต่อให้ครบแล้วเปิดเครื่อง ไม่เกิน 5วิ ในครั้งแรก แล้วปิด ดูว่ามีตรงไหนช็อตไหม ตรงไหนร้อนผิดปกติ ถ้าไม่มี เปิดลองอีกที และถ้าปกติ วัดไฟ Power และที่ Output ดู ถ้ามีไฟสูง ปิดเลย แล้วเช็ค
7. ถ้าบิ้มตัวใครตัวมัน 555555555
ขอบคุณมากครับพี่เดียวรอสั่งมอสเฟตใหม่ก่อนOriginally posted by LoveHifi View Postเวลาต่อพวกระบบไฟ ผมแนะนำให้ทำดังนี้นะครับ
________________
ผมยังไม่ได้ต่อเข้าขั้วลำโพงเลยครับแค่วางไว้ในกล่องเฉยๆยังไม่ได้ขันน็อตเลย
ไม่ผิดครับพี่ยังไม่ได้ถถอดสายเลยตั้งแต่แรก อืมผมก็มึนใช้สายสีไม่เหมือนกันแต่ไล่ก่อนต่อทุกครั้งครับขอบคุณมากครับเดียวลองเี่ยนใหม่ให้สีเหมือนกันดีกว่าOriginally posted by dracoV View Post@wutnaja
ใช้สายสี งงๆ ดี เคยต่อกลับขั้ว+ - กันมาก่อนหรือเปล่าแล้วเปิดไฟ???
วงจรใช้ +-35v รูปมองไม่ชัด ต่อ center tap จากหม้อแปลงลงกราวด์ตรงไหน
_____________________
สายcenter tep สายสีเขียวครับมาจากหม้อแปลง ไฟบวก-ลบ24สายสีแดงครับLast edited by wutnaja; 15 Feb 2014, 05:28:33.
ตอนนี้ก่อนจะต่อไฟเข้าแอมป์ วัดให้เรียบร้อยก่อน แล้ว Mosfet เดิมถอดจากแผ่นวงจรแล้ววัดดูว่ามันช็อตหมดไหม และตัวใหม่ด้วย ส่วน TR ตัวเล็กๆน่าก็ไม่รู้ไปด้วยรึเปล่า จะเปลี่ยนก็ได้อยู่
สายลำโพง วางไว้คงไม่ได้ช็อตลงตัวถังหรอกนะครับ ไม่งั้นก็เสียอีก
ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับ (ตอนนี้เลิกทำแล้วครับ) ไปซื้อตุลา T2 1609978_505515516223619_1257652710_n.jpg
เสียงเป็นไงบ้างครับ รู้สึกว่า T1 ของตุลาจะคล้ายๆกับตัวที่ท่านทำอยู่นะครับ ลองๆไล่วงจรดูOriginally posted by teera9yut View Postไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับ (ตอนนี้เลิกทำแล้วครับ) ไปซื้อตุลา T2 [ATTACH=CONFIG]2703680[/ATTACH]
ช่วงนี้ผมมีงานจุกจิกเยอาะ คงตอบช้าหน่อยนะครับขออภัย ว่าจะสานต่อโครงการแอมป์ให้เสร็จอยู่เลย
ตัวนี้จะว่าไปก็เป็น 741 รุ่นอัพเกรด คือหลายๆอย่างถูกปรับปรุงขึ้นมา ทั้งภาคจ่ายไฟ และ TR Output สามารถใช้ได้หลายเบอร์อยู่แล้วแต่จะเลือก พูดถึงตัว 741 ธรรมดาผมว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีในการเริ่มต้นเลยนะ หลายๆอย่างคือ Basic ให้เริ่มๆเรียนรู้ และถ้าจะทำให้เสียงดีมันก็ต้องใส่ใจกันหน่อยหน่ะ
เอาตัวนี้มาลงดีไหม ^ ^
Originally posted by LoveHifi View Postเสียงเป็นไงบ้างครับ รู้สึกว่า T1 ของตุลาจะคล้ายๆกับตัวที่ท่านทำอยู่นะครับ ลองๆไล่วงจรดู
เป็นแบบstereoป่ะครับเนี้ย ตัวนี้
ชอบPCBตัวนี้จัง ดูเรียบร้อยดี ทุกอย่างยู่บนบอร์ดเดียวทำได้compactดีอรก มีที่ลงtrตัวเหล็กไว้ด้วย
ซื้อจากไหนเหรอครับ มีschematicของมันด้วยมั้ย
