โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
  • ผมไม่มี L ใช้ค่า 10ohm ได้ใช่ไหมครับ เอามิเตอร์วัดแล้ว วิ่งถึงกันดังตี๊ด
    • AKM4395 ต่อเติมไปนิดหน่อย ขี้เกรียจ มานั่งงมย้ายหม้อแปลงใส่แผ่นไม้ยึดวงจรให้อยู่แผ่นเดียว
      ใช้วงจร PCM2707+TDA1543 เอาพุตต์หลอด จุด DC เสียงมันไม่พริ้วเหมือนจุดด้วย AC เลย
      • Originally posted by carbon_za View Post
        10 เยอะไปครับซัก 0.5ohm ก็พอครับ
        • ว่าจะลองทำตัวแปลงจาก Balance to Unbalance ดู วาดวงจรง่ายๆ มีท่านใดพอแนะนำบ้างไหมว่าควรจะแก้ไขอะไรบ้างครับ
          จะเอามาใช้กับ TDA1541A ตัวนี้ผมว่าพี่เขาออกแบบไว้ดีมากเลย ทำ Balance แท้ๆไม่ใช่แบบที่ใช้ชิบตัวเดียว หรือจะทำแบบ Parallel ก็ไม่ยาก
          • เพาเวอร์แอมป์ใช้ไฟสูงๆ สมมุติ +70 -70 5a กับ +35 -35 10a วงจรเดียวกันอันไหนเสียงดีกว่ากันครับ
              มันกว้างมากเลยครับ เอาเป็นส่วนๆละกันครับ
              - V ไฟที่ใช้มันเกี่ยวข้องกับกำลังของตัวแอมป์ ไฟยิ่งสูงกำลังขับยิ่งเยอาะ แต่กระแสที่ใช้มันแลัวแต่วงจรที่ออกแบบมา มันสัมพันธ์กัน และต้องดูหลายกรณี อย่างเช่น Class AB ถ้าปรับ ไบอัสต่ำๆการกินกระแสก็น้อย
              - การใช้ไฟ ถ้าไม่เกินที่วงจรกำหนดไว้มันมีเสียงออกหมดละครับ แต่ถ้าต่ำไปบางวงจรจะทำงานได้ผิดเพี้ยน เอาง่ายๆ ค่า R ต้องเปลื่ยนตามแก้กันยุ่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะภาคไดร์ว เพราะไฟแต่ละจุดมันจะต่างกันเยอาะเลย ไบอัสก็ด้วย
              - เรื่องเสียงอันนี้ตอบยากเพราะ มันต้องเทียบกันเป็นวงจรๆไป แต่ละวงจรมันไม่เหมือนกัน
              - ถ้าเทียบน่าจะเทียบ V เท่ากัน แต่ใช้กระแสมากน้อยต่างกัน น่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกว่า เหมือนกับเซ็ต ClassAB VS ClassA และในความเห็นผม การใช้หม้อแปลงกระแสสูงๆ มันก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ดูที่ความเหมาะสม สมดุลน่าจะดีกว่า อย่างบางทีต่อแอมป์วัตต์น้อยกินกระแสน้อยๆ ใส่หม้อแปลงใหญ่ๆ มันจะไม่คุ้มนะสิครับค่าหม้อแปลงบานตะเกียงเลย แถมกล่องก็ใหญ่เปลืองที่ มันก็มีวิธีอีกเยอาะที่ช่วยในการใช้หม้อแปลงเล็กแต่ได้เสียงนิ่ง
              • ส่วนใหญ่ถ้าเป็น IC Amp ทั่วไป
                เพิ่ม Vol คือ จะได้กำลัง W เพิ่ม ขึ้น (ความร้อนตามมาด้วย)
                A คือ ในส่วน ที่ IC บริโภค ให้เกืนมานิดหน่อยเพื่อกระแสกระชาก
                ถ้า IC บริโภค แค่ 3A ต่อให้ใช้ +35 -35 8a , +35 -35 10a , +35 -35 15a เสียงก็ไม่ต่างกันหรอกครับ มันเกินกว่าที่ IC จะดึงได้มาเยอะ
                ใช้แค่ 6A ก็เหลือๆ แล้ว
                เพิ่ม V เสียงอาจจะเปลี่ยนแต่แนวเสียง คงเดิมตาม IC
                ตรงนี้คงเหมือนกับ แอปม์ ที่วัตต์สูง กับ วัตต์ต่ำ เล่นที่ ความดังเท่ากัน ว่ากันว่า วัตต์สูงให้เสียงดีกว่า
                แต่เพิ่ม V ตรงนี้ ความร้อนจะตามมาด้วย อาจจะต้องอัพซิงค์ และดู DATASHEET VMax ประกอบด้วยครับ
                • Originally posted by LoveHifi View Post
                  ตัวนี้ดูจากวงจรแล้วพวกพี่ๆเค้าบอกว่ายังไม่ถึงกับแท้นะครับเป็นเหมือนเอา Dual DAC มาทำ Balance เฉยๆถ้าแท้ๆเลยต้องแยกเฟสมาตั้งแต่ภาคดิจิตอลเลยครับ
                  • Balance to Unbalance แบบนี้น่าจะง่ายกว่านะครับ
                    • โอ แยกภาคดิจิตอล ใช้ CS8411 + MCU รึเปล่าครับ ผมก็เข้าใจว่าใช้ 74HC175 แยกเฟสซะอีก
                      • อิอิ
                        ชิบ ESS9018 นี่ก็ Balance แท้ไหมครับ
                        • อิอิ
                          หาของมาเล่นต่อจนได้
                          • เค้ามีมาเรือยๆจริงๆพี่คนนี้
                            • ยังดองไว้อีกเยอาะเลยทั้ง DAC ของท่าน Sumomo ก็ยังไม่ได้ลองเลย พอดีรอ Adaptor ตัวใหม่
                              เห็นชุดลำโพง 17ล้านแล้วอยากลองทำลำโพงมาเล่นหน้าคอมมั่งจัง แต่งบน้อยนะ 55555 เดียวจะตัวเหลืองเพราะมาม่าซะก่อน
                              • Mery X'mas ทุกท่านนะคร้าบ " พระเยซูทรงสอนถึงความรักที่เราพึงมีต่อกันและกัน รักแม้กระทั่งศัตรู "
