โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
  • หลังจากที่ทดสอบมาซักพักแล้ว ก็พอจะได้แนวของเสียงตามนี้ครับ
    จากรูปถ้าเปลื่ยน LR3 ค่าควรจะอยู่ประมาณ 1.2K - 2.2K เสียงจะค่อนข้างดี อันนี้ต้องเปลื่ยนไปตาม Opamp ที่เปลื่ยนด้วยตามความเหมาะสม อย่างตอนนี้ผมใช้ 1.5k ใช้กับ OPA627SM ถ้าใช้ค่ามากเสียงก็จะออกโทนต่ำมากขึ้นตาม เสียงสูงจะถูกลด แต่ถ้าใช้ค่าน้อยเสียงจะใสกว่า ถึงจะดีแต่ก็ตามมาด้วย Noise ที่ตามมาด้วยเช่นกัน
    ส่วน LR10 ค่าที่เหมาะจะเป็นช่วง 620โอม - 1k มากกว่านี้เสียงจะตื้อ น้อยมากกว่านี้เสียงจะสดคมชัดก็จริงแต่Noise ตามมาด้วยเช่นกัน ตอนนี้ใช้ 1k อยู่กำลังดี
    ในด้านแนวเสียงอันนี้ขึ้นกับ Opamp ด้วยปรับแต่งกันตามใจชอบได้เลย ถือว่าเอามาเล่นคุ้มค่าตัวทีเดียว
    • ทดลองชุดfeedbackอยู่เหมือนกันครับ แต่บนlm1875
      Rตัวที่ต่อลงกราวน์(เทียบได้กับLR10ในรูป)ชอบค่าน้อยๆมากกว่าน่ะ เสียงเคลียร์กว่า แต่มันจะติดoscillateง่าย
      ยุให้ลองอะไรแปลกๆ ลองถอด c100p ดูมั้ย cที่ต่อขนานกับLR3
      • Originally posted by ManiacMaew View Post
        ก็จริงครับ LR10 ถ้าค่าน้อยๆนี่เสียงจะคมชัดทีเดียว แต่ก็จะมีข้อเสียตามมาด้วยเช่นกัน
        ตัว 100p ถอดหรือใส่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เลยครับตอนแรกที่ทำไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำ มาใส่ตอนหลังฟังไม่แตกต่างเลย
        มาต่อกันอีกหน่อย ฮิฮิ หลังจาก 3886 จบไปแล้วเลยอยากทำ 4780 ที่ได้จากพี่ dracoV มาทำใหม่ให้น่าใช้กว่าเดิมดีกว่า
        จับมาถอดจากของเก่า โคตรรรรรร ยากเลยขาเล็กมาก เอียงไปเอียงมากลัวขาจะหัก ถ้าขาหักนี่โครงการกลายเป็นกระสือแน่ๆ
        ถอดมาก็เหงื่อตกละ จับเอาไม้บรรทัดมาดัดให้เรียบ
        เนียนม่ะ 555555
        ถอด ๆ ถอดให้หมด ต้องเปลื่ยนๆ เปลื่ยนหัวจายยยย ต่อพรุ่งนี้ละกัน
        ช่วงนี้ขี้เกียจสุดๆ 5555555 แต่ก็หาของมาเล่นเพิ่มอีกจนได้ แต่อุบไว้ก่อนนิ ไว้ได้มาแล้วจะเอามายั่วน้ำลายต่ออีกเพียบ
        • ไม่ได้ทำนานละ รื้อโครงงานมาทำบ้างดีกว่า
          อ่านอยู่ทุกวันแต่ไม่ได้โพสเลย ^^"
          • Originally posted by milestone View Post
            หายไปนานเลย^_^
              ลองแล้วเอามาให้ชมบ้างนะคร้าบ
              ช่วงนี้กลับดึกทุกวันเลย ค่อยๆทำไปทีละนิดละกัน หนุกๆ
              • PCB 4780 สั่งที่ไหนมาครับ ชอบสีดำ
                ของผมยังนอนกองอยู่เลย
                • สั่งจากที่นี่ครับ
                  http://www.ebay.com.sg/itm/LM4780-st...item20c5bc9580
                  ดูๆแล้วน่าจะโอ ใครที่มี 4780 ลองดูได้ครับเสียงดีทีเดียว
                  ทำต่ออีกนิด
                  • คิดว่า C Input ตัวนี้น่าจะโอ ลองดูละกัน ^ ^
                    • เมื่อวานเปิดคอมใช้ไปซักพักแล้วเกิดอาการวูบไปซะงั้น แถมมีร้องซะด้วย ปี๊บบบบบ 55555 เลยต้องถอดมาดูซักหน่อย โอ้โหฝุ่นเพียบเลย อะนะ มันขี้เกียจหน่ะ ปกติจะทำความสะอาดปีละ 2ครั้ง แต่ช่วงนี้ยุ่งๆเลยไม่ได้ทำ ก็เลยจัดการถอดๆๆ อีกละช่วงนี้เป็นไรนี่ถอดประจำเลย ^ ^
                      ดองไว้นาน PSU ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยแกะเพราะกลัวเสียประกัน แต่ตอนนี้หมดประกันแล้วเลยจับมาทำความสะอาดซักหน่อยเผื่อมีไรต้องเปลี่ยน
                      จากนั้นก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
                      เอี่ยมอ่องเลย อิอิ ไหนๆก็ถอดแล้วก็เลยปัดฝุ่นทั้งหมดเลย แต่ลืมถ่านรูปมา 55555 เพราะรีบใช้คอม
                      อ้อมีเปลี่ยนถ่าน MB ด้วยเลยพอดีมีเหลือๆอยู่ เสร็จแล้วก็ประกอบกลับ เปิดเครื่อง ใช้ได้ปกติ เงียบกว่าเดิมเยอาะเลย แถมกินไฟน้อยลงด้วย และก็เปิดเพลงฟัง เชื่อไหมครับว่าเสียงดีขึ้นกว่าเดิมอีกหนะ ฝุ่นนี่ก็มีผลกับวงจรอีเล็คฯไม่น้อยเลย อย่างที่เคยเจอกับตัวเองเลยก็มีแมงมุมนี่ละทำให้วงจรช๊อต R ขาดมาแล้วยังดีที่ส่วนอื่นไม่เสียไปด้วย ว่างๆลองทำความสะอาดดูสิครับ เสียงดีขึ้น 555555
                      • ช่วงนี้กลับมาบ้านไม่อยากทำไรเลย เปิดเพลง กินชา พัก เหอๆ ขาแทบจะยกไม่ขึ้นเลย แถมยังได้ฟังสบายๆจากเครื่องเสียงชั้นเลิศ (คิดไปเองในใจรึเปล่า) 5555 แต่ถึงยังไงก็ไม่อยากดองของดีเก็บไว้นานๆ จัดไป
                        ขอบอก แบ็คกราวด์เงียบกว่า 3886 มากเรียกว่าได้ยินแต่เสียงสวิทซ์เปิดเครื่องไม่มี ปุ๊ก หรือตุ๊บตั๊บ หลังจากนั้นนิ่งมากๆ ส่วนแนวเสียงนั้นด้านพลังเสียงโทนต่ำอาจจะยังกิน 3886 ไม่ลงแต่ก็ไม่ถึงกับด้อยจนน่าเกลียด เสียงกลาง คนร้องไม่ต้องตั้งใจฟังก็สามารถจับทิศทางได้ง่ายๆ เครื่องดนตรีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขนาดแยกแยะชิ้นดนตรีชัดเจนแบบจะแจ้ง แต่ฟังแล้ว ไม่ขัดกัน ไม่มั่ว ฟังสบายๆได้ดีมากๆ ยิ่งถ้าเปิดแบบเสียงแซ๊คโซโฟน โอแม่เจ้า ดีมั่กๆ
                        • หลังจากลองมาซักระยะ จะว่าไปเสียงยังรู้สึกบางไปนิดเอามาโมดีก่า อิอิ
                          ไบแคปเข้าไปอีก 2 ตัว
                          ใส่ Sprague 2uf กับ K40Y-9 0.01UF เปลืองดีแท้กะ C คัปปลิ้งแต่เสียงออกมาดีทีเดียวรวมๆได้น้ำได้เนื้อ รายละเอียดมีน้ำหนักดีขึ้นไว้ลองเบิรนซักระยะดูมีแววดี
                          • อิอิ
                            • ซนต่ออีกจนได้ 5555555
                              • ยังสงสัย ...ในตะกั่วมีสารเสพติดหรือป่าวนี่...5555+
