โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
  • Originally posted by tiger X-fi View Post
    เป็นเทฟล่อนเอาด้วยครับ...ขอบคุณมากครับ
    Originally posted by dracoV View Post
    ท่อ Teflon ดีเลย ว่าจะหามาลองทำอะไรเล่นอยู่พอดี ยังพอเหลือไหมครับ จัดด้วย 1 ครับ
    ได้ครับ pm ไปแล้วครับ
    • น้ำใจเปี่ยมล้นจริงๆ
      • เพิ่งสังเกต
        diodeสีขาวเลเบลสีฟ้า ที่อยู่บนบอร์ด7805
        diodeตัวนี้เบอร์อะไรครับ หน้าตาแบบนี้ไม่เคยใช้
        • Originally posted by keang View Post
          น้ำใจเปี่ยมล้นจริงๆ
          ขอบคุณครับพี่
          Originally posted by ManiacMaew View Post
          เพิ่งสังเกต
          คุณแมวช่างสังเกตุนะครับ 55555 ผมก็ว่าสงสัยจะมีคนทัก ถ้าจำเบอร์ไม่ผิดน่าจะเป็น V09E กระแสไม่สูงเท่าไหร่เหมาะกับใช้วงจรเล็กๆ
          • พูดถึง ไดโอด เล็งตัวนี้ไว้ ยัง2จิต2ใจอย่เลย
            vishay hexfred? ultrafast soft recovery diode
            http://www.vishay.com/docs/94065/hfa25tb6.pdf
            สวยดีแต่คงไม่มีปัญญาใช้หรอกแพงเกิน
            http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00156062.pdf
              vishay น่าใช้ดีนะครับราคาพอรับได้ ตัวล่างนี่ราคาเท่าไหร่หรอครับ
              มีคำถามครับ ระหว่าง
              กับ
              มีข้อดีข้อเสียต่างกกันเช่นไร อันนึงใช้หม้อแปลง 24-0-24 อีกอันใช้ 0-24 , 0-24
              • ตัวล่างประมาณ600 ครับ
                Vishay ตัว Hyperfast 15A/600V
                Speed 60ns
                ก็น่าใช้เหมือนกัน ...ถูกลงมานิด
                ทำบริดจ์เดื่ยวมาตลอด ไม่เคยทำบริตจ์ค่ด้วยครับ
                • ดูเทียบกับอันนี้ได้ไหมครับ
                  พอเอาหลายๆอันมาเทียบกันเหมือนจะถึงบางอ้อ
                  ^ผมเปลียนไปใช้ค่าตามนี้จะดีไหมครับ
                  -C input ใช้ Solen 1uf ไบแคปด้วย wima MKS 3.3uf
                  -เปลียน C1กับ C2 จาก100uf50v เป็น 1000uf 50vไบแคบด้วย0.1uf
                  -เปลียน R2 จาก22kโอม เป็น 10kโอม
                  -เปลียน R4 จาก1kโอม เป็น 680โอม
                  -เปลียน C4 จาก22uf50v เป็น 47uf50v(bipolar)
                  -ทำการจั้ม R1 (0.15โอม5วัต)แล้วขนานเอ้าพุท
                  ด้วยRz Dale 10 ohm 3w /Cz ค่า0.1uf (zobel)
                  ที่เหลือเหมือนเดิม
                  ผมไล่วงจรถูกปะครับ
                  ขอคำแนะนำต่อครับ
                  ใช้ไดโอดและอื่นๆแบบไหนตัวไหนดีครับ
                    Speed 60ns
                    ครับน่าลองดูดี
                    ที่เหลือเหมือนเดิม
                    ขอคำแนะนำต่อครับ
                    ก็ได้อยู่นะ แต่เสียงจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้ต้องลองดู ส่วนไดโอดถ้าจะใช้แบบพี่เสือก็ต้องมาต่อแยกออกมาเพราะ PCB มันให้มาแบบบริดจ์สำเร็จ หรืออาจจะลองหาแบบบริดจ์ฟาส แต่หายากกว่าแบบธรรมดา
                    • @ LoveHifi
                      พึ่งเปิด PM
                      แจ้งโอนพร้อมที่อยู่ไปแล้วครับ ทันไปส่งป่าวไม่รู้
                      • Originally posted by dracoV View Post
                        @ LoveHifi
                        พึ่งเปิด PM
                        พอดีเช็ค pm ตอนอยู่ไปรษณีย์พอดีเลย ส่งไปเรียบร้อยแล้วครับ
                        • ซนอีกละ โมต่อ จับถอด อิอิ 7805 อีกตัวที่จ่ายให้ PGA2310 เอามาต่อกับ 7805 ที่ทำไว้ด้านนอก
                          ไบแคปภาคจ่ายไฟซะหน่อย
                          เปลื่ยน R 220 DALE ที่ซื้อมาตัวที่ผ่านสัญญาณ 4 ตัวเลย
                          ก็มีเสียวๆอยู่บ้างเพราะรวมภาคจ่ายไฟ ดิจิตอลรวมกัน เพราะตัวที่จ่ายไฟภาคดิจิตอลให้ PGA2310 มันดึงมาจากไฟบวก LT317 ที่จ่ายให้ภาคอนาล็อก เลยจับมารวมกับตัวที่จ่ายให้ MCU หลังจากเสร็จแล้วก็เปิดลอง ... ใช้ได้ ผมว่ามันดีมากๆเลยที่แยกภาคจ่ายไฟ อนาล็อค กับ ดิจิตอล เสียงโดยรวมสะอาดขึ้นทีเดียว และที่สำคัญการทำงานของ MCU กับ ภาคดิจิตอลของ PGA2310 สัมพันธ์กันดีขึ้น
                          • ^^ ถ้าอยากซนกับตัวนี้ เปลี่ยน relay ครับ
                            Fujitsu ก็ที่ ES แนะนำตระกูล FBR หรือ FTR ก็พอได้น่ะ
                            Omron ก็ NPE
                              Omron ก็ NPE
                              ขอบคุณครับ ว่าแต่ทำไม OMRON นี่แพงจัง ตัวละร้อยนิดๆ
                              http://www.mynpe.com/more.php?data=230210101003
                              FTR น่าจะใส่ไม่ได้เพราะเป็น SMT ของเก่ามันเป็น TH คงต้องเป็นรุ่นนี้แทนครับ
                              http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=03201503
                              ขนาดและพลังงานที่ใช้เท่าของเดิม
                              • วันนี้เทฟล่อนที่คุณ LoveHifi ส่งมาก็เดินทางมาถึงด้วยครับ
                                ขอบคณมากครับ
