โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
Originally posted by LoveHifi View Postได้ครับ ช่วงนี้เห็นพี่ dracoV ทำ DAC แล้วก็อยากร่วมด้วยนะครับแต่ก็เกรงใจ และโปรเจ็คดองไว้เยอาะมาก อากาศก็ร้อนนนนน เหลือเกิน เลยพักๆไว้ก่อน ทั้งร้อนทั้งเครียดเลยหาอะไรเบาๆมาเล่นไปเรื่อยเปื่อยก่อนครับ
ว่าแต่ผมจะสั่งทำกล่อง อลูมิเนียม 2 ขนาด กว้าง 8นิ้ว ลึก10นิ้ว สูง 2นิ้ว และ 3นิ้ว เป็นกล่องเปล่าๆเลยนะครับ เหมือนกับที่ผมใช้ทำปรี ,แอมป์ประมาณนั้น มีใครสนใจไหมครับเพราะผมจะเก็บไว้ใช้ทำโปรเจ็คต่อไป ส่วนราคาต้องรอดูว่ามีจำนวนไหมครับไม่ต้องเกรงใจครับ (ยังพอมี CB เหลืออีกชุด สนใจหลังไมค์มาก็ได้นะ
ขอบคุณรีวิว/รูปต่างๆสำหรับ USB card ด้วยครับ
ตัว NEC นี่น่าสนใจเหมือนกัน ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ กระซิบมาหน่อย เผื่อไว้ไปหามาลองเล่นมั่งครับ
อ่ะ มีใช้ M5P-X อีกคนละ อิอิ ผมซื้อมาก่อน ARCเขามีโปรฯ เลยอดของแถมเลย
ของผม YC อยู่ดีหล่ะ ไม่มีของแถม 555+
เอามาขาย ซื้อใหม่เอาของแถมซะดีไหมเนี่ย
Originally posted by dracoV View Postเกรงใจอะหยังไม่ต้องเกรงใจครับ (ยังพอมี CB เหลืออีกชุด สนใจหลังไมค์มาก็ได้นะ
NEC ซื้อเอาจากที่นี่ครับ
http://www.ebay.com.sg/itm/PCI-E-USB...item564ef9c075
เดี๋ยวจะเอาของแถมมาใช้ทดสอบ USB3.0 ด้วยเลยครับ ไหนๆก็ได้มาแล้ว
เอามาทดสอบความเร็ว ตัว Plextor แต่บอร์ดรับได้แค่ SATA 2 ถ้าใช้ SATA 3 น่าจะได้เร็วกว่านี้นะ
ไหนๆก็ได้ USB3 มาลองละเลยทำการทดสอบตัวอื่นๆด้วยเลย
เปรียบเทียบกันระหว่าง
- VIA6212L USB2.0
- VLI800 USB3.0
- NEC D720201 USB3.0
HD Drive ที่นำมาทดสอบ Samsung 500GB USB2.0
HD Drive Sandisk 60GB USB3.0 ใช้ Adaptor Plextor (พอดีไม่มี Drive 2.5 แบบธรรมดามาทดสอบเลยต้องใช้อันนี้เทียบแต่เราก็ใช้เพื่อทดสอบทางด้าน USB จึงดูที่ความต่างของความเร็วในการ Tranfer เทียบกันระหว่าง USB 2 กับ 3 )
เริ่มจากทดสอบ [/COLOR]Card USB2.0 VIA6212L
- Samsung 500GB USB2.0 จะเห็นได้ว่าความเร็วเฉลี่ยนคือ 30MB/S ถือเป็นความเร็วปกติของ USB2.0
- Sandisk 60GB USB3.0 ความเร็วโดยเฉลี่ยคือ 30MB/S เช่นเดียวกันเพราะยังไงก็ไปตันที่ USB2.0 PORT แต่ความเร็วของ Access time มันเร็วอยู่แล้วเพราะตัว Drive เป็น SSD
ต่อด้วย VLI800 USB3.0
- Samsung 500GB USB2.0 ความเร็วเฉลี่ยที่ได้ยังคงจำกัดอยู่ที่ 27MB/S เพราะตัว Drive ยังคงเป็น USB2.0 แต่จะสังเกตุได้ว่าความเร็ว VLI800 ค่อนข้างนิ่งกว่า VIA6212L ตัวกราฟความเร็วไม่แกว่งมาก และCPU Usage ต่ำกว่าเห็นได้ชัด
- Sandisk 60GB USB3.0 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ถ้าใช้ USB3.0 ทั้งต้นทาง ปลายทาง ระบบโดยรวมดีขึ้นทุกอย่าง
SPEED - 30 < 100 MB/S
Access Time - 0.579 < 0.361 ms ( ค่าน้อยกว่ายิ่งดี )
Burst rate - 32.2 < 115.0 MB/S
CPU Usage - 12.3 < 9.7 %
NEC D720201 USB3.0
- Samsung 500GB USB2.0 ชิบ NEC ให้ความเร็วโดยรวมในการใช้งาน USB2.0 เร็วที่สุดในบรรดา3ตัว เฉลียได้ถึง 33MB/S และ Sound USB ส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะใช้อย่างมากแค่ USB2.0 ตัวนี้จึงเหมาะมาก
- Sandisk 60GB USB3.0 ความเร็วพอๆกับตัว VLI800 แต่ตอนทดสอบพบปัญหา I/O Error อันนี้ยังสงสัยว่าจะเกี่ยวกับการใช้ SSD ทดสอบรึเปล่าเพราะ Drive เป็นแบบ Sata 2 การอ่าน เขียน มันไม่ทันกับการ Transfer ของ USB3.0 จึงเกิด Error ขึ้น แต่จากการใช้งานทุกอย่างก็ปกติดีนะครับลองโอน ลบ ไฟล์ ไม่พบปัญหา
สรุป หลังจากทดสอบการใช้งานทั้ง3 รุ่น ตัวที่ผมชอบที่สุดเป็น NEC เพราะจะได้เรื่องของความเร็วที่สุดเมื่อใช้กับ USB 2.0 และค่อนข้างนิ่งถึงจะมีการ Error ในการทดสอบ ( เท่าที่คิดน่าจะเป็นส่วนของ HD ที่รับข้อมูลไม่ทันมากกว่า ) ส่วน VLI800 มีข้อดีคือค่อนข้างจะใช้กับ อุปกรณ์อื่นๆได้ดีไม่พบปัญหากับการรันทดสอบ ความเร็วใกล้เคียงกับ NEC ถ้าใช้ USB3.0 ยังเร็วกว่าเล็กน้อย สุดท้ายคือตัว VLI6212L การใช้งานง่ายไม่ต้องลงไดร์เวอร์เสียบแล้วเห็นเลย แต่ถ้าเอามาใช้งานผมว่า 2 ตัวบนน่าจะคุ้มกว่า ในอนาคตน่าจะมี Sound USB3.0 ออกมาให้ใช้งานกันมากขึ้น และการที่ได้ระบบไฟที่แยกจาก M/B ก็ช่วยให้ Noise ลดลงไปได้อีกทาง
หวังว่าจะเป็นแนวทางการเลือกซื้อได้บ้างนะคร้าบ มีคำแนะนำเพิ่มเติมก็ยินดีครับLast edited by LoveHifi; 25 May 2013, 21:04:03.
หาอะไรมาเล่นต่อนิดๆหน่อยๆ พอดีว่าปลั๊กชักจะไม่พอใช้เลยทำขึ้นมาใช้เพิ่ม เอาแบบง่ายๆเลยนะครับ
บล็อกไม้สวยๆ เอามาเคลือบแล็คเกอร์กันปลวกซักนิด
ด้านล่างมันไม่มีอะไรมารองเลยหายางใสๆมาติดซะ กันลื่นไปในตัว
ติดตามมุมต่างๆ
เบรคเกอร์ ใช้ซัก 10A น่าจะพอ หรือจะใช้ 15A ก็ได้นะครับแล้วแต่กินไฟเยอาะแค่ไหน
จัดการใส่ลงช่องให้เรียบร้อย
ทำสายเชื่อมต่อ ผมทำแบบเป็นเกลียวให้ยือหดได้สะดวกดีเวลาเก็บสายจะได้ไม่ดูรกรุงรัง
ทำง่ายๆครับใช้ปากกาหรือด้ามไขควงก็ได้ พันไป อิอิ ง่ายออก
จากนั้นก็ใส่สายลงไป
เวลาต่อสายก็ดูว่าเราต่อถูกขั้วไหม มันจะมี L N เวลาเดินสายก็ให้ต่อตามขั้วที่ระบุไว้ ง่ายๆครับ
ใส่ปลักลงไปให้เรียบร้อย
เสร็จละ ส่วนหัว และสายไฟก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนตามกำลังทรัพย์เลยครับ
ทดสอบก่อนเสียบไฟเข้าซักหน่อยว่าไม่ช็อตกัน ^ ^ ไม่งั้นเดี๋ยวจะยาว 555555
ลองทำเล่นแป็บเดียวก็เสร็จละครับหนุกๆLast edited by LoveHifi; 8 Jun 2013, 21:17:38.
สั่งมาเป็นหนูทดลองด้วยกันเลยสิ อิอิ
http://www.audio-maker.com/PD742310-...2ax712au7.html
แต่ราคาอะไหล่น่าจะหนักที่หลอดมันมากกว่า 2 หลอดดีดีหน่อยก็พันกว่าละ เพราะ R C ไม่กี่ตัวเองเอาแบบประหยัดหน่อยก็ได้ รวมหม้อแปลงด้วยไม่น่าเกิน 2พัน
ครับผมก็เล็งเว็ปนี้ไว้เหมือนกันครับ
แผ่นนี้ละเแผ่นอื่นมันใช้หลอดเยอะมาก
ผมให้พี่เปิดโปรเจคไปก่อนครับ
เดียวยังไงรบกวนพี่ลงรายระเอียดตอนทำด้วยเดียวผมจะทำตามครับ
พวกใช้ R กี่เปอเซนดี
C เสียงจะออกไปทางไหนครับ
ปล.ให้พี่นำทับเป็นแนวทางไปก่อนเลย
ผมยังทำ3886ไมถึงไหนเลยยังไม่เสร็จตัวนี้ก็ดูๆอยู่เฉยๆเลยพี่เอามาเลยเข้ามารอดูแนวทางครับLast edited by wutnaja; 24 Jun 2013, 08:39:46.
