[D.I.Y. + Project Log] ลองทำ DAC + Amplifier เล่นเองดีกว่า(?) ผมเรียกมันว่า FuWa :)
  • ^^ โลโก้นี้ น่าจะของ Infineon ครับ ถ้าจำไม่ผิด
    • Infineon จริงๆด้วย
      • Originally posted by Hanzo View Post
        สรุปแล้วลองสั่งของกับ rs online ไป เสียแค่ค่าอะไหล่+vat แค่นั้น จ่ายเงินโดยโอนผ่านธนาคาร ค่าส่งฟรีเพราะผมอยู่ในโซนส่งฟรี สั่งกี่บาทก็ส่งฟรี แต่ค่าอะไหล่บางตัวก็แพงเอาเรื่องอยู่
        อีกหน่อยจะมี dac แบบ software control หรือเปล่าครับ คิดถึง mcs51 กับไฟ LED วิ่งจริง ๆ ยากกว่านั้นทำไม่เป็นแล้ว อิอิ
        อาจจะมี(?) ก็คอยติดตามชม...ครับ
        • DIY: pcm5102 burr-brown DAC and Wolfson wm8805 spdif receiver
          this time I'm tapping the i2s lines (digital audio) from a 'fiio DAC D3' (commercial $30 product, the green board with the 2 LEDs on it).
          usb supplies 5v (not data). data comes in over spdif on coax or optical and is selected by the toggle switch. its 'received' and reclocked by the wolfson chip and then my ribbon cable (orange, yellow, green) carries i2s data over to the other board, which I soldered just yesterday. the chip-carrier contains the TI/burr-brown 5102 DAC chip, which directly drives a line-out.
          let me tell you, it was very hard to solder thick ribbon cable to fine pitch smd resistor packs!! it took a lot of tries to get the soldering right. my eyes are just too old for this stuff...
          credit > diyAudio : Digital transformer
          Attached is a improved interface using the AD8561 comparator. It produces a 4.5 V peak to peak signal at the RXP input of the CS8412 digital input receiver. Signal at the input of the comparator is about 1 V p.p.
          Sound is much improved , better bass, better texture in the music. It is like tones are started from the fundamental, instead of from a higher overtone. Imaging is also improved. I like it!
          Thanks for the hint Jocko! Apparently we need to knock hard on the entrance door of the CS8412.
          Sharp eyed readers will notice the similarity with the KWAK-CLOCK: JFET followed by comparator.
          • บอร์ดเงียบๆ เอามาทำเสียงเอะอะซะหน่อย
            Tube I/V ปรับปรุงอีกแล้ว นิดนึง
            ได้หลอดมาแล้วคู่นึง ใหม่(เก่าเก็บ) จัดการเอามาลองซะหน่อย
            ชอบจริงเลยหลอดใหม่ๆเนี่ย เวลาเปิดจะรับรู้ถึงการพัฒนาได้
            จาก Sound stage, Image, Dimension เริ่มเปิดจะออกรีๆ แบน เสียงแยกไปอยู่ที่ลำโพงทั้ง 2 ข้างค่อนข้างมาก
            แต่ฟังไปเรื่อยๆ จะค่อยๆขยายเป็นทรงกลมขึ้น ค่อยๆยกตัวขึ้นมา ไม่แบนๆละ ลำโพง 2ข้างก็ค่อยๆหายไป
            ก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้อยู่จนกว่าจะผ่านการใช้งานไปสัก 100ชม. ก็จะค่อนข้างคงที่ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะใกล้หมดอายุหลอดละ
            สำหรับหลอด USED เก่าเก็บ ก็จะคล้ายๆกัน แต่จะคงตัวเร็วกว่าหน่อย คือแค่สัก 30-50ชม.ก็เริ่มคงตัวละ
            แต่... ก่อนจะลองหลอดก็จัดการปรับปรุงซะหน่อยก่อน ใช้ Transistor ขยายไฟสำหรับheater ไส้หลอด
            ร้อนแปลกๆนิด แต่ก็วัด/เช็คแล้ว ไม่มีอะไรผิด ก็จัดการจับใส่ heatsink ตัวเอ้กๆหน่อย(พอดีไม่มีตัวเล็กว่านี้แล่ว )
            ก็ต้องจับลงใต้บอร์ดซะ
            By dracov at 2012-03-25
            ไหนๆก็ใส่heatsink ตัวโต ก็ว่าจะทำDiscrete Buffer มาใส่เพื่อไว้ขับหูฟังซะอีกตัว แต่ไว้ว่างๆก่อน
            ตอนนี้ฟังเพลินๆก่อนละ
            เดิมเสียงค่อนข้างจะออกหนาๆติดห้วนๆนิดนึง เพราะ C ที่มีผลกับเสียงใส่ในสำคัญคือส่วน interstage กับ Output
            ใช้ WIMA กับ Audyn ซึ่งเสียงจะออกหนาทั้งคู่
            Audyn นี่สำหรับผมนะ ผมชอบใช้กับ Fet ไม่ว่าจะ JFET, Mosfet หรือ FET Op-amp มันเข้ากันดีจริงๆ ถูกหู
            เพื่อความพลิ้วไหว ก็ลงทุนเปลี่ยน C interstage - WIMA เป็น C OIL ของ Sprague ซะ (มีเหลือแค่ 2คู่เอง)
            ก็ได้ความพลิ้วไหว แต่คงความหนักแน่นและนุ่มนวล 555+ (เว่อร์ป่ะ)
            แนวเสียงโดยรวมตอนนี้(ยังไม่ได้ปรับอะไรให้เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่) ค่อนข้างเหมาะกับฟังสไตล์ Easy Listening
            ถ้าฟัง Pop rock, Pop dance นี่นักร้อง นักดนตรี อาจจะรู้สึกออกจะขี้เกียจร้อง/เต้น ซะนิดนึง
            ตอนนี้ใช้กับ DAC PCM1798 x2 ก็เลยจะได้แนวบางใสของ 1798ติดมาหน่อย
            รวมๆก็เลยออกจะขี้เกียจหน่อยๆ ก็เลยเหมาะกะEasy Listening น่ะนะ ฟังสบายๆ เพลินเลยละ
            แต่ ผมคงเอาไว้จับกับ ODG-DAC01 V.1.0 ซึ่งแพลนไว้ว่าคงใช้ PCM1794A แบบ Mono mode 2ตัว
            PCM1794A นี่เสียงจะออกแนวดุ(ผมชอบนะ)กว่า 1798หน่อย น่าจะดี
            น่าจะประมาณ "ฟังสนุกต้องฟังทราย ฟังสบายต้องฟังแก้ว" มังนะ อิอิอิ
            อ่ะ.. เสียงเอะอะ 555+
            คลิ๊กที่รูปเพื่อไปฟัง
            Style fun fun fun
            Style Easy Listening http://youtu.be/8CVfkAkupCY
            ยังไม่ได้ปรับให้เข้าที่เข้าทางนัก สังเกตุดีๆจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงข้างขวาจะดังกว่าข้างซ้าย 555+
            ไว้ว่างๆค่อยปรับ จูนให้เข้าที่อีกหน่อย แต่ตอนนี้ก็ฟังเล่นได้สบายละ
            เรื่องปรับปรุงคงเก็บไว้ เดี๋ยวคงทำอีกทีเวลาทำตัว ODG-DAC01 V.1.0 ก็อาจเอามาเพิ่ม volt เป็น 30V กับ 60V
            ลองดูอีกที
            • Sprague "VITAMIN-Q" Subminiature Paper Capacitor
              91P : Insert Tab Construction, 85C Operation
              96P : Insert Tab Construction, 125C Operation
              191P : Extened Foil Construction, 85C Operation
              196P : Extened Foil Construction, 125C Operation
              CP04 : Plain Metal Case , Capacitors to MIL-C-25C
              CP05 : Insulating Sleeve , Capacitors to MIL-C-25C
              CP08 : Plain Metal Case , Capacitors to MIL-C-25C
              CP09 : Insulating Sleeve , Capacitors to MIL-C-25C
              - Most widely used of all paper capacitors in commercial and military electronic equipment.
              - Hermetically sealed in metal cases.
              - Electrically and mechanically designed to meet stirngent operating requirements.
              - Impregnated with Vitamin Q, a substantially linear, controlled molecular weight hydrocarbon polymer, exclusive with Sprague.
              - Vitamin Q impregnation provides higher insulation resistance, longer life than ordinary oils used in conventional capacitors.
              - Exceed performance requirement of MIL-C-25A.
              - Capacitance tolerance +/-10%, For +/-20% tolerance, change 7th character in cat. no. from "9" to "0".
              - For complete data, see latest issue of Engineering Bulletin 2110.
              Sprague 118P "DiFilm" Metallized Paper and of Polyester Film Capacitor
              - Best of their type possible to produce at the present state of the art.
              - Rate for operation at 125C WITHOUT VOLTAGE DERATING.
              - Unique dual dielectric - a combination of metallized paper and of polyester film, impregnated with high-temperature mineral wax.
              - Higher insulation resistance than any other metallized paper capacitor at 125C, minimum product of insulation resistance and capacitance is 10 megaohm-microfarad for 200v unit or 40 megaohm-microfarad for 400 and 600v unit.
              - capacitors sections are effectively of non-inductive construction, resuling in capacitor unmatched by any other metallized capacitors.
              - Hermetically sealed, with glass-of-metal solder-seal terminals.
              - May be used at extremely low voltages where metallized paper construction has previously been unsatisfactory.
              - Capacitors listed below are ungrounded case (insulated section) units without outer insulating sleeves. For information on other styles consult your Sprague Industrial Distributor.
              - For units with insulating sleeves, change last digi from "2" to "4".
              - Capacitance Tolerance +/-10%, For +/-20% units, change 8th digit from "9" to "0".
              - For complete data, see latest issue of Engineering Bulletin 2211.
              Sprague 121P "DiFilm" Metallized Paper and of Polyester Film Capacitor
              - Designed to operate at 125C WITHOUT VOLTAGE DERATING. extremely important in military and industrial equipment where higher temperatures are encountered.
              - Quality of these capacitors is surpassed only by type 118P units described above.
              - High insulation, At 85C, Minimum product of insulation resistance and capacitance is 20 magaohm-microfarads. At 125C minimum product is 1.0 megaohm-microfarads.
              - Hermetically sealed with glass-to-metal solder-seal terminals. capacitor cases are of corrosion resistant materials. similar in appearance to Type 118P.
              - May be operated at low voltages, unlike many other metallized capacitors.
              - For units with outer plastic insulating sleeves, change last digi from "2" to "4".
              - Rated for operation at 150 WVDC.
              - For complete data, see latest issue of Engineering Bulletin 2210.
              Sprague "DiFilm" Molded Metallized Paper Capacitor
              155P : molded case
              156P : premolded case
              - Superrior to most competitive units, withstand twice rated voltage tests giving extra design safety factor, Stand up under high humidity condition.
              - Self-generated noise practically non-existent.
              - Type 155P in molded case. Type 156P in premolded case. Available untill present stocks are exhausted.
              - Sealed with epoxy.
              - Available in Kleer-Pack boxes.
              Sprague 160P "DiFilm" Black Beauty Molded Tubulars Capacitor
              - Especially developed for long life under high huradity conditions at high temperatures.
              - Dual dielectric (polyester film and capacitor tissue) combines the best features of both film and paper capacitors.
              - Exclusive HCX solid impregnant construction result in Hard-Rock Capacitor section. Nothing to leak or drip.
              - Tough, non-flammable molded mica-filled plastic case. Won't crack when dropped; soldering won't harm it.
              - Every capacitor marked twice. No twisting the case to read ratings.
              - Capacitance Tolerance +/-10%, except 2TM-MI which is +/-20%
              - For Complete Data, See Latest Issue of Bulletin 2025.
              Sprague 220P "DiFilm" Orange Drop Dipped Capacitor
              - Dual Dielectric (Film-Paper) Solidly Impregnated With Exclusive HCX, Produces Rock-Hard Capacitor Section.
              - Crimped Wire Leads for Correct Spacing When Mounted On Printed Wiring Boards.
              - Outside Foil on All Units Identified by Black Striping.
              - Double Dipped in Bright Orange Epoxy Resin, Beat Heat and Humidity.
              - Won't Leak or Drip.
              - Capacitance Tolerance +/-10%.
              - For Complete Data, See Latest Issue of Bulletin 2004.
              • ขอบคุณข้อมูลมากเลยครับ
                หายสงสัยละ ว่าทำไมแนวเสียงมันไม่เหมือน C OIL ที่เคยๆใช้ซะทีเดียว
                (คนขายบอก OIL ผมก็ว่า OIL ละ ไม่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่ม )
                118P นี่มัน Metalized Paper-film in WAX นี่เอง
                ถึงว่าเสียงค่อนข้างเก็บตัวเร็วกว่า C OIL ที่เคยใช้ และจะออกสด/โปร่งกว่าหน่อยด้วย
                แต่ความพริ้วไหวนี่ยังไม่เท่า Vitamin Q
                สรุปว่าชอบนะเนี่ย ทีแรกเข้าใจว่าเป็น C OIL ธรรมดาเลยสั่งมาน้อย เอามาลอง + ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ด้วย
                เป็น C WAX นี่ชอบๆ เดี๋ยวไปสั่งเพิ่มมาเก็บๆไว้อีกดีก่า
                และ จากข้อมูลที่คุณkeang เอามาให้
                • -- paperต้องมีสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการใช้งาน ก็อยู่ที่ผู้ผลิตจะใช้วัสดุไรเคลือบผิว --
                  คนขายส่วนใหญ่ พอเห็นเป็นตัว"Hermetically sealed"ก็จะบอกว่าเป็น"OIL"ไว้ก่อน เพราะจูงใจง่าย+ขายได้ราคาสูงกว่า
                  แต่ถ้าหารุ่น"121P"ได้ น่าสนใจไม่น้อยเชียวละ
                  พวกตัวเหล็กจะได้เรื่องโทนเสียงทุ้ม แต่ถ้าเน้นให้โปร่งกว่าเดิมหน่อยลองเลือกเป็นตัวบอดี้แบบอื่น
                  เช่น 155P, 156P, 160P, 220P
                  ทุ้มตอนล่างยังคงใหญ่+นุ่มตามสไตล์ยี่ห้อSprague แต่ได้ความโปร่งเพราะเป็นEpoxy
                  • ครับ ตัว118P นี่แนวเสียงมันค่อนๆไปทาง C OIL นะ ก็เลยไม่ได้คิดเท่าไหร่ว่ามันเป็น WAX
                    (สำหรับผมถ้าบอกเป็น C WAX อาจจูงใจได้มากกว่า OIL นิดนึง อิอิอิ เพราะ C OIL นี่
                    ถ้าต้องการใช้งานให้คุ้มค่านี่ ใช้ได้ค่อนข้างจำกัดงานอยู่เหมือนกัน)
                    ถ้า C OIL นี่สำหรับผมนะ ก็ต้องยกให้ Vitamin Q ละ ขวัญใจ ใช้แล้วชอบมั่กๆ
                    รหัสอื่นๆของ Sprague ก็เคยลองบ้างนะบางตัว
                    - 115P 116P นี่เขาว่ากันว่าดี แต่หายากมากๆ เลยยังไม่เคยลอง
                    - เจ้าBlack Beauty 160P นี่ซื้อมาลองเพราะชื่อเรียกแหละ 555+
                    แต่ลองแล้วเฉยๆ มันดีนะ แต่ไม่ค่อยมีไรโดดเด่นเลยไม่ได้สนใจอีก
                    - Orange Drop 220P นี่ก็เป็น C ที่ชอบอีกตัวนึง ก่อนนี้ใช้บ่อย
                    แต่ต้องเป็นรุ่นเก่า NOS ผลิตประมาณยุค '70s น่ะครับ เดี๋ยวนี้ก็มี Orange Drop ออกมารุ่นใหม่ๆหน่อย
                    ผมว่าแนวเสียงมันเปลี่ยนไปนะ อธิบายไม่ถูกแฮ๊ะ เลยไม่ค่อยได้ใช้อีก หลังจากใช้ของเก่าหมดไปแล้ว
                    อืม... ไว้ไปหามาลองใหม่อีกทีดีกว่า
                    • Orange Drop มีหลายรหัส ที่บ้านเราขายกันกับที่ใช้ๆกันทั่วไปจะเป็นอีกชนิดนึง ไม่ใช่"DiFilm"
                      225P : Filmite 'E' Orange Drop (Polyester Film and Thin Gage Foil) Capacitor
                      418P : Filmite 'E' Orange Drop (Polyester Film and Thin Gage Foil) Capacitor
                      715P : Orange Drop (Polypropylene Film) Capacitor
                      • Originally posted by keang View Post
                        192P : Filmite 'E' Pacer and Polyester Film Capacitor
                        225P : Filmite 'E' Orange Drop Polyester Film Capacitor
                        715P : Orange Drop (Polypropylene Film Capacitor)
                        ^^ ขอบคุณข้อมูลอีกครั้งครับ ผมไม่ค่อยได้ไปดูข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรุ่น
                        งั้นก็ใช่แล้วละ Orange Drop นี่ ว่าทำไมแนวเสียงมันไม่เหมือนรุ่นที่เคยใช้แล้วชอบ
                        + หน้าตาก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมด้วยล่ะ
                        • สมัยก่อนNPE เคยขายSprague รูปร่างเหมือนOrange Drop แต่ตัวสีน้ำตาลเข้ม ผิวออกด้านๆ ถ้าเอาเล็บขูดเบาๆจะเหมือนมีเทียนหรือขี้ผึ้งเคลือบบางๆ
                          ที่ตัวมันจะมีแค่โลโก้ของSprague -- ค่า1uF 100v -- แต่ไม่มีพิมพ์รหัสรุ่น เห็นเพื่อนบอกว่าเป็นSilver Mica
                          ตัวนี้เสียงดีทีเดียว พวกOrange Dropนี่เทียบไม่ติดเลย
                          ( ตัวที่คุณdracoVพูดถึง อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ )
                          เคยลองเอาไปโมใส่ ฟิลเตอร์ไส้หลอด7308 เสียงก็ออกแนวโปร่งแต่มีเบสใหญ่ตามสไตล์Sprague
                          แต่ลำดับชั้นของชิ้นดนตรียังเป็นรองพวกCฟิลม์ไฮเอนด์ ใช้งานจริงก็เลยยังคงใช้SiderealsKapต่อ
                          ต่อมาเลยเอาไปลองกับโมเด็ม Zyxel 19.2kbps กับ USRobotics Courrier V.Everything 28.8kbps
                          สัญญาณนิ่งกว่าเดิมมากๆเลย ทรูพุทดีมากๆ จนคุณTuiLorยังอดแปลกใจไม่ได้
                          ส่วนพวก715P Orange Drop ตอนนู้นผมเอาไว้โมทีวี ใส่ที่แผงวงจรหลอดภาพ ภาพสวยขึ้นเยอะเชียวละ
                          Orange Drop ของยี่ห้อ Sprague, SBE, Mallory ที่เค้าเล่นๆกันแล้วบอกว่าเสียงดีน่าสนใจ ตัวมันจะกลมๆป้อมๆ ไม่ใช่ตัวแบนๆ
                          ถ้าร้านค้ามีทั้ง2แบบให้เลือก ใครอยากรู้ก็ลองซื้อทั้ง2แบบมาลองเทียบเสียงดูครับ
                          - ตัวกลมๆป้อมๆ
                          - ตัวแบนๆ
                          ถ้าใครอยากลองเสียงของทางJPก็ลอง Nissei มีขายที่อิเลคทรอนิคส์ซอร์ส
                          เสียงจะบางกว่า+สปีดเร็วกว่า ของSpragueหรือSBEหน่อย
                          • วันก่อน นั่งฟัง ODG-DAC Prototype ไปเรื่อยๆ ใช้ USB 16/48
                            ถึงจะกรองไฟ Vbus, Ground ของ USB ออกไปบ้างก็ยังรู้สึกได้ถึง Noise
                            ก็นึกๆอยู่ ว่าจะกรองมันยังไงดี แต่ไม่อยากไปแกะเจ้า Prototype
                            นึกถึง ADuM4160 ที่คุณ MONOLAB พูดถึง ก็เลยว่าเอา concept บางส่วนของ ADuM4160 มาใช้น่าจะได้
                            เพราะที่ต้องการแยกคือ Vbus, Ground ของ USB
                            ก็จัดการ ... วาด Concepte เป็นวงจรคร่าวๆลงกระดาษ แล้วต่อลองเลย
                            ใช้บอร์ดอเนกประสงค์ เลยได้ตัว "Proof of Concept" มาลองเล่น 1 ตัว
                            By dracov at 2012-03-28
                            หลักการคร่าวๆ ก็คือสร้างไฟ Vbus +5V กับ Ground ขึ้นมาใหม่จาก Vbus, Ground ของ USB เดิม
                            ก็คือแปลง DC เป็น AC ใช้ Transformer ขยาย Volt 2เท่า เข้าบริดจ์ไดโอด ได้ไฟประมาณ 10VDC กับGround ใหม่
                            แล้วใช้ 78L05 regulates อีกทีกลับเป็น +5V
                            วงจร DC to AC ก็เอาง่ายๆเข้าว่าไว้ก่อน เพราะไม่ได้ต้องการกระแสสูง และ AC สมบูรณ์แบบ
                            ไม่ได้เอาไฟจาก USB ไปใช้อะไร วงจรก็อันนี้ แต่ปรับค่าอุปกรณ์ใหม่หน่อยให้เหมาะสม
                            จำกัดกระแสไว้ที่ ~40-50mA และลดความถี่ลง เพื่อให้ใช้กับ Transformer ที่มีได้
                            R1 470->1k, R2 22->100, C1, C2 22nF->0.1uF
                            Transistor ใช้ BD139
                            Transformer ก็ AC Line filter นั่นแหละ เดิม 1:1 ก็แกะลวดขดPrimaryออกครึ่งนึง
                            ก็ได้ 1:2 แล้ว ส่วนขดสำหรับ Feedback ซึ่งจำนวนรอบจะ~ครึ่งนึงของขดPrimary
                            ก็เอาลวดทองแดงที่แกะออกนั่นแหละ แต่ตัดมาครึ่งนึงของความยาวเดิม พันกลับเข้าไปอีกขดนึง
                            ก็ได้ขด feedback ที่จำนวนรอบ~ครึ่งนึงของขดPrimary
                            ต่อวงจรเสร็จก็ลองต่อไฟเทสซะหน่อยว่าเวิร์ค/ไม่เวิร์ค
                            เปิดไฟ... ไม่บึ้ม 555+ ... วัดขาออก ได้ 5V พอดีเป๊ะ เวิร์ควุ้ย...
                            เลยจัดการเอามาทำสาย USB ใหม่ซะเส้นนึง ก็ได้สาย USB แบบ Isolated cable มาแล้ว
                            จัดการต่อกับ ODG-DAC ลอง อย่างไว อืม... ใช้ได้แฮ๊ะ เสียง Noise หายไปหมดละ
                            (ใครว่าสายไม่มีผล 555+)
                            อัดเสียงมาลองเทียบกันระหว่าง USB cable แบบธรรมดาทั่วไป เทียบกับเจ้า Isolated USB cable
                            ลองฟังเทียบกันดูครับ โดยเฉพาะช่วงแรกที่เป็นช่วงเงียบ...
                            อัดมาแบบ สัญญาณแรงกว่าปกติ Line-in ตั้งVolume ขาเข้ามากหน่อย ให้ได้ยินNoise
                            ธรรมดาเปิดฟังกับแอมป์ปกติ ก็จะไม่ค่อยได้ยินหรอกสำหรับ Noise ต่างๆจาก USB
                            ODG-DAC01 normal-usb-cable 2.55min
                            ODG-DAC01 isolated-usb-cable 2.55 min.
                            Video 2 อันต่างแค่เปลี่ยนสาย USB
                            สังเกตุอีกอย่าง Impact ของเสียง สายน้ำเงินเป็นสายเล็กๆ แถมมากับโมเด็ม เสียงก็นะ.. ตั้งแต่แรกแล้วหล่ะ
                            ตั้งกะยังไม่ได้เอามาตัดทำสายลองอันนี้ ส่วนสายขาวเป็นสาย High-speed เส้นโตกว่า
                            คุณภาพสัญญาณ/เสียง นี่ขึ้นกับคุณภาพสาย จริงๆนะเออ
                            ไว้ว่างๆวันหลัง ไว้ไปซื้อหัว USB มาทำสายใหม่ซะหน่อย เอา Belden STP เส้นโตๆ แทน อิอิ
                            • ผมว่าต่างกันชัดนะเรื่อง Noise
                              ช่วงเพลงแรก
                              อันบน จะมีเสียง Noise ซ่าๆเบาๆกลบ เสียงจิ้งหรีด
                              อันล่างเสียงจิ้งหรีด ออกมาชัด ครับ
                              (เสียงนกร้อง...ฟังเป็นเสียงจิ้งหรีด...555+)
                              ฟังใหม่อีกรอบ
                              อันบนเริ่มแรก ก็มีเสียงทั้งจี๊ด ทั้งซ่า ยาวออกมาแล้ว
                              อันล่างไม่มี
                              ผมว่าน่าเอา ferrite ออกนะครับ
                              • Originally posted by tiger X-fi View Post
                                ฟังใหม่อีกรอบ
                                อันล่างไม่มี
                                ลองฟังแล้ว
                                อันล่างมีน่ะ เสียงวิ๊ด+noiseตอนเปิดเพลง มีเบาๆ แต่อันบนมันเยอะมากขนาดกลบเสียงจิ้งหรีดเลย
