ตัวบนน่าลอง ดูจากขนาดไอซีเทียบกับแผ่นปริ้นดูเล็กกระทัดรัดดี น่าลอกแบบมาประกอบเป็นของขวัญให้เพื่อนจริงๆ ผลัดของขวัญวันเกิดเพื่อนมาหลายปีแล้ว
[D.I.Y. + Project Log] ลองทำ DAC + Amplifier เล่นเองดีกว่า(?) ผมเรียกมันว่า FuWa :)
pulse transformer นี่เราใช้แกนทอลอยด์พันเอาเองได้หรือเปล่าครับ ว่าจะจับเอาสายแลนมาผ่าเอาเส้นทองแดงมาพันเอง แล้ว pulse transformer มันช่วยกันไฟรั่วจากคอมมาถึง dac ได้หรือเปล่าครับ ต่อสาย coax ไฟมันรั่วไปที่ dac เลยใช้ optical ต่อไปก่อนไฟไม่รั่วมา
และแล้วก็ได้คำตอบ ทดลองทำเองเลย เอาแกนทอลอยด์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซน แล้วเอาสายแลนผ่าแล้วเอาเส้นเล็กออกมาคู่นึงคลายเกลียวให้แยกกันแล้วจับคู่กันแล้วก็พัน พันได้ 6 รอบสายมันก็เต็มรู ลองต่อใช้งานมัน work ด้วย เสียงที่ได้สดกว่าเดิมรายละเอียดดีขึ้น แถมไฟไม่รั่วจากคอมมาอีกแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าเพราะพันแบบมั่ว ๆ ไม่ได้คำนวณอะไรเลยOriginally posted by Hanzo View Postpulse transformer นี่เราใช้แกนทอลอยด์พันเอาเองได้หรือเปล่าครับ ว่าจะจับเอาสายแลนมาผ่าเอาเส้นทองแดงมาพันเอง แล้ว pulse transformer มันช่วยกันไฟรั่วจากคอมมาถึง dac ได้หรือเปล่าครับ ต่อสาย coax ไฟมันรั่วไปที่ dac เลยใช้ optical ต่อไปก่อนไฟไม่รั่วมา
เนียนดีครับ
IV หลอดผมก็เคยทำฟังดูครับ รู้สึกพวก PCM17XX มันไม่ค่อยเข้ากับหลอดเท่าไรครับ
ฟังแล้วเสียงแปลกเหมือนอะไรขาดหายไปจากต้นฉบับเดิม
พวกตัวที่เข้ากับหลอด ที่ผมฟังมาส่วนใหญ่ที่เข้ากันได้ดี รู้สึกจะเป็นพวก TDA ครับ
แต่พวก AD ก็ยังไม่เคยลองฟังเหมือนกันแต่ AKM จะออกไปทาง PCM 17XX มากกว่าคือเสียงไม่ทิ้งกันมาก
ของฝากชาวDIY
- PCBทุกรุ่น ใส่ซอคเกทไอซีแบบSolderless Press-Fit Through Holeได้
- ทำDAC, ทำHeadphone Amp, ทำพาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ
uPCB01A > ราคา 49 บาท
- เป็นแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีจุดบัดกรีขนาด 70 มิล (1 มิล เท่ากับ 1/1000 นิ้ว)
- รูเจาะมีขนาด 40 มิล (1 มิลลิเมตร) เพียงอย่างเดียวทั้งแผ่น
uPCB01G > ราคา 49 บาท
- แผ่นวงจรพิมพ์เอนกประสงค์แบบ 2 หน้าเพลตทรูโฮลด์ตามแบบฉบับ TPE ที่ไม่ธรรมดา ใส่ลงกล่องเอนกประสงค์ขนาดเล็กรุ่น FB-20 ได้พอดี ทุกแบบมีขนาด 2.85 x 1.80 นิ้ว มีเว้าที่มุมทั้งสี่เพื่อให้บรรจุลงในกล่องเอนกประสงค์ได้
- มีพื้นที่สำหรับ ติดตั้งคอนเน็กเตอร์ USB แบบB, เทอร์มินอลบล็อก 2ขา 1ตัว (ทางซ้าย), เทอร์มินอลบล็อก 3ขา 2ตัว(ทางขวา) และสวิตช์เลื่อนเปิดปิด 3ขา
แถบผ้านำไฟฟ้า > ราคา 235 บาท
Conductive Ribbon เป็นแถบผ้าที่ทอขึ้นจากใยสังเคราะห์และเย็บด้ายไฟฟ้า3เส้นที่แยกจากกันเพื่อให้เกิดการลัดวงจร จึงใช้งานเป็นสายมัลติคอร์แบบ3เส้นได้ ในส่วนของด้ายนำไฟฟ้านั้นสามารถบัดกรีได้ เนื่องจากผลิตจากเส้นใยที่มีดีบุกเป็นส่วนผสม
มีความกว้าง0.2นิ้ว หนา0.03นิ้ว ยาว1หลา(3ฟุต) มีค่าความต้านทานไฟฟ้าน้อยกว่า0.3โอห์ม/เมตรLast edited by keang; 27 Feb 2012, 19:23:46.
อันนี้นอกเรื่องหน่อยOriginally posted by dracoV- R holco นี่ก็เคยใช้เหมือนกัน คุณภาพดีเลยนะ แต่หายากหน่อยเมืองไทย
เคยใช้ที่หน้าตาคล้ายๆ R dale แต่ตัวดำๆน่ะครับ น่าจะยังเหลือเก็บๆไว้บ้างบางค่า
ไม่รู้อันนี้ใช่ป่าวนะ ไม่แน่ใจ(จำไม่ได้
) ที่เคยใช้จะหน้าตาทำนองนี้น่ะครับ ในรูปอาจเห็นไม่ชัดแต่หัวมันจะป่องๆหน่อย
ตัวคอดลงนิด ถ้า R dale จะเรียบๆเท่าๆกันทั้งตัว
Rยี่ห้อHolcoรุ่นใหม่ที่eBayบางร้านขายอยู่ เสียงไม่เหมือนHolcoรุ่นเก่าเลย
หลังจากลองเทียบเสียงแล้ว ก็ไม่แปลกใจที่ชื่อเสียงของHolcoค่อยๆเลือนหายไป
Holcoรุ่นใหม่ตัวบอดี้เรียบเสมอกันทั้งตัวแบบDale / รุ่นเก่าตรงกลางตัวจะเว้าคอดเล็กน้อยแบบรูปข้างล่างนี้
ใครสนใจHolcoและต้องการเสียงHolcoแบบดั้งเดิม คงต้องสั่งจากparts conneXion (ยังมีค่าให้เลือกมากหน่อย)
เพราะเท่าที่เคยสั่งมาของเค้ายังเป็นHolcoแบบรุ่นเก่าอยู่
The Revelation Audio Labs : 'Prophecy' CryoSilver Reference Dual Conduit USB 2.0 Digital Link Cable
เผื่อใครจะได้แนวทางเอาไปเสริมประสิทธิภาพสายUSB
Musical Fidelity : V-Link
V-Link Circuitry-
Inside, a multilayer printed circuit board runs the full length and width of the enclosure. A three-pin voltage-regulator chip supplies 3.3V to the circuitry. The USB datastream is fed to a Texas Instruments TAS1020B receiver chip, which converts the audio data to two-channel i2S format. The TAS1020B includes an embedded microprocessor; the firmware that allows it to operate in asynchronous mode is stored in a socketed eight-pin chip. The i2S output from the TAS1020B is fed to a Burr-Brown DIT4096 chip, which converts the data to S/PDIF and can operate at sample rates up to 96kHz. A single crystal on the board is used as a high-precision, single-frequency oscillator to drive the TAS1020B processor clock and its internal frequency synthesizer; the latter generates both the 44.1 and 48kHz word-clock frequencies and their multiples. -Stereophile Magazine
Musical Fidelity : M1
Aesthetix : Pandora Vacuum Tube USB and S/PDIF DAC
In one of the hall displays on the Mezzanine I came across Aesthetix, their Pandora Vacuum Tube USB and S/PDIF DAC ($6,000) and Jim White who took some time to show me around the inside. The Pandora offers an Asynchronous USB input using Wavelength's Streamlength technology and three S/PDIF inputs all capable of 24 bit/192kHz. Those tubes you see are 12AX7s and 6DJ8/6992s and the DAC you can't see is the Burr-Brown PCM1792A. There's an optional volume control so you can go direct into your amp of choice and there's a lot more to this story and a full line of products so visit the Aesthetix site and see for yourself.
If the name Jim White rings too many bells, this Jim White is the one that worked with Theta back in the Casablanca days. If that doesn't ring any bells think cool badass vibe digital.
Yulong : Sabre D18
ไม่ได้หนีหายไปไหนนา... 555+
พอดีติดภาระกิจต่างประเทศซะหลายๆๆๆ วัน
กลับมาแล้วครับ แล้วก็ต้องรีบต่อ กับเจ้า ODG-DAC ซะหน่อย ค้างๆมานาน
@คุณkeang, คุณWizardmans
ผมส่ง BOM ให้ทาง PM รบกวนดูก่อนนิดนึงเผื่อขาดอุปกรณ์อะไร
เผื่อถ้าของผมมีเหลือก็จะได้พอแบ่งเอาไปใช้กันก่อน
แล้วจะส่ง PCB ให้ประมาณวันจันทร์หรืออังคารนะครับ
ปล. ขอที่อยู่ทาง PM ด้วยนะครับ
BOMที่คุณdracoVส่งมา ลงรายละเอียดซะครบเลย แม้กระทั่งรายการไหนซื้อจากร้านไหนได้บ้าง
ที่ผมไม่มีเลยจะเป็นพวกR,CแบบSMD ส่วนพวกIC Logicถึงจะไม่มีสักเบอร์แต่เดี๋ยวไปเดินหาซื้อได้ครับ
จะได้เป็นการช่วยดูร้านอื่นเพิ่มให้ด้วย
งานนี้SMDเพียบดี บอร์ดเสริมบางบอร์ดนี่ต้องPCB Through Holeด้วย
คราวนี้ได้ใช้ประโยชน์หมวกแว่นขยายคุ้มค่าหน่อย
- VBUS Isoloted Rที่ลงไว้1Kต่อขนานกัน ใช้511โอห์มตัวเดียวได้หรือเปล่า หรือว่า ต้อง500โอห์มเป๊ะๆ
- หม้อแปลงสำหรับโครงการนี้ คุณdracoVแนะนำV,Aเท่าไหร่บ้างครับ จะได้สั่งพันเตรียมไว้ก่อนLast edited by keang; 11 Mar 2012, 11:40:43.
ตอนออกแบบ ผมก็อาศัยเปิดเว็บ ES กะ NPE ดูเอาน่ะครับว่ามีอะไรให้ใช้ได้บ้าง เพราะงั้นอุปกรณ์ต่างๆสำหรับ
ODG-DAC นี่ ก็น่าจะหาง่ายในเมืองไทยนะ
วงจรIsolatorใช้ได้ครับ 511ohm ตัวเดียวได้ เพราะ opto transistor มันต้องการกระแสdrive led ~10mA
อ้อ... พอดีไม่ได้ใส่รายระเอียดไว้ในวงจรตัว Isolator (ลงไว้ตรงนี้ซะก่อน เดี๋ยวผมเองจะลืมซะ)
- VPU คือ V out สำหรับต่อ pull-up D+ ของ USB ต้องใช้ R 1.5kต่อเชื่อมอีกตัว ต่างหาก
- +5VD คือ V ไปต่อเข้า Vhost ที่ชิพ PCM2707 แทนVBUSจากUSB
คงต้องตัดต่อลายปริ้นท์กันนิดนึงน่ะครับ ที่ออกแบบใช้ SMD เยอะสำหรับตัวนี้เพราะผมกะว่าจะทำเป็นบอร์ดเล็กแยก
วางแนวตั้งแล้วต่อพินเสียบลงบอร์ดหลักอีกที เลยให้เล็กไว้ก่อน ถ้าลองทำก็ใช้อุปกรณ์แบบthrough hole ได้ครับ
งั้นพวก R C แบบ SMD เดี๋ยวแบ่งของผมไปใช้ก่อนได้ครับมีเหลืออยู่พอควร เดี๋ยวส่งให้พร้อม PCBครับ
อิอิ SMD ไม่เยอะนา
เดี๋ยวท่านอื่นๆจะตกใจ 555+
จริงๆแล้ว ถ้าดูใน BOM ส่วนของdescription ผมจะวงเล็บว่า optional ไว้
เช่น ถ้าใช้ LDO regulator 5V แบบที่ไม่ใช่ Adjustable R SMD หลายๆตัวก็ไม่ต้องใช้
หรือ crystal แบบธรรมดาC load (22pF 2 ตัว)ก็ใส่ได้ทั้งแบบthrough hole หรือ SMDน่ะครับ
หรือถ้าใช้ Clock แบบ full size ก็ไม่ใช้ C load เป็นต้น
หม้อแปลงก็ ~1A น่าจะกำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กไปน่ะครับ
ของผมตอนนี้ใช้ 24-0-24 toroidal 625mA ก็สบายๆ ไม่มีร้อนนะ
หรือใช้แค่ 15-0-15 ก็ได้ แล้ว regulate อีกที เอา 8V มาจ่ายให้บอร์ด DAC กับ +-15V จ่ายให้บอร์ด I/V
หรือจะสั่งพันขด 6V เพิ่มเพื่อแยกขดจ่ายไฟก็น่าจะดีเหมือนกัน ผ่าน diode regtified แล้วน่าจะได้ 7-8V ส่งให้ LDO regulator บนบอร์ด DAC regulated อีกทีก็พอดี
ก็ พันขด 15-0-15 สัก 700mA - 1A และ ขด6V สัก 300-500mA ก็เหลือแล้วครับ
ไฟที่บอร์ดDAC กินก็ประมาณไม่น่าเกิน 40-60mA
ส่วนบอร์ด I/V เวลาidle (จริงๆก็ไม่ได้idle นะเพราะชิพDAC ก็จ่ายไฟออกตลอดเวลา กระแสมาก/น้อยแค่นั้นเอง)
ก็ประมาณ +40mV -40mA (ซีกไฟบวก/ลบ) ตีซะ 100mA ทั้ง2ซีกรวมๆกัน
เวลา Full load ก็ไม่น่าเกิน 200mA น่ะครับ
//วันก่อน(วันอาทิตย์)ไปจ๊อกกิ้งกลับมากินไรนิดหน่อย นั่งเล่น ง่วงหน่อยว่าจะพักแป๊บๆ...
หลับยาวเลย สงสัยยังปรับเวลาไม่ได้ 555+
+ เจอบอร์ดเดี้ยงไปอีก 1 วัน
โทษทีครับ พึ่งอ่านเห็นOriginally posted by tiger X-fi View Post...
ปริ้นท์ นี่ปกติเค้าใช้สีอะไรครับ
หรือใช้สีสกรีนปาดเอาครับ
สีที่โรงงานทำ PCB ใช้เคลือบแผ่นและทำsilk screen จะเป็นพวกepoxy compound
ซึ่งจะทนกัดกร่อนและไม่ติดไฟง่ายๆครับ
แต่เคลือบ/พ่นสีเอง ก็เลยใช้สีสเปรย์ธรรมดานี่ละ ไม่ค่อยถูกหลักแต่ก็สวยใช้ได้น่ะ
อ้อ... แต่ถ้าเคลือบส่วนที่เป็นลายทองแดงด้วยนี่ต้องเจียรสีออก ในจุดที่จะบัดกรีด้วยน่ะ
