แล้วถ้า Swan m200mkII + musiland03 มันจะเวิคไหมหว่า
[Review] DAC USB3.0 Musiland Monitor 03 US
ลองสอบถามคุณน้ำชาดูครับ ที่ห้อง marketOriginally posted by mr_mon View Postผมอยากได้คัวนี้จังใครนำเข้ามาบ้างMusiland MD11 (เท่าที่ทราบ)
ก็เป็นเทคโนโลยีเฉพาะ เลยต้องใช้กับทาง Musiland เท่านั้นน่ะครับ แต่ผมว่าถ้าเค้าทำให้เป็น Coax ออกมาน่าจะเวิคกว่า
คือใครๆก็ใช้ได้ แบบนี้น่าจะเหมาะกว่า เพราะ DAC ทุกตัวก็แทบจะรับ coax ได้เหมือนกันทั้งหมด
เวิคแน่นอนครับOriginally posted by Ventus View Postแล้วถ้า Swan m200mkII + musiland03 มันจะเวิคไหมหว่า
ขอบคุณมากๆๆๆ ได้แนวทางในการปรับปรุง DAC เพียบเลยว่างๆช่วยลงบทความเกี่ยวกับ วงจรการทำงานในแต่ละส่วนให้ทีนะครับOriginally posted by อำเภอ View Postผมมาตอบให้แทนเจ้าของกระทู้ดีกว่าครับ ผมตอบค่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยดีกว่าครับ อ่านมาตั้งแต่เมื่อวานแหละ
ผมจะบอกก่อนนะว่า DAC ที่ดี มันต้องดีทุกชิ้นส่วน ตั้งแต่ ต้นน้ำ ยันปลาย น้ำ ครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับ ท่านจะ เอา Z2 หรือ Super Pro มาเทียบ ต่อให้ Up Grade มันให้สุดยอด โคตรสุดยอด หรือ ต่อให้ใช้ Poppluse PCM 1796 หรือ สุดยอดในราคาที่พอเอื้อมได้ ใน Chip DAC PCM คือ Citypulse DA7.2x
ผมต่อให้ใช้ต้นน้ำผ่านทาง M2Tech HIFACE ทาง USB ด้วย (แค่ตัวนี้ตัวเดียวท่านก็ซื้อ Musiland 03 USD ได้แล้ว)
สิ่งที่ตัวนีได้เปรียบ คือ อุปกรณ์รับสัญญาณเข้า ผ่าน USB ระบบ Jitter ที่ให้ความถูกต้องที่สูงทีสุดในตลาด ณ วันนี้แล้วในตลาดของโลกนี้ ที่ Hi Face ที่ได้ชื่อชั้นว่าดีที่สุดในโลก ตอนนี้โดนตัวนี้เตะตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะตัวนี้เค๊าไม่วัดกันแล้วว่าจะลดกี่ Jitter ตัวนี้เริ่มวัดกันเป็นย่านเสียง แล้วลดได้ต่ำกว่า 1 Ps ไล่ย่านตั้งแต่ 12Khz - 20MHz ไปแล้ว ไม่ใช่ไปลดหรือตัดเสียง สัญญาณ ความถี่สูงอย่างเดียวครับ หลายท่านอาจจะงงแล้วมันจะมีผลอะไร มีผลในแง่การส่งสัญญาณ เสียง Digital ไปให้ DAC ที่สมบูรณ์ ที่ Gain DB ที่สูงขึ้น ให้เสียงที่แน่นอนทุกย่านเสียงเพื่อให้ DAC แปลง ผลที่ได้ แค่ต่อ Transporter นี้ไปเข้า DAC อื่นๆๆ สัญญาณ จะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความชัดของย่านเสียงจะสมบูรณ์กว่า (อันนี้แค่ 1 ภาคที่มันมีนะครับ)
อย่างที่สอง มาว่าถึงตัว DAC บ้าง ตัวนี้ตัวที่ PCM 1798 แน่นอนราคาค่าตัวย่อมแพงกว่า DAC ทุกตัวที่ด้านบนลงไว้ทั้งหมด เพราะ ตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่ให้มันได้ดีกว่า Chip เก่าคือ PCM 1796 ซึ่ง 03 ก็เลือกใช้ (ทั้งที่ราคาค่าตัวมันก็แพงกว่า 1796 เค๊าจะใช้ก็ได้ ลูกค้าไม่รู้หรอกว่ามันดียังไง แต่ทาง 03 เองรู้ดีอยู่แก่ใจว่า ตัวแก้ Bug คือ Chip ใหม่ย่อมมีดีกว่า)
มาว่าปลายทางบ้าง Opp Amp ทาง Musiland เค๊าคงคิดหนัก ว่าไหนๆๆก็สั่ง PCM แล้ว ทำไมไม่สั่ง OPA จากบริษัทเดียวกัน แล้วดันไปใช้ MC33079 เหตุผลเดียวคือ ตัวนี้ กินไฟที่น้อยกว่า ตัว OPA แต่ให้สัญญาณ ขยายที่เท่ากัน (ซึ่งจริงแล้ว วงการ DAC ถ้าไม่ใช่ OPA ไม่ค่อยมีคนรู้จัก กันเท่าไหร่ ตัวนี้ผมก็ไม่รู้จัก เพราะโดยส่วนตัว ผมใช้ DAC แต่ละตัว เป็น Opp วงจรทั้งหมด ไม่ชอบ IC Opp Amp) อ่านข้างล่างที่เมืองนอกเค๊าวิพากาษ์กันแล้วกันนะครับ
Basically the MC33079 is a better fit to their system as compared to other ?more popular? opamps such as the OPA4134. Key in their research is the ?small signal? behavior and in particular the offset voltage. Looking at their data sheet, the OPA4134 has an offset voltage of 0.5mV whereas the MC3309 has an offset voltage of 0.15 mV?
Input offset voltage translate into errors in an opamp circuit. According to this entry:
Another practical concern for op-amp performance is voltage offset. That is, effect of having the output voltage something other than zero volts when the two input terminals are shorted together. Remember that operational amplifiers are differential amplifiers above all: they?re supposed to amplify the difference in voltage between the two input connections and nothing more. When that input voltage difference is exactly zero volts, we would (ideally) expect to have exactly zero volts present on the output.
จริงแล้ว ไม่ได้เข้ามาเชียร์ของ หรือ รับหน้าแทน จกท. เค๊าหรอกนะ แต่ผมรับไม่ได้ กับคนที่ไม่มีรู้ความรู้อย่างเพียงพอ แล้วมาวิจารณ์ในสิ่งที่ตนเองยังไม่เคยแม้แต่จะเข้าไปฟัง กลับไปเปรียบเทียบอะไรที่มันไร้สาระ ตัวนี้ แค่ซื้อเอาไปใช้ เป็น Transporter กับ DAC อื่นๆๆ ก็เกินคุ้มค่าตัวไปไกลแล้วครับ เหมือนกับท่านได้ Transporter ชั้นดี แล้ว แถม DAC, OppAmp, แล้วก็ส่วนขยายหูฟังให้ท่านไปใช้ฟรีๆๆ แล้วผมบอกให้อย่างนะครับ ใครใช้หูฟังเป็นบรรทัดฐาน รีบเอาหูฟังตัวเก่งของท่านไปเสียบลอง แล้วอย่ามาบอกว่า ผมโฆษณาเกินจริงไปไหม เพราะตรงนี้จริงแล้วผมไม่ได้คาดหวัง แต่พอได้หู Grado และ AKG ไปลองเท่านั้นแหละครับ เป็นเรื่อง ฟังเคลิ้มมันไปทั้งวันครับ
ขอความนี้ผมเป็นคนถามเอง แต่พออ่านแล้วมันก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกัน เหมือนกับดูถูกคนOriginally posted by fenderfree View Postขอบคุณมากๆๆๆ ได้แนวทางในการปรับปรุง DAC เพียบเลยว่างๆช่วยลงบทความเกี่ยวกับ วงจรการทำงานในแต่ละส่วนให้ทีนะครับ
การที่ผมมี z2 หรือ superpro ไว้ในครอบครอง ผมก็ต้องเอาตัว03 มาเปรียบกับตัวที่ผมมีอยู่เพื่อจะได้ทราบว่าดีกว่ามากแค่ไหน จะได้สนใจ เรื่องอะไรที่ผมจะเอาไปเปรียบกับพวกที่ผมไม่เคยฟังครับ
ผมไม่ค่อยมีความรู้ครับ แต่ผมคิดเสมอว่า คนเรารู้ไม่เท่ากันครับ ผมรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ และคนอื่นก็รู้ในสิ่งที่ผมไม่รู้ครับ
แล้วเอาผมไปว่าที่เว็ปอื่น ผมอ่านแล้วรู้สึกไม่ดีเลย
การที่ผมถามเปรียบนี่มันผิดตรงไหนหรือ ก็แค่ตอบว่า ดีกว่าเสียงดีกว่า z2 superpro เยอะ ดีกว่าพริ้วกว่าฯลฯ ก็ว่าไป
บางที่เดือดร้อนออกตัวเหมือนเป็นพ่อค้าหรือได้เสียเลย
ปัจจุบันผมก็ใช้ z2 อยู่ แต่ผม diy ปรีopamp มาใช้ร่วมด้วยแล้ว จากผมไม่รู้อะไรเลยผมก็สามารถทำปรีได้ซึงในปรีก็ใช้ 627au 4 ตัว และใช้กับเกนโคนที่ผมทำเอง ทำแบบ HW ไม่ใช่ pcb และตอนนี้ก็กำลังจะทำปรีหลอดแล้วครับ
คนเรามันค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆ แต่ผมไม่เคยว่าหรือดูถูกหรือหมิ่นความรู้ใครเลยLast edited by cleaning; 31 Dec 2011, 18:57:09.
ท่าทางจะไม่เข้าใจจริงๆ บางข้อความของคุณมันเหมือนพยายามดิสเครดิส DAC ตัวนี้ครับOriginally posted by cleaning View Postขอความนี้ผมเป็นคนถามเอง แต่พออ่านแล้วมันก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกัน เหมือนกับดูถูกคน
บางทีคนพูดอาจไม่ทันคิดอะไร แต่คนที่อ่านหลายๆท่านก็คิดแบบนั้น
แล้วที่ท่านตบท้ายว่าทำอะไรได้บ้าง มันเหมือนพยายามแสดงว่าตนมีความรู้เหนือกว่า ไม่ได้มั่ว
มันไม่ใช่มารยาทที่ควรทำครับ มันจะทำให้ท่านที่อ่านรู้สึกไม่ดีครับ
ท่าน Troruwa ก็เป็นคนตรงไปตรงมาในการรีวิวดีนะครับ หลายตัวที่เค้าฟังแล้วไม่ดีตรงไหนก็บอกตรงๆ
ต้องเป็นคนที่อ่านประจำครับ ถึงจะเห็นเพราะสิ่งที่เค้าเอามารีวิวส่วนใหญก็เป็นของดีอยู่แล้ว ข้อติมันเลยน้อยเป็นธรรมดา
"ปัจจุบันผมก็ใช้ z2 อยู่ แต่ผม diy ปรีopamp มาใช้ร่วมด้วยแล้ว จากผมไม่รู้อะไรเลยผมก็สามารถทำปรีได้ซึงในปรีก็ใช้ 627au 4 ตัว และใช้กับเกนโคนที่ผมทำเอง ทำแบบ HW ไม่ใช่ pcb และตอนนี้ก็กำลังจะทำปรีหลอดแล้วครับ"
ตรงนี้ไม่น่าทิ้งท้ายครับ
สิ่งที่ท่านทำผมทำมาหมดแล้ว และหมดเงินมากกว่าท่านนับสิบเท่า (ผมลงท้ายแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยดีใช่หรือเปล่าครับ)
ผมคงไม่เข้าใจ จริงๆผม่ไม่ได้จะดิสเครติด dac ใครทั้งนั้นและไม่เกี่ยวกับคนที่รีวิวครับ เจตนาของผมๆต้องการทราบว่าต่างกันอย่างไร คุณ Rroruwa ฟังมาหมดแล้ว เขาก็ตอบผมทาง pm ได้ดี แต่ก็มีคนเอาผมไปว่าต่างเว็ปว่าไปดูถูก dac ไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้ฯลฯ ถ้าคุณจะถามถึงสิ่งของที่คุณจะชื้อคุณจะเปรียบกับสิ่งที่คุณมีครอบครองอยู่หรือไม่ครับ ในเมื่อคุณทราบอยู่ว่าของที่คุณใช้มันเป็นอย่างไร ถ้าไม่เปรียบกับของตัวเองจะไปเปรียบกับอะไรครับเจตนาผมต้องการถามแบบนั้นOriginally posted by milestone View Postท่าทางจะไม่เข้าใจจริงๆ บางข้อความของคุณมันเหมือนพยายามดิสเครดิส DAC ตัวนี้ครับ
แต่คนที่มาอ่าน ไม่เข้าใจ คงหาว่าผมไปดูถูก dac เขาหรือ dac 1 ตัวฟังกับชุดแต่ละชุดยังไม่เหมือนกันเลย เท่าที่ทราบชุดของคุณ Troruwa ชุดเทสของเขาอย่างดีเลย
ผมไม่สนใจหรอกครับท่านจะทิ้งท้ายอย่างไร เพราะไม่เกี่ยวกับผมครับ คุณไม่ได้เอาผมไปว่าหรือเอาผมไปพูดในทางที่ว่าผมไม่มีความรู้อะไร แต่ไปวิจารณ์ของเขาเสียๆหาย
คุณย้อนไปอ่านครับ ผมครอบครอง z2 super pro ทั้งสองตัว ผมสนใจ 03 แต่ผมไม่ทราบว่าต่างกันอย่างไรคนรีวิวเขาฟังมาหมดแล้วผมก็ถามซิเพราะจะชื้อ และคนที่มาว่าผมเขาก็แนะนำผมเองว่า super pro เป็นตัวเริ่มต้นได้ แต่กล้ายเป็นว่าการถามเพื่อต้องการเปรียบสินค้ากล้ายเป็นไปดูถูกสิ้นค้าไปซะแล้ว
ผมทิ้งท้ายหมายถึงว่าคนเราไม่ใช่จะไม่รู้เสอมไปครับ ไม่ใช่จะโง่เสมอไป จนบัดนี้บางอย่างผมอาจจะรู้มากกว่าคนที่ว่าผมอีกครับ
คุณเก่งกว่าผมเยอะ แต่ไม่ใช่ประเด็นของคุณครับ และไม่เกี่ยวกับการรีวิวของ จขกท ครับ ผมถามเพราะผมต้องการทราบและจะชื้อครับ ผมไม่รู้เรื่องความรู้น้อยครับ เลยถามคำถามไม่ดีพอคนที่เหนือกว่าเขาเลยหาว่าไปดูถูกสิ้นค้าไปเสียอีกLast edited by cleaning; 1 Jan 2012, 21:47:23.
ผมเข้าใจเจตนาคุณดี ลองอ่านดูๆอีกครั้งนะครับ แต่พอดีว่าการนำเสนอของคุณออกไปในแนวนั้น
ลองพิจารณาดูอีกที ว่าทำไม่ถึงมีหลายท่านเข้าใจผิด แถมยังเข้าใจตรงกันอีก
ที่ผมยกประโยคมาเทียบให้ดู เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าบางอย่างมันไม่ควร เวลาท่านอ่านก็อาจมีอารมณ์เหมือนกัน
บางสิ่งที่ท่านคิดว่าปกติไม่มีอะไร แต่หลายท่านก็อาจติดใจว่ามีนะครับ
ถ้าสิ่งที่ผมชี้นำ ทำให้รู้สึกไม่ดีก็ขอโทษด้วยครับ ผมคงบอกท่านได้แค่นี้
ถ้าคำถามของผมทำให้เกิดความผิดพลาดผมก็ขออภัยด้วยครับ ผมมิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนอกจากต้องการเปรียบเทียบสินค้าเพื่อต้องการชื้อเท่านั้นครับ มีทั้งคนเข้าใจผมและไม่เข้าใจเจตนาของผมOriginally posted by milestone View Postผมเข้าใจเจตนาคุณดี ลองอ่านดูๆอีกครั้งนะครับ แต่พอดีว่าการนำเสนอของคุณออกไปในแนวนั้น
เอาเป็นว่าเรื่องมันผ่านไปนานแล้วครับ และนี่ก็ปีใหม่แล้ว ถ้าผมผิดพลาดประการใดเคยกล่าวล่วงเกินท่านใดผมขออภัย ด้วยครับ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นี้และตลอดไปครับ
