แวะมาเก็บข้อมูล เอาไงดีหว่าเรา
[Review] DAC USB3.0 Musiland Monitor 03 US
ผมมาตอบให้แทนเจ้าของกระทู้ดีกว่าครับ ผมตอบค่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยดีกว่าครับ อ่านมาตั้งแต่เมื่อวานแหละOriginally posted by cleaning View Postเหนือกว่าทางด้านเสียงใช่ไหมครับ ด้านอื่นๆไม่เอามาเกี่ยวนะครับ เอาเฉพาะด้านเสียงอย่างเดียวเลย
แล้วถ้า z2หา opamp ทีดีกว่า49720เปลี่ยนเข้าไปอีกพอจะสู้ไหวหรือไม่ครับ เช่น z2 ราคา 3 พัน +BB OPA637SM USA เข้าไปให้ราคาเท่า กับ03 ครับแล้ววัดกันด้านเสียง เรื่องบิทเรทไม่วัดครับ เพราะหาเพลงฟังอยากครับ เน้นฟังจากคอมเป็นหลักก็คือ usb ครับ ผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับ เป็นทางเลือกของผมครับถ้าหามาเพิ่มได้ัมันจะพอสู้ไหวไหมหละครับ หรือเอา super pro ไปโม พอจะไปจี้ๆก้น03ได้บ้างไหมครับ เน้นใช้งานในปัจจุบับครับถ้าในอนาคตกว่าเพลงพวกบิทสูงๆจะฮิต คงจะมีรุ่น 05-06 ออกมาอีกครับ ประเทศไทยคงจะฮิตอยากครับเพลงพวกนี้คงจะฟังเฉพาะกลุ่ม ขนาดทุกวันนี้ VCD ยังมีเกลื่อนทั้งที่เมืองนอกเขาดู HD กันหมดแล้ว
คุณ RroRuwA เคยฟัง Z2+OPA637sm หรือยังครับ กับ super pro ตัวโมของคุณพงษ์ครับ ถ้าเทียบกับ 03 ทางด้านเสียงเล่นเพลงในปัจจุบัน 16/44 นี่แหละครับเป็นอย่างไรบ้างเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับ ไม่ใช่เป็นการขัดคอ 03 ครับ เพราะผมมีทั้งสองตัว เพียงแต่ยังไม่มี 637sm/super pro(ยังไม่ได้โม) ถ้าเปลี่ยน opampราคาสูงแล้วยังสู้ไม่ได้ ก็สมควรขายแล้วไปหา03 ครับ
ขอบคุณมากครับ
ผมจะบอกก่อนนะว่า DAC ที่ดี มันต้องดีทุกชิ้นส่วน ตั้งแต่ ต้นน้ำ ยันปลาย น้ำ ครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับ ท่านจะ เอา Z2 หรือ Super Pro มาเทียบ ต่อให้ Up Grade มันให้สุดยอด โคตรสุดยอด หรือ ต่อให้ใช้ Poppluse PCM 1796 หรือ สุดยอดในราคาที่พอเอื้อมได้ ใน Chip DAC PCM คือ Citypulse DA7.2x
ผมต่อให้ใช้ต้นน้ำผ่านทาง M2Tech HIFACE ทาง USB ด้วย (แค่ตัวนี้ตัวเดียวท่านก็ซื้อ Musiland 03 USD ได้แล้ว)
สิ่งที่ตัวนีได้เปรียบ คือ อุปกรณ์รับสัญญาณเข้า ผ่าน USB ระบบ Jitter ที่ให้ความถูกต้องที่สูงทีสุดในตลาด ณ วันนี้แล้วในตลาดของโลกนี้ ที่ Hi Face ที่ได้ชื่อชั้นว่าดีที่สุดในโลก ตอนนี้โดนตัวนี้เตะตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะตัวนี้เค๊าไม่วัดกันแล้วว่าจะลดกี่ Jitter ตัวนี้เริ่มวัดกันเป็นย่านเสียง แล้วลดได้ต่ำกว่า 1 Ps ไล่ย่านตั้งแต่ 12Khz - 20MHz ไปแล้ว ไม่ใช่ไปลดหรือตัดเสียง สัญญาณ ความถี่สูงอย่างเดียวครับ หลายท่านอาจจะงงแล้วมันจะมีผลอะไร มีผลในแง่การส่งสัญญาณ เสียง Digital ไปให้ DAC ที่สมบูรณ์ ที่ Gain DB ที่สูงขึ้น ให้เสียงที่แน่นอนทุกย่านเสียงเพื่อให้ DAC แปลง ผลที่ได้ แค่ต่อ Transporter นี้ไปเข้า DAC อื่นๆๆ สัญญาณ จะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความชัดของย่านเสียงจะสมบูรณ์กว่า (อันนี้แค่ 1 ภาคที่มันมีนะครับ)
อย่างที่สอง มาว่าถึงตัว DAC บ้าง ตัวนี้ตัวที่ PCM 1798 แน่นอนราคาค่าตัวย่อมแพงกว่า DAC ทุกตัวที่ด้านบนลงไว้ทั้งหมด เพราะ ตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่ให้มันได้ดีกว่า Chip เก่าคือ PCM 1796 ซึ่ง 03 ก็เลือกใช้ (ทั้งที่ราคาค่าตัวมันก็แพงกว่า 1796 เค๊าจะใช้ก็ได้ ลูกค้าไม่รู้หรอกว่ามันดียังไง แต่ทาง 03 เองรู้ดีอยู่แก่ใจว่า ตัวแก้ Bug คือ Chip ใหม่ย่อมมีดีกว่า)
มาว่าปลายทางบ้าง Opp Amp ทาง Musiland เค๊าคงคิดหนัก ว่าไหนๆๆก็สั่ง PCM แล้ว ทำไมไม่สั่ง OPA จากบริษัทเดียวกัน แล้วดันไปใช้ MC33079 เหตุผลเดียวคือ ตัวนี้ กินไฟที่น้อยกว่า ตัว OPA แต่ให้สัญญาณ ขยายที่เท่ากัน (ซึ่งจริงแล้ว วงการ DAC ถ้าไม่ใช่ OPA ไม่ค่อยมีคนรู้จัก กันเท่าไหร่ ตัวนี้ผมก็ไม่รู้จัก เพราะโดยส่วนตัว ผมใช้ DAC แต่ละตัว เป็น Opp วงจรทั้งหมด ไม่ชอบ IC Opp Amp) อ่านข้างล่างที่เมืองนอกเค๊าวิพากาษ์กันแล้วกันนะครับ
Basically the MC33079 is a better fit to their system as compared to other ?more popular? opamps such as the OPA4134. Key in their research is the ?small signal? behavior and in particular the offset voltage. Looking at their data sheet, the OPA4134 has an offset voltage of 0.5mV whereas the MC3309 has an offset voltage of 0.15 mV?
Input offset voltage translate into errors in an opamp circuit. According to this entry:
Another practical concern for op-amp performance is voltage offset. That is, effect of having the output voltage something other than zero volts when the two input terminals are shorted together. Remember that operational amplifiers are differential amplifiers above all: they?re supposed to amplify the difference in voltage between the two input connections and nothing more. When that input voltage difference is exactly zero volts, we would (ideally) expect to have exactly zero volts present on the output.
จริงแล้ว ไม่ได้เข้ามาเชียร์ของ หรือ รับหน้าแทน จกท. เค๊าหรอกนะ แต่ผมรับไม่ได้ กับคนที่ไม่มีรู้ความรู้อย่างเพียงพอ แล้วมาวิจารณ์ในสิ่งที่ตนเองยังไม่เคยแม้แต่จะเข้าไปฟัง กลับไปเปรียบเทียบอะไรที่มันไร้สาระ ตัวนี้ แค่ซื้อเอาไปใช้ เป็น Transporter กับ DAC อื่นๆๆ ก็เกินคุ้มค่าตัวไปไกลแล้วครับ เหมือนกับท่านได้ Transporter ชั้นดี แล้ว แถม DAC, OppAmp, แล้วก็ส่วนขยายหูฟังให้ท่านไปใช้ฟรีๆๆ แล้วผมบอกให้อย่างนะครับ ใครใช้หูฟังเป็นบรรทัดฐาน รีบเอาหูฟังตัวเก่งของท่านไปเสียบลอง แล้วอย่ามาบอกว่า ผมโฆษณาเกินจริงไปไหม เพราะตรงนี้จริงแล้วผมไม่ได้คาดหวัง แต่พอได้หู Grado และ AKG ไปลองเท่านั้นแหละครับ เป็นเรื่อง ฟังเคลิ้มมันไปทั้งวันครับ
ข้ามบอรด์มารับรองให้ 03เลย ก็ไม่รู้ว่าใครไปวิจารณ์03 แบบหมดสภาพ
"แต่ผมรับไม่ได้ กับคนที่ไม่มีรู้ความรู้อย่างเพียงพอ แล้วมาวิจารณ์ในสิ่งที่ตนเองยังไม่เคยแม้แต่จะเข้าไปฟัง กลับไปเปรียบเทียบอะไรที่มันไร้สาระ ตัวนี้ แค่ซื้อเอาไปใช้ เป็น Transporter กับ DAC อื่นๆๆ ก็เกินคุ้มค่าตัวไปไกลแล้วครับ เหมือนกับท่านได้ Transporter ชั้นดี แล้ว แถม DAC, OppAmp, แล้วก็ส่วนขยายหูฟังให้ท่านไปใช้ฟรีๆๆ แล้วผมบอกให้อย่างนะครับ ใครใช้หูฟังเป็นบรรทัดฐาน รีบเอาหูฟังตัวเก่งของท่านไปเสียบลอง แล้วอย่ามาบอกว่า ผมโฆษณาเกินจริงไปไหม เพราะตรงนี้จริงแล้วผมไม่ได้คาดหวัง แต่พอได้หู Grado และ AKG ไปลองเท่านั้นแหละครับ เป็นเรื่อง ฟังเคลิ้มมันไปทั้งวันครับ "
ผมก็สงสัยถ้าเขาไม่เอาไปเปรียบกับตัวที่เขามีอยู่แล้วจะให้เขาไปเปรียบกับตัวไหนนะ จขกท เขาก็เคยรีวิวมาหมดแล้วทั้ง Z2/super pro ย่อมรู้ดีกว่าใครที่ยังไม่เคยฟัง เคยลอง และสงสัย แต่ไม่รู้จะถามอย่างไรดี 03 มันเป็นรุ่นที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้ แบบไม่เดือดร้อนมาก และผมที่อ่านๆมาไม่เคยเห็นใครรีวิว ว่าของไม่ดีเลยสักตัว ส่วนใหญ่จะดีไปหมด 100% 90 ต้องดี ถ้าคนที่มีเงินเหลือใครเขาไม่ต้องรอใครรีวิวให้เมือยสายตา เขาไปชื้อมาทดลองเลย ไม่ดีเขาก็ขาย แต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีเงิน เขาจึงต้องเข้ามาในบอรด์มาหาข้อมูลสอบถามก่อนจะชื้อ เช่น แค่opamp ราคา5-6 ร้อยเขายังต้องถามเปรียบเทียเลยว่าเสียงต่างกันตัว000อย่างไร
ก็ลำบากแบบนี้วันหน้าคงต้องระบุว่า dac ตัวนี้ต้องเหมาะกับชุดนี้ถ้าใครไม่มีชุดนี้ ก็อย่าไปเล่นเลยไร้ประโยชน์
อ่านไปอ่านมาชักงง ตกลงมันดีตรงไหนเสียงดี หรือว่า มันใช้ ระบบสูงกว่าตัวอื่นทางด้านชิป ต่อไป dac ไทยๆหรือฝรั่ง คงขายไม่ออกแล้วขอรับ ถ้าเจอ 03 ราคา 5 พันกว่าๆเขาไป ก็คงรอดูอีกไม่นานหรอก ว่าคนจะออกมาเทขาย dac ที่ต่ำกว่าหมื่น แล้วไปหา 03 กันหมด ใครนำเข้าเตรียมตัวรวยได้เลย
ถ้าขนาด Z2+opamp ราคาตกราวๆ4พัน ยังเทียบไม่ติด super pro อัพเกรด ราคา5900 ตกกระป๋องไปเลย
ดีจังยิ่งแข่งกันเท่าไรคนใช้สบายจังเลย
แต่เพลงเว็ปบิทไหนนะทีมีแบบบิทเรทสูงๆเล่นอยู่ 3 เว็ปหาไม่เจอเลย แค่ 320K ยังหายากเลย
จริงแล้ว Super Pro มันน่าจะตกกระป๋องไปตั้งนานแล้วละ เห็นวางฝุ่นจับแค่หยิบเค๊ายังไม่ยากลองกันเลย เอางี้ดีกว่าครับ ท่านย้อนรอยผมไปทดสอบ ที่ร้าน Discover Hifi เลยดีกว่าครับ ถ้าท่านไม่ได้โกรธเคืองหรือ อะไรกับ จกท. ก็พากันไปทั้งคู่นั้นแหละ เพราะเค๊าก็ซื้อมาลองแล้ว แต่ขอให้เข้าใช้ไปเรื่อยๆๆสักเดือนหนึ่งก่อนนะ บอกว่าพี่อำเภอให้มา เดี๋ยวพี่กิตติจะจัดการให้
แล้วไปลองแล้วท่านค่อยมาเขียนใหม่ อย่างที่ท่านบอกว่า DAC ทุกตัวมันจะขายไม่ได้ เพลงมันเป็นเรื่องของอารมณ์ครับ ทุกตัวก็มีจุดขายของมันอยู่ Musiland เค๊าเป็นบิรษัทที่ทำ Line แปลกๆๆ เหมือนจะมาอั้นความรู้ แล้วพอตัวเองได้ทำขาย อะไรไม่ดีไม่ใช่ กูก็จะไม่เอามาทำประมาณนั้น สักพักแหละท่าน ถ้าไม่ตกม้าตายด้วยตัวเองสะก่อน คนอื่นก็จะได้พัฒนาให้มันดีขึ้นไงครับ นี้แหละเค๊าเรียกว่าตลาดเสรี สิ่งที่ทำให้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้ว คือ Audio-GD จากเริ่มต้นไม่มีคนรู้จัก แต่ท่านเชื่อไหมว่า DIY เกือบทุกประเทศ ต้องมี ยี่ห้อนี้มาเปรียบเสมอๆๆ โดยเฉพาะ การเปรียบ DAC Chip PCM จะต้องมี 19MK มาเกี่ยวข้องเสมอ เพราะมันเป็น DAC ราคาอาจเอื้อมได้ แล้วต้องถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดใน Chip PCM ที่ยังทำอยู่กับบริษัท Burn Brown อยู่ ซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริง ไม่ใช่ปัจจุบันที่ Texas Int มาซื้อกิจการไป ตัว 1798 ก็เป็นตัวเลียนแบบที่ Texas พยายามทำให้ได้เสียงดีที่สุด เท่าที่ Burn Brown ทำอยู่ครับ มันก็เลยถือว่าเป็น DAC PCM ที่ดีที่สุดในโลกที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันนี้ครับ
อีกอย่างนะ จกท.เค๊าจะเป็นยังไงเคยเขียนอะไรมาผมไม่รู้ แต่ ถ้าผม ซึ่งท่านน่าจะได้เคยอ่าน ของไหนดี ใช้แล้วอยากให้ลอง ผมเขียนให้อย่างไม่ยั้ง แต่ถ้าของชิ้นไหนมันแย่ หรือ เสียเงินฟรี (ซึ่งมีน้อยมาก หรือ แทบไม่มี) ผมจะไม่ก้าวอ้าง ถึงตัวสินค้า หรือ คนขายร้านค้า เพราะถือว่า กูโง่เองที่เสียตังค์ซื้อ แล้วจะเขียนย้อนรอยตัวเองทำไม จริงเปล่าครับ ท่านก็รู้ตัวผมเองไม่ใช่พ่อค้า ไม่เชียร์ ใครออกนอกหน้า สองร้านที่ผมนับถือน้ำใจ ก็มี มั่นคง และ Hifi Lover ที่อนุเคราะห์ผมมาตลอดทำให้ผมมีความรู้ มาเขียนให้ท่านได้อ่านทุกวันนี้ ร้านมั่นคง พี่ชายผมจ่ายค่าหูเค๊ามาหลายหมื่นแล้ว (พี่ชายผม ก่อนมาเล่นเครื่องเสียง บ้าหูฟัง) แล้วก็ต้องมาซื้อร้านนี้ที่พันทิพเท่านั้น ทำให้มันเป็นที่มาที่ผมได้รู้จักคุณ หมูหวาน ได้แวะเวียนเข้าไปหาบ่อยๆๆ
ตอบให้ที่บอร์ดนู่นแล้วนะครับOriginally posted by kamil View Postขอบคุณสำหรับรีวิวครับ ตัวนี้แนวเสียงคล้ายกับ nfb-12 ไหมครับ อ่านดูแล้วน่าสนใจดีเหมือนกัน ปรับ Sample rate ได้เยอะมากแต่ข้างในดูโล่งๆดีแฮะ
อยู่ที่การใช้งานและความเข้ากันกับระบบครับOriginally posted by monart View PostMonitor 03 US / nfb12
ตัวไหนน่าเล่นกว่าน่ะครับ
อยู่ที่งบด้วยครับมือ1ราคาก็***งกันนิดหน่อย
Mulink นี่ต้องซื้อ option เพิ่มอีกครับ เป็นการ์ดเล็กๆอีกใบOriginally posted by puter View PostMulink Optical USB3.0 คอมเราไม่มีสักช่อง อีกอย่างไฟล์เพลงบิตเรทสูงขนาดนี้ก็ไม่มีปัญญาหา คงอีกแสนนานกว่าจะเหมาะกับผม
ใชสำหรับ PC โดยเฉพาะครับ มีขายที่ hifi lover เหมือนกันครับ
ลองอ่านอันนี้ดูครับOriginally posted by cleaning View Postผมขอถามหน่อยครับว่า ใน dac ตัวชิปพวก pcm ทั้งหลายมันเปรียบเหมือน cpu ในคอมใช่ไหมครับในการทำงานของมันครับ
เพราะเห็นมันมีหลายรุ่นจังเลย
Optic น่าจะเป็น Output ครับOriginally posted by torlek View Postมันมี optical กับ Mulink เป็น output ใช่ไม๊ครับ
เสียดาย น่าจะมี coax
ตรง Mulink สามารถแปลงเป็น xlr digital หรือแปลงเป็น coax ได้ไม๊ครับ
แต่ปัญหาคือ คู่มือที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือมาใน CD เป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกน่ะครับ T^T
