การเปลี่ยน opampให้กับZ2
  • Originally posted by MONOLAB View Post
    Bicap ผมไม่แนะนำให้ใช้ชนิดเดียวกันค่าเท่ากันทำนะครับ
    เพราะมันจะได้แนวเสียงเดิมถ้าดูเหมือนขาดปลายเสียงสูงให้ใช้ค่าต่ำกว่าทำครับ
    ถ้าดูเหมือนขาดปลายเสียงต่ำให้ใช้ค่ามากกว่าทำครับ
    ผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องทำ Bicap กับลำโพงนะครับคงต้องให้ท่านอื่นมาตอบ
    ท่านน่าจะเบิร์น C เดิมทิ้งไว้ซัก อาทิตย์ก่อนนะครับ
    เดี๋ยวเอามาเพิ่มแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนไปกันใหญ
    ครับผมคงดูผิดครับค่า 0.33 ครับตามที่ผมหาอ่านว่า 1/10ของตัวเดิมครับ
    • Originally posted by cleaning View Post
      ถ้าใน X-over ต้องประมาณ 1/20 ครับ ก็ราวๆ 0.22uf
      • TDA1543 จากท่าน Wizardmans ส่งมาถึงแล้วนะครับพอกลับจาก Office ก็รีบเสียบลองทันที
        ใช้ USB จาก PCM2706 ส่ง อืมไม่ผิดหวังจริงๆครับ NOS DAC นี้ฟังเป็นธรรมชาติดีมากครับ
        ยังเหลือในส่วนหา I/V ที่เหมาะสมให้กับมันอยู่ครับ ตอนนี้ลองหลอด J-fet และ Op-amp ขอเวลา
        อีกพักเดี๋ยวจะปล่อยวงจรที่ทดลองทำแล้วได้เสียงที่สมบูรณ์ ที่สุดออกมานะครับ ชักติดใจคันไม้คันมืออยากทำ
        TDA1541A ซะแล้วซิ
        เป็น DAC ตัวแรกของผมที่ไม่ได้ใช้ชิบ PCM ทำแล้วมีเสียง แอบดีใจเล็กน้อย ^^
        ภาพตอนทดสอบ รกสุดๆ - -''
        48Khz ไม่มีปัญหาเสียงนุมฟังสบาย ^^ ไม่มีเสียงซ่าให้ตกใจเล่น
        สุดท้าย
        ขอบคุณท่าน Wizardmans ที่ข่วยสนับสนุนส่งชิบมาให้วิจัยนะครับ
        จะมีเวลาวิจัยไหมนิ = ='' ส่งมาซะขนาดนี้
        • เริ่มซนขุด Buffer หลอดมาลองต่อฟังดูหลังจาก
          ทิ้งมันไว้เป็นชาติเพราะเลิกเล่นหลอดไปแล้วเบื่อหลอด
          ECC83S (12AX7) SRPP ของ JJ ไฟ 260V กับ TDA1543
          รายละเอียดเพิ่มทันตาซาวด์สเตจกว้างขึ้นอย่างชัดเจน หัวโน๊ตชัดชัดเจนขึ้นทันที
          ออกไปทางนุมๆใส่ๆเข้ากับเพลง Jazz มากว่าไม่สดจนเกินไป ตามแบบฉบับ JJ
          • 6SN7 หลอดเดียว สีฟ้าชอบที่สุดแล้วเท่าที่ทำมา ^^ ของอะไรก็ไม่รู้ ไฟ 280V กับ TDA1543
            เสียงสดขึ้นน่าฟังกระชับขึ้นทันตาเหมาะกับเพลงเร็ว
            ซาวด์สเตจสู้พวก SRPP ไม่ได้แต่ปลายเสียงแหลม
            นุมพริ้วไหวกำลังดีครับ เสียงกลางก็หวานขึ้นเลยฟังดีขึ้นมาทันตา
            มาถึงจุดนี้เริ่มเข้าใจว่าพวก TDA1543 TDA1541 NOS DAC
            มันเกิดมาเพื่อ หลอด จริงๆครับ กำลังคิดอยู่ว่าทำ Op-Amp Buffer J-fet Buffer จะได้
            เสียงแบบนี้หรือเปล่ายังไม่รู้
            • มีแอมป์หลอดไม่ได้ใช้ขอยืมมาฟังหน่อยได้ไหมครับ เกิดมาไม่เคยฟังเลยแอมป์หลอดเขาว่าเสียงหวานมันหวานอย่างไรครับ
                แอมป์หลอดเมื่อก่อนผมมี 2A3 แต่ขายไปแล้วครับ ถ้ามีว่าจะให้ยืมฟังซักหน่อย
                ตอนนี้มีแต่ Buffer ที่ทำเก็บไว้ครับ
                  แอมป์หลอดไม่ได้หวานทุกตัวนะครับ
                  ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเบอร์ของหลอดครับ แต่ส่วนใหญ่เสียงที่ได้จากแอมป์หลอดคือ
                  เสียงมันจะเนียน อิ่ม หนา มีเนื้อเสียงเยอะหน่อยครับ
                  แอมป์หลอดบางตัวกระชับๆก็มี บางตัวก็หวาน บางตัวก็ฉ่ำ มีหลายๆแบบเหมือนกันครับ
                    TDA1541A ซะแล้วซิ
                    [ATTACH=CONFIG]1349007[/ATTACH]
                    สุดท้าย
                    [ATTACH=CONFIG]1349009[/ATTACH]
                    เก่งจริงๆครับทำ dac ใช้เองได้ครับ อิจฉาจังครับ จะเนรมิตเสียงอย่างไรก็ได้ตามใจตนเอง เยี่ยมจริงๆครับ
                    • Originally posted by TroRuwA View Post
                      ขอบคุณมากครับสำหรับคำชี้แนะครับ
                        TDA1541A ซะแล้วซิ
                        สุดท้าย
                        เห็นpcb ไข่ปลาแล้ว ผมคันมืออีกแล้วสิ
                        • รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ
                          ตามภาพครับถ้าเปลี่ยนตัวสีเงินด้านล่างเป็น c ที่มีคุณภาพดีจะทำให้เสียงเปลี่ยนหรือไม่ครับ
                          แล้วตัวที่ทำ bi cap ด้านบน ค่ามันน้อยๆทำให้เสียงแหลมลดลง หรือว่าเพิ่มขึ้นครับ
                          ขอบคุณมากครับ
                            ขอบคุณมากครับ
                            ถ้าใช้ซีดีๆ ดีกว่ามากละครับ ถ้าอยากลองเปลี่ยนแบบไม่ต้องเสียงตังก่อน ยกมาที่ห้องสิครับ มีซีหลายตัวให้ลองเปลี่ยนเล่น
                            • แล้วตัวที่ทำ bi cap ด้านบน ค่ามันน้อยๆทำให้เสียงแหลมลดลง หรือว่าเพิ่มขึ้นครับ
                              ขอบคุณมากครับ
                              -ตามหลักc ค่าน้อยกว่า ทำความถี่สูงดีกว่า แต่ก็ขึ้นกับปัจจัยอีกหลายอย่าง รุ่น ยี่ห้อ ชนิด
                              • คราวก่อน แนะนำไอซีออปแอมป์ เบอร์5532 แบบSO-16 แต่หารูปไม่เจอ
                                วันนี้ค้นเจอแล้วเลยเอารูปมาฝาก
                                เห็นเป็นแบบ16ขา แต่ก็ยังเป็นแบบDUAL Channelน่ะครับ [ อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นแบบQUAD Channelละ ]
                                ตัวนี้เสียงดีกว่าแบบ8ขาเยอะพอสมควร
