การเปลี่ยน opampให้กับZ2
  • Originally posted by poh1998 View Post
    เสียกับเครื่องเสียงไปหลายหมื่นแล้วหน้า 55+
    ใกล้จบแล้วครับ วันนี้ได้ 627 bp มาลองใช้ครับ ท่าน bong ให้มาฟังเล่นๆเพื่อปรับสภาพหูรอรับ 637sm ครับ และของท่าน Bong มี opampที่เสียงดีใช้ได้เลยครับซึ่งเจ้าของหวงครับ ราคาไม่แพงด้วยครับ เห็นว่าเป็นรุ่นแรกๆของ BB ครับ เสียงพอๆกับ 627 แต่จะนุ่มกว่าครับ ถ้า 637sm ผมไม่ถูกหูผมจะไปขอท่าน Bong แบ่งมาสักคู่ครับ ไปมางานนี้คุ้มครับผมแบก PSB B1 ผมไปด้วยครับ เทสระบบของผมไปเลยครับ ตอนแรกว่าจะโมลำโพงด้วยแต่ว่า พอทำแอมป์กับ Z2 ลำโพงไม่ต้องเลยครับ
    แต่ว่า C ตัวที่ผมชื้อมาใส่ onkyo เสียงดีมากๆครับ ขนาดตัวราคาต่ำสุดนะ
    • Originally posted by cleaning View Post
      ยังไม่จบครับ เดี๋ยวท่านจะเจอ dac ตัวใหม่ amp ตัวใหม่ ลำโพงตัวใหม่อีกครับ ท่านระงับใจไว้ไม่อยู่รอก อิอิ
      • Originally posted by ManiacMaew View Post
        - -. จัดหนักมาก
        r ยี่ห้ออะไรอ่ะครับ
        Takman REX25
          สวัสดีครับน้าคลินนิ่ง วันนี้ไปหาน้าเเขกมาสนุกเลยสิครับ อิอิ เสียงถูกใจยังครับนี่ มีรีวิวมั้ยครับ อาทิตย์หน้าหากว่างเข้ามาเเชร์กันน่ะครับ ขอบคุณครับ
          • เพิ่งรู้ว่า Alps ที่ติดมากับ T-amp มันของปลอมหรือนิ
            รีบเอามาดูของผมรอดไป 2 ตัวแท้แต่ยังไม่รู้จะเอาไปทำไรเก็บไว้ก่อน
            วิธีดู Volume ALPS JAPAN ตัวสีฟ้าขอรับ จาก HTG2.net
            • ยังงัยก็ยังยุให้แยกภาคจ่ายไฟ ตามการทำงานของมัน
              สั่งหม้อแปลงใหม่ แยกขดแยกไฟเลี้ยงเป็นชุดๆเลยครับ เค้าทำให้ได้อยู่แล้ว
              จะได้กลายสภาพเป็นDACตั้งโต๊ะกะเค้าสักที ตัวเครื่องจะได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพกะเค้าสักที
              ไหนๆก็ลงไปเยอะแล้ว ลองกัดฟันอีกหน่อยครับ
                ต้องถามคนทำครับท่านผมไม่รู้ครับผมมันเยอะครับดูอะไหล่ที่มันออกมาซิครับ และพอออกมาแล้วทดลองครับ เทสที่ละครั้งที่เอาออกครับ ก็ทำให้ผมตัังแต่ สายๆยันเย็นเลยกินข้าวแค่ 15 นาทีเองครับ (จัดหนักมาก) ไม่มากเลยครับ สำหรับความคิดผมการเปลี่ยนแปลงมันมากครับ ครั้งแรกซิครับหนักครับ 1600
                ของcustom made ก็งี้ครับ
                800 ทำทั้งวัน ช่างนี้ใจดีมากน่ะครับ
                รอburnด้วย อย่าเพิ่งคิดว่าที่ได้มันลงตัวแล้ว
                c film สีเหลืองที่เลยออกมา ระวังไปกระแทกมันน่ะครับ ถ้าดวงซ่วยหน่อยกระแทกไปลายทองแดงขาดตาย
                (ใส่คล้ายๆแบบนั้นของผมนี้หลุดไป2รอบ ต้องบัดกรีใหม่)
                _____
                c film สีฟ้า ถ้าไม่ใช่แล้ว ขายต่อผมได้น่ะ เพื่อจะเอามาลองเสียง
                ______
                ท่านmonolab ไม่ลอง wet tantalum ยี่ห้อnec ร้าน"เยอนาร่า"มี ไม่แพง เสียงจะต่างกับพวกsanyo os-con
                เชียร์เพราะผมชอบเสียงมัน
                ________
                Originally posted by Wizardmans View Post
                Takman REX25
                  ขอบคุณครับที่ ชี้เป้าให้ ผมขอลอง UCC กับ TDA1541 ก่อนครับ
                  wet tantalum ตัวมันเป็นหางหนูหรือเปล่าครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง C เท่าไรอะครับ
                  • Originally posted by MONOLAB View Post
                    หน้าตาประมาณนี้ครับ
                    ข้อเสีย เวลามันพังแล้วมันจะช็อต = =" เผลอใส่ผิดขั้วไปอาจจะลากอย่างอื่นในเครื่องไปด้วย
                    • ที่เค้าบอกว่าแทนทาลั่มเวลาเสียตัวมันจะช็อทภายใน มันเป็นแทนทาลั่มแบบตัวปรกติครับ
                      พวกwet พวกsolid พวกpolymer จะไม่เป็น
                      • Originally posted by keang View Post
                        ขอบคุณครับเขาจะให้ผมทำภาคจ่ายไฟครับ แล้วใช้ชิปที่เขาเรียกว่าลิเนียร์อะไรนี่ครับ สมควรทำไหมครับ พอดีผมมีหม้อแปลงเทอร์ลอยอยู่ใน d c power supply แล้วเอาไปผสมได้ แต่ว่าตัวชิปตัวเล็กๆนี่ราคาเอาเรื่องนะครับ 500กว่าๆต้องใช้ 2 ตัว
                        • Originally posted by onepiece01 View Post
                          ครับไม่เห็นเขามาแชร์กันบ้างเลยครับ ก็ทำทั้งวันข้าวแทบไม่ได้กิน ลงไปกิน 15 นาทีขึ้นมาทำต่อเลย เสียงดีขึ้นมากครับ รีวิวไม่เป็นหรอกครับ ได้แต่บอกว่าดีขึ้นฟังแตกต่างเลยจากเดิมตอนแรกจะทำลำโพงแต่พอทำแอมป์+z2 แล้วลำโพงไม่ต้องเลย ทำยากหน่อยถ้าเปลี่ยน C แล้วเสียงเพื้ยนก็จะเสียประกันอีก แต่ว่าถ้าไม่สนประกัน ถ้าไม่ดีก็เอากลับได้ แต่ว่าที่สำคัญ C ตัวดีๆไม่มีนะซิเห็นว่าคุณเอาไปหมดแล้วนิครับ
                          ได้ไปฟังแอมป์หลอดครั้งแรกในชึวิต และได้ฟังลำโพง ที่ถ้าวางตามตลอดนัด 500 ก็ไม่เอา ถ้าไม่ได้ฟังเสียงพอฟังแล้ว ผมอยากเอาลำโพงผมโยนออกทางระเบียงเลยครับ ตอนแรกยังไม่ได้โมใดๆ แต่พอโมแล้วเปลี่ยนไปคนละตัวเลยครับทั้งๆที่ฟังจากคอมเลยต่อตรงเข้า z2เข้าT-amp เลย z2เล่นผ่านหลอดอีก แหมได้ลองฟังหลายเวอร์ชั่น ได้เห็นเฉพาะ C คู่ละ5000 แต่ว่าอยู่อย่างอนาถาฝากล่องไม่มี 555 ในปรี ของมีแต่ Diy เลยจริงๆครับ
                          • ถามแนวนี้บ่อยจัง > "คนนู้น" "คนนี้" บอกว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนี้ ควรทำไม๊ ดีไม๊
                            เตือนไปทุกครั้ง ว่า ถามแบบนี้ไม่เหมาะ เพราะถือว่าไม่ให้เกียรติ ไม่เชื่อใจ คนแนะนำ
                            ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละแบบช่วยเรื่องไร ก็ให้ถามคนที่แนะนำแต่ละแบบว่า ทำแบบนั้นแล้วจะได้ผลดีแบบไหนบ้าง
                            แล้วตัวเราต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเอง ว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆ มันตรงกับแบบไหน
                            ตัวที่เค้าบอกน่าจะเป็นไอซีเรกกูเลเตอร์ของยี่ห้อLinear Technology พวกเบอร์LT10xx
                            ตัวนี้ก็ดีครับเมืองนอกใช้กันเยอะ ใช้เบอร์อื่น ยี่ห้ออื่นก็เยอะ ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าชอบเสียงของยี่ห้อนี้หรือเปล่า
                            เพราะ พวกนี้มันก็มีเสียงประจำยี่ห้อของมันเหมือนอะหลั่ยทุกตัวนั่นแหล่ะ
                            ( จริงๆเบอร์นี้ก็มียี่ห้ออื่นทำด้วย ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว แต่เสียงก็ไม่เหมือนกัน ยังงัยก็หนีไม่พ้นเรื่องเสียงประจำยี่ห้อ )
                            ที่ผมแนะนำเรื่องแยกไฟเลี้ยง ทั้งจากที่pmมาถาม ทั้งที่บอกในกระทู้
                            ผมอยากใช้หม้อแปลงแบบแยกขดไฟเลี้ยง ดิจิตอลชุดนึง อนาลอคชุดนึง แล้วก็อนาลอคเอ้าท์พุทอีกชุดนึง
                            จะกลายเป็นมีวงจรเรกกูเลเตอร์มากกว่า3ชุด ระบบไฟดิจิตอลกับอนาลอคจะได้ไม่มากวนกันด้วย
                            ซึ่งถ้าทำครบ มันจะกลายเป็นเครื่องที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
                            ไหนๆก็ทำกล่องใส่ต่างหากแล้ว อีกอันนึงที่ควรทำก็คือ เปลี่ยนRCA Jackของเครื่องใหม่ เอาที่มันดีๆกว่านี้หน่อย
                            จริงๆสิ่งแรกที่ควรทำ คือ เปลี่ยนRCA Jackนี่แหล่ะ
                                คล้ายๆลำโพงผมแหละครับ กระยาจกมาก 300 ยังคิดแล้วคิดอีก
                                แต่ชนกับลำโพงตัวเป็นหมื่นๆมาแล้ว ที่ไปฟัง acoustic 5 แล้วไม่ชอบก็เพราะลำโพงเดิมนิแหละ
