การเปลี่ยน opampให้กับZ2
  • tda1543 ผมกำลังจะทำเลยครับ (with cs8414)
    อุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้ว
    เหลือ cs8414 อย่างเดียว รออยู่ เดินทางมาจากจีน รอนานแล้วเนี่ย T^T
    (ppn ของหมด ซวยเลย)
    • Originally posted by poh1998 View Post
      (ppn ของหมด ซวยเลย)
      จริงๆเอา DIR9001 ส่งก็ได้ครับแต่อาจต้องออกแบบวงจรใหม่
      TDA1543 ผมว่าจะเอา PCM2706 ส่ง I2S ครับผมเน้นฟังกับคอมมากกว่า ^^ เสียบ USB
      เพราะยังไงตัวนี้ก็ดันได้ไม่เกิน 16/48khz อยู่แล้ว
      • Originally posted by MONOLAB View Post
        pcb กัดมาเรียบร้อยแล้วครับ แต่ได้ถูกครับ 280 รวมส่ง ซื้อในไทยก็ได้ 550 อ่ะครับ
        แต่รอจนหายอยากเลย = ='' น่าจะอีกประมาณ 20 วัน เดี๋ยประกอบรอทุกอย่างแล้ว รอชิพอย่างเดียวเลย
        ปล.กลัวพังจริงเลย ชิพตัวแรกที่บัดกรีในชีวิต
        เจ๊งที ต้องรออีก เดือน T^T
          ออกแบบวงจรได้เลยครับ PCM2706 ผมมีอยู่ 43 ตัว ส่วน TDA1543 ร้าน mastercomponent ขายอยู่ตัวละ 50 บาท ผมแจกให้ไปเล่นฟรีๆกันได้ สำหรับ PCM2706 ห้อง Sound จะได้คึกคัก
          • Originally posted by Wizardmans View Post
            ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนด้านทรัพยากร ^^ จะได้มีไอเดียแปลกใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
            วงจรผมออกแบบไว้แล้วครับแต่ผมขอทดสอบแล้วลองทำก่อนครับกลัวปล่อยแล้วผิดพลาด
            พรุ่งนี้ว่าจะเริ่มทำแล้วครับเพราะดูแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
            เดี๋ยวเอาปริ้นสำเร็จรูปทำก่อนครับถ้า OK เดี๋ยวค่อยหาคนออกแบบ PCB
            • DAC ตัวไหนบ้างครับที่ราคาไม่สูงแต่สามารถเปลี่ยน opamp ได้แบบ Z2 ครับ โดยที่ไม่ต้องไปโมนะครับคือถอดเปลี่ยนได้เลย มีตัวไหนบ้างไหมครับขอรายชื่อด้วยครับผมจะค่อยๆหาข้อมูลครับ (แล้วต้องดีกว่า z2 นะครับ) ขอบคุณมากครับ วันนี้ไปเจอเว็ปบิทที่เพื่อนในนี้แนะนำ แต่เขาไม่เปิดรับสมาชิกวันนี้ลองเข้าไปดูอ้าวเปิดแล้วก็เลยจัดซะ อืมเพลง flac เพียบเลย ผมเลยชัดซะ50ไฟล์เลย เว็ปที่ชื่อ thailand...
              zero dac ก็ได้ครับแต่ตัวนี้มันนานแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าคุณอยู่แถวไหนเหรอครับ ถ้าไม่ไกลมาก อาจจะเอา nfb-12 ไปให้ลองครับ
              • Originally posted by kamil View Post
                ผมอยู่ดอนเมืองครับ ขอบคุณมาครับ เดียวต้องหาข้อมูลตัวของท่านสักหน่อยครับ
                • Originally posted by cleaning View Post
                  ตกลงเสียงดีมันแปลว่าอะไรอ่าครับ?
                    ครบทุกย่านเสียงมากที่สุดขอรับน่าจะใกล้เคียงที่สุด
                    • คำว่าเสียงดีมันใช้วัดอะไรไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าเสียงดีแต่ล่ะคนมันไม่เหมือนกัน
                      มันแล้วแต่ความชอบ คำว่าเสียงดีของผมก็คือเสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้อง
                      ปรุงแต่งอะไรมาก แต่เสียงแต่ล่ะเสียงแต่ล่ะย่านจะต้องมีความสมดุลกัน
                      นุมๆฟังสบายอะไรแบบนั้น
                      แต่เสียงดีของตาลุงข้างบ้านผมคือแกได้เปิดเครื่องเสียงรถแต่ง อัดเบสแบบมีแต่เบสแล้ว
                      แหลมบาดหูครับ ประมาณว่าแกมาฟังของผมแกส่ายหน้าหนี 555
                        ไม่แปลกใจครับสำหรับท่านเพราะท่านชอบ 2111kp ผมฟังแล้วมันจืดเกินไป
                          มันบอกไม่ได้หรอกครับบอกได้โดยรวมๆเท่านั้นแหละเพราะ 2111kp ผมมันอยู่ที่วงจรผมและผมใช้ C Coupling ตัวใหญ่ก่อนออกครับ
                          ซึ่ง z2 ไม่ได้ใช้ C Coupling และ 2111kp , 2107ap ผมเข้ากันได้กับ PCM2702E ซึ้งมันผ่าน C Coupling ทั้งคู่ก่อนออกไปหาแอมป์
                          แต่มันไม่เข้ากับวงจร full I/V ของ PCM1794 ครับดันไปแมชกับ NE5532 และ AD797 ซึ่งวงจร I/V ของ PCM1794 ผมไม่ได้ออก
                          แบบให้ใช้ C Coupling ก่อนไปแอมป์ครับ
                          เพราะท่านใช้ PCM1793 ดูจาก สเปคนั้นสูงกว่า PCM2702E
                          มากแต่ไม่ได้รับประกันว่าเสียงจะออกมาเป็นแนวเดียวกันนะครับเพราะ PCM1794 ที่สเปคนั้นสูงกว่ามาก
                          ยังให้แนวเสียงแบบ PCM2702E ให้ไม่ได้เลยครับมันคนล่ะแนวไปเลย
                          • ใจจริงๆอยากจะยก DAC ไปลองที่บ้านท่านเลยนะนั้นเพราะเห็นท่านมีลำโพงเยอะดีบางที่ผมอาจจะได้ช่วยวิเคราะห์
                            แนวเสียงให้ท่านได้เพราะบอกตรงๆว่าผมอยู่ตรงนี้ก็ตาบอดครับบอกอะไรไม่ได้เลยว่าระบบเสียงโดยรวมท่านเป็นแบบ
                            ไหนบางทีอาจจะไม่ต้องเสียตังซื้อ DAC ใหม่เลยแค่จัดสรรความถี่หรือแมชท์เสียงลำโพงแต่ล่ะเสียงให้มันเข้ากันได้แค่นั้น
                            หรืออาจจะปรับอะไรเพิ่มนิดหน่อยก็น่าจะทำให้ได้เสียงที่น่าพอใจขึ้นมาอีกระดับ
                            โดยไม่ต้องไปเสี่ยงเสียตังหลายพันบาทแต่ไม่ให้ผลอะไรดีขึ้นมาเท่าที่ควร
                              ขอบคุณมากครับแล้วที่ทำนะหมดค่าทำไปเท่าไรครับ เกินไปกว่าที่เขาทำขายหรือเปล่า ลำโพงผมเยอครับแต่มันเป็นลำโพงระดับล่างๆครับ เอาดีกับมันคงไม่ได้หรอกครับ ผมไม่อยากเอาลำโพงผมไปจับกับอะไรที่มันดูดีๆเลยครับ ผมว่าไม่เหมาะครับ อยากจะยุบรวมให้เหลือแค่คู่เดียวแล้วใช้สลับสายเวลาดูหนังหรือฟังเพลง
                              psb b1 5500(อายุ1เดือน)
                              onkyo 6000(อายุ 3 เดือน)
                              asaki 1000(5ปี)
                              =12500 หาลำโพงตั้งพื้นมือสองที่ฟังเพลงได้ดี+และพอจะดูหนังได้ น่าจะแจ่มกว่าไม่เปลื่องที่ตั้งด้วย
                              • PCM2706/07 + PCM1748 ก็ได้นะครับ พอเหลือ PCM1748 ประมาณ 7ตัว
