Sound System
การเปลี่ยน opampให้กับZ2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
36
MONOLAB
12 Aug 2011
9 Sep 2011, 16:26:34
มิเตอร์แบบเข็มวัดไฟ DC ได้ของอมรก็ได้ครับ
ไขควงวัดไฟแบบดิจิตอลมันน่าจะวัดได้แต่ AC มั้งครับ
TON@ZAA
5 Jun 2008
9 Sep 2011, 16:37:30
Originally posted by
cleaning
จะอาไปยำๆเสียงเจ๋ง หรือครับ เสียงเจ๋งเนื้อที่เยอะน่าจะยำได้สนุกครับ เสียดายจังอยากได้แต่ว่างบหมดแล้ว
จะเอาไปใส่กับ dac spitfire mkii ครับ ส่วนเสียงเจ๋งจะเขียนรีวิวเร็วๆนี้ รอให้สุกเต็มที่ก่อนครับ
cleaning
4 Jun 2009
9 Sep 2011, 17:33:35
TON@ZAA
[ATTACH=CONFIG]1342246[/ATTACH]
ตัวนี้มันดีอยู๋แล้วไมใช่หรือครับมันถอดเปลี่ยนopamp ได้เลยหรือไม่ครับหรือว่าต้องโมก่อนครับ แล้วเสียงเจ๋งของท่านนะ มันเปลี่ยน opamp ได้เลยหรือไม่ครับ คือมันถอดเปลี่ยนได้เลยหรือไม่ครับ หรือว่าจะต้อง บัดกรีแล้วใส่แท่นก่อนครับ น่าโมนะเสียงเจ๋ง ถ้ามันถอดเปลี่ยน opamp ได้เลยน่าสนมากๆครับ
ท่านชอบแบบหวานนุ่มหรือครับถึงใช้2107 เพราะผมใช้อยู่ตอนนี้มันหวานนุ่มจริงๆแต่ถ้าเจอเพลงเร็วๆจบเห่เลย
cleaning
9 Sep 2011, 17:38:08
poh1998
26 Dec 2010
9 Sep 2011, 17:37:04
e20zei
ก็เคยคุยกับพี่แล้วไง ว่า สำหรับของแพงๆ ใช่ว่าเสียงมันจะต้องดีถูกหูเราเสมอไป อิอิ
ขณะเดียวกัน โมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะถูกหูเสมอไป
cleaning
4 Jun 2009
9 Sep 2011, 17:40:34
NE5532 ได้รับแล้วครับแต่ยังไม่ได้ทดลองเลย ยังอยู่ทีทำงานอยู่เลย คง 2 ทุ่มกว่าๆถึงจะได้ลองเปรียบกับ 2107
TON@ZAA
5 Jun 2008
9 Sep 2011, 17:42:03
cleaning
dac เสียงเจ๋ง ถอดเปลี่ยน op amp ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้ใส่ซ็อกเก็ต op amp เชื่อมติดบอดร์
รูปนี้จากพี่พงษ์
TON@ZAA
5 Jun 2008
9 Sep 2011, 17:57:55
ภายใน dac spitfire ใช้ op amp เบอร์ LM4562NA เดิมๆติดเครื่องมา
ในรูปอัพ op amp แล้วจากเวปนอก
keang
31 Oct 2006
9 Sep 2011, 18:44:18
cleaning
แบตผมขนาด 12 V7.5AH ครับ ผมพ่วงกัน2ลูกเป็น 24 ด้านซ้ายมือผมปรับไว้ที่ 24 ตามคู่มือบอก แต่ว่า ด้านขวามือซิครับ ด้าน AMP ผมควรจะปรับไว้ที่เลขอะไรครับ
ตัวชาร์ทของคุณ เท่าที่ดูมันเป็นตัวชาร์ทของแบตรถแบบที่ต้องคอยเติมน้ำกลั่น
ปุ่มซ้าย
> เซ็ทโวลท์ตามแบตที่ต่อ : แบต6vก็เซ็ท6v แบต12vก็เซ็ท12v
ปุ่มขวา
> เซ็ทกระแสสำหรับชาร์ท : 20-30%ของกระแสตัวแบต
--- ถ้าชาร์ทด้วยกระแสสูงเกิน จะทำให้แบตเสื่อมเร็วเจ๊งเร็วกว่าปรกติครับ ---
กระแสสำหรับชาร์ท ส่วนใหญ่จะใช้ที่25-30%ของแบต เช่นแบต10แอมป์ ก็เซ็ทกระแสชาร์ทที่3แอมป์
แบตของคุณ7.5แอมป์ ใช้กระแสชาร์ทที่2-3แอมป์ก็พอ เพราะดูตัวชาร์ทแล้ว3แอมป์ของมันอาจจะเหลือ2แอมป์กว่า
ควรชาร์ทแบตทีละลูก เพราะแบตที่ใช้ พวกนี้เป็นของไม่ได้คัดสเปค ฉะนั้นไม่ได้สเปคตรงกันทุกลูกครับ
ก่อนชาร์ทควรใช้ให้แบตหมดก่อน แล้วค่อยชาร์ท ชาร์ทที่กระส30%ก็น่าจะใช้เวลา3ชั่วโมงกว่า
เกิน3ชั่วโมง ก็คอยจับที่ตัวแบตเช็คความร้อนเป็นช่วงๆ ถ้ารู้สึกอุ่นก็ให้หยุดชาร์ท แล้วปล่อยทิ้งให้เย็นก่อนค่อยเอาไปใช้งาน
keang
9 Sep 2011, 18:49:38
e20zei
4 Sep 2008
9 Sep 2011, 18:45:10
poh1998
นั้นสินะ 5555+
ตามนั้นเลยครับ... น้องปอนด์ อิอิ
บางครั้งสิ่งที่เราต้องยอมเสียไปเพื่อให้ได้ลอง มันเหมือนการที่เราซื้อประสบการณ์ นั้นแหละครับ...
จะผิดจะถูกก็ว่ากันไป เปิดใจให้กว้าง ยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตกันบ้าง
และชีวิตจะทำให้เรามีสีสัน ถ้าทุกคนรู้จักคำว่า "ทดลอง" และเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ
ดีกว่าจะมานั่งเทียนและ "เดา" แล้วบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างนี้
ทั้งๆที่จริงๆตัวเองไม่เคยได้สัมผัสเลย ในมุมมองของผม ผมคิดอย่างนี้ครับ ...
อย่างพี่ cleaning ที่ทำอยู่นี้ ถือว่าเขาเป็น คน DIY เลยครับ
ได้ทดลอง ทดสอบกับ "หู" แถมยังมาให้ความรู้ และเป็น แนวทาง "สูตรอร่อย" ให้กับคนที่ใช้ Z2 อีก
" ผมขอแสดงความนับถือจริงๆครับ "
MONOLAB
12 Aug 2011
9 Sep 2011, 18:47:10
มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ
วันนี้เงียบๆเลยแอบโดดงานไปบ้านหม้อซัก 2 ช.มอิอิ ขึ้น TAXI ไปได้มาแต่ของเล่น - -
ตรงไป NPE ก่อนเลยเอาล่ะวันนี้จะแบก ACOUSTIC 5 กลับ Office
ไปลองฟังที่บ้าน เดินขึ้นไปสั่งของกับตาแว่นก่อน ได้บัตรคิวแล้วเข้าไปเดินเรื่อยเปื่อย
ใน Super ของ NPE ซักพักก็ลงมาตรงมุมล่างตรง Hi-End ของ NPE ที่มีจอ LCD ใหญ่ตั้งอยู่
ขอเซลลองฟังเสียงก่อนเพราะยังไม่แน่ใจ ตอนผมไปยังไม่มีคนมาตรงนั้นแต่ก็มีคนสนใจอยู่
2-3 คนผมก็ให้ลองเอามาเปิดเซลก็เอาลำโพงไปต่อกับ แอมป์หลอด อะไรก็ไม่รู้ของจีน
พอเปิดฟังเสียง ผมก็มึนงงนิดหน่อย คือเสียงมันออกจะ กลางโดดกลางเด่น เกินไปซะส่วน
ใหญ่ครับไม่เหมือนที่เค้าบอกกันว่าลำโพงตัวนี้ไม่เด่นเสียงกลาง ส่วนเบสก็บางซะจนไม่มี
ความอบอุ่นของมวลเสียงเลยออกแบนๆ ไม่รู้เป็นเพราะแอมป์หลอดหรือเปล่า ทางด้าน
เสียงแหลมก็พอรับได้ครับแต่ เหมือนว่าจัดสรรความถี่และทิศทางของเสียงได้ไม่ดีพอ
แทนที่เสียงแหลมจะลอยอยู่ที่ต่ำแหน่งที่ต้องการเสียงแหลมดันกระโดดมาอยู่ กลางลำโพง
เสียงกลางซะงั้นเลยลังเลใจอยู่เงินตั้ง 2300 กว่า พื้นเสียงมันเป็นแบบนี้เอาไปโมจะ ดันใหว
ไหมนิ แต่ก็ไม่รู้ว่าเบิร์นได้ทีหรือยัง สรุปก็ไม่ได้แบกกลับครับเพราะไม่แน่ใจว่าจะโมใหวเปล่า
ลำโพงกระป๋อง มัสซุชิตะ กับ LM3886 ที่บ้านยังให้เสียงนุมนวลอบอ่นกว่าอีก เลยซื้อ
7805 กับ 7905 ของ JRC มาเพราะว่าไฟตรงแล้ว NOISE น้อยที่สุดแล้ว ได้ Op-Amp
AN6552 ขาทอง กับ AN6556 มาอย่างล่ะตัว R2K 1/8W 1% ก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมของ
รอเป็นชาติแล้ว >_< ถ้ามาจะซื้อเก็บไว้ซัก 100 ตัว 555
เสร็จแล้วก็เดินไปที่ เคี้ยงหลีพลาซ่า ร้าน FIRSTPOPULAR ของพี่ ชาย ได้
ได้ UCC ตามที่ท่าน ManiacMaew บอกแต่ไม่ได้เอา 470uf มาเพราะขนาดมัน
ใหญ่แปลกๆเลยเอา 150uf 20V มาครับตัวสีฟ้ามา 2 อัน
เดินไป PPN ต่อ พี่ผู้ชายไม่ว่างอยู่พี่ผู้หญิงมาขายให้ก็สั่ง OS-CON 470uf 10V ไป 6 ตัว
100uf /16V ไป 2 FE5D อีก 4ตัว
เดินไปร้านใตบันใดต่อได้ C 10000uf 40V ของ Philips กับ LENA สีส้มสีสวยดีถูกใจมาอย่างล่ะ 4 ตัว
10000uf 40V ว่าจะเอาไปทำโปรเจค LM4780TA
เดินขึ้นไปซื้อ DIP Pin ใส้คอนเน็กเตอร์แผ่นซิลิโคนแล้วก็ ซิงค์เล็กอีกนิดหน่อย
เดินไปร้าน MASTERCOMPONENT บ้านหม้อสแควร์ ต่อเพิ่งเคยไปครั้งแรกครับ
ซื้อ DAC TDA1543 Philips มา 2 ตัวเก็บไว้เล่นยังไม่มีเวลาทำอะไร
พี่ผู้หญิงพูดจาเป็นกันเองดีมากเลยครับถูกใจเลย แต่ไม่รู้จะซื้ออะไรต่อครับ
โดยรวมแล้วประทับใจร้านนี้มาก รอบหน้าคงต้องไปหาซื้ออะไรมาเล่นต่อล่ะ
กับมา Office แกะดูของ OS-CON 470uf 6 ตัวที่ซื้อมาจาก PPN
อ้าว เจ๊แกะหยิบผิดเอา 220uf/10 มาให้แทน 470uf 1 ตัว
ผมก็ดันไม่เช็คดูแต่แรก กรรมเซ็งเลย 555
วันนี้หมดไปกับของเล่น 700 กว่าบาทได้
ไม่ได้แบก ACOUSTIC 5 กลับ
MONOLAB
9 Sep 2011, 18:52:49
poh1998
26 Dec 2010
9 Sep 2011, 19:01:58
e20zei
นั้นสินะ 5555+
อ๋อ คือ ผมแค่มาบอกท่าน cleaning นิดนึงเฉยๆครับ เพราะท่าน cleaning เคยบอกว่า "โมมันก็ต้องปรับเสียงไปในทางที่ดีขึ้นสิ" น่ะครับ
ผมทราบครับ ว่าต้องลอง
ขอโทษด้วยครับ ใช้คำพูดอาจจะตรงไปนิด (เพราะไม่รู้ว่าอ้อมมันพูดยังไง 555+)
ท่าน monolab
เห็นด้วยครับ พี่ร้าน mastercomponent คุยดีมาก ไม่เครียดตอนซื้อ 55
poh1998
9 Sep 2011, 19:06:25
e20zei
4 Sep 2008
9 Sep 2011, 19:16:59
poh1998
กำ... สงสัยเข้าผิด
ไม่มีอะไรครับปอนด์ มันเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นได้เสมอครับ...อันนี้ทุกคนต้องยอมรับ
แค่ขยายความในมุมมองของผมเฉยๆครับ
ผมลองอ่านวนดูใหม่แล้วเลยเห็นแระ ถ้าทำให้เข้าใจผิดขอโทษต้องขอโทษด้วยเหมือนกันครับ
ผมก็เป็นคนพูดตรงๆเหมือนกันครับ 555+
ปล.อย่าคิดมากล่ะ ^^
poh1998
26 Dec 2010
9 Sep 2011, 19:21:53
e20zei
กำ... สงสัยเข้าผิด
ปล.อย่าคิดมากล่ะ ^^
ครับ ต้องขอโทษด้วยครับ ผมมึนๆ
ปล.ผมชื่อป๋อนะครับ ไม่ใช่ปอนด์ 55+
ManiacMaew
4 Aug 2009
9 Sep 2011, 19:38:21
เหมือนจะเจอท่านmonolab เพราะตอนเข้าnpeไป ก็ไปลอง ฟังacoustic-5 อีกรอบ เทียบM-6 ตัวใหญ่
ที่ราคาเท่านี้ ผมว่าเสียงเทียบกับลำโพงคอมก็โอเคอยู่ แต่ไม่เหมาะมาใช้แทนลำโพงคอม เพราะมันต้องนั่ง***งหน่อย นั่งใกล้เกินจบกันเลย
ตัวM-6 เบสมากกว่า แต่เสียงดันแข็งกว่า ทั้ง2ตัวมิดเบสกับดีพเบสหายไปไหนไม่รู้ อาจจะเพราะแอมป์หลอด
แต่ก็อ่ะน่ะ แอมป์หลอดอะไรก็ไม่รู้ cd playerขอ teac เบิร์นมาแค่ไหนก็ไม่รู้ วัดอะไรไม่ได้เท่าไร
สูตรเดินผมก็คือๆ ท่านmonolab
(ท่านmonolab ถ้ามีเวลา ลองเดินไปให้ถึง"จเร"ถูกแต่ไม่ค่อยขายปลีกซื้อน้อยจะขี้เกียจหยิบ พวกร้านในบ้านหม้อก็รับร้านนี้ไปขาบ
หรือ"เยอนาร่า"เจ้าแม่เฝ้าร้านน่ากลัวมาก ผมอยู่นานๆไม่ได้ แต่มีของrare รุ่นเก่าๆ หลงๆอยู่บ้าง)
กะไปแค่ npeซื้อสาย กับppnซื้อแจ็ค มาซ่อมสายหูฟัง ดันทะลึ่งแวะร้านเคี้ยงหลีพลาซ่าได้เสียงตังค์เพิ่ม
-เห็นr carbon ญี่ปุ่น ตัวล่ะ5บาทเลยซื้อมาสำรองไว้(หลังๆเบื่อ r dale rn ...แล้ว)
-ถามราคาop-ampที่คุณjinnเคยเอามาลงเว็บไว้คร่าวที่แล้ว ยังไม่กล้าซื้อ กลัวไม่ชอบเสียง เลยซื้อ ของ ON ตัวถูกกว่ามาลองก่อน(แกก็เอาตัว to-99 ขาทองมาโชว์ยั่วอีก) รอเบิร์น เดี๊ยวมามินิรีวิวให้ฟัง
edit : ON LF353 เบิร์นไปสักพักแล้ว บอกได้แค่เบสออกมันส์กว่าเพื่อนหน่อย รอเบิร์นต่อ
-ร้านปากทางเคี้ยงหลีมีrubycon mbz มาด้วย ซื้อมา2-3ตัว แต่ค่ามากไม่รู้จะไปใส่ตรงไหน อยากลองมานานอีกตัว
ปล. ออกทะเลไปไกลหน่อย
ManiacMaew
9 Sep 2011, 20:20:42
e20zei
4 Sep 2008
9 Sep 2011, 19:47:07
poh1998
กำ...
อายเลย....
ขอโทษทีครับน้อง
ป๋อ
<<---ถูกแล้วนะ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
36
