แกะๆรื้อๆๆเลยเอากับเค้าบ้าง lepai lp838
  • #76
    ไม่แน่ใจครับ ที่เวปeBayมีคนโมแอมป์ยี่ห้อนี้แล้วเอามาขายต่อ (ลิ้งค์อยู่ที่โพสข้างบน ตรงคำว่า"eBay")
    เค้าลงดาต้าชีทของไอซีแอมป์ไว้ด้วย ดูจากแพคเกจตัวไอซีก็ตรงกับที่ใช้ในเครื่อง แต่ไม่ชัวร์ใช่เบอร์จริงของเครื่องหรือเปล่า
    • #77
      Originally posted by keang View Post
      เห็นความพยายามความตั้งใจ จัดของแถมให้ชุดนึง
      ขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะขณะนี้ครับ
      Originally posted by Dearjohn View Post
      เรียนคุณ Tiger ถ้าแอมป์มันไปไม่ไหวจริงๆ อยากลองของใหม่แต่ถูกๆ ลองหาบอรด์แอมป์ TDA 2030 ที่แขวนขายตามร้านอมรในโลตัสสาขาต่างๆ มาเล่นดูครับ
      มีโทนคอนโทรลด้วย แต่ไม่มี op-amp นะครับ ราคาแค่ 150 บาท ไม่มีกล่องให้นะครับ แต่ลงปริ้นท์อุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยมาแล้ว ต่อเล่นแบบกระสือได้เลย
      เท่าที่เอามาลองเล่นๆ น้ำเสียงมันบางย่านทำให้ Magnet MA-5 ได้รับความอับอายมาแล้ว กำลังขาออก 14+14 วัตต์ เสียงไฮไฟกว่าเจ้าไอซีบนแอมป์เดิมของคุณแบบฟังออก ไม่สะใจกับกำลังมีเบอร์ TDA 2050 45+45 วัตต์ มาเสียบแทนได้เลย แต่หม้อแปลงต้องลูกโตหน่อย... หรือลองหาบอรด์ปรีแอมป์ ne5532ของอมร(120บาท) มาลองต่อกับพาวเวอร์แอมป์สร้างกับมืออย่างลิ้งค์นี้ครับ http://www.audiodiyclub.net/index.php?topic=2397.0 ทำง่ายดีครับต่อกระสือเล่นไปก่อนก็ได้
      ดูจากลิ้งที่ท่านให้มา...ง่ายครับน่าสนใจ.มาก ขอบคุณมากครับ
      Originally posted by fenderfree View Post
      เป็ร ic ของ sanyo ใช่มั้ยครับ หมายถึงแอมป์ม่านเสือหน่ะครับ
      รอคำตอบเหมือนกัน..555+
      • #78
        ผมสิรอคำตอบจากท่านเสือ..55+
        • #79
          ผมไมกล้างัดกลัวมันหักน่ะ...555+
          • #80
            ออฟแอมป์ที่ใช้
            ภาพลายวงจร
            ชัดๆๆอีกที
            ภาพด้านหน้า คัดลอกที่ตั้งภาพเปิดหน้าใหม่จะใหญ่ขึ้นครับ
            อันนี้เดิมๆๆครับ เอามาจากหน้าแรก
            ช่วงหัวค่ำมีปัญหาเข้าเวปไม่ได้เลยครับ
            • #81
              - จุดบัดกรีไม่ดี เป็นต้นตอของปัญหา บางทีทำงานปรกติ บางทีรวน บางทีฯลฯ
              - ออปแอมป์ไม่มีCต่อบายพาสขาไฟเลี้ยงกับกราวน์
              ออปแอมป์ใช้ไฟเลี้ยงชุดเดียว ไฟบวกต่อกับขา8 / กราวน์ต่อกับขา4
              WIMA ค่า0.01-0.1uF 50-63v ต่อคร่อมขา8กับกราวน์ที่อยู่ใกล้ๆ หรือต่อกับขา4ก็ได้
              ทำเสร็จ ลองเอาออปแอมป์เบอร์ 5532 มาต่อดูอีกทีว่ามีปัญหาอีกหรือเปล่า
              เท่าที่ดู เรื่องอื่นก็ไม่มีไรแล้ว
              นอกจากเงินเหลือเยอะ อยากแกล้งทำหล่นตามร้านขายอะหลั่ยก็บอก จะได้จัดชุด2เพิ่มให้
              • #82
                ช่วงนี้คงพักก่อนครับ..งานเข้าหลายเรื่อง
                เมื่อคืน เมนบอร์ด C เกือบระเบิด ชิพไหม้ การ์ดเสีย...อะไรกันนักกันหนาเดี๋ยว
                จะต้องย้ายห้องอีกครับ....เดี๋ยวหาตัวใหม่มารื้ออีก
                หลังจากลองตัวนี้ก็ได้วิชามาบ้างแล้วล่ะครับ...พอเข้าใจอะไรบ้าง...นิดๆหน่อยๆๆ
                ขอบคุณมากๆๆเลยครับ...เด๊๋ยวว่างแล้วจะลองทำตามคำแนะนำครับ..พร้อมส่งผล
                C ของ rubycon ร้านไหนมีขายเดินหาไม่เจอเลยครับ
                • #83
                  คุณเสือครับ ผมว่าจะทำแอมป์ คลาส A อุปกรณ์น้อยชิ้น ซัก 30+30 วัตต์ เป็น ทราสซิสเตอร์ดูบ้าง
                  อีกไม่เกินอาทิตย์ สนใจเตรียมตัวได้เลยครับ ^^
                  • #84
                    น่าสนครับ แอมป์หลอด ประมาณงบเท่าไหร่ครับ...
                    • #85
                      ไม่ใช่แอมป์หลอดครับ แอมป์ทราสซิสเตอร์แบบ ของท่านเสือที่ส่งไปซ่อมนั่นหล่ะ อะใหล่ น่าจะ 300 ต่อข้างหม้อแปลงค่อยว่ากัน
                      • #86
                        ท่าทางอนาคตจะเป็นเจ้าพ่อแอมปลิฟายเออร์ มีครบทุกแบบเลย
                        เดี๋ยวมีโอกาส ไว้หาเรื่องนัดเจอนัดมีทติ้ง หาไรกิน+ลองฟังแอมป์ เพลินๆ ตามประสาคนไม่มีไรทำดีกว่า
                        • #87
                          ไหนบอกไม่ถูกกับหลอด
                          เออ ท่าน keang กับท่าน fender ท่านเสือด้วย
                          ผมมีแอมป์หลอด scott อยู่ตัวเก่ามาก ไม่รู้ข้างในอะไรใช้ได้บ้าง แต่คาดว่าหลอดด้านในน่าจะยังใช้ได้อยู่(มั้ง)
                          ใครสนใจมากรับไปได้เลยครับ เอาไปเล่นกันได้เลยฮะ
                          • #88
                            +1 น่าสนว่าแต่เพื่อนท่านจะมาลองฟังแอมป์วันไหนหรอครับ
                            • #89
                              เมื่อก่อนบ้าแอมป์หลอดอยู่พักนึง มาหลังๆกลับคิดได้ว่า นั่นมันของเล่นคนรวย กว่าจะทำได้แต่ละตัว เลือดตาแทบกระเด็น(จริงๆก็เคยทำแค่ 3)
                              ทุกวันนี้ขายทิ้งหมดละ ได้กำไรค่าอะใหล่ แต่ขาดทุนค่าแรง 555+
                              • #90
                                + ด้วยครับ คงเป็นหลังกลางเดือนหน้าย้ายห้องอะไรให้เรียบร้อยก่อนน่ะครับ
                                นี่ผลงานผม....เมนบอร์ดผม ถ้าไม่มีประกันสงสัยจะโดน
