แกะๆรื้อๆๆเลยเอากับเค้าบ้าง lepai lp838
  • อยกาคุยต่อแต่ไม่ไหวแหล่ะ - -. พักก่อน ค่อยว่ากัน มึน คุยกันยาวจริงๆวันนี้
    ยังกับเป็นวันเสาร์อาทิตย์
    • เวปebay > 2011 New Version Lepai LP-2020A+ Class T Stereo Amplifier
      US $29.99 (ไม่มีอแดปเตอร์) and Free Shipping
      Push button to by pass Tone control!
      Let it sounds purely to audiophile grade now!
      Le Pai LP-2020A+
      What is different coming from this 2011 version Lepai TA2020A+ Class T Amplifier?
      The Tone defect button can be by pass to EQ control, it will be reduce distortion and sounds better.
      It has high speed relay fully protect to power IC and speakers, auto cut off when the DC Volts high than13.8V or shorten wire from speakers; so it will work safe with long life.
      The machine is BTL output, that is to negative side of speaker out is not public grounded (the two speakers cable must independent connect, no grounding together), we must strictly in accordance with the marking of plus or minus cable connection.
      The TA2020 is a 20W/ch continuous average two-channel Class-T Digital Audio Power Amplifier IC using Tripath’s proprietary Digital Power Processing™ technology. Class-T amplifiers offer both the audio fidelity of Class-AB and the power efficiency of Class-D amplifiers.
      NOTE!
      The TA2020 is a 20W/ch continuous average two-channel Class-T Digital Audio Power Amplifier IC using Tripath’s proprietary Digital Power Processing technology. Class-T amplifiers offer both the audio fidelity of Class-AB and the power efficiency of Class-D amplifiers.
      แอมป์ตัวละ1พัน > ค่าอะหลั่ยโมแพงกว่าค่าเครื่องละมั้งเนี่ย
      • Le Pai LP-2020A+
        • มาร์คบางจุดว่าอะไรเป็นอะไรให้นิดหน่อย
          เขียนschemtic ช่วง ขาเข้าถึง ช่วงopampไว้แล้ว
          ช่วงต่อไปนี้คุณjinn อ่านไม่เข้าใจก็ข้ามไปก็ได้น่ะ อันนี้ผมเอาไว้ถามคนอื่น เพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องวงจรเหมือนกัน
          แต่ - -. งงว่ามันทำอะไรของมัน หรือเข้าทำตามปกติ แต่ผมไม่เข้าใจ
          เขาใช้virtual ground แบบ r splitterมั้ง
          มีc filter ต่อฝั่งไฟลบ กับ ตัวเส้นvirtual ground
          แต่ไฟ + c filter มันต่อ ลงกราวน์ปกติ กราวน์ไฟ ไม่มีตัวที่ต่อลง Virtual ground
          แล้ว2ตัวเหมือนจะใช้ค่าไม่เท่ากัน
          ฝั่งV- สัญญาณขาเข้าทั้ง2ch นอกจาก r feedbackแล้วยังมีต่อ
          อีกชุด ต่อจากขาV-สัญญญาณไป r กับ c อนุกรมกันตามลำดับ แล้ว ลงกราวน์ เออ ต่อแบบี้เขาเรียกอะไรเหรอ??
          ทำเพื่ออะไร
          c filterไฟเลี้ยง ที่ผมมารค์ไว้ ช่วยดูค่าให้หน่อยครับ โดยเฉพาะตัว ขวาสุดมองไม่เห็นค่าเลย
          ขอค่าทนvoltด้วย จะดูว่าของเดิมเขาจูนไว้ยังไง
          ตัวซ้ายสุดเหมือนจะค่า 3300uf แต่ที่pcb เขียนไว้ 2200 - -.
          อ๋อแล้วก็ขอ ชื่อยี่ห้อ-รุ่นของc เดิม ด้วยครับ อยากรู้ว่าเดิมเขาจูนไว้แบบไหน
          เออ ลืมถาม งบเท่าไร
          รอใช้ไปสัก2อาทิตย์อย่างที่คุณkeangว่ามาก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าเสียงโอเคมั้ย
          จะปรับปรุงตรงไหน
          แต่เป็นผม opamp jrc โดนก่อนแน่ ในราคาประหยัด
          ถ้า4558 ผมชอบtiมากกว่า ไม่งั้นก็ข้ามไปjrc 4556 แล้วแต่แนวเสียงที่จะจูนด้วย
          • พร่งนิ้...เด๋ว....ดูค่า..c filter
            ถ่าย....รูป..ให้ดู...ครับ...
            พอดี...จับใส่กล่อง...นวดอยู่....
            • Originally posted by PrimerPark View Post
              ผมก็พึ่งซื้อมาลองเหมือนกันเป็นรุ่น Lp-808 ลองแกะดูแล้วไม่ใช้TA2020
              Originally posted by keang View Post
              Le Pai รุ่นLP-838
              ไอซีตัวซ้ายมี14ขาเหมือนกัน ขาที่ต่อกับขั้วลำโพงก็ตรงกัน น่าจะเป็นเบอร์LA6425 เหมือนรุ่นLP-808
              ไอซีตัวขวามี12ขา ยังเป็นปริศนาต่อไป
              ชัดเจนแล้วครับ..ขอบคุณมากครับ
              • Originally posted by tavichai View Post
                ผมหาซ์้อไม่ได้เลยใครอยากรู้เบอร์ ผมฝากซื้อสักตัวสิเดี๋ยวจะแกะให้ดู อิอิ
                เดี๋ยวลองดุให้ครับ
                • ดูค่าให้แล้ว...ครับ....
                  มีตัวนึง .... ตกไป...
                  ....ที่ไม่ได้เขียนค่าก็คือ elcon 50 v. 3.3 uF
                  opamp เราใส่ แบบ เป็น...SOCKET OPAMP...ได้หรือเปล่า...ครับ...
                  อยาก ...จะ ลอง...แบบ..หลาย ...หลาย...ต้ว...
                  • หาsocket หน้าตาแบบนี้มาใส่ได้
                    ตัวโลหะ กับ body มีหลายชนิด
                    แบบทั่วไปตามบ้านหม้อมีตัวไม่กี่บาท
                    ถ้าแบบขาทอง ที่ppn มีขาย
                    http://ppnresource.tarad.com/product...071_th_3557069
                    ที่อื่นก็มีอีกจำไม่ได้แหล่ะ หายากหน่อย
                    • หลังจากได้อ่านกระทู้แล้วก็เลยอยากลองโมดูกับเขามั่ง โดยที่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลย ก็เลยลองเปลี่ยนopampอย่างเดียวดูก่อน
                      ทําเสร็จลองต่อดูมีเสียงแทรกเหมือนของคุณเสือเลย แต่ลองไปลองมาดันหายเป็นปกติซะงั้น - -
                        opampเบอร์อะไรครับ
                        • OPA2228P ครับ เห็นราคามันไม่แพงเท่าไหรก็ซื้อมาลองดูครับ
                            เบอร์นี้เสียงเทียบกับ jrc 4558ตัวเก่าเป็นไงครับ
                            ผมเองยังไม่ได้ลองเบอร์นี้เลย
                            • เสียงโดยรวมแล้วดีกว่าในทุกย่านเลยครับ ตอนใช้jrc 4558ต้องใช้EQช่วยจูนเสียง แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับเสียงสูง กลางทําได้ดีครับ แต่เบสยังบวมๆอยู่ครับ
                              • ผมว่า ได้หม้อแปลงดีๆหน่อย
                                เปลี่ยน C fillterคล่อมด้วย0.01uf (เปลี่ยนค่าก็ได้ครับ)
                                opamp + R 20 K ตัว
                                c หลังโวลุ่มหลัก (เปลี่ยนค่าก็ได้ครับ เช่น C BP (หางหนู)400V/4.7uf)
                                แต่นี้ก็ดีมากกว่าเยอะแล้วครับ
                                ทำมากกว่านี้มันไม่คุ้มค่าตัว
                                ของท่าน jinn ก็เหมือนกันครับ
                                ส่วนเรื่องใช้ยี่ห้ออะไรค่าแบบไหน
                                ผมอยากให้ลองเลือกเอง ...จะได้มีแนวทางเสียงที่ต่างกัน
                                แนวทางโมที่ต่างกันครับ
                                แต่...ถ้าอยากให้เสียงเป็นไปตามที่หวัง
                                ถามแถวๆนี้ดเลยครับ....
