D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • tron รับพัน UI ด้วยเหรอเนี่ย เพิ่งรู้เลยครับ o.O
    • Originally posted by LoveHifi View Post
      30Vx2 100ma ไว้ต่อปรีหรือครับ
      พันเอาไว้ เผื่อมาลองต่อ....เล่น เล่น ครับ
      • วงจรเกิดอ๊อกซิเลท อาการเป็นยังไงครับ วิธีแก่ไข
        • Originally posted by best1147 View Post
          ลองไลดูแล้วครับ ถูกหมด แต่ตอนต่อมีไฟสปาก นิดนึง มันจะทำให้ R หรือ C พังปะครับ ปจุบัน มันดังอื่อ ยาวๆๆ และร้อนมากๆ
          IC น่าจะพัง
            ออสซิลเลท จะมีเสียงความถี่ผิดปกติดังออกลำโพง มักจะเป็นเสี้ยงวี้ดซะมากครับ
            หรือไม่ก็เวลาขับลำโพง ย่านเสียงกลางขึ้นไปแตกพร่าออกแหลมๆ ภาคขยายกำลังจะร้อนมาก แก้ได้โดยต่อ RC ที่เอาท์พุตลงกราวด์ ถ้า TDA20x0 ปกติจะใช้ 1โอหม์กับ C. 0.1uF ต่ออนุกรมกัน
            ถ้าไอซีร้อนมาก อย่าเพิ่มต่อลำโพง ลองต่อจุดอินพุตลงกราวด์ไว้ วัดไฟที่จุดเอาท์พุตเทียบกราวด์ดูต้องไม่เกิน 100mV. ครับ ถ้ามีออกมาเกินนี้ไอซีเสียแล้ว
            • Originally posted by Zepherous View Post
              ครับ output ปาไป 16.7v ic ไปตายแล้วเิอกๆ
              • ผมลองเปลียน ic แล้ว มันยังเป็นครับ เที่งๆ อัปรูปให้ดูครับ
                  ดูไดโอดก็ดีครับ อาจจะเสียด้วยทำให้ไอซีเสียตาม
                  • Originally posted by keang View Post
                    ตัวช่วยเรื่องกราวน์
                    STABILITY ก็อปจากdatasheet
                    The LM1875 is designed to be stable when operated at a closed-loop gain of 10 or greater, but, as with any other high-current amplifier, the LM1875 can be made to oscillate under certain conditions. These usually involve printed circuit board layout or output/input coupling.
                    Proper layout of the printed circuit board is very important. While the LM1875 will be stable when installed in a board similar to the ones shown in this data sheet, it is sometimes necessary to modify the layout somewhat to suit the physical requirements of a particular application. When designing a different layout, it is important to return the load ground, the output compensation ground, and the low level (feedback and input) grounds to the circuit board ground point through separate paths. Otherwise, large currents flowing along a ground conductor will generate voltages on the conductor which can effectively act as signals at the input, resulting in high frequency oscillation or excessive distortion. It is advisable to keep the output compensation components and the 0.1 uF supply decoupling capacitors as close as possible to the LM1875 to reduce the effects of PCB trace resistance and inductance. For the same reason, the ground return paths for these components should be as short as possible.
                    Occasionally, current in the output leads (which function as antennas) can be coupled through the air to the amplifier input, resulting in high-frequency oscillation. This normally happens when the source impedance is high or the input leads are long. The problem can be eliminated by placing a small capacitor (on the order of 50 pF to 500 pF) across the circuit input.
                    Most power amplifiers do not drive highly capacitive loads well, and the LM1875 is no exception. If the output of the LM1875 is connected directly to a capacitor with no series resistance, the square wave response will exhibit ringing if the capacitance is greater than about 0.1 uF. The amplifier can typically drive load capacitances up to 2 uF or so without oscillating, but this is not recommended. If highly capacitive loads are expected, a resistor (at least 1 ohm) should be placed in series with the output of the LM1875. A method commonly employed to protect amplifiers from low impedances at high
                    frequencies is to couple to the load through a 10 ohm resistor in
                    parallel with a 5 uH inductor.
                    คร่าวๆดูเป็นแนวทางละกัน ส่วนของกราวน์ยังไม่ใช่อย่างที่คิดทั้งหมดน่ะ
                    แก้กราวน์ จับแยก ศักย์สูง-ต่ำ
                    เท่าที่เคยลอง 3886 จับแยกกราวนด์ไฟกับสัญญาณออกเป็น 2ชุด
                    จะสู้รวมกันไม่ได้
                    ส่วน 1875 ถ้าจับแยกกันจะดีกว่า
                    ลองนานแล้วตั้งแต่แรกๆ ช่วงจั๊มกราวน์มั่ว
                    เอาเข้าไดโอด กันย้อน แล้วเอามารวมกันเป็นกราวน์สตาร์ ก่อนลงกล่องน่ะพี่
                    (ลองนานแล้ว...จำไม่ค่อยได้แล้ว ..ข้อมูลอาจมีผิดพลาด)
                    • เท่าที่เจอมาไอซีเบอร์นี้เสียยากนะ ถ้าไม่ไหม้ผมว่าไม่เสียหรอ ผมทำช๊อทออกบ่อยต่อไฟ +เป็น -
                        ตอนรกนะครับ ผมเอาic จาก วงจร
                        2 ไปใส่ วงจร 1 ต่อปุบมันร้อน และครางอื่อ
                        แล้วถอดกลับ มาใส่ วงจรเดิม ต่อปุบมันร้อน และครางอื่อ
                        ลองเอา ic มาเปลียน ทั้ง 2 วงจร ต่อปุบมันร้อน และครางอื่อ
                        จนปัญญาเลยครับ
                          • Originally posted by tiger X-fi
                            จะสู้รวมกันไม่ได้
                            พอจจะจำได้มั๊ย ผลต่างเป็นลักษณะไหน
                            ตอนนี้ผมมองชุดmuteอยู่ กราวน์ของส่วนนี้ ควรลงกราวน์ชุดไหน
                              จำไม่ได้แล้วครับพี่...นานมากแล้ว...แถมช่วงนั้นมั่วๆด้วยน่ะครับ
                              อันนี้ของเก่าที่เล่นกับกราวน์ TDA2050
                              Originally posted by tiger X-fi View Post
                              เอาไปโชห่วยแล้วครับ...TDA2050
                              กระสือมาแล้ว
                              http://www.youtube.com/watch?v=YDaFGRiurGg
                              BORKED
                              ไล่เทสกราวน์ทีละจุดว่าอันไหนมันดีสุดครับ ....ต้องจัมที่โวลุ่มด้วย
                              ลืมจัีมที่ตัวถังโวลุ่ม...555+
                              เล่นกับกราวน์มากไปหน่อย....ไปโดนอะไรไม่รู้ ไอซีไหม้ไปเรียบร้อย
                              เดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่มีสำรองอยู่....555+
                              • วัดขาอะไหล่+คำนวณหน้าตัดทองแดง
                                Pin 8 Open or at 0V, Mute: On
                                Current out of Pin 8 > 0.5 mA,
                                Mute: Off
                                ทำ ccs แบบอื่นแทนใช้ R ได้มั้ยเนี้ย?
                                ปรับค่ากระแส ตรงนี้จะมีผลอะไรกับระบบ
                                แต่ละเจ้าก็ใช้R ค่าไม่เท่ากัน
                                มีแบบแยกR เป็น2ตัวด้วย
