Sound System
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
287
best1147
11 Sep 2009
8 Mar 2012, 15:18:10
Originally posted by
keang
สูตรคำนวน แปลงไฟAC เป็น DC
( ไฟAC x 1.414 ) - 1.2 = ไฟDC
- ไฟAC = ไฟของหม้อแปลง (34-0-34 ก็เอาแค่ 34-0 มาคิดคำนวน)
- 1.2 = ไฟถูกดรอปหายไป1.2v เพราะ ไดโอดแบบบริดจ์
( 34 x 1.414 ) - 1.2 = 46.876 Vdc
ชุดเพลทของหลอดรับไฟได้เป็นร้อยโวลท์ ฉะนั้นไฟแค่46โวลท์ มันทำงานได้สบายๆ
ตัววงจรเค้าก็ระบุว่า ใช้ไฟ45โวลท์ ของคุณเกินมา1โวลท์กว่าๆ จึงไม่มีปัญหาไร ไม่จำเป็นต้องคำนวนค่าในวงจรใหม่ด้วย
แต่โวลท์เท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับวงจรที่ทำ แต่โวลท์เท่าไหร่ถึงจะได้เสียงถูกใจ ต้องไปลองกันเอาเอง
ขอบคุนมากๆ ครับ
ผมชอบนาว กีต้านุ่มๆ กลองแข็งๆ ต้องจูนกันยาว
Zepherous
18 Jan 2007
8 Mar 2012, 16:55:43
Hanzo
ปกติวงจรป้องกันลำโพงมันก็หน่วงประมาณ 1-2 วินาทีไม่ใช่หรือครับ ของผมมันหน่วงประมาณ 2 วิเองนะ ตอนเปิดไม่มีเสียงปุ แต่เวลาปิดนี่สิ ปุดังลั่นเลย รีเลย์มันสับสำโพงออกไม่ทัน เลยต้องทำสวิทซ์ที่วงจรป้องกันลำโพง ปิดวงจรป้องกันลำโพงก่อนให้รีเลย์มันสับลำโพงออกก่อนค่อยไปปิด amp
แยกแหล่งจ่ายไฟ แล้วใช้อุปกรณ์ที่ถ่วงแรงดันให้ลดลลงเร็วๆ
หรือสวิตช์ตัดต่อไฟAC ใช้แบบมีสองชุดหน้าสัมผัส อีกชุดเอามาตัดวงจรป้องกันครับ
keang
31 Oct 2006
8 Mar 2012, 17:32:24
best1147
โทดทีครับถามผิด
รับ 34-0-34 ac ใหวปะ
ผมกลับไปอ่านแล้ว หามั้ยเจอครับ
กระทู้วิ่งเร็วจริงๆ
เจอละ คุณเสือถามไว้ที่หน้า168
หน้า168 #3348
ไปคุ้ยของเก่า เจอละ
หน้า171 #3409
dracoV
cleaning
ขอบคุณครับของผมเวลาเปิดสวิตจ่ายไฟเข้า1875 จะดังตุ๊บครับ ปิดก้ตุ๊บครับ ใช้กับคอมและcd player ครับ ระหว่างเพลงไม่มีเสียงใดๆครับ จะเป็นเฉพาะปิดเปิดครับ
ป้องกันลำโพงผมชื้อมาจากนัฐพงษ์ไม่รู้จะปรับอย่างไรครับให้มันหน่วงเวลาได้มากขึ้น
ครับเคยลองใช้เปิดแล้ว 1วิ เองครับ ตอนนี้ก็เลยไม่ได้ใช้คร้บเหมือนไม่ได้ประโยนช์เลยไม่ได้หน่วงเลย
ลองถ่ายรูป PCB ด้านอุปกรณ์และด้านลายปริ้นท์แบบชัดๆมาดูครับ อาจพอแนะนำได้บ้าง
ถ้ามีวงจรด้วยก็ดี ง่ายหน่อย
เห็นบอกว่าใช้แล้วยังมีเสียงออกลำโพงเหมือนเดิม
กำลังสงสัยที่บอกว่ามีปัญหากันนี่ ส่วนนึงจะมาจากเรื่องพฤติกรรมการเรียงลำดับการปิดเปิดเครื่อง
- เวลาเปิด ให้เปิดจากแหล่งซอร์สต้นทางก่อน เรียงลำดับไปเรื่อยๆจนสุดที่แอมป์ (เปิดแอมป์เป็นตัวสุดท้าย)
- เวลาปิด ให้ปิดแอมป์ก่อน แล้วเรียงลำดับย้อนหลังไปหาซอร์สต้นทาง
วงจรป้องกันลำโพง มันแค่ตัวหน่วงเวลาเสียงออกขั้วลำโพงเฉพาะตอนเปิดเครื่องแอมป์
ระหว่างรอคุณdracoVว่างเข้ามาดู ผมลองมั่วคั่นเวลา
cleaning
ผมเคยหมุนๆเล่นๆมันก็เหมือนเดิมครับไม่หน่วงมากขึ้นเลยครับ หรือต้องลองใหม่หว่า หรือเปลียนเกือกม้า
ถ้างั้น เปลี่ยนCอิเลคทรอไลติคส์ เฉพาะตัวล่าง ให้ค่ามากกว่าเดิม1เท่าตัว ถ้าของเดิม100uFก็เปลี่ยนเป็น220uF
มีเวลาถ่ายรูปเอาแค่PCBแผ่นเดียว แต่ถ่ายหน้า-หลัง จะได้ไล่วงจรง่ายหน่อย
MONOLAB
ขอส่ง Junkman เข้าปลากรวดด้วยครับ
หม้อแปลงเหลือใช้ไม่ได้ใช้ซื้อมาเต็มไปหมดกับหม้อแปลงเราเตอร์เก่าของ True จะเอาไฟ 12VAC มาจ่ายเข้าหม้อ 15
ให้มันสร้างไฟออกมาซัก 100 - 120V กำลังดีจะเอาไปเลี้ยง Plate ใส้หลอดก็เอา 7806 จ่าย ไฟซัก 6V กำลังดี
ผมได้หม้อแปลง 9V 2A สำหรับจุดไส้หลอด6.3vแล้ว
เป็นของมียี่ห้อด้วย ยี่ห้อNokia ถ้าจำไม่ผิดอายุน่าจะ16ปีแล้วมั้ง(เทสแล้วยังใช้งานได้อยู่)
keang
8 Mar 2012, 18:08:51
cleaning
4 Jun 2009
8 Mar 2012, 18:00:00
เป็นค่า 100uf 25 V ครับ ผมไม่มีค่าสูงซะด้วยครับ คงต้องไปชื้อครับ
keang
31 Oct 2006
8 Mar 2012, 18:10:45
มี C ค่าสูงสุดเท่าไหร่ ก็ลองต่อขนานเพิ่มเข้าไปครับ ใส่ขั้วบวกลบตามCตัวนั้นครับ
ผมยังไม่แน่ใจว่าใช่Cตัวที่บอกหรือเปล่าน่ะ เพราะไม่เห็นลายทองแดง ไม่เห็นตัววงจร เลยอาศัยเดาจากความน่าจะเป็น
ถ้าทำแล้วระยะเวลายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เปลี่ยนย้ายCไปลองทำกับCตัวบนสุด น่าจะเป็นC3
cleaning
4 Jun 2009
8 Mar 2012, 20:14:10
keang
ค่า 100uf ผมพอมีครับจะลองขนานทางด้านใต้ pcb ครับ
cleaning
8 Mar 2012, 20:23:56
jinn
31 Mar 2010
8 Mar 2012, 20:42:24
jinn
8 Mar 2012, 22:54:00
tiger X-fi
24 Feb 2010
8 Mar 2012, 21:16:45
เด๊๋ยวเอา C เครื่องซักผ้ามาลองทำ C output ไม่แพง แบบนี้ต้องลอง ผมชอบของใหญ่....
keang
31 Oct 2006
8 Mar 2012, 22:44:26
คร่าวๆดูเป็นแนวทางละกัน ส่วนของกราวน์ยังไม่ใช่อย่างที่คิดทั้งหมดน่ะ
keang
8 Mar 2012, 22:53:40
ManiacMaew
4 Aug 2009
9 Mar 2012, 02:31:04
lm1875 ลองวาดเล่นอีกแล้ว พยายามอัดให้compact แต่ไม่เพิ่มระยะทางสัญญาณหรือไฟ
-เติมไดโอดไปด้วย ได้ต่อไฟac ได้เลย
-ถ้าอันไหนซ้อนกันบัดกรีบนล่างเหมือนเดิม อะไหล่ตัวเล็กอยู่ด้านล่าง
-ขนาดอะไหล่ยังเพื่อๆไปหน่อย จะเอาจริงจังคงต้องไป หามาวัดก่อน รวมทั้งขนาดขา
-ขาอะไหล่ที่เอามาคำนวณกำหนดขนาดลายทอแดง คือdiameterของขา c coupling ,diode = 1mm c electrolyte supply ,R out put = 0.8mm
ที่เหลือ0.64mm
เปิดดาต้าชีท พวกอะไหล่ที่ใช้บ่อยๆ อ้างเอา +มั่วๆหน่อย
-ขนาดรูอะไหล่ยังไม่ได้กะให้พอดี ใช้ชิ้นสำหรับในeagle ใส่ไปก่อน
- r ในzobel network นี้ประมาณกี่วัต ถึงพอครับ จะได้กะไซส์ถูก
-ช่วงต่อ ระหว่าง อะไหล่ขาใหญ่กับอะไหล่ขาเล็ก ควรเลือกขนาดลายทองแดง ตามอะไหล่ขาใหญ่ หรือขาเล็กดี?
cleaning
4 Jun 2009
9 Mar 2012, 10:03:43
keang
ผมเอา 100uf ขนานเข้าไปแล้วหมุม vr จนสุด ก็หน่างได้มากขึ้นครับประมาณ 5วิ แล้วครับ
keang
31 Oct 2006
9 Mar 2012, 10:16:19
ปรกติวงจรตัวอย่างในดาต้าชีทจะมีบอกไว้น่ะครับ
ช่วงต่อ ระหว่าง อะไหล่ขาใหญ่กับอะไหล่ขาเล็ก ควรเลือกขนาดลายทองแดง ตามอะไหล่ขาใหญ่ หรือขาเล็กดี ?
ความเห็นส่วนตัว ผมยึดขนาดของปลายทางน่ะ
ถ้าในลายทองแดง1เส้นต้องมีการเพิ่มหรือลดขนาด จะพยายามใช้วิธีไล่ขนาดค่อยๆเพิ่มหรือลด
เรื่องการใช้ขนาดเท่าไหร่ ผมมักนึกเปรียบเทียบกับท่อน้ำประปา เพราะขนาดของท่อจะเป็นตัวกำหนดลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ำ
( ลายทองแดง=ขนาดท่อประปา , อิเลคตรอน=น้ำในท่อ )
- ต้นทางท่อใหญ่ --> ปลายทางท่อเล็ก
- ต้นทางท่อเล็ก --> ปลายทางท่อใหญ่
- ต้นทาง --> ปลายทาง ใช้ขนาดเท่ากัน
ทั้งสามแบบ น้ำจะเคลื่อนที่แบบไหน
ต้นทาง-ปลายทาง อะไรคือตัวกำหนดความแรงของน้ำในท่อ
ที่เหมาะสม น่าจะเป็นเรื่องทำยังงัยให้การเคลื่อนที่ของน้ำในท่อ มีความแรงคงที่ตลอดทั้งเส้น
ลายทองแดงเส้นเล็กก็เหมือนสายไฟเส้นเล็ก , ลายทองแดงเส้นใหญ่ก็เหมือนสายไฟเส้นใหญ่
ฉะนั้น...ในบางจุดเราสามารถปรับแต่งลักษณะเสียงได้จากการเลือกใช้ขนาดลายทองแดงด้วย
เช่น
C inputที่ใช้มีแต่กลางกับแหลม เบสแทบไม่มี เราก็ใช้วิธีเพิ่มขนาดลายทองแดงหลังตัวC inputให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณเสียงทุ้ม
cleaning
C1, C2 หรือ C3 ครับ
ถ้จะให้หน่วงมากกว่านั้น ก็เพิ่มค่าCให้สูงขึ้นอีก
จริงๆมันจะมีRที่ต่อกับCตัวนั้น เป็นตัวกำหนดร่วมกันด้วย
ถ้าCเพิ่มจนตัวใหญ่เกินแล้ว ก็ลองเปลี่ยนค่าRให้สูงขึ้น ก็จะได้ผลแบบเดียวกัน
( วงจรตัวนั้น รู้สึกว่าจะใช้เกือกม้าเป็นRตัวที่ผมบอกน่ะ = เพิ่มค่าความต้านทานของตัวเกือกม้าให้สูงขึ้น )
keang
9 Mar 2012, 10:41:26
best1147
11 Sep 2009
9 Mar 2012, 11:00:46
ผมลองทำแล้ว มันมีจี่ อะครับ ผมใช้หมอ
EI 34-0-34 7A AC
ไฟเลียงหลอด 7.11 AC 700ma
Rใช้ 1w
มีขนานR22K ให้ได้ 11K เป็น R 1/2w
c output 3.3UF 250V
C 6800 UF ผมใช้ 4700 UF 50v
หลอด 6h2p-eb
แล้วเวลาต่อเข้าปรี ผมมี sub แยก sub มันหาย พอถอดออก sub มีเสียง
ควรแก่ไขยังไงครับ
keang
31 Oct 2006
9 Mar 2012, 11:55:31
เวลาประกอบอะไรแล้วมีปัญหา มีรูปจริงประกอบคำถามจะช่วยตัวคุณเองได้มากครับ รูปยิ่งละเอียดเห็นหลายๆมุมมองยิ่งช่วยตัวคุณเองได้มาก
เพราะไม่งั้น ต้องรอคนที่คิดจะช่วย ให้เค้าสำเร็จวิชานั่งทางในเสียก่อน
tiger X-fi
24 Feb 2010
9 Mar 2012, 12:11:23
best1147
[ATTACH=CONFIG]1628725[/ATTACH]
EI 34-0-34 7A AC
Rใช้ 1w
c output 3.3UF 250V
หลอด 6h2p-eb
ควรแก่ไขยังไงครับ
หลอด 6V เล่นไฟเลี้ยงหลอด7 V เลย
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
287
