D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • Originally posted by keang View Post
    LM1875 PCB by ratza @ diyAudio
    ใครจะทำPCBตามแบบของratza (3886,1875) บอกด้วยน่ะ จะขอพ่วงด้วย
    ผมว่าคุณ keang นำจะดีกว่าผมจะได้ขอพ่วงด้วยครับ
    • ผมไม่ถนัดในเรื่องทำPCBครับ เมื่อก่อนผมให้เพื่อนรุ่นน้องจัดการเรื่องพวกนี้ให้
      จริงๆถ้าใครไม่อยากทำPCB ก็ใช้แนวทางของเค้าทำใส่PCBเอนกประสงค์ก็ได้ครับ
      เค้าออกแบบเส้นทางสัญญาณกับไฟเลี้ยงไม่ซับซ้อนยุ่งยากด้วย เค้าทำมาดีเราก็ทำตามได้ง่าย
      ที่เค้าออกแบบไว้ก็สมบูรณ์แล้ว แต่ในความเห็นผม ถ้าแก้ลายในส่วนของกราวน์อินพุท-เอ้าท์พุทอีกซะหน่อย จะช่วยให้เราสามารถเล่นอะไรเพื่อต่อยอดได้อีกพอสมควร
      ถ้าใครจะทำแบบขนาน
      - ควรใช้แบบซ้อน2แผ่นบนล่างโดยเว้นระยะห่.างทั้ง2แผ่นประมาณ1นิ้ว เวลาใส่ลงกล่อง ก็จับPCBพลิกเป็นแนวตั้งเพื่อลดความร้อนสะสมตรงช่องว่างระหว่างpcbทั้ง2แผง และ แยกสายไฟของแต่ละแผงด้วย
      - หลีกเลี่ยงการวางลายวงจรแบบ2ฝั่งซ้ายขวา เหมือนที่ส่วนใหญ่นิยมทำกัน เพราะเวลาขนานกันนั้นตัวแอมป์ทั้ง2แผงควรมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันมากที่สุดด้วย (อยากบอกว่าอุณหภูมิของตัวไอซีมีผลกับเสียงมากๆๆๆๆๆน่ะ)
      - ประเด็นสำคัญที่สุด ค่าของตัวอะหลั่ยทั้ง2แผง ต้องวัดค่าให้ได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดด้วย
      pcbอีกแบบนึงที่เส้นทางสัญญาณกับไฟเลี้ยงสั้นเหมือนกัน + เทคนิคกราวน์อินพุท-เอ้าท์พุทด้วย
      • Originally posted by MONOLAB View Post
        ช่วงนี้รู้สึกเริ่มเบื่อๆ IC LM นิดๆ อยากลองหันมาเล่น TR 2N3055 บ้านๆ มาลองออกแบบแอมป์ใหม่เน้นสร้างง่าย
        ทางเดินสัญญาน น้อยที่สุด ไม่รู้จะพอชนกับพวก LM 3886/LM4780 ได้หรือเปล่า
        เดี๋ยวลองทำทดสอบใช้งานได้เสียงเข้าทางจะเอาวงจรมาลงให้ครับ
        กำลังน่าจะซัก 40 - 60 Watt เน้นเนื้อเสียงเป็นหลัก ไม่เน้นกำลังเท่าๆไร
        หม้อ 24-0-24 DC filter แล้วจะได้ไฟประมาณ 33V + - ช่วงๆ
        33.5V - 33.8V ครับ ขึ้นกับหม้อ ชนิดไดโอท C
        สูงสุดคืนสู่สามัญ 555555
        ผมเองก็ชอบแบบ TR อยู่เหมือนกัน
          มันแอบซ่อนเทคนิคไว้น่ะเนี้ย
          ไม่เข้าใจอยู่2จุด
          -หลังผ่าน C input มาแล้วมี Rมาต่อคั่นก่อนเข้า ขา1 ทำไว้ทำไม?
          -cที่ต่อคร่อม สัญญาณ + - นี้คืออะไร
          2อย่าางนั้นคือส่วประกอบของ Band pass filterเหรอ?
          รูป โหลดมาแล้วอัพใหม่ก็ดีน่ะครับ copy placeมาเลย บางทีมันไม่ขึ้น
          บางเว็บที่เราไปลิงค์มามันต้องสมัครก่อนถึงเห็น
          • อีกหนึ่งเสียงครับผมก็ชอบ TR
            • - หลังผ่าน C input มาแล้วมี Rมาต่อคั่นก่อนเข้า ขา1 ทำไว้ทำไม?
              Rตัวที่ถาม คือ R2ของรูปนี้
              วงจรส่วนอินพุททั้งหมดจะตรงกับรูปนี้ ซึ่ก็เป็นรูปแบบมาตราฐานน่ะ
              ( ที่สับสน น่าจะเป็นเพราะ บางวงจรก็เอาR2อยู่หน้าR1 บางวงจรก็เอาR2อยู่หลังR1 )
              - cที่ต่อคร่อม สัญญาณ + - นี้คืออะไร
              จากรูปข้างบน เค้าใส่C 330pFคร่อมขาอินพุทของ1875 เพื่อบายพาสความถี่สูง(ที่เป็นส่วนเกิน)ลงกราวน์
              เพื่อช่วยลดพวกเสียงซ่าที่อาจมีเป็นแบคกราวน์เบาๆ(หูแนบลำโพงถึงจะได้ยิน)
              ทำครั้งแรกก็ไม่จำเป็นต้องใส่ ถ้าเราทำแล้วไม่มีก็ไม่ต้องสนใจมัน แต่ถ้ามีค่อยใส่เพิ่มทีหลังได้
              อยู่คนละตำแหน่งแต่ใช้หลักการเดียวกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ > หน้า174
              ใครทำชิบแอมป์แล้วเจอปัญหาสัญญาณรบกวน เช่น เสียงซ่า ลองอ่านดู
              > Shine7.com : GainClone ver 2 - LM3875T with Regulated power supply
              UPDATE 10 Sept 2004 :
              This GC circuit works fine as long as you don't get high frequency interference. I found out after I placed a DAC on top of this GC, some HF noise is present on the speaker output when the DAC is on. My guess is that the noise comes from the DAC's digital circut, and got coupled into the amp. To solve this problem, I added various HF filters
              1. Add a RC filter at input RCA socket, valuse used are 680 ohm and 470pF
              2. Add a 220pF capacitor between the + and - signal input pin of LM3875.
              3. Add 0.1uF bypass capacitors in parallel to the 100uF power decoupling capacitors.
              After adding all these the HF noise is completely gone.
              Originally posted by jinn
              เสริมรูป....นิดหน่อย
              Originally posted by dracoV
              @jinn
              น่าสนใจนะ แต่พวกนี้จะมีผลกับสัญญาณโดยตรง โดยเฉพาะความถี่สูง
              เพราะงั้นจะใช้ก็ต้องคำนึงถึงไว้ด้วยนิดนึง มันอาจลดทอนคุณภาพสัญญาณได้โดยเฉพาะ 1.
              ก็น่าจะใช้เมื่อมีปัญหา มีHF กวนน่ะครับ
                จัดให้..... ( LM1875 .....กลับไปวัด....ตำแหน่งขาก่อน....)
                @ keang ช่วยลงค่า....ต่างๆ ที่ลงอุปกรณ์ หน่อยนะครับ....
                ปล...
                แนะนำ ชุดไฟ จ๊าบ....จ๊าบ....หน่อย....ครับ...
                จะได้ เท่.... เข้าชุดกัน...ครับ
                • Originally posted by jinn
                  ปัญหาคือผมไม่ได้เน้นที่ตัววงจร ผมเน้นที่การเลือกใช้ตัวอะหลั่ยมากกว่า + การไวร์ริ่งยังงัยให้ตัว3886ดึงไฟได้คล่องสะดวกที่สุด
                  ส่วนเรื่องเทคนิคของซัพพลาย ของที่ควรใช้ ของที่คิดว่าควรมี ก็มีบอกไปวันนั้นแล้ว
                  ถ้าคิดจริงๆแล้ว มูลค่าของซัพพลายจะสูงกว่าตัวแอมป์พอสมควร
                  • Amp ของผมที่วิทยุกวน ถ้าตั้งตัว amp ไว้แล้วลองขยับแค่ลำโพงย้ายที่แล้วมันหายครับสงสัยว่ามันกวนมาจากลำโพงได้ไง ลำโพง 2 ข้าง ข้างนึงไม่มีเสียงวิทยุออก อีกข้างนึงตั้งไกล้เตียงเหล็ก มีวิทยุออก
                    • ช่วยแนะนำ R แบบไหนที่เหมาะกับ LM3886 หน่อยครับ
                      • สีไส้หลอด....บัฟชุดเดิม
                        อันนี้ของเก่า
                        อันนี้ของใหม่ จุดไส้หลอด 12V
                        สีนวลได้ใจ ....มองผ่านๆนึกว่าไส้หลอดไม่ติด....
                        • จึ๋ยยย เพิ่งเคยเห็นหลอดยี่ห้อโตชิบ้า
                          แสงต่าง แล้วเสียงละมีไรต่างบ้างหรือเปล่า
                          เอ... ของเก่ากับใหม่ คนละหลอดกันนี่
                          • นวล.....จริง...จริง....นะนี่ (สี ...อมชมพู.....สะด้วย )
                            http://www.diyaudio.com/forums/chip-...0&pagenumber=1
                            • Originally posted by milestone View Post
                              ช่วงนี้ขอปลุกพลัง DIY หน่อยครับ
                              คาดว่าคราวหน้าคงทำ 3886 แล้วบริดจ์ข้างละ 3 ตัว
                              รวมแล้วเป็น 6 ตัวแบบสเตอริโอ
                              สั่งของไปแล้วครับ แต่ยังไม่รู้จะเอามาขับอะไรเลย ลำโพงตัวขับยากๆก็ไม่มีซะหน่อย 555
                              คุณ milestone ขนาน ic 3886 ข้างละ3ตัว 2 ข้างที่คุณกับผมมีโครงการจะทำ คิดว่าจะต้องใช้หม้อแปลขนาดไหนถึงจะพอครับ 18-0-18หรือ 22-0-22 แต่จำนวนกี่A นะซิครับ ถึงจะเพียงพอ จะใช้หม้อแบบไหนดีครับค่าหม้อแปลงคงมากน่าดูเลยครับ
                                เรื่องเสียงภาพรวม
                                ไส้หลอดจ้า ออกแนวสดใสคึกคัก
                                ไส้หลอดจืด ออกหนักแน่นมีเนื้อมีหนัง ครับ
                                ic 3886 ผมว่าใช้หม้อแปลง 25-0-25 ถึง 30-0-30 ดีกว่าครับ
                                ขนาน ic ข้างละ3ตัว ถ้าใช้ IE 2 ลูก ไม่ควรต่ำกว่าลูกละ 5A ครับ
