งั้นตามที่คุณเก่งคำนวณได้ 15 วัตต์ ก็ดังกว่าของเดิมเปิดดังระวังลำโพงขาดนะครับ
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
TDA2040 20W Hi-Fi Audio Power Amplifier
ดาต้าชีท
The TDA2040 is a monolithic integrated circuit in Pentawatt package, intended for use as an audio class AB amplifier. Typically it provides 22W output power (d = 0.5%) at Vs = 32V/4 ohm. The TDA2040 provides high output current and has very low harmonic and cross-over distortion. Further the device incorporates a patented short circuit protection system comprising an arrangement for automatically limiting the dissipated power so as to keep the working point of the output transistors within their safe operating area. A thermal shut-down system is also included.
TDA2040 Bridge Circuit
TDA2040 with Active Cross-over circuit
วิธีดูหม้อแปลง สมมุตติว่าเค้าเขียนว่า 24-0-24 แล้วมีสายไฟออกมาสามเส้นคือ แดง-ดำ-แดง หมายความว่าเป็นหม้อแปลงแบบมีแท็ปกลาง(0 v.)
แท็ปที่มีไฟสองแท็ป แต่ผมไม่ทราบนะครับว่าไอ้ไฟ 24 v. ทั้งสองแท็ปนี่มัน พ่วงกันหริอเปล่า ส่วนสองขดหมายความว่ามีขอย่อยอีก เช่น
24-0-24/12-0-12 แบบนี้คือมีสองขดแถมไอ้ขอที่สองมีแท็ปกลางด้วย หรืออาจจะเป็น 24-0-24/12-12 หรือ 24-0-24/12-0
ผิพลาดประการใดขออภัยนะครับ ผมศึกษาเองตามความเข้าใจ ^^
24-0-24 ก็คือ 24-0 + 24-0Originally posted by fenderfree View Postวิธีดูหม้อแปลง สมมุตติว่าเค้าเขียนว่า 24-0-24 แล้วมีสายไฟออกมาสามเส้นคือ แดง-ดำ-แดง หมายความว่าเป็นหม้อแปลงแบบมีแท็ปกลาง(0 v.)
แปลกใจ ไม่มีใครขอวงจร LM1875 LM3875 LM3886 ที่ให้เสียงนุ่มนวลเหมาะสำหรับฟังเพลง
ผมว่า คุณWizardMansน่าจะมีวงจรที่น่าสนใจ ให้เพื่อนลองนำมาปรับปรุงสำหรับใส่ในลำโพง
อะหลั่ย บางตัวอาจต้องเปลี่ยนค่าจากที่ผู้ผลิตใส่มา บางตัวอาจมีคำแนะนำว่าควรใช้ยี่ห้อไร รุ่นไรLast edited by keang; 24 Oct 2010, 11:51:47.
งั้นผมขอเองครับ... ^^Originally posted by keang View Postแปลกใจ ไม่มีใครขอวงจร LM1875 LM3875 LM3886 ที่ให้เสียงนุ่มนวลเหมาะสำหรับฟังเพลง
ขอวงจร LM3886 รายการอะไหร่ว่าต้องใช้ค่าเท่าไหร่และยี่ห้แไหรนดีครับ
ผมชอบฟัง R&B jazz เสียงนุ่นๆครับ
ขอบคุณครับ อิอิ ^^
ดูจากรูป ดูจากลักษณะการพับขาดัดขาแล้ว คงขาดแบบติดตัวไอซีเลยOriginally posted by fenderfreeเอาสายไฟบัดกรีไม่ได้หรอครับ หรือมันขาดด้วนไปเลย
จะฮาดไวร์ห้ามพับขาแบบหักฉาก90องศา ให้ตรงมุมมีส่วนโค้งบ้างจะช่วยเรื่องป้องกันขาหักเพราะโดนพับไปมาได้
ถ้ายังไม่ชัวร์ก็ใช้PCBเอนกประสงค์ ใช้เฉพาะส่วนของขาไอซี
ยังได้หลักการฮาดไวร์เหมือนเดิม เพราะ ขาอะหลั่ยต่อกับขาอะหลั่ยเหมือนๆกัน ทางเดินสัญญาณก็สั้นเท่าๆกัน
ถ้าไม่ชอบPCBเอนกประสงค์ ก็หาแผ่นอะครีลิกเจาะรูให้ตรงกับขาไอซี แล้วเอาขาไอซีร้อยผ่านรูที่เจาะไว้ก็ได้
สมัยก่อนที่เพื่อนในกลุ่มทำเล่น เค้าใช้แผ่นเทฟลอนหนา3มิล เจาะรูแม่นๆหน่อย ก็ทำได้ง่ายๆแล้ว
ได้ประโยชน์ทั้งกันขาไอซีหัก ได้ทั้งป้องกันสัญญาณรบกวนไปในตัวLast edited by keang; 24 Oct 2010, 15:35:12.
พี่ๆครับหลังจากผมโมลำโพง รู้สึกว่าเสียงเบาลงไปตอนเปิดแรงๆ พอเปิดนานไปเสียงก็เริ่มมีพลังดังขึ้นจนเป็นเสียงปกติตอนก่อนโม
มันเกินจากอะไรหรอครับ แต่ก็ไม่มีปัยหากับเสียง หรืออะไรนะ แค่เบาไปตอนเปิดใหม่ๆ
แล้วที่พี่แนะนำ ic ให้ลำโพง sat โหลดมัน 6 โอมห์ sub 4 โอมห์ มันจะขับได้ป่าวครับ เคยคึกษาเขาบอกว่าถ้าโอมห์ต่ำว่าแอมป์จะพัง
