D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • จุ๊ๆ เดี๋ยวโดนเหยียบ เข้า 2 บ้านไม่ได้นี่ไปนอนบ้านพี่โอ เลยนะ
    4780 คงดองเค็มให้ได้ที่ก่อน รอ 3886 เกิด และ PCB อันใหม่ได้ความรู้จากพี่ keang มาลองนิดหน่อยอย่าง Star Ground จริงๆอยากวาดใหม่หมดเลย แต่ยิ่งยืดเวลาทำนานไปอีกเลยเอาอันเก่ามาปรับนิดหน่อยง่ายกว่า ส่งไปกัดมาวันพุธได้พรุ่งนี้ ไว้ดึกๆค่อยลงรูป รูปใหม่อยู๋อีกบ้าน ^ ^!
    • เด๋วลองคุ้ย...ดู
      ชอบแนว แบบว่า....ประมาณนี้...
      link >>
      Oversættelse, korrektur og tekst, samt DIY HiFi
      เอาตัวนี้เลยดีกว่า....ครับ
      Stereo 60W+60W RMS Power Amplifier System
      link >>
      Power Supply:
      • จิบชากันซักหน่อยไหมพี่ ตามไม่ค่อยจะทันแล้ว
        ไม่มี วิ้ดดด บิ้มมมม รอดไป
        อันนี้อันใหม่ ทำการแยกส่วน 3886 กับ Buffer หลอดเป็นคนละชุด เผื่อไปใช้กับ 4780 ส่วน Star Ground ที่ Buffer หลอดทำนิดหน่อยน่จะทำไปสุดแต่สงสัยง่วงจัดจะรีบส่งกลัวไม่ได้ทำเลยเอาแค่นี้ไปก่อน ต้องขอบคุณพี่ Keang มีไอเดียมาปั่นหัวเล่นตลอดเวลา ^ ^!
        • เสร็จไป 1 ชิ้น.... <<<TUBE BUFFER>>>
          • เล่นหลอดแล้ว....ผมยังไม่ไปไหนเลย
            ว่างๆมาสอนผมด้วย.....
            หลอดเดียว 2 ข้างเหรอ...ไม่ทำข้างละหลอดล่ะ
            • หลอดเดียว ลำโพง ออก 2 ข้าง ครับ
              ( อำผมเล่น...อะป่าวนี่ )
              ตัวนี้ กะจะเอามาลองเป็น BUFFER ของแอมป์ guitar อ่ะครับ
              หลอดใช้ 6N2P-EV มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับหลอด 12AX7 แต่ไส้หลอด (filament) ของหลอด 6N2P
              ทั้งสองชุดถูกต่อขนานกันอยู่ ทำให้ 6N2P ทำงานได้โดยป้อนแรงดันให้กับไส้หลอด 6.3v 300mA
              เทสกะ หลีไป .....ผ่าน / ลำโพงดังทั้ง 2 ข้าง
              เสียงไพเราะ ( งานไม่เข้า ) สบายใจ นอนหลับฝันดี
              กะลังฟังกะเพลงนี้ Allan Taylor - 'Some Dreams'
              • มีหลายหลอด
                เล่าเสียงแต่ละยี่ห้อให้ฟังด้วย
                • Originally posted by jinn View Post
                  แอบมีไฟสีฟ้าไว้เท่ ข้างล่างด้วย หลอดของพี่ขาสะอาดมากเลยของผมนี่ ด้ำดำ แล้วพี่ใช้ไฟ AC หรือ DC จุดไส้หลอดครับ แล้วอย่างที่ผมทำ 12AU7 ต้องใช้ AC หรือ DC ครับพี่ jinn
                  • แอบทำเก๋....ฮิ ฮิ / ลองเอาประทัดจีนมายัด ....เสียงน่าฟังขึ้นนะนี่ ...ดนตรีแน่นขึ้น....มีโยกตามจังหวะ
                    จุดไส้หลอด จากหม้อแปลงเลยครับ.... น่าจะไฟ AC นะ่นะ
                    12AU7 จุดไส้หลอด จากหม้อแปลงเลยเหมือนกันครับ ใช้ไฟ 12 v / 1 แอมป์
                    รู้แล้ววิธี ....จุดไฟ ( งานนี่หละ่ ทำมันให้เหมือน....เธค สเกตแดนซ์ สะเลย )
                    • 4,700uF 63v ฟิลเตอร์ของไฟสูง ?
                      ถ้าใช่ ค่าสูงจัง ลองลดเหลือ 2,200uF แล้วลองเทียบเสียง
                      ใช้เดาค่าความจุที่ควรใช้จากประสบการณ์น่ะ
                      ผมไม่เห็นตัววงจร ไม่รู้เค้าจัดวงจรแบบไหน ผิดถูกไม่รู้ บึ้มไม่บึ้ม เสี่ยงตายเอาเอง
                      • ดูจากเจ้าของวงจร เขาอะ่ครับ / พี่เขาใช้ 6800uF / 50v
                        ลดเหลือ 1500uF / 80v / เลยได้ไหมครับ... nippon ตัวสีฟ้า ในรูป ...
                        ตั้งใจจะลองเสียง อยู่เหมือนกัน... (ตอนแรก ก็กะจะเสี่ยง ดู...เสียวบึ้ม )
                        • ปรกติเครื่องหลอด ส่วนของฟิลเตอร์ไฟสูงใช้กันแค่หลักร้อยไมโคร ส่วนนึงเป็นเพราะCไฟสูงเกิน350v ราคาสูงมากๆๆ และ หาของดียากมากด้วย
                          แต่ตัวที่คุณjinnทำ ใช้ไฟเพลทแค่นิดเดียว 41โวลท์ ([30 x 1.414] - 1.2 = 41.22v)
                          ฉะนั้นใส่1,500uF 80vได้ครับ สูงกว่าไฟเลี้ยงจริงตั้งเยอะ ไม่บึ้มหรอก ผมเขียนให้มันดูลุ้นระทึกไปงั้นแหล่ะ
                          ไฟเพลทต่ำๆก็ดีเหมือนกัน ช่วยเรื่องหาCมาใช้ง่ายขึ้นเยอะ มีตัวเลือกดีๆให้เลือกใช้มากขึ้น
                          วงจรที่คุณjinnทำ
                          - ไฟสูงไม่มีเรกกูเลเตอร์ ผ่านCฟิลเตอร์ตัวเดียว เค้าเลยใช้Cค่าสูงมากหน่อย
                          เท่าที่ดูวงจรค่า1,000-2,200uFก็น่าจะเอาอยู่แล้วละ
                          - ไฟไส้หลอด ใช้ไฟac
                          ระวังเรื่องสายไฟชุดนี้พาดไปมาหน่อยก็ดี เพราะอาจจะเกิดฮัมได้ง่าย แต่ไม่ได้หมายความว่ามันต้องมีฮัมเสมอไปน่ะ
                          วงจรที่คุณjinnโพสรูป เป็นวงจรของหลอดตระกูล6v พวก6DJ8, 7308, 6922 และ เป็นคนละวงจรกับที่คุณjinnกำลังทำอยู่
                          ไฟเลี้ยงไส้หลอด, ไฟเลี้ยงเพลท ของหลอดตระกูล6v จะต่ำกว่า หลอดตระกูล12vน่ะครับ
                          ถ้าจะดัดแปลงมาใช้ ต้องมีการปรับชดเชยค่าไฟเลี้ยงค่าตัวอะหลั่ย เพื่อชดเชยให้เหมาะกับหลอดตระกูล12vด้วย
                          • ขอบคุณที่แนะนําครับพี่Jinn. และพี่ keang
                            • รูปตัวอย่าง วงจรหลอด กับ การเซ็ทระบบกราวน์
                              > Tube Gainclone for DIY Buffs
                              > Building my third Gainclone (chip amp) with a valve buffer and LPF
                              GROUND : Single Common Transformer for Left and Right Channels
                              GROUND : Separate Transformers for Left and Right Channels
                              GROUND : For the NON-tubed version
                              The TWO earths can clearly be seen here, they are the two black round pads. It can also plainly be seen that the Power Supply uses "G" but the input Signal uses "S". They are tied together by a single wire.
                              Thick lines indicate heavier duty wiring. One that I found particularly critical is the wire from between the two 1,000uF electro caps (0V) going back to "G". Use good quality multi-strand wire with very low inductance.
                              It is important that IF using the Tube Version, that it too gets its Signal ground from "S". So in technique in the two versions are much the same:
                              Tube Buffer Supply
                              The 2 x 1,000uF/50V may I suggest that you also use the same Panasonic FC caps here. The 1uF/100V must be a suitable film type, NOT an electro. I recommend a 30VA Toroidal Tx, 25V-0V-25V. I use four 1A 1,000V FRDs as a discrete Bridge. Together with the Panasonic FC caps, this makes a Split Rail Power Supply, plus 35V and minus 35V.
                              The Filament Circuit: This can be powered by a small transformer rated no less than 5VA. The 5R6 1W slows down the initial filament current, better for long term life.
                              The rest should be self-explanatory. Be sure to apply all Power Supply ZERO volts to the "G" ground, and NOT "S" signal ground.
                              • ใช้ Ic 3886 TF พอต่อสายสัญญาน เข้ากับคอม ก็มีเสียง จี่ ฮัม ดังขึ้นมาครับ จะแก้ไขยังไงดี
                                มันดังจนรำคาน รับไม่ได้เลย ก่อน ต่อสายสัญญาน ก็มีเสียงจี่ เสียงฮัมบ้าง แต่น้อยพอรับได้ครับ
                                ต่อแบบHardwire ตามในรูป แต่ตัดบางอย่างออกไปเนื่องจากไม่มีของ
