3875 ผมเองก็ทำไม่จี่นะครับ น่าจะลองค่อยๆแก้ดูนะ
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
สวัสดีครับ พอดีผมทำ LM1875 ตามวงจรแนะนำของ NS โดยกัดบอร์ดเอง ลายวงจรก็ลากตามวงจรแนะนำนี่แหละครับ อุปกรณ์ก็เกรดบ้านๆตามแต่คน ตจว จะหาได้
ผลคือ ดังดี ไม่มีจี่ ไม่มีฮัม แต่เสียงสูงแตกพร่าเลยครับ ตอนนี้ร้องเพลงมา 5 กว่าเพลงแล้วก็ยังไม่หายครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
เสียงแตกพร่า ลองเช็คเรื่องไฟDCรั่วออกเอ้าท์พุทกี่โวลท์ครับ
ปรับที่R3, C2 ลองเปลี่ยนค่าดู จนกว่าจะได้ไฟรั่วเอ้าท์พุทต่ำกว่า50mV
> หน้า163 #3253
Originally posted by Zepherous
-หลังจากจ่ายไฟเข้าวงจร เสียงบี้ เช็ค C1,R1,R2 และไฟเลี้ยงวงจร
-เสียงแหลมดังแตกๆ ,เสียงวิี้ด เช็ค R5,C5,R2,C2
-มีไฟออกOutput เช็ค R2,R3,R4,C2,IC1.ถอดไอซีออกจากบอร์ด เอามิเตอร์วัดขา 5 กับขาที่เหลือ ถ้าไม่มีความต้านทานขึ้นมาเลย IC1 อาจเสีย
-จ่ายไฟเข้าวงจรแล้ว IC ร้อนจัด เสียงแตกพร่า เช็ค C1,C2,R2,R3,R4
-ไม่มีเสียงออกลำโพงเลย เช็ค C1,R1,R2,แหล่งจ่ายไฟ
-วงจรเปิดแล้วปกติดี แต่พอเร่งเสียงมาอีกเล้กน้อย หน้าลำโพงกระเพื่อมแปลกๆ วัดไฟมี DC ปนออกมากับสัญญาณเสียง เช็ค C2,R2,R3Last edited by keang; 14 Feb 2012, 22:17:06.
ขอบคุณท่าน keang มาครับ ได้แล้ว เสียงโอเคเลยครับ ความผิดพลาดคือ บัดกรี R3 ไม่ดีเท่าไหร่ มีเศษเสี้ยวไปติดกับ ground plane
แต่มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นคือ ร้องเพลงได้ประมาณ 1 เพลง ก็จะตัดไปเอง ต้องถอดปลั๊กออก รอสักพัก ก็จะฟังได้ 1 เพลงเหมือนเดิม
ตัววงจรแปลงไฟก็ทั่วไปครับ รับไฟ 12VAC ผ่าน Bridge เข้า C Filter แล้วมา regulate ด้วย 7812 กับ 7912 ครับ
ผมเองก็ต่อ LM1875 มาหลายตัวก็ไม่มีจี่ หึ่ง ฮัม นะ
ไม่ว่าจะแบบลงปริ้นท์
หรือ <<แบบ hard-wire ลงปริ้นไข่ปลา>>
หรือ แบบ Bridge (4 boards)
หรือ แบบซับซ้อนหน่อย Capacitor-less signal path /W J-Fet input
Mask on!
PSU
โดยเฉพาะตัวนี้ ออกแบบวงจรใหม่ ต่อเสร็จเปิดลองครั้งแรก คาดว่าน่าจะมีหึ่ง มีฮัมบ้างเล็กๆ
เนื่องจากวงจรใหม่ คำนวณในกระดาษ
แต่... เปิดครั้งแรกยังไม่ปล่อยสัญญาณเข้า ...เงียบสนิท... จนต๊กกะใจ นึกว่าพังไปซะแล่ว
จนลองปล่อยสัญญาณเข้า ก็ร้องเพลงเพราะๆให้ฟังได้ ก็สบายไป
แนะนำนิดนึง สำหรับท่านที่ยังไม่ชำนาญนัก ให้ค่อยๆต่ออย่าใจร้อน ต่อแล้วใช้มิเตอร์วัดการเชื่อมต่อ
ให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อถูกต้อง ถูกขา และไม่มีอะไรช๊อตกัน (มักเป็นสาเหตุเสียงจี่) สำคัญมากโดยเฉพาะการต่อแบบ Hard-wire
เพราะถ้ามีปัญหาแล้ว ถ้าประสบการณ์ยังไม่มาก จะไล่ปัญหาไม่ถูก
การต่อแบบ Hard-wire ให้ตรวจดูว่าขาที่บัดกรีเชื่อมกันมันติดกันสนิทไหม พวก Cold joint มักเป็นสาเหตุเสียงหึ่ง จี่
ตรวจสอบการต่อกราวด์ว่าถูกต้อง และครบทุกจุดกรณีฮัม
อ้อ... ถ้าใช้ AC 220Vขาเข้าแบบมี Earth ground (ปลั๊ก 3 ขา) ขา Earth ไม่ควร(อย่างยิ่ง) นำมาต่อตรง
รวมเข้ากับ ground ระบบ ให้ต่อ earth ground เข้าที่ตัวถัง ห่.างจากระบบ ง่ายสุดถ้าใช้หัวรับ IEC ต่อเข้า
ก็ลงตัวถังใกล้ๆหัว IEC นั่นแหละ
และ อย่าปล่อยขาเปลือยๆไว้ ให้หาท่อหดมาหุ้มส่วนที่โผล่มา และให้ต้ดขาส่วนที่เกินออกให้หมด
อย่าทิ้งไว้ เพราะมันจะทำหน้าที่คล้ายเสาอากาศได้ ... เป็นต้น
หลอดพวก 12AU7 ต่อไฟheater ได้ 2 แบบครับ แต่ละแบบกินกระแสมากต่างกันครับOriginally posted by tiger X-fi View Postขอบคุณมากครับพี่...ยังไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมด...แต่พอเข้าใจขึ้นบ้างแล้วครับ
แล้วเรื่องจุดไส้หลอด ตระกูล 12AU AX ระหว่าง ไฟ 12 กับ 6 ต่างกันอย่างไรครับ(Series / Parallel)
ตัวนี้ผมว่า layout สวยดี ขยับ R สักหน่อยลายก็ไม่ทับกันแล้ว
ที่สำคัญอะไหล่น้อย HW หรือ เอาปากกาเขียนแผ่นใสขีดๆ กัดปริ๊นเองไม่ยาก เลยสนใจน่ะครับ
แบบไฟ DC นะ
แบบ 6.3V กระแส 300mA
ต่อ 6.3V เข้าขา 4, 5 ขา 9 ลงกราวด์ ...หรือ... 6.3V เข้าขา 9 ขา4, 5 ลงกราวด์ก็ได้
(อ่าน Remark ในรูป datasheet ข้างบนด้วยนะ
แบบ 12.6V 150mA
ต่อ 12.6V เข้าขา 4 หรือ 5 เข้าขาไหน อีกขาลงกราวด์ และ ต้อง ปล่อยลอยขา 9 ครับ
ฝาก
<<Tube datasheets>>Last edited by dracoV; 15 Feb 2012, 00:01:41.
ดีจังครับผมจะทำ1875 ในอีกสองวันจะค่อยๆทำครับ แต่ทำแบบลง pcb ครับ เป็น pcb ที่สั่งมาจากฮ่องกงครับOriginally posted by dracoV View Post
แต่... เปิดครั้งแรกยังไม่ปล่อยสัญญาณเข้า ...เงียบสนิท... จนต๊กกะใขนึกว่าพังไปซะแล่ว
คุ้ย BUFFER หลอด 12AU7 / มา ...ได้อีกตัวนึง...ครับ
BUFFERED STAGE 2
เครดิต..
หมายถึง ใช้ไฟจาก reg. 2 ตัวนี้จ่ายให้ 1875? ไฟกระแสอาจไม่พอครับ ตัว IC 78/7912 จ่ายกระแสไม่ไหว ทำงานเกินกำลังก็ตัด(หรือพังOriginally posted by sornuk View Postขอบคุณท่าน keang มาครับ ได้แล้ว เสียงโอเคเลยครับ ความผิดพลาดคือ บัดกรี R3 ไม่ดีเท่าไหร่ มีเศษเสี้ยวไปติดกับ ground plane
) ครับ
และ ติดheatsink ให้ IC ทุกตัวแล้ว? IC ติดสนิทกับheatsink และใช้บูสรองน๊อตและแผ่นไม่ก้ารองเรียบร้อยแล้ว?
ต้องใช้/กะขนาด heatsink ให้ระบายความร้อนพอด้วยนะครับ
--- ผมไปอีดิทแก้ที่โพสเก่าเรียบร้อยแล้ว คนมาอ่านทีหลังจะได้โดดข้ามโพสนั้นมาเก็บข้อมูลจากคุณdracoVแทน ---Originally posted by dracoVหลอดพวก 12AU7 ต่อไฟheater ได้ 2 แบบครับ แต่ละแบบกินกระแสมากต่างกันครับ
ขอบคุณครับ ผมเจอจุดที่ผมพลาดละ : หลอด6ไม่ใช้งานขา9 / หลอด12 มีขา9ให้ใช้งานด้วย
หลอด6
หลอด12
คลุกคลีแต่หลอด6 หลอด12ผ่านมือแค่3-4วงจรเองด้วย
เหตุผลที่สมัยนั้นไม่ตามหลอด12 เพราะ เท่าที่ลองเองกับเครื่องแบรนด์ที่ผ่านหูผ่านตา มิติเวทีเสียงนิ่งสู้หลอด6ไม่ได้
แต่จากข้อมูลที่คุณdracoVโพสไว้ พอจะรู้วิธีทำให้มันนิ่งกว่าเดิมได้แล้ว
เดี๋ยวมีโอกาสจะลองเปรียบเทียบอีกทีว่า ในทางปฏิบัติมีโอกาสเป็นแบบที่คิดไว้หรือเปล่า
ใครมีลิ้งค์โหลดไฟล์ดาต้าชีทของหลอดเบอร์7308 บอกด้วยน่ะครับLast edited by keang; 15 Feb 2012, 01:15:15.
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านเลย
เข้ามาอ่านแล้ว....ขอบคุณมากๆครับ
คิดว่าพอเข้าใจแล้วครับ....เหลือแต่ลองทำดูครับ....
Originally posted by coloner View Postเดียวจะลองต่อดูใหม่หลายๆแบบครับ
ดูจากรูปของท่านเสือแล้ว การต่ออุปกรณ์ใช้วิธีพันขาอุปกรณ์รัดกัน สงสัยต้องลองวิธีท่านเสือ สะหน่อยแล้ว
ขอบคุณมากครับทั้ง 2ท่านC 4.7uf ตรง input ก็ต้องใส่ครับ (เปลี่ยนค่าได้)Originally posted by coloner View Postต่อแบบHardwire ตามในรูป แต่ตัดบางอย่างออกไปเนื่องจากไม่มีของ
ปัญหาน่ามาจากตัว 47uf ที่ตัดทิ้งไป C ตัวนี้ใช้แบบไม่มีขั้วดีกว่าครับ
ถ้าใช้แบบมีขั้ว ดูด้วยนะครับ ขั้วบวกจะต่อกับ RLast edited by tiger X-fi; 15 Feb 2012, 06:09:23.
78xx,78xx ร้อนจัดรึเปล่าครับ เลยตัด หรือตัว 1875 ร้อนจัดเองOriginally posted by sornuk View Postขอบคุณท่าน keang มาครับ ได้แล้ว เสียงโอเคเลยครับ ความผิดพลาดคือ บัดกรี R3 ไม่ดีเท่าไหร่ มีเศษเสี้ยวไปติดกับ ground plane
ไฟ 12v. จากหม้อแปลง เป็นไฟตรงจะได้ราวๆ 16v. (ไม่มีโหลด) พอใช้งานจริง อาจจะตกเหลือราวๆ 11-12v. ขึ้นกับกระแสหม้อแปลง จนไฟกระเพื่อมขึ้นลงขณะเปิดฟังเพลงได้ครับ
ถ้าจะใช้ 78 , 79 เร็กกูเรตจริงๆ หม้อแปลงใช้สัก AC15v. ดีกว่าครับ และ IC ต้องใช้วงจรช่วยขยายกระแสด้วย
ขอบคุณครับOriginally posted by Zepherous View Post78xx,78xx ร้อนจัดรึเปล่าครับ เลยตัด หรือตัว 1875 ร้อนจัดเอง
ตัว regulator ทั้งสองตัวร้อนครับถ้ามีโหลด แต่ไม่มากเท่า 1875
ตอนนี้ต่อแบบไม่ใช้ regulate แล้วครับ สามารถใช้งานได้ ตอนนี้มีปัญหาคือ ข้างนึงมันดังกว่าอีกข้างทั้งๆที่ทุกอย่างเหมือนกัน
