D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • พี่ๆให้ความสำคัญกับ amp หรือ dac มากกว่ากันครับ?
    เช่น ผมทำ cmoy แล้วใช้ sb0570 อยู่
    ทำ dac ก่อน (จะทำ tda1543+cs8414) หรือทำ amp หูฟังตัวใหม่ดีครับ? (ใจร้อน อยากทำเหลือเกิน) (ถ้าจะทำก็น่าจะที่พี่เก่งมา post หรือไม่ก็ ha-1 clone ครับ)
    ปล.ท่าน slicon_gt ช่วย clear pm ด้วยครับ ^^
    • Originally posted by milestone View Post
      ข้างบนรูปในกล่องมัน CMOY ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ปรีไมค์นี่
      อันนี้รูปตัวอย่าง การhardwire...อะ่ครับ....
      เดิน เส้นทองแดง.../ r+c / ตามลายวงจรเลย... แล้วเอามาใส่กล่อง..งานดูดี....
      • Originally posted by poh1998 View Post
        • clear แล้วครับ
          ตอนนี้กำลัง บูรณะ ลงกล่องใหม่เลย
          HA1 สิ่งที่ต้องหาคือ หลอดเบอร์ 7044 ครับ หายากโคตะระ
          ผมเอามาฟังกับ akg k701 แล้วไปไม่ไหวครับ บิดสุด volume แล้ว เสียงดัง แต่ มันไม่เต็มครับ
          หรือ เป็น Ha-1 M series ชอบแบบ กระฉับกระเฉงก็ หลอดเบอร์ 6n6p ครับ ถูกลงมาหน่อย
          ไม่ก็ลอง heed clone ก็ได้ครับ เสียงดีมากอีกตัวเลย กำลังจะทำพอดี
          • ปัญหาคือผมยังไม่รู้เรื่องเลย ว่าหลอดมันทำงานยังไง hardwire ให้เเนี๊ยบก็น่ะ = =''
            แล้วมี step tp step ไหมครับ
            แล้วแท่นอ่ะครับ เอาจากไหนดี
              แท่นก็ เยอะแยะครับ
              • สนใจ....จะทำ...ตัวนี้...อยู่..เหมือนกัน ครับ....
                ( เห็นแล้ว...โดนใจเลย...มีหลากหลาย ...เวอร์ชั่น...เสียงก็...น่าจะ...good ....good )
                ............Millett Hybrid MAX Amplifier.................
                link : ข้อมูลของรูปข้างบน...ครับ.....
                Reference Qty Description Manufacturer / PN Distributor Distributor PN Cost each Cost ext.
                C1, C7, C9, C10, C16,
                C18, C19 7 Capacitor, electolytic, 100uF 100V Elna ROA 100uF 100V Welborne ROA102
                C2, C11 2 Capacitor, electolytic, 220uF 16V Elna ROA 220uF 16V Welborne ROA221
                C3, C4, C5, C8, C12,
                C13, C14, C17 8 Capacitor, film, 0.22uF 50V Wima MKP10 0.22uF 160V Welborne WM214
                C6, C15 2 Capacitor, axial ceramic, 0.01uf 50V generic Digi-Key 1103PHCT
                D1 1 LED, right-angle PCB mount Dialight 550-0205 Digi-Key 350-1002
                D2 1 Transient Suppressort, P6KE30 P6KE30A Digi-Key P6KE30ADICT
                D3, D4 2 Current regulator diode, 1N5291 1N5291 Mouser 610-1N5291
                HS1, HS2 2 Heatsink, PCB mount Aavid 531002B02500 Digi-Key HS190
                IC1, IC2 2 IC, buffer, BUF634T TI BUF634T Digi-Key BUF634T
                J1 1 Jack, 1/4" headphone Rean Mouser 550-22302
                J2 1 Jack, DC power, 2.5 mm pin CUI-Stack CP-102B Digi-Key CP-102B
                J3, J4 2 Jack, dual RCA DGS Mouser 161-4219
                PF1 1 PTC fuse, RXE050 Raychem RXE050 Digi-Key RXE050
                R1, R3, R5, R7, R8 5 Resistor, 1K ohm 1/4W generic Mouser 71-RN60D-F-1.0K
                R2, R6 2 Trim pot, 5K ohm Bourns 3266W Digi-Key 3266W-502
                R4, R9 2 Resistor, 22 ohm 1/4W generic Mouser 71-RN60D-F-22.1
                RV1 1 Potentiometer, stereo audio, 50K ohm Panasonic Digi-Key P2Y7503
                S1 1 Switch, toggle, PC mount C&K Digi-Key CKN1059 $4.50 $4.50
                VT1, VT2 2 Tube, 12FM6 or 12AE6A (see text) AES 12FM6 or 12AE6A
                at VT1, VT2 2 Tube socket, 7-pin mini AES P-ST7-195
                at RV1 1 Knob, press-on 6mm shaft Rean Mouser 550-67001
                none 1 Case, plastic Serpac 071I Digi-Key SR071-IB
                none 1 Wall supply, 24VDC 400mA CUI-Stack DPD240040-P6P Digi-Key T520-P6P
                เครดิต.....
                • ลองแบบนี้เลยครับ ใช้แอมป์บ้านมาขับ K701 702 ออกสบายๆแน่ครับ กำลังเหลือๆ
                  อันนี้ที่ผมทำ
                  • Originally posted by siligon_gt
                    เห็นคนทำแอมป์หูฟังสำหรับใช้กับหูฟังฟูลไซส์บางตัว จะหาแอมป์สำหรับใช้คู่กัน และจะบ่นกันเรื่องแอมป์หูฟังกันมาก
                    ส่วนใหญ่จะพูดเหมือนกันคือ มีเสียงดังลั่นเหมือนๆกัน แต่เสียงมันไม่เต็มที่
                    ตัวขยายสัญญาณที่เลือกใช้กัน ไอซี, ทรานซิสเตอร์, มอสเฟท, หลอด, ไฮบริดจ์(หลอด+ไอซีแอมป์, หลอด+ทรานซิสเตอร์, หลอด+มอสเฟท)
                    - มีใครพอจะบอกได้ว่า เป็นเพราะมันขาดอะไร โวลท์? กระแส? วัตต์? หรืออะไรกันแน่?
                    - ถ้าเสียงมันดังลั่น จนต้องเปิดวอลลุ่มไม่ถึงครึ่ง แสดงว่าแสดงว่าตัวแอมป์ที่ใช้มันขับหูฟังตัวนั้นได้อยู่แล้ว รึเปล่า ?
                    - ที่มีปัญหากัน มันเป็นเพราะ หาแอมป์มาชดเชยเสียงของตัวหูฟังที่มันให้เสียงได้ไม่ครบ รึเปล่า ?
                    เครดิต > Penoff
                    TPA6120A Headphone Amplifier
                    The following article is devoted to a HiFi headphone amplifier project of mine based on BurrBrown?s (Texas Instruments company now) integrated circuit TPA6120A. This IC consists of two high power operational amplifiers in one package. Both amplifiers have separate power supply pins, placed symmetrically on both sides of the package so developing a high density PCB will be easy. TPA6120 has impressive parameters, which make it fit the usage mentioned in its datasheet.
                    The main parameters as follows :
                    - 80 mW into 600 ? From a +-12V Supply at 0.00014% THD + N
                    - Current-Feedback Architecture
                    - Greater than 120 dB of Dynamic Range
                    - SNR of 120 dB
                    - Output Voltage Noise of 5 ?Vrms at Gain = 2 V/V
                    - Power Supply Range: +-5 V to +-15 V
                    - 1300 V/?s Slew Rate
                    - Differential Inputs
                    - Independent Power Supplies for Low Crosstalk
                    - Short Circuit and Thermal Protection
                    Firs I have to say that the schematic doesn?t include power supply source. The power supply will be made of toroidal mains transformer and bridge rectifier with Schottky diodes. As one can see the schematic is fully symmetrical. The PCB also keeps that symmetry as much as possible, but let me explain a little more about the schematic. The power supply voltage is being filtered by four capacitors at each channel ? the electrolytic C1, C2 and C3, C4 and the non-polar C5, C6 and C7, C8. Speaking about HiFi amplifier it must use only high quality components. The electrolytic capacitors are from Panasonic?s FC series, and the non-polar ones are high quality polypropylene ones made again by Panasonic (made in Japan). The delivery of all these exotic (at least for Bulgaria) and high quality capacitors took almost a month but it definitely worth it. The topology used is non inverting with 2V/V amplification. That of course led to high continuous voltage at the output (DC offset), which almost trashed a pair of headphones. The problem was solved by placing R9 and R10 into the circuit which reduced the offset to acceptable value so the amplifier is no more dangerous for any headphones. Also the offset is low enough not to influence the audio quality. There are two input and two output resistors whose purpose is to protect the amplifier from self excitation caused by parasitic capacitances, output capacitance of the audio source and capacitance of the phones cable. The values of these resistors are recommended in the device?s datasheet. All resistors except the ones in the feedback path (R3-R6) have tolerance of 1% (marked as professional in their datasheet). The feedback resistors are chosen to have tolerance of 0,1% (these are marked as precision) to guarantee maximum symmetry of the two channels. Are resistors are MELF type (Metal Electrode Leadless Face) and they are made by Vishay. The signal connectors as well as the output connector are of good quality so they match the other components well.
                    The PCB which can be seen on the photos at the bottom is specially designed for this project. All requirements from the amplifier?s datasheet are kept, like minimal distances between the components and minimal length of the input and output traces. The PCB is designed to as much symmetrical as possible so it matches the schematic very well and this guarantees equal signal path for both channels. Another requirement is also kept, specifying the ground plane area which should not be close to the input path so parasitic capacitances will be avoided. Specially designed metalized openings help for maximizing the heat dissipation of the IC, which has ThermalPad on its bottom side.
                    The long waiting of components, the long PCB design time and its optimization for symmetry and minimum signal path took effect. I believe that the designed amplifier can be pronounced audiophile and even if it isn?t, it is way better than every headphone amplifier found in all mass audio systems. Of course such an amplifier requires high quality audio source and high quality headphones in order to reproduce good sound.
                    You can have a look at the finished amplifier on the photos below. The first three photos are of the components mentioned above, and the second three are of another version with polyester capacitors made again by Vishay and resistor in the feedback with 1% tolerance. That doesn?t mean low quality but lower price instead. Hearing the difference is very hard for inexperienced listener. On the third photo one can see general purpose 1% 0806 resistors in parallel to the input instead f the Vishay ones because the photo was taken while waiting for these to arrive.
                    • front panel ของds ก็ดังลั่นเลยน่ะ แต่ดูสเป็คแล้วก็มีมีกำลังแค่25วัตต์ ที่32โอห์ม
                      output voltageก็ได้แค่ 0.9Vrms - -.
                      หูฟังผม32Ohm max input 1.5watt
                      คำนวณตามสูตร ที่ช่างnopphongบอกมานี้
                      โวล์ท นี้ต้องเกือบ7Vrmsเลยทีเดียว
                      ถึงมันจะดังแต่เรียกว่าขับได้ นี้คงไม่ได้น่ะ
                      _____
                      tpa6120a2 จับใส่adaptorแปลง ลงฐานdip8 แล้วใช้แทนop-amp dsได้มั้ยเนี้ย
                      • Step Volume ตัวใหม่ของ Gainclone พี่เล็กใจดีในเว็ป diyaudiovillage แบ่งให้น้องๆได้เล่นกัน
                        ใช้ซีเล็คเตอร์ยี่ห้อ Lorlin
                        Resistor ใช้ของ Takman REX25 เกือบทั้งหมดยกเว้นค่า 1.3k ใช้ของ Draloric
                        • Originally posted by Bong do i View Post
                          อันนี้ที่ผมทำ
                          OPT นี่ กี่ OHM เหรอครับ
                            ha-1 ของท่าน yaii เนี๊ยบสุดๆแต่ละงาน = =''
                            ไม่ใช่ ha-1 นี่สุดๆเลย งงเลย
                            นี่ของท่าน headphone guru
                            • Originally posted by siligon_gt View Post
                              ก็พันขาออกใว้มี 0-4-8โอมห์ ใว้ขับลำโพง 1 ชุด และ 0-32-64 ใว้ขับหูฟังอีก 1 ชุดครับ
                              • Originally posted by ManiacMaew
                                - สัญญาณมันสวิงได้เกือบเท่าไฟเลี้ยงตัววงจรขยาย + จะเอาเกนมากน้อยก็ปรับในวงจรได้หมดอยู่แล้ว จะเอาเอ้าท์พุท10vหรือมากกว่าก็ปรับเอาตามสบาย
                                - หูฟังบอก1.5วัตต์ งั้นเอาแอมป์ไอซี10วัตต์มาขับเลย แบบนี้วัตต์เรียกว่าวัตต์เกินพอได้หรือเปล่า
                                - มีแอมป์หูฟังเยอะแยะไปที่ "Vเกิน"+"Iเกิน " แต่คนใช้ก็ยังบอกว่าขับได้ไม่เต็ม
                                สรุป
                                - อะไรคือตัวแปรที่กำหนดว่า "ขับได้" หรือ "ขับไม่ได้" ละ ?
                                - อะไรคือเรียกว่า "ขับได้เต็ม" หรือ "ขับไม่เต็ม" ละ ?
                                ถ้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรคือมาตราฐาน อะไรเรียกว่าเต็มหรือไม่เต็ม แล้วจะเอาอะไรมาเป็นตัวกำหนด
                                ไม่มีเจตนากวนใจใครๆ ไม่ได้มีเจตนาพาให้เขว แต่เจตนาคือกำลังคิดกำลังทำอะไรกันอยู่น๊อ
