D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • ยังไม่ได้...ซื้อมาครับ...
    พอดีเขารีบปิดร้าน...จะไป...พัทยา...เลยไม่รบกวน...
    ได้มา....จะถ่ายมาให้ดูครับ....
    มีแบบ...ตัวเดียว...ซอง.... (เกรดทหารด้วย....ครับ)...
    ราคาแรง...เอาเรื่อง...แต่ก็ขอลอง....สะหน่อย...
    ปล.
    Dipped Mica นี่มี ยี่ห้ออะไรบ้างครับ....กระลังหาข้อมูลอยู่....
    • ร้านไหน? ราคาเท่าไร ? ครับ
      __________
      silver mica 100v ผมเห็นแล้วน่ะ ร้านชาย เห็นแกเล่าให้คนอื่นฟังอยู่ แต่แกบอก แกไม่ขายแกจะเอาไปประกอบตัวอะไรสักอย่างแล้วค่อยขายทั้งตัว
      • ร้านนั้น...แหละครับ...(ได้มาลองเล่น...เฉพาะกิจ)
        ตัวเหล็กก็น่าสน......เด๋วหาโอกาสมาลองดู......สไตล์ โมโต...
        • มีของพวกนี้ด้วยเหรอ ผมไม่เคยดูเลย หาแต่ c กับ r
          • หลอดในรูป ทั้ง3หลอดเป็นหลอดใช้แล้ว สภาพผ่านการใช้งานเอาเรื่อง เสื่อมไปเยอะแล้วละ สังเกตุที่หัวมันครับ หัวดำปี๋เลย
            ของใหม่ๆจะเป็นสีเงินวาว
            ส่วนDipped Micaที่อยู่ในซองกระดาษสีน้ำตาล + เคลือบสีเงิน(ไม่รู้โลหะอะไร)ช่วยป้องกันพวกไฟฟ้าสถิตย์
            พวกนี้จะช่วยเรื่องความคงสภาพของตัวอะหลั่ยภายในซอง ช่วยให้เก็บได้นานขึ้นกว่าปรกติ
            Dipped Micaมีหลายยี่ห้อครับ ที่เคยเห็นก็เกิน20ยี่ห้อ แต่บ้านเราที่เห็นๆกันบ่อยจะมีไม่กี่ยี่ห้อ
            Sprague, Mallory, Sang, CDE CDM (2ยี่ห้อบริษัทเดียวกันแต่แบ่งเกรดกันด้วยชื่อยี่ห้อ), EM, SAHA, ของญึ่ปุ่นจำชื่อยี่ห้อไม่ได้
            • ขอบคุณ...ครับ
              งั้นรอหลอด ฟิลลิปป์..ของใหม่ ..ต่อดีกว่า...ไม่รีบ...
              ผมว่า..จะรวมข้อมูล c / r / Dipped Mica ...รูป ชัด...ชัด... ต่าง เพียว..เพียว...
              ไม่เกี่ยวกับแนวเสียง...ไว้ซักกระทู้นึง...ไว้อ่านเล่น...
              เพิ่งได้ฟัง...ขำ....ขำ.../ เพลงโปรดเรา... เขามาโม....
              • มา Update ต่ออีกหน่อย เสาร์ อาทิตย์ว่างๆ ฝนตก ไม่ต้องไปตีกอล์ฟ
                ได้งานหลายเลย
                กับ Buffer หลอด
                v
                v
                เอาหลอดมาเสียบดูเล่นๆ ถ่ายรูปเท่ๆ ไปงั้นแหละ หลอดที่จะใช้จริงยังไม่ได้สั่งเลย นั่งมองไปมองมา สวยดีวุ้ย 5555+
                By dracov at 2011-08-28
                ว่างๆนั่งพิมพ์ เล่า+คุย ให้ฟังละกันเผื่อมีประโยชน์บ้าง เพลินๆ
                นั่งต่อวงจรนี่ก็สนุกดี เหมือนต่อจิ๊กซอว์ ต้องคอยดูหัวดูหางด้วย
                - ตำแหน่ง C Q4 0.22uF น่ะแหละที่ว่าจะหา C Auricap มาใส่ พอดีมี Q4 เหลือๆ ก็ใช้ๆไปก่อน
                ไว้ไปหา C ตัวเหลืองๆข้างเขียวๆ มาใช้ทีหลัง
                - C Electrolyte ก็ซัด Blackgate ทั้งหมด 5555+ ล้อเล่น ว่าจะอยู่เหมือนกัน จะหาเรื่องใช้ๆซะหน่อย
                แต่ BG ที่มีเก็บๆไว้ ตัวที่ Volt ได้นี่ ไม่ค่ามากไปก็น้อยไป ส่วนตัวที่ค่าใช้ได้ก็ดัน Volt ไม่ถึงซะอีก
                สรุปเก็บไว้ต่อไป เลยลง Cerafine ซะทั้งชุด + Pana FC กะ FM และ + Nichi Muse ตัวเขียวๆ
                น่าจะลงตัว อาศัยคาดเดาเอาจากประสบการณ์เก่าๆ ตามแนวเสียงที่ชอบ
                ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลองอะไรใหม่ จะทำอะไรทีก็อาศัยเดาเอาจากประสบการณ์เดิมนี่แหละ
                ไว้มีเวลาต้องหาของใหม่ๆมาลองมั่งแล้ว ของเก่าเริ่มหาไม่ได้ อย่าง Blackgate กะ Cerafine นี่ชอบมันนะ
                แต่ถ้าหมดสต๊อคที่เก็บไว้คงไปหายี่ห้อ/รุ่นอื่นเล่นมั่ง ว่าจะลอง Electrolyte ของ CDE อยู่
                - C Film ค่ามากหน่อย 2.2 - 3.3 uF พวก Polypropylene ที่มีก็ตัวมโหฬารไปหน่อย พื้นที่มีน้อย
                ก็ต้องอาศัย Mix matched and Tonal balanced เอา ก็ยังต้อง 2 ชั้น เอาไปแอบไว้ข้างล่างด้วย
                C Output ต้องการใช้ค่า 3.3uF เลยใช้ C Polyester 2.2uF ตัวเล็กหน่อย + WIMA 1uF + C OIL Rubycon 0.1uF
                จับขนานกันได้ 3.3uF
                โดยลักษณะเสียงโดยทั่วไปของ Polyester จะโปร่งน้อยกว่า Polypropylene อาจรู้สึกกร้านหรือสากนิดๆ
                เลยใช้ C OIL คุมโทนซะ และ C แต่ละค่าจะตอบสนองความถี่ได้ดีไม่เหมือนกัน ก็เลยใช้ซะ 3 ค่า
                ก็เพื่อให้มีการ Mix matched and Tonal balanced ตามประสพการณ์น่าจะให้เสียงที่น่าพอใจในแนวที่ชอบ
                ประหยัดที่/ประหยัดเงิน(หรือเปล่า) ด้วย เพราะ C ค่ามากหน่อยแบบดีๆนี่ก็แพงหลายอยู่ 555+
                ใครจะเอาไปลองเล่นดูก็ได้นะ เผื่อเจอแนวทาง/แนวเสียงที่ลงตัวกับแนวที่ชอบ ได้โดยไม่ต้องไปลงทุนกับ C แพงมากๆ
                C แพงๆมันก็มีดีอยู่น่ะ(ไม่งั้นจะแพงรึ) อย่าง C Teflon ก็เคยลองบ้าง มันดีนะแพงดี
                แต่ถ้าจะให้ไปหามาใช้ตอนนี้ก็คงยังไม่เอา เพราะรู้สึกไม่คุ้ม
                - C ที่อยากใช้อีกตัวนึงคือ C 220pF ในแนว Feedback จะใช้ Silver Mica แต่ค้นๆดูที่มีเก็บๆไว้ ค่าที่ต้องการไม่มีซะอีก
                ชอบเป็นยังงี้แหละ ไอ้ของที่ต้องการใช้มักจะไม่มีเสมอ 555+ เลยใส่ WIMA FKP ไปก่อน ไว้ไปหามาลองเปลี่ยนเทียบๆกันดู
                โดยส่วนตัวที่เคยลอง WIMA FKP ไม่ค่อยเหมาะกับความถี่เสียงสักเท่าไหร่ มันเหมาะกับความถี่สูงมากๆ แต่ก็พอใช้ได้น่ะ
                - R ที่ใช้ก็ Resista เกือบทั้งหมด ชอบเป็นการส่วนตัว อิอิอิ ขั้วของ Resista จะเป็น Ferrite ด้วยนะ
                มี R ที่อยู่ในแนว Feedback กับแนวสัญญาณ บางตัวใช้ Carbon composite กับ R ทน Volt Glass Glaze (มั้ง)
                ไอ้เจ้า RทนVolt(ตัวแดงๆ 2ตัว) นี่ก็(แพง)เกินจำเป็นไปหน่อย แต่ R ดีๆค่าที่ต้องการไม่มี ก็เอามาใช้ซะ
                จริงๆเอาไว้ใช้ทำแอมป์หลอด Volt สูงๆน่ะ เพราะ R พวกนี้ทน Volt 500V ขึ้นไปได้สบาย
                - ไว้เดี๋ยวไล่ๆดู เทส/วัดดูว่าไม่มีอะไรช๊อต แล้วก็ต้องทำความสะอาดและทาน้ำยาเคลือบ PCB ทับอีกที
                จริงๆก็เคลือบไว้แล้วละ น้ำยาเคลือบมันเป็น Flux ไปในตัวด้วย ช่วยให้บัดกรีง่าย แต่พอทำๆแล้วเรื่มมีขี้มือดำๆ
                ก็ต้องทำความสะอาด ทาใหม่ จะได้สวยๆ 555+ ไม่งั้น เดี๋ยวจะเคลือบดำตามธรรมชาติ
                เอามาให้ดูเล่น แอมป์หูฟัง Discrete JFet ออกแบบทำไว้นานแล้ว
                ก่อนนี้ใช้ประจำ พอดีตอนนี้ไม่ค่อยใช้แล้ว เลยจะโดนแยกส่วนไปใช้อย่างอื่น
                ถ่ายรูปเก็บๆไว้หน่อย อ้อ... ตัวนี้มันเป็นตัว Prototype น่ะ อะไรๆเลยรกๆ
                ถอดนู่นลองนี่ต่อนั่น ของจริงออกแบบทำให้เพื่อนเสร็จไปแล้ว เรียบร้อย
                ตัวนี้ก็เก็บไว้ใช้เอง เพราะเสียงดี กำลังเหลือเฟือ (ออกแบบเองทำเองก็ต้องบอกว่าดีสิ )
                แกะมาดู เคลือบดำซะด้วย ป่าวนี่ตอนทำไม่ได้เคลือบอะไรเลย
                สนิมทองแดงดำปี๋ 555+
                เพราะงั้นใครทำ DIY ก็อย่าลืมน้ำยาเคลือบ PCB แล้วก็เคลือบซะ งานจะได้สวยๆไปนานๆ
                พูดถึงคราบดำๆ ก็ตอนทำ Buffer นี่ก็คุ้ยหาอุปกรณ์ที่มีเก็บๆไว้มาดูว่าจะเอาอะไรไปใส่ได้บ้าง
                ขาดำทุกตัว 555+ เลยหยิบๆบางตัวมาทำความสะอาดเพื่อวัดค่า จะเอาไปใช้
                พวกของ Vintage (ของเก่าน่ะแหละเรียกให้หรูๆไปงั้น)นี่ ขาทองแดงทุกตัวเลยนิ
                บางตัวก็ชุบทอง พวกของใหม่ๆเดี๋ยวนี้หายากแล้วน่ะ สมัยนี้อะไรๆก็แพง พวกขาชุบทองนี่แทบไม่ต้องหา
                สมัยก่อน ทองบาทละ 4-5พัน เดี๋ยวนี้จะ 3หมื่นแล่ว
                ก็เลยคิดว่ายังงี้มั้ง คนเลยชอบหาของ Vintage มาใช้กัน เพราะวัสดุมันดีกว่า ถึงแม้เทคโนโลยีอาจจะล้าสมัยไปบ้าง
                แต่ของบางอย่างวิธีการทำและคุณสมบัติทางไฟฟ้ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่
                แต่ของเก่าใช้วัสดุที่คุณภาพดีกว่าได้ เพราะ Economy of Scale ต่างกับเดี๋ยวนี้...
                  อ่านแล้วเพลินดีครับ....555+
                  ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ไม่ได้แตะอะไรเลย
                  • Update ด้วยคนครับ.....
                    ลองต่อส่วน แอมป์ ฟังเสียงดูก่อน..
                    นวดไฟ....ไปเรื่อย...ดูก่อน
                    ตอนแรกนึกว่า...จะร้อนมาก...
                    ลองจริงไม่ค่อยมากเท่าไร
                    น่าจะเอา Tube Buffer ลงได้...ลองจับลงดู อาทิตย์หน้า รอหลอดอยู่....
                    หากล่องใส่...หม้อแปลง เก๋... เก๋....หน่อยก็ใช้...ได้..แล้ว
                    (ใส่ โวลุ่มแล้ว...เสียงไม่โดนเลย...สงสัยต้องเอาออก...สะแล้ว...)
                    บักกรี.......สนุกมือ...มากไปหน่อย.......ฮิ...ฮิ....ฮิ......
                    • Originally posted by jinn View Post
                      ลองต่อส่วน แอมป์ ฟังเสียงดูก่อน.. นวดไฟดูก่อน
                      น่าจะเอา Tube Buffer ลงได้...เด๋วจับ อาทิตย์หน้า รอหลอดอยู่....
                      แล้วเด๋ว...หากล่องใส่...หม้อแปลง เก๋... เก๋....หน่อยก็ใช้...ได้..แล้ว
                      เค้าว่าต้องใช้ Stepping Volume Attenuator อย่างเดียวไม่งั้นไม่เวิร์คเลย
                      • Originally posted by MaKuBeck View Post
                        เค้า...นี่ใคร...ครับ...?
                        ช่วยแนะนำข้อมูล...หน่อยครับ...(อยากได้...ความรู้ เรื่องนี้ อะ่ )
                        จะได้นำมาพัฒนา...ปรับปรุงให้...เสียงดี...ขึ้น....
                        • ลองประกอบ R 1/4watt 5% กับ ซีเล็คเตอร์ 12 step แล้วมาแทน Volume ตัวเก่าดูครับ
                          • Originally posted by Wizardmans View Post
                            http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1589.0
                            ขอบคุณ ครับ....
                            เมื่อวันเสาร์ก็กะ....จะไม่หาSelector ที่ npe...เห็นใน web มี ....ตัวไม่กี่ บาท...
                            กะหา r ค่าละบาท ที่ ไพศาล.....มาดองเค็ม ...ไว้ก่อน
                            ...ว่าง...ว่าง. จะลองทำเล่นดู.....
                            พอดีฝนตกหนัก..เลย....อด...ไป...เลย....
                            ลองหาข้อมูล...ขั้นตอนการที่ทำง่าย ....มาศึกษาก่อน...
                            ขั้นตอนการทำ Step Volume โดยใช้ Selector
                            ถอดรหัส Step attenuator GainCard ตัวจริง
                            คยเปรี่ยบเทียบ Volume แต่ละยี่ห้อหรือไม่
                            A 12- or 24-step attenuator
                            ปล..........
                            กล่อง...เฉพาะกิจ....
                            ข้อสังเกต......เสียงปุ๊ ตอนเปิดที่ ลำโพง.... หายไป โดยไม่ใช้....mute...
                            ทำอยู่...3 อย่าง แต่ยังไม่รู้ ?
                            อย่าง ใด....ทำให้...เสียงปุ๊ ตอนเปิดที่ ลำโพง.... หายไป
                            1 เปลี่ยน เป็น ใช้ สวิทส์ แบบToggle ตัวใหญ่ มือสอง made in usa
                            2 เปลี่ยน เป็น ใช้ IEC Receptacle with EMI filter
                            3 เอา .1 wima คร่อม c filter ตัวสีส้ม
                            แต่....หายไปก็ดีแล้ว....หล่ะ.....
                            • ใช้ sr255i ทำ ha-1 นี่ เข้าข่ายคอควดหรือเปล่าครับ (dac ก็ยังไม่มี ไม่รู้ทำ dac ก่อนดีหรือเปล่า)
                              เพราะเห็นคนทำใช้ส่วนใหญ่จะใช้หูฟัง 10000 ขึ้นหมดเลย (พวก akg k701 , senn hd650) (2ตัวนี้ ตัวต่อไปของผมเลย)
                              • สอบหน่อยครับตอนนี้ผมกำลังศึกษา Step attenuator แต่จะไปใช้ IC เป็นตัวสวิชท์ R แทนจะลองทำเป็นแบบปุ่มกดเอา และจะมี LDE บอกระดับเสียง ไม่ทราบเข้าท่าไหมครับ
