เสียดาย นิชิคอน ที่อีเอส หมดสต็อคนานแล้ว ไม่เห็นเข้ามาสักที ^^
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
ลองออกแบบดู...
แผ่นใสด้านบน...
หน้า หลัง ล่าง เป็น อลูมิเนียมแผ่น ...บาง...
ภาคไฟก็ ทำกล่อง ประมาณนี้ .....
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=25022.15
ปล...
B1 - Firstwatt Buffer Preamp ตัวนี้ ....ก็น่าลอง... มีโวลุ่ม...สะด้วย...
http://www.htg2.net/index.php?topic=32225.60Last edited by jinn; 6 Aug 2011, 19:09:10.
Wolfson WM8741 Super Mini DAC Printed Circuit Board
- ราคาเฉพาะPCBอย่างเดียว $26.00 + ค่าส่ง $14 (เค้าขายเฉพาะPCB ไม่ขายแบบชุดคิทด้วย)
- WM8741 ในebayขายกันอยู่ ตัวละ $33.99 + ค่าส่ง $3.50
จากรูป เท่าที่เห็น
- SRC4392
- WM8741
- USB Receiver ถ้าไม่ใช่PCM2706ก็เบอร์PCM2707
- Coax Receiver ไม่เห็นเบอร์
เดี๋ยวรอมีเวลา ซื้อแล้วเอามาดัดแปลงใช้กับเบอร์WM8740 x2 หรือ PCM1794A x2
น่าเสียดายที่USB Receiverไม่ใช่TAS1020B ถ้าเป็นเบอร์นี้คงได้ซื้อPCBเก็บไว้2แผ่น
Make your own high performance super compact Wolfson WM8741 Upsampling DAC using this DAC board. The PCB is a high quality double-sided FR4 PCB. The PCB size is about 110 mm (l) x 60 mm (b). The DAC board will come with pre-soldered ferrite beads. The DAC works on 6V or 7.5V 750mA or 1A regulated power supply. Full schematic, BOM and Component layout will be emailed to the buyers after payment is made.Last edited by keang; 8 Aug 2011, 22:18:41.
Update ไว้อีกสักหน่อย
เจ้า Dac+Amp. -> http://www.overclockzone.com/forums/...1#post31716443
เมื่อวานขยันหน่อย ทำ PCB ได้ 2 อย่าง Buffer หลอด กับ Amp 4 boards
ทำๆ หยุดไปดูการ์ตูนมั่ง ตั้งกะเย็นๆค่ำๆ เสร็จอีกที เที่ยงคืนครึ่ง 555+
By dracov at 2011-08-09
เดี๋ยวเย็นนี้ทำ PCB ของ PSU กะ Distributer board ซะหน่อย 2 layers
ทีแรกว่าจะกัด pcb เองทั้งหมด ชักขี้เกียจ 555+ ไว้ที่เหลือเอาไปส่งกัดซีเกต ดีกว่า
Originally posted by tiger X-fi View Postเข้าใจง่ายๆก็คือ แบบนี้ได้เลยครับ
โดยต่อ coax เข้า dac แล้วออก 2RCA to 2RCAเข้าแอมป์ (ชุดเดียว)
http://www.youtube.com/watch?v=T_gdFasiBbs
ตรงนี้ผมรู้มานานแล้วว่า
ถ้าใช้ ตัวจั๊ม spdif กับ 0460 จะไม่มีการบล๊อคสัญญาณ
เสียบเป็นติดเลย ถ้าเสียบทั้งอนาล็อค และดิจิตอล
เข้าเครื่องเสียง 2 ชุดก็จะดังทั้ง 2ชุด พร้อมกัน
แต่ที่งงก็คือ ใช้หมด speaker โดยผ่านcoax เข้า dac แล้วออก 2RCA to 2RCAเข้าแอมป์
กลับได้แนวเสียงของ 0460 ซึ่งน่าจะเป็นเสียงของ dac
เข้าใจง่ายๆก็คือ
ทั้งโหมด speaker และโหมด spdif out
ถ้าต่อโดยผ่านcoax เข้า dac แล้วออก 2RCA to 2RCAเข้าแอมป์
เสียงควรจะเหมือนกัน ....ตามหลักการของดิจิตอล
เสียงสุดท้ายโดยแปลงโดย dac
ส่วนตัวผมขอพักก่อน นอนดึก ไปหน่อย มึนๆ
เข้าใจง่ายๆก็คือ
ในโหมด speaker ถ้า dac ของ 0460 ทำงาน มันผ่าน fiio d3 มาได้อย่างไร
จะบอก ว่าdac fiio d3 เป็นตัวแปลง เสียงก็ต่างจาก โหมด spdif out อีก
จะบอกว่าเป็นอนาล็อคโมโน ก็ผ่านมาจากเข็ม spdif ที่การดอีก
ที่เสียงมันต่างกัน แสดงว่าโดนแปลงแน่ แต่แปลงตรงส่วนไหนล่ะ
โอกาศที่เป็นไปได้ เท่าที่เห็นว่าเป็นไปได้ก็คือ dac ซ้อน DAC
ลักษณะ สัญญาณดิจิตอลแบบ pcm แม้จะเป็นแค่ลวด เส้นเดียว
แต่สัญญาณจะมา2ชาแนล ซึ่งผิดกับ สัญญาณอนาล็อค
ซึ่งลวดเส้น เดียว สามารถส่งสัญญาณ ได้แค่ ชาแนลเดียวLast edited by tiger X-fi; 11 Aug 2011, 12:28:54.
ถ้าเป็นเสียงของwindows mixer หรือ driver mixer
ก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้ ซึ่งไม่น่าใช่
dsp> dac (0460)> adc (0460)> dac (fiio d3)>analogLast edited by tiger X-fi; 11 Aug 2011, 12:52:30.
Originally posted by tiger X-fiตรงนี้ผมรู้มานานแล้วว่า ถ้าใช้ ตัวจั๊ม spdif กับ 0460 จะไม่มีการบล๊อคสัญญาณ
เสียบเป็นติดเลย ถ้าเสียบทั้งอนาล็อค และดิจิตอล เข้าเครื่องเสียง 2 ชุดก็จะดังทั้ง 2ชุด พร้อมกันแต่ที่งงก็คือ ใช้หมด speaker โดยผ่านcoax เข้า dac แล้วออก 2RCA to 2RCAเข้าแอมป์
กลับได้แนวเสียงของ 0460 ซึ่งน่าจะเป็นเสียงของ dacในโหมด speaker ถ้า dac ของ 0460 ทำงาน มันผ่าน fiio d3 มาได้อย่างไร
- ซอร์สไฟลเพลงจากPC
- X-Fi 460 SPD/IF out > Fiio D3 SPD/IF in
- Fiio D3 analog out > X-Fi 460 analog line in
- X-Fi 460 analog out > ลำโพง
"ใช้โหมด speaker โดยผ่านcoax เข้า dac แล้วออก 2RCA to 2RCAเข้าแอมป์"
กลับได้แนวเสียงของ 0460 ซึ่งน่าจะเป็นเสียงของ dac"
น่าจะเป็นการต่อแบบนี้
ไฟล์เพลงในPC > X-Fi 460 SPD/IF out + โหมด Speaker > Fiio D3 SPD/IF in > Fiio D3 analog out > ลำโพง
"แต่ที่งงก็คือ ..... กลับได้แนวเสียงของ 0460 ซึ่งน่าจะเป็นเสียงของ dac"
ปัญหาน่าจะมาจากความคิดที่ว่า ชิบX-Fi DSPในโหมดรับส่งดิจิตอล สัญญาณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ถ้าดูจากบล็อคการทำงานภายในของชิบDSP ข้อมูลที่รับเข้ามาจะผ่านตัวชิบก่อนแล้วค่อยส่งข้อมูลออกไป
ซึ่งเส้นทางรับส่งข้อมูลภายใน ชุดรับเข้ากับส่งออกมันไม่ใช่ผ่านสวิทช์ตัดต่อเหมือนซีเลคเตอร์แบบเมนวล แต่เป็นelectronic switch
ซึ่งมันมีอะหลั่ยพวกIC, R, C, L ฯลฯ ประกอบเป็นวงจรส่วนนี้ + ไม่ว่าจะทำงานในโหมดไหนตัวชิบDSPก็ต้องใช้ไฟเลี้ยงตลอดเวลา
ในส่วนนี้อาจจะกลายเป็นเสียงเอกลักษณ์ประจำตัวของตัวชิบDSP ดังนั้นไม่ว่าจะทำงานแบบไหนหรือโหมดไรก็จะได้เสียงเอกลักษณ์ของชิบDSPตัวนั้นติดไปด้วยเสมอ
ถ้ามันมีเสียงของชิบOP-Ampคนละยี่ห้อได้ , ถ้ามันมีเสียงของชิบDACคนละยี่ห้อได้ , ถ้ามันมีเสียงของชิบIC Regulatorคนละยี่ห้อได้
ทำไมจะมีเสียงของชิบDSPคนละยี่ห้อไม่ได้ละ
" กลับได้แนวเสียงของ 0460 ซึ่งน่าจะเป็นเสียงของ dac "
เสียงของDACต้องเป็นเสียงของCirrus Logic แต่ที่คุณเสือพูดถึงมันคือเสียงของชิบX-Fi DSP
ที่ผมพูดรายละเอียดไว้ข้างบนจะเป็นเรื่องเสียงของชิบDSP ซึ่งไม่เกี่ยวกับชิบไอซีส่วนอื่น
- แบบเดียวกับที่เราต่อDigital Outผ่านซาวน์การ์ดคนละตัว แล้วได้เสียงที่แตกต่างกัน
ต่อผ่านชิบVIAก็ได้เสียงแบบนึง, ต่อผ่านชิบของC-Mediaก็ได้เสียงแบบนึง, ต่อผ่านชิบX-Fiก็ได้เสียงแบบนึง, ต่อผ่านชิบAnalog Deviceก็ได้เสียงแบบนึง
- เมื่อก่อนก็มีแต่พูดคุยเรื่องเสียงของชิบOP-Amp, ชิบDAC ตอนนี้อาจจะมีเสียงของชิบDSP เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องก็ได้
มึนดีวุ้ยLast edited by keang; 11 Aug 2011, 13:47:47.
