D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • Originally posted by keang View Post
    หาR 1K วัตต์สูงกว่าเดิมมาใส่ครับ
    ถ้าของเดิม0.5วัตต์ ก็เปลี่ยนเป็น1-2วัตต์
    ถ้าของเดิม1วัตต์ ก็เปลี่ยนเป็น3วัตต์
    ครับผมที่ลอง 1 k 1w ใช้คายประจุเกือบได้หมดแล้วครับ เหลือกอีกนิดเดียวว่าจะใสซัก 2K 5W ดูครับน่าจะคายได้หมด
    ปล.1.ขอถามเรื่อง R อีกนิดหนึ่งครับ ถ้าใส่ค่ามากๆ มีผลต่อภาคจ่ายไฟไหมครับ
    2.ถ้าเอาc 0.1Uf 250V ของเดิมที่ bi-cap ไว้ มาต่ออนุกรมกับ R 2K 5w จะให้ผลต่างกันไหมครับ หรือ bi-cap ไว้อย่างเดิมแล้ว R คร่อมไปเลย เหมือนเดิมครับ
    ขอบคุณทุกคำตอบดีๆครับ ^.^
    • ของเดิมปล่อยไว้แบบเดิมดีกว่าครับ เสียงจะได้ไม่เปลี่ยนไม่มาก
      ค่าRที่ใช้ จะมีผลเรื่องความเร็วในการคายประจุในตัวC + ค่าอิมพิแดนซ์ของวงจรฟิลเตอร์ ซึ่งจะผลย้อนกลับไปเป็นค่าอิมพิแดนซ์รวมของวงจรจ่ายไฟทั้งหมดด้วย
      ค่าRต่ำก็คายประจุเร็วกว่าค่าRสูงกว่า มีผลต่อเสียง ลองสังเกตุจากเสียงทุ้มได้ง่ายกว่า
      • สวิทช์ถ้าจะใช้กับไฟ AC แรงสูง ควรใช้แบบตัด/ต่อทั้ง 2 เส้น L,N
        และควรหลีกเลี่ยงที่เป็นโลหะหรือมีส่วนที่มือสัมผัสเป็นโลหะไว้เป็นดี
        อย่าลืมดูค่าทนกระแสให้พอกับความต้องการด้วย
        แนะนำให้ใช้ลักษณะแบบนี้
        • ตัดสินใจไม่ถูกสักที จะเอา wima nkp หรือจะเอา orange drop มา coupling สัญญาณ input coax ของ dac ดี งมๆๆๆๆๆ
          • Originally posted by poh1998 View Post
            เรื่องเสียงต้องลองครับ อย่าอ่านอย่างเดียว คนอื่นเล่าไม่สู้ลองเอง แต่ว่ามันก็จะเปลืองหน่อย
            เป็นไปได้ ซื้อมาแค่ตัวเดียวแล้วลองหาวงจรอะไรที่มาลองเสียงก่อน จะใส่ bicap คร่อมc หลักตัวเดิมไปก็ได้ อ่านจะบอกชัดไม่ได้แต่พอรู้แนวคร่าวๆแล้วจะสะดวกขึ้น
            • เวลาสั่ง r c ที่ npe ได้ของครบกันไหมครับ
                ตอนเขาเอาของมาให้เช็คก็ดูเลย ไม่ครบก็ท้วงเอา
                  ผมได้ครบตลอดนะ
                  แต่มักจะไม่ครบ ก็ตอนสั่ง เพราะเจอพี่ใส่แว่น หลังๆไปซื้อตอน 5 โมงอ่ะ ได้ครบๆ เพราะคนไม่มีแล้ว กำลังอารมดี
                  • ผมเวลาไปซื้อไม่ค่อยเช็คระเอียดมากแค่ผ่านๆตา บางทีสั่งอีกยี่ห้อนึง ได้มายี่ห้อนึง พวกทรานซิสเตอร์เบอร์คู่อ่ะครับ กลับบ้านมาดูอ้าวที่ไหนได้คนละยี่ห้อ
                    เวลาซื้อก็เช็คระเอียดหน่อยนะครับ
                      ขอบคุณทุกท่านครับ
                      คนรับออเดอร์มีแต่พี่แอว่นหรอครับ
                      ตอนนั้นผมไปตอน 5โมงกว่า พี่เขาก็ดีๆนะ ก็ไม่ได้กวนอะไร
                      แต่ในเว็บด่ากันบรึ้มเลย
                      • เอากล่องแอมป์ LM3875 มาฝาก
                          ขอบคุณมากครับ...ราคาโอเลยล่ะ น่าเอามาทำ
                          • รบกวนขอ ลายวงจรแปลง opamp single 2 ตัวเป็น dual หน่อยครับ dip8 น่ะครับ
                            สั่ง opamp ลืมดูว่าเป็น dual หรือ single - -*
                            รบกวนทีครับ ด่วนๆเลยครับ
                            เอ้ หรือ เป็น dual ว้า- -*
                            opa2132pa นี่ dual หรือ singleครับ??
                            • เป็น dual ครับ
                              • Originally posted by fenderfree View Post
                                เป็น dual ครับ
                                อ่าว งั้นก็ดีแล้วครับ ทำไมเค้าส่งมาให้ผม 2 ตัว คิดราคาตัวเดียวอ่ะครับ งง
                                socket opamp ด้วย ส่งมา 2 ตัวคิดราคาอันเดียว
                                ผมก็นึกว่า single
                                ได้ opamp free เลย หุหุ
