D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • Originally posted by fenderfree View Post
    ก็เอาไปเปลี่ยนกับ op-amp เดิมๆ บน soundcard ได้นี่ใช้ขาแปลงได้ครับ ขาแปลงมีขายแต่ไม่ทราบว่าที่ไหน ไม่เคยซื้อ
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ceur5g20ky.pdf
    sorch audio มีขายครับ
    • เรียบร้อย...2ข้าง...
      ฟัง...ตอนแรก...เสียงบาดหู...แหลมมาเลย...เบสหาย...
      ปรับโดย ให้ สาย Kimber Kable ที่ใช้เดินในเครื่อง..
      ไล้...ตะกั่วที่...แผ่นปริ้น
      ตัดตัว...โวลุ่มออก... ไม่ใช้...
      กะเปลี่ยน rubycon ตัวสีฟ้า..japan...ออก
      เป็นตัว.Elna DENON Anniversary 470uF 2. C แบบ Matallized Polypropylene
      ทำที่ละข้าง
      แลัว..ลอง.ฟังเปรียบเทียบ...กัน
      ได้ผลที่แตกต่าง..ที่เห็นได้ชัด...ได้แนวเสียงที่...ต้องการ....เลย..
      • อ้าว...ลงปริ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ว่าแต่คุณ jinn นี่ใช้แต่ของดีๆนะ เข้าใจเลือก แล้ว C ภาคจ่ายไฟ ใช้ข้างละ 4 ตัวเลยหรอ ค่ารวมมากไป
        ระวังเสียงจะอืดๆ ไม่กระชับนะครับ ^^
          ผมกับ...รู้สึกว่ามันเร็ว....นะ....รึ ...ดันฟ้ง พี่เขาร้องนะ...ฮิ...ฮิ.
          ลงปริ้น...ดีก็ตอน...เปลี่ยน...อะไหล่...โมได้....ลองได้...
          ฮาร์คไวค์...น่ะเท่ครับ...แต่ตอนเปลี่ยน...นั่งแกะกันอีรุงตุงนัง...
          ชอบที่มี...mute..แก้ปัญหา...เสียง ปุ๊...ที่ต้องการ
          ข้อนึงที่รู้ก็คือ...สายเดินในเครื่องนี่สายสำคัญ...มาก...มาก....เส้นเล็ก..ก็..เสียงใหญ่ได้..อลัง...เลย
          เพราะผมเปลี่ยนเป็นอย่างแรก...แลัวฟังเปรียบเทียบ...กับของเดิม...
          เสียงดีขึ้นเลย..ผมใช้...ช่วงสั้น..สั้น...
          แล้วผมจึง...
          ลองใช้...nippon chemicon 3900UF 35V ข้างละ 2 ตัวครับ
          Leading the world in aluminum electrolytic capacitors. Manufacturer of capacitors, inductors, and more.
          เป็นอับดับสอง..
          (รูปเฉพาะ สีส้ม...ตัวอื่นไม่เกี่ยว ข้อ c ตัวนี้..ผมลองหาข้อมูล...ดูไม่ค่อยเจอ...)
          เด๋วลองหา จะลองหา NIPPON CHEMI-CON 36DE ภาคไฟเล่น...มาทำอีกตัว..
          ติดใจ NIPPON ตัวเล็กสีฟ้า น่าจะ
          - Nippon Chemi-Con 678D
          - Nippon Chemi-Con LXZ
          นี่อีกตัว NIPPON CHEMI-CON 36DE
          ..ไม่รู้ซื้อที่ไหน...ใครรู้วานบอกหน่อยครับ..ในไทยนะครับ..(สั่งของเมืองนอกไม่เป็น..กะเขาเลย)
          ตามจริงควรให้เวลา...ในแต่ละจุด...
          แต่ผมชอบ ยาแรง...ทดลองแก้ใน...จุดที่ให้ผลแบบ...จะ..จะ..ไปเลย..
          (อันสไตล์...ส่วนตัวนะ..ครับ)
          วันนี้...ไม่ทำอะไร นอน...ฟังสบายอุราทั้งวันเลย
          • cs8414
            กับ
            cs8414-cs ตัวเดียวกันไหมครับ?
            • Originally posted by jinn
              - รูปPCB มีRของCorningติดมาด้วยตัวนึง , R VTM ค่า2.7โอห์ม ตัวนี้คุณภาพดี แต่เสียงบางไปนิดนึง
              - Nippon LXZ
              บ้านหม้อพลาซ่า > ร้านใต้บันได มีเป็นบางค่า
              ห้องHiFi Market > คุณสรวิศที่ทำแอมป์หูฟัง
              - Nippon 678D, 510D, 511D
              ร้านชาย(ร้านเฟิร์ส)ในเคี้ยงหลีพลาซ่า มีหลายค่า ราคาสูงหน่อย 30-60บาท
              - Ruby 678D
              บ้านหม้อพลาซ่า > ร้านใต้บันได มีค่าเดียว 220uF 35v ตัวละ15บาท
              ถ้านึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นงัย ก็ลองไปดูรูปการ์ดที่ผ่านการโมในห้องHiFi Market
              - Sprague 36DE, Nippon 36DE
              ส่วนใหญ่ที่เห็นขายๆกันเป็นของมือ2 ของใหม่คงต้องสั่งอย่างเดียวละมั้ง
              สมัยก่อนนู้นนนน NPEเคยมีSprague 36DEหลุดเข้ามาล็อทนึง มีแค่ค่าเดียว ของหมดไปนานมากๆแล้ว
              ( 36DEไม่ใช่รุ่นดีสุดของSprague )
              ลองหายี่ห้อMepcoมาใช้ก็ได้ครับ ตัวสีเทาเข้ม เครื่องหลอดอ้ายกันหลายยี่ห้อใช้อยู่
              เสียงสไตล์อ้ายกัน โดยรวมเสียงจะหนากว่าSprague, Mallory แต่มีรายละเอียดตามสไตล์Cคุณภาพสูง
              Originally posted by poh1998
              cs8414 กับ cs8414-cs ตัวเดียวกันไหมครับ?
              เบอร์เดียวกัน
              • รบกวนสอบถาม กูรู เรื่องภาคจ่ายไฟของ gain clone LM3875 ปัญหาคือ เวลาปิด แอมป์จะมีเสียงตุ๊บ (หลังจากปิดสวิทช์ประมาณ 2 วินาที) ออกลำโพง น่าจะมาจากการคายประจุ ของ C ภาคจ่ายไฟ
                ผมใช้ c filter ค่า 4700/50V bi-cap ด้วย wima 0.1Uf/100V ผมใช้ แยกภาคจ่ายไฟ เป็น 2 ชุด แต่ใช้ หม้อแปลง1ตัว 24-0-24 hard wire ทั้งหมดครับ
                • - Nippon Chemi-Con LXZ
                  อมรมีขายบ้างค่า ไม่รู้ของหมดรึยัง
                  dexicon ก็เคยเห็นมีขายอยู่ค่า2ค่าได้
                  • ขอบคุณครับ...ว่าหาเก็บ...จะมาลอง...โม..sound card สะด้วย
                    ย้อนไปอ่าน...มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า ...ได้ข้อมูลเพียบเลย..แต่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยว่าคุยอะไร...กัน
                    แอมป์มีเสียง....ความมั่นใจมาจมเลย...ครับ
                    เด๋วนี้ไปบ้านหม้อ...ผ่านหน้ากระจก มี c แปลกตาต้องขอส่อง...
                    แต่ก่อนไม่เคย...สนใจ...เลย...
                    dexicon มี C สวยหลายต้ว...แต่ไม่กล้าซื้อ...เด๋วหาข้อมูลก่อน..
                    เด๋วไม่คุ้ม...ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้..
                    จำกัดวงไว้ก่อน..ไม่ บานปลาย...
                    แอมป์จะมีเสียงตุ๊บ .....ฮุ... .ฮุ...ฮุ......
                    ปัญหา...คู่กับ แอมป์....เลย
                    • Originally posted by tiksna View Post
                      ถ้าคิดว่าเป็นที่ c filter ลองหา R 1K 1W มาคล่อมดูครับ
                      สงสัยจะกำลังมันส์เครื่องติดแล้ว ตอนนี้มีความรู้แล้ว...เครื่องติดแล้ว
                      ลองไปโมหลี่ไป่ อีกรอบ ...แล้วเอามาเทียบ LM3886 ครับ
                      เรื่องอะไหล่ C ที่นิยมใช้กันก็ประมาณนี้....ลองดูแต่ละรุ่น พวกนี้จะไม่แพง
                      มีแพงเป็นบางรุ่น
                      ของแถม capacitors
                      • เครื่องมันติดแล้ว...ครับ.ก็..พี่เสือ...กะ พี่ keang น่ะแหละ จุดประกาย...และพี่ใน..นี้คอยช่วยเหลือ..
                        เผาหัวนานไปหน่อย...เครื่องดีเซล...รุ่นเก่า
                        โปรเจคต่อไป...ได้ของมาเกือบครบแล้ว..ขาดแต่เวลาคงต้อง...อาทิตย์ต่อไป...
                        ไม่รีบ...ค่อยทำไป...ถือเป็นประสบการณ์...ติดตัว
                        หลี่ไป่ นี่ครูเลย...เสียงลงตัว....แล้ว...ครับ...ของเดิมเขาทำทรง..มาดี...โจ๊ะ โจ๊ะ
                        • ทำไมมีแต่คนชอบทำแอมป์ ic อยากให้คนเว็บนี้มีคนทำแอมป์ทรานซิสเตอร์วงจรที่เสียงดีๆเป็นต้นแบบให้บ้าง
                          • ผมนี่หล่ะชอบทรานซิสเตอร์ มันแปลกอย่างนะแอมป์ทรานซิสเตอร์เนี่ย ทำดีก็ดีมากๆ ทำห่วยก็ห่วยสุดๆ อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะ
                            • c มีขั้ว กับไม่มีขั้วนี่ใช้แทนกันได้เลยใช้ไหมครับ?
                              แค่แบบมีขั้วหันทางเข้าไฟเป็น + ออก เป็น - ให้ถูก
                              • Originally posted by poh1998 View Post
                                มีขั้วอย่าเอาไปใช้กับไฟ acครับ
                                ถ้าต่อเป็นfilter decoupling bypass (ต่อขนานกับโหลด) เอาขั้ว+ไว้ข้างที่ศักย์มากกว่า
                                ลองดูรูปนี้ครับ
                                ขั้ว+ - ของc อยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับไฟ V+ V- Gnd
                                จุดอื่นรอคนอื่นมาเสริมถึงแก้ให้ล่ะกันครับ
