มันมีหลายเกรด หลายชนิดครับ ฟีนอลิกต่ำสุดแล้ว แบบอีพ๊อกซี ก็ดีขึ้นมาอีก อ้างอิงราคาร้านข้างนอกนะครับ อีพ๊อกซี 12*12 นิ้ว 200 กว่าบาทครับ ว่าแต่มีสว่านแล้วเหรอครับ
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
ผมเชื่อว่านัก DIY หลายๆท่านคงปวดหัวกับเรื่องการทำแผ่นวงจรไม่มากก็น้อย ถ้าลองทำดูเพื่อเป็นประสบการณ์ล่ะก็ได้อยู่
แต่ทำบ่อยๆ มันจะลำบากน่าดู ขนาดผมมีเครื่องมือครบทุกอย่างยังไม่อยากทำเลย วิธีที่ทำแล้วลายวงจรออกมาดีสุดคือ
ตัดสติ๊กเกอร์ แต่ทำทีเป็นวันๆเลย ถ้าวงจรใหญ่ๆส่งร้านซีเกตอย่างเดียว บางก็ทำเผื่อใว้เลย ทุกวันนี้ก็มีสองสามแผ่น ที่
ทำเก็บใว้ โครงการ DIY ต่อไปของผมก็คือ input-output balance ทั้งระบบ อนาล็อกและดิจิตอล เพื่อความสมบูรณ์
แบบในการส่งสัญญาณให้มากที่สุด แต่ติดตรง soundcard นี่อ่ะดิไม่รู้จะทำได้ป่าวไม่ถนัดวงจรเล็กๆซะด้วยสิ
ใครรับทำบ้างเนี่ยจะทำ output เป็น AES/EBU
poh1998 ดูรูปตัวอย่างจากในเวปแล้วเขียนลายPCBได้เอง แบบนี้ต้องบอกว่า"เก่งจริงๆ"ครับ
- มีเวลาลองปรับปรุงเรื่องร่นระยะห่.างของอะหลั่ยแต่ละตัวให้น้อยลง เวลาทำวงจรที่มีอะหลั่ยมากกว่านี้PCBจะได้ไม่ใหญ่เกินไป
- เรื่องกัดแผ่นPCBเอง ก็ให้ระวังตามที่หลายๆคนเตือนด้วย
ที่สงสัยคือเส้นสีส้มจากหม้อแปลง ใช่ป่าวครับOriginally posted by siligon_gtพอดีจะต่อหลอดเครื่องแรก เลย งงไฟ ac เอาไป ลง ground นะครับ
ตามรูปเลยครับ หม้อแปลงมีมา2สี ปกติต่อแอมป์solid เส้นที่จะลงGroundต้องเป็นเส้นดำไฟ0V แต่นี้เอาไฟacลงgroundของวงจร เลยงง
แล้วไฟ135V ที่ผ่านบริดต้องได้ไฟลบไม่ใช่เหรอครับ แล้วไปลงgroundของวงจรไม่เป็นไรเหรอครับ
รูปนั้นไม่มีไรผิดครับ เค้าต่อบริดจ์ไดโอดแบบFull wave rectifier เพื่อให้ได้ไฟ2ขั้ว คือ บวก, กราวน์
"ปกติต่อแอมป์solid เส้นที่จะลงGroundต้องเป็นเส้นดำไฟ0V"
อันนั้นเค้าต่อบริดจ์ไดโอดแบบFull wave rectifier เพื่อให้ได้ไฟ3ขั้ว คือ บวก, กราวน์, ลบ
"แต่นี้เอาไฟacลงgroundของวงจร"
ลองดูดีๆ สายไฟacจากหม้อแปลง จะต่อผ่านบริดไดโอดก่อน ใช้ขั้วลบของบริดไดโอดลงกราวน์
ไฟที่จุดนี้จะไม่ใช่ไฟacแล้ว เพราะเมื่อไฟacผ่านไดโอดจะได้เป็นไฟdc ตามรูปวงจรจึงเป็นไฟdcขั้วกราวน์
ไม่รับทำ แต่จะช่วยส่งเสริม ช่วยหาวิธีหาแนวทางทำได้ด้วยตัวเองครับOriginally posted by fenderfreeโครงการ DIY ต่อไปของผมก็คือ input-output balanceทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล เพื่อความสมบูรณ์แบบในการส่งสัญญาณให้มากที่สุด
"ใช้ซาวน์การ์ดเดิมมาดัดแปลง" หรือ "จะทำซาวน์การ์ดเอง" หรือ "ทำการ์ดI/O Interfaceเอง"
คอนเนคเตอร์XLRคงใส่ที่เครื่องคอมไม่ได้ เพราะขนาดใหญ่เกินช่องเพลทหลังเครื่อง คงต้องทำเป็นโมดูลต่อภายนอก
แต่ถ้าไม่สนใจว่าต้องเป็นXLRเปลี่ยนเป็นTRSแทนเพื่อใส่ในเครื่องคอมได้ แบบนี้ก็ยังพอทำได้อยู่
ผมว่าจะเจาะเคสแบบแอมป์น่ะครับ ต่อสายอย่างมากคงไม่เกินครึ่งฟุตด้านหลังเคสยังพอมีที่ว่าอยู่ ผมว่าจะต่อ s/pdif โมใส่พวก อะใหล่
และถ้าใช้ไฟคงใช้จาก psu ใช้ซาวด์การด์เดิมมาดัดแปลง(CT1140) แล้วก็ทำในส่วนของ DAC(CS8414+TDA1543) ก็ทำ AES/EBU เพิ่ม
ผมกลับไปค้นๆที่คุณ keang เคยมาลงใว้และตามไปที่เว็บ ศึกษาดูแล้วพบว่าเป็นการแปลงในกรณีที่ มีเครื่องรับหรือส่งเป็น AES/EBU อยู่แล้วด้าน
หนึ่ง และแปลงอีกด้านหนึ่งเพื่อให้รับหรือส่งสัญญาณ AES/EBU ได้ โจทย์ของผมคือของเดิมต้นทางเป็น s/pdif ปลายทางเป็น s/pdif อยากจะแปลง
เป็น ต้นทางAES/EBU ปลายทาง AES/EBU ขอบคุณมากครับ ส่วนเรื่อง อนาล็อกไม่มีปัญหาเพราะผมเคยทำใว้แล้วสำเร็จด้วยแต่หาไม่เจอไม่รู้คนที่บ้าน
เอาไปเก็บใว้ที่ไหน เป็น input balance น่ะครับ สำหรับแอมป์ แต่ถ้าให้เป็นระบบ balance จริงๆ ต้องใช้การจัดวงจรที่ตัว opamp ใช่ไหมครับ
ไมใช่เป็นโมดูลแบบที่ผมทำ เพื่อที่ว่าจะได้สูญเสียสัญญาณให้น้อยที่สุด ขอบคุณอีกครั้งนะครับ ^^
จริงๆ ทำปริ๊นท์/กัดกรดเองนี่ไม่ยากนะ แต่เกี่ยวข้องกับสารเคมีมีพิษ ก็ต้องใช้ความระวังมากหน่อย
ถุงมือยาง หน้ากากปิดจมูก แว่นกัน นี่ควรมี และใช้เพื่อป้องกัน
- วิธีเตารีดง่ายและประหยัดสุดเหมาะกับวงจรไม่ซับซ้อน ลายปริ๊นท์ใหญ่ ช่องว่างมากๆหน่อย
พิมพ์ลายใส่กระดาษเดินไปร้านซีร็อคแป๊บเดียว
- วิธี Dryfilm สำหรับวงจรซับซ้อน แต่จะได้งานที่เรียบร้อยดี และง่ายดีเหมือนกัน
เหมาะกับเวลาทำวงจรที่ใช้ SMD เยอะๆ
พิมพ์ลงแผ่นใส อ้อ แต่ต้อง Invert ลายขาวดำนะ คร่าวๆ เอาเตารีด รีดDryfilmติดแผ่นปริ๊นท์
เอาลายวาง เอากระจกทับอีกที ฉายด้วยหลอด100W ~30+นาที หรือให้เร็วใช้หลอด UV
ฉาย 5-10 นาที
วิธีทำ -> http://www.warapcb.com/dryfilm.php
พวกแผ่นปริ๊นท์ น้ำยาต่างๆ NPE ขายแพง ไปซื้อที่ร้านซีเกท ได้ถูกกว่ามีครบเลย
Dryfilm ซื้อที่ ES แผ่นปริ๊นท์ที่วิมลภัณ ก็ถูกดี
สว่านเจาะปริ๊นท์ หาง่ายครับบ้านหม้อ เดินดูตามร้านแบกะดิน ในซอยไม่แพง
หรือไปซื้อที่ NPE แผนกซุปเปอร์ ก็มี แล้วไปซื้อดอกมาตุนไว้หลายๆตัว เพราะมันหักง่าย
ตัวมันนิดเดียว
กรณีฉุกเฉิน น้ำยากัดปริ๊นท์หมดแต่ขี้เกียจไปซื้อ (ส่วนตัว)ใช้ วิคซอลขวดฟ้าครับ
ผสมน้ำ 6:4 - 8:2 ตามขนาดแผ่นปริ๊นท์ (น้ำมากกว่า) ใช้ได้
แต่ใช้กับพวกสีเมจิคไม่ค่อยดี เพราะสีมันละลาย
ขั้วต่อออกขนาดใหญ่ หรือหลายหัว ถ้าไม่อยากเจาะเคส แล้วอาจ รกหน่อย
แต่ง่ายดีก็ ใช้หัว Din หรือ D-sub ต่อออก แล้วทำเป็นหางกระรอกต่อเอาก็ง่ายดีนะ
ของที่มีอยู่แล้ว
- ATX Power Supply
- ซาวน์การ์ด CT1140
- DAC (CS8414+TDA1543)
- Amp
ระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว
- ข้อมูลเพลงหนังในเครื่องคอม ผ่านทางระบบPCI Bus
- ข้อมูลเพลงหนังในเครื่องคอม ผ่านทางซาวน์การ์ดCT1140 SPD/IF CoaxcialกับAnalog Output Mini3.5
- SPD/IF OutputแบบCoaxial ของซาวน์การ์ดCT1140
- SPD/IF InputแบบCoaxial ของเครื่องDAC (CS8414+TDA1543)
- Unbalance Input ของเครื่องขยาย
สิ่งที่ต้องการ ?
1. เชื่อมต่อแบบDigital , มีคอนเนคเตอร์RCA
CT1140 SPD/IF Coaxcial >> DAC Coaxial Input, XLR Output >> Amp XLR Input
2. เชื่อมต่อแบบDigital , มีคอนเนคเตอร์XLR
CT1140 SPD/IF XLR (แปลงCoax2XLR) >> DAC XLR Input (แปลงCoax2XLR), XLR Output >> Amp XLR Input
3. เชื่อมต่อแบบDigital , ไม่มีคอนเนคเตอร์
CT1140 RCA2Balance SPD/IF Output >> DAC RCA2Balance SPD/IF Input -- แปลงCoaxcial2Balanceโดยใช้สายไวร์ริ่งภายใน
4. เชื่อมต่อแบบAnalog , ไม่มีคอนเนคเตอร์
CT1140 Balance Analog Output >> Amp Balance Analog Input
มีไรคลาดเคลื่อน หรือ มีไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ
ช่วยหาลิ้งค์ที่เคยโพสDACกับAmpที่ทำไว้ด้วยครับ เดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มอีกทีLast edited by keang; 27 May 2011, 14:42:41.
Originally posted by keang View Postpoh1998 ดูรูปตัวอย่างจากในเวปแล้วเขียนลายPCBได้เอง แบบนี้ต้องบอกว่า"เก่งจริงๆ"ครับ
ขอบคุณ คุณเก่งครับ ที่สงสัย อีกจุดคือ ไฟ 6.3V สีเขียวนะครับ ที่มี ac เส้นนึง ลงกราวด์ ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณคุณ CHT1 ด้วยครับ
