D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • ลายวงจร จะเป็น PDF/jpeg หรือภ่ายเอกสาร หรือเอาต้นแบบไปก็ได้ ขอเพียงรู้ขนาด กว้างxยาว หรือรูว่าขาไอซี***งกันแค่ไหน เค้าย่อขยายให้ได้
    Originally posted by poh1998 View Post
    พี่ครับ ถ้าจะให้ซีเกททำ pcb ให้
    ต้องมีอะไรให้เขามั้งครับ
    • เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วก็จับลงกล่องซะ
      • ผมว่าเหมาะกับการทำ dac มากกว่านะ เอาไปขับ หูฟังไม่ work เลยสำหรับผมนะ
        • อย่างว่าล่ะครับ ชิบตัวเดียวทำหลายอย่าง มันก็ไม่ค่อยดีหรอก ชิบตัวนิดเดียว ใช้ออฟแอมป์ ขับดีกว่า ^^
          • เมื่อวันเสาร์โพสเกี่ยวกับว่าจะทำไมค์ ที่กระทู้ โชว์...ห่วย
            http://www.overclockzone.com/forums/.../959810/page15
            ตามวงจรที่คุณkeang เอามาโพสไว้ให้
            http://www.overclockzone.com/forums/...1#post28136831
            ทีแรกคิดว่าอุปกรณ์ที่มีคงไม่ครบ เพราะต้องทำหลายอย่าง
            วงจรไมค์+วงจรแปลงXLR->Line in
            วันอาทิตย์ตื่นเช้า(เที่ยง)มา ดูทีวีไปพักชักคันมือ เลยรื้อกล่องเก็บอุปกรณ์
            พอมีแฮ๊ะ เจอไมค์เก่าๆอยู่อัน แล้วก็เจออันนี้ด้วย ไมค์ของ PowerMac รุ่นเก๋าๆ
            ตัวเครื่องขายไปนานแล้วแต่ไมค์ยังอยู่อีกนะ
            แกะดู ที่แรกว่าจะแกะเอา Mic capsule มาใช้
            แต่ข้างในดูดีแฮ๊ะ เก็บไว้ใช้ เดี๋ยววันหลังลอง
            เข้าเรื่อง ที่ใช้ได้คืออันนี้
            จัดการต่อวงจรลองซะเลย อุปกรณ์น่าจะพอมีครบ
            ในวงจรที่คุณ เอามาให้ ใช้ 2SA1349 เป็น dual PNP hFe ~400-600
            ใช้ BC560C พอแทนได้ แต่ Cหมดเหลือแต่B วงจรลองเลยได้ใช้ของดีเลย
            BC416C ของ Siemens ทำในเยอรมัน ขาทองแดงแท้
            จับมาแมช hFeซะ2ตัว ต่อตามวงจร แต่ปรับค่าอุปกรณ์นิดหน่อย
            กว่าจะเสร็จเล่นเอาหลายชั่วโมงเหมือนกัน ที่แรกคิดว่าแป๊บๆ อุปกรณ์ไม่กี่ตัว
            P2P เอาใช้ขาแทนลายปริ๊นนั่นแหละ
            วันนี้ดูเรียบร้อยนิดบัดกรีสวยหน่อยเพราะไม่(ค่อย)เมา 555+
            ตัว Capsule ก็ โมฯตามแบบ The Linkwitz Mod ด้วย
            แต่ตัวถังมันที่ใช้เป็นกราวด์นี่บัดกรีไม่ติด
            เลยบัดกรีแค่พออยู่นิดหน่อยแล้วจำเป็นต้องใช้ท่อหดหุ้ม บีบกราวด์ติดตัวถังไว้
            ทีแรกว่าจะปล่อยโล่งๆไว้ เห็นคุณkeang ว่ามีวิธีจูนเสียงอีก
            ใช้ถ่าน 9V 2 ก้อน ทำ +9v -9v ดูแล้วใช้แค่ 9v ก็น่าจะพอ ได้ใช้ถ่าน 9v ได้
            เลยตัด Zener 12v ออก ไม่ได้ใส่
            เสียบลองเลย.....
            ....เงียบ....
            ไล่ๆดูก็ว่าต่อไม่ผิดนาทั้งวงจรไมค์ วงจรแปลง ทีแรกนึกว่าตัว Capsule ไปซะแล้ว
            เพราะตอนบัดกรีกราวด์ติดตัวถังนี่นานเลย ไม่ติด ตัวถังร้อนจี๊ด
            มานั่งๆมอง ไล่ๆวงจร เอ๊ยแล้วไมค์มันเอาจะไฟที่ไหนมาใช้ล่ะหว่า
            ลืมต่อ Phantom ให้ซะงั้น (เรื่องไมค์นี่ไม่ค่อยสันทัด 555+)
            ต่อ Phantom ให้ 9v เลยต้องปรับวงจรใหม่อีกหน่อย
            เริ่มรกแล้วสิ
            ลองอีกที เฮ ดังด้วยแฮ๊ะ อัดเสียงได้ด้วยละ
            By dracov at 2011-05-22
            แต่เสียงค่อนข้างเบา ขนาดเร่ง volume line-in rec. เต็ม 100
            เสียงเบสยังรู้สึกว่าเก็บความถี่ต่ำๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่ สงสัยเพราะใช้ C film 0.22uF
            ก่อนเข้าวงจรแปลง XLR ไม่แน่ใจว่า Output Impedance ของวงจรไมค์นี่มันเท่าไหร่แน่
            ไว้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น C Electrolyte ซัก 22-47uF ดูอีกที
            และสงสัยต้องทำวงจรปรีขยายอีกอัน แต่ไว้ว่างๆก่อน
            ตอนนี้เลยสงสัยว่า ไมค์มัน Sensitivity น้อยไป หรือเกนขยายไม่พอ
            มีคำถามครับ
            - มีวิธีเพิ่มความไวของไมค์ไหม?
            - ปกติแล้ว Gain ของปรีไมค์ นี่เขาใช้กันเท่าไหร่?
            - มีอะไรแนะนำไหมครับ + มีอะไรให้ลองเล่นเพิ่มได้มั่ง
            ps. อุปกรณ์ที่สะสมเริ่มร่อยหรอ C 1uF WIMA คิดว่าเก็บไว้หลายตัว
            หมดเกลี้ยงซะแล้วเลยใช้ C อะไรไม่รู้ซื้อมานานจำไม่ได้ R ค่าที่จะใช้ก็ใช้หมดไปแล้วซะอีก
            สงสัยต้องหาเวลาว่างไปช๊อบบ้านหม้อซะหน่อยแล้ว ต้องคิดโปรเจคใหม่ก่อน ได้ไม่เสียเที่ยว
            • ไมค์แบบนี้รับความถี่ต่ำไม่ดีครับ ผมลองทุกวิถีทางแล้ว เพราะแผ่นไดอแฟรมมันเล็ก
              • Originally posted by fenderfree View Post
                ครับ ผมก็คิดว่างั้นเหมือนกัน เห็นคุณkeang บอกว่ามันไวเสียงกลาง-สูง แต้ทุ้มห้วน
                แต่ก็เผื่อมีวิธีจูนให้ดีขึ้ได้นิดหน่อยก็ดี สงสัยต้องต่อปรีไมค์อีกซะแล้วใส่ Bass Boost เยอะหน่อย
                ไม่รู้จะเสียงเป็นไง ไว้เดี๋ยวลองเล่นดูดีกว่า เรื่องเกี่ยวกับไมค์นี่ ผมไม่ค่อยสันทัดเลย
                • สายที่ใช้กับcที่ใช้ ยิ่งขาดแคลนเสียงทุ้มครับ
                  วงจรเกนไม่สูงเพราะกันไมค์หอนกับเสียงเพี้ยน + เค้าออกแบบให้ต่อกับไลน์อินที่เกนสูงอิกที
                  ถ้าจะเอาวงจรที่เกนสูงขึ้น ต้องไปทำอีกวงจรนึงที่เคยโพสไว้
                  • ขอบคุณครับ
                    งั้นเดี๋ยวแกะมาเปลี่ยนพวก C ต่างๆใหม่ ลองดูซะหน่อย
                    Nipponchem 47uF นี่พอได้ไหม ตัวเล็กหน่อย
                    ส่วนสายนี่ สายโทรศัพท์แกนเดี่ยวแบบ 4 เส้นนี่พอไหวไหมครับ
                    หรือมีสายแบบไหนแนะนำบ้าง? เน้นเส้นเล็กหน่อยไม่งั้นใส่เข้าแกนขาไมค์ไม่ได้
                    เดี๋ยวลองต่อด้วย Headphone Amp ขยายก่อนเข้า Line-in ดู
                    ตัวนี้ทำไว้ใช้นานแล้ว ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ จะได้เอามาใช้ซะเลย
                    • พอดีเกี่ยวกับไมค์ เสริชหาข้อมูลในกระทู้อยู่ เห็นคุณfenderfree ซื้อตัวนี้มา
                      Superlux ECM888 ใช่ไหม ท่าทางดี ขอสอบถามหน่อย
                      ใช้งานเป็นไงบ้างครับ?
                      จะหามาใช้มั่งกับโปรแกรม Analyzer ไว้ปรับเสียงเครื่องเสียงรถ
                      สมัยก่อนเคยคิดจะใช้อยู่เหมือนกัน แต่สมัยนั้นไมค์แบบนี้ โค-ตะ-ระ แพง 555
                      หลักหมื่น เดี่ยวนี้หลักพัน พอจับได้
                      ไม่รู้ว่า Superlux ECM999 นี่น่าสนไหม ถูกกว่า 888 หน่อย
                      อ้อ เห็นรูป DAC ของคุณfenderfree ใส่กล่อง ไม่รู้ว่ากล่องของอะไรครับซื้อที่ไหน
                      ท่าทางแข็งแรงดี
                      • สายเดินเครื่องเส้นเล็ก เสียงใช้ได้ครับ ไส้ขาวนะ
                        • ใช้ดีครับราคาไม่แรง โปรแกรมก็พวก smart live ยอดนิยมและเชื่อถือได้ ผมเอาใว้แก้ไมค์หอน เมื่อก่อนก็ใช้ไมค์ในตัว note book
                          ยังแม่นยำเลย ปรับ EQ. ได้สบายมาก นี่ผมก็ว่าจะซื้ออีกตัว จะได้วัดเรื่องเฟสได้ด้วย แก่แล้วจะมานั่งฟังไม่ไหวล่ะครับ
                          999 รู้สึกว่าจะใส่ถ่านไม่ได้ครับ ต้องไฟแฟนท่อมจากมิกเซอร์ กล่อง DAC ซื้อที่ แม่นางอิเล็คโทรนิค บ้านหม้อพลาซ่า แต่ผมไปทีไรไม่เคยได้กล่องแบบ
                          เดิมสักที ขายดีน่าดูพวกกล่องพวกนี้ ไปทีไรก็เจอแต่แบบใหม่ๆ แต่คุณภาพก็ใกล้เคียงกันนะ
                          • Originally posted by dracoV
                            ที่ทักเรื่องCตรงหัวไมค์ เพราะเห็นใช้แทนทาลั่ม พวกนี้เสียงบาง เสียงจะออกไปทางกลางกับแหลมมากหน่อย
                            ลองเปลี่ยนเป็นพวกCฟิลม์ เพื่อดึงเสียงให้หนาขึ้น ได้กลางกับทุ้มจากwima
                            - C3, C6 ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ ลองเปลี่ยนเป็นฟิลม์wima2.2-4.7uF
                            - C4 ใช้ฟิลม์wimaค่า1.0-3.3uF
                            - C5 ใช้อิเลคทรอไลติคส์ 100uF
                            - เพิ่มความไวตัวไมค์ ลองใช้Cค่า0.001-0.01uFต่อคร่อมสัญญาณกับกราวน์ที่ตัวไมค์คอนเดนเซอร์
                            - สายต่อกับตัวไมค์ใช้สายทองแดงเส้นใหญ่เน้นที่เป็นเส้นฝอยละเอียด ไม่จำเป็นต้องเป็นสายชีลด์
                            - ทรานซิสเตอร์2SAซึ่งเป็นของทางญี่ปุ่น ลองเทียบเบอร์เป็นของทางเมกา พวก2Nถ้าได้ของmotoหรือนnจะดีหน่อย จะได้เสียงกลางกับทุ้มดีขึ้น
                            • ขอบคุณครับคุณเสือ คุณfenderfree
                              ECM999 ใส่ถ่านไม่ได้ ไม่สะดวก แบบนี้888น่าสนกว่านิ
                              ขอบคุณครับคุณkeang
                              อันนี้วงจรทดลองมีอะไรใกล้มือก็จับใส่เลยน่ะครับ
                              สายก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจำเป็นต้องใช้สายชีลด์หรอกครับพอดีมัน 3เส้นรวมเป็น1 ต่อง่ายดี
                              ทีแรกคิดว่า Capsule แบบนี้มันสัญญาณเบาน่าจะชอบสายImpedance ต่ำๆไว้ก่อนซะอีก
                              สายสัญญาณเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนใช้สายฝอยเส้นใหญ่หน่อยดูครับ สายอื่นเดี๋ยวใช้สายเดินเครื่อง
                              แบบที่คุณเสือบอก ดู
                              - C3, C6 ใช้ค่าตามวงจรเลยครับ 1uF อืม... 2.2-4.7 นี่ไม่ค่อยได้เก็บไว้ใช้ซะด้วย
                              ซื้อมาแค่พอใช้หมด เดี๋ยวจดใส่ช้อบปิ้งลิสต์ไว้ก่อน จะหามาลองอีกที
                              - C4 1uF ยังพอมี เดี๋ยวไปแกะเอาจากวงจรเก่าๆที่ไม่ได้ใช้มาลองได้
                              - C5 ตอนนี้ใช้ 120uF อยู่ครับ
                              - เพิ่มความไวตัวไมค์ อันนี้ต้องลอง มี WIMA1000pF กับ 3300pF เก็บไว้อยู่
                              0.01uF นี่มีแต่แบบ X7R(เดี๋ยวลองใช้ดู) กับWIMA 0.022uเลย แต่สงสัยค่าจะมากไป
                              - Transistor ไม่มีแบบคู่เก็บไว้ จอดใส่ช้อบปิ้งลิสต์ไว้ก่อน ไว้หามาลอง
                              ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำแนะนำ
                              ธรรมดาทำแต่เสียงขาออก มาทำเสียงขาเข้าบ้างนี่ก็สนุกดีนะ
                              อันนี้วงจรทดลอง ต่อแบบ P2P ด้วย เล่นง่ายแกะง่าย ไม่ต้องกลัวลายปริ๊นขาด
                              มีอะไรให้ลองเล่นได้อีก และ/หรือท่านใดมีอะไรแนะนำ รบกวนด้วยครับ จะเอามาลองเล่นอีก
                              • lm 3886 โครงการ 2
                                วันนี้ว่างแต่งกล่องเพิ่มสักหน่อย
                                เรื่องวงจรยังไม่ได้คิดเลย ที่แรกว่าจะ 3886x2
                                CAPA ไม่เป็นใจ คงทำเหมือนเดิม
                                ทีแรกว่าจะวาดปริ้นแล้วลองกัดดูเอง
                                เครื่องมือ
                                แผ่นปริ้น เล็ก 1 แผ่น
                                สติ๊กเกอร์ PVC 1 แผ่น
                                กระดาษบรูฟ 1แผ่น (ถ้าวาดแบบเองใช้ สติ๊กกระดาษง่ายกว่า)
                                กาวลาเท็ค 1 หลอดเล็กๆ
                                น้ำยากัดปริ้น (มันกรดอะไรนี่..สีน่าเกลียดจัง)
                                เอาสติ๊กเกอร์ ทับ PCB
                                ทากาวแล้วเอาแบบที่ปริ้นออกมาแปะ
                                (แบบผมว่างเปล่ามาก...555+)
                                เสร็จแล้วก็เอาอีโต้ตัดครับ....พักไว้ก่อนยังไม่รู้ทำไร
