D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • รบกวนทุกๆท่านหน่อยนะครับ คือผมจะเขียนไดอแกรมนะบบเสียงโรงงานท่านใดใช้โปรแกรม AutoCat เขียนแบบได้บ้างครับ
    มีค่าใช้จ่ายให้ด้วย ไม่ซับซ้อนมากนัก ไม่มีสเกล ไฟล์หน้าเดียว ขอรบกวบพื้นที่นิดนึงนะครับขอบคุณครับ ติดต่อผมได้ทาง PM เลยครับ
    • ม้าลาย น่าจะเป็นพวกเมทัลโพลีเอสเตอร์หรือเมทัลโพลีโพรไพลีนน่ะครับ
      ต้องรู้ ยี่ห้อ+โค๊ดรุ่น แล้วไปเสริชหาข้อมูลในเนท
      อะหลั่ยรุ่นเก่าๆนี่หาข้อมูลยากเอาเรื่องเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ที่ได้จากการสแกนชีท
      ห้องหอดูแล้วยัง ขาดเฟอประดับห้อง ขาดแสงสี น่ะ
      แวะมาเอาส้มหล่นของต้นตำรับไปเติมแสงสีในห้องซะหน่อย จะได้สดใสซาบซ่าขึ้น
        mur161dctr หาชื้อจากใหนได้บ้างครับ ผมคนต่างจังหวัดครับ
        สั่งจากเว็บใหนได้บ้างครับ
        • คิดว่ามันคือ mur1610ct น่ะ เลข0ไม่ใช่ตัวd
          ลองดูลายทองแดงอีกทีว่าไว้สำหรับเสียบdual diode รึเปล่า?
          ที่esมีmur 1615 seriesเดียวกันแต่ทนโวลท์มากกว่า
          http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/MUR1620CT-D.PDF
          http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=23501557
          • Originally posted by tiger X-fi View Post
            ลอง เฮดโฟน ทำปรี เข้าบัฟหลอด เข้าแอมป์
            ฟังแล้ว...เข้าท่า ...เสียงร้องออกมาดี
            พวกเพลงทดสอบ ...ฟังดีมมากเลย
            พวกเพลงตลาด..เสียงเน่าไปเลย
            เฮดโฟน 12at7
            ตัวบัฟลองเอา 6N2P แทน 12au7 เสียงกลายเป็นป่อแป่ ไม่มีกำลังเลย
            Originally posted by MONOLAB View Post
            พูดถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนเข้าแอมป์นิผมก็ชอบต่อเล่นไม่ใช่น้อยๆ แต่ช่วงหลังมาเลิกใช้ไปก็เพราะ DAC แท้ๆเรื่องมันมีอยู่ว่า
            เมื่อก่อนตอนใช้ X-Fi ไม่ได้ทำ DAC อะไรผมก็เป็นพวกบ้าเอานู่นนี้นั้นมาต่อครับ Pre Tone หลอด 4 - 5 อย่าง ทำไว้จนรกบ้าน
            ทำใหม่ลองฟัึงเสียงที่ต่อจากหลอด ก็ชอบเสียงเพราะไดนามิกเร้นจ์ที่มากขึ้นกับอุปกรณ์ พวกนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพของ X-Fi จริงๆครับ
            มาหยุดเล่นหลอดตอนสร้าง DAC ตัวแรก PCM2702 นิแหละครับ เพราะตอนต่อฟังแรกๆคุณภาพที่ได้จากต้นฉบับเลยนั้นฟังดูดีอยู่แล้ว
            เลยคิดในใจว่าถ้าเอามาต่อ Pre ต่อ Tone ต่อเขาหลอดมันคงเป็น อะไรที่สุดยอดๆมาก ต่อฟังแรกๆก็เหมือนดีขึ้นครับแต่ลองฟัง
            เทียบกับไม่ต่อฟังไปฟังมา คิดว่าเสียงออกมาดีขึ้นดูเหมือนจะดังขึ้นมี รายละเอียดมากขึ้น แต่ลองฟังเทียบกับไม่ต่อ
            ก็พบว่าพื้นเสียงเดิมของ DAC หายไป บุคลิกและตัวตนจาก DAC จริงๆโดนหลอดปรับจนไม่เหลือต้นฉบับเดิม
            คือมันมีอะไรที่ สูญเสียไปจาก DAC เดิมมากพอสมควรครับคือเข้า 100% ออกมาซะ 60 - 70% หลังจากนั้นก็
            ไม่ได้ยุ่งกับหลอดหรือ อุปกรณ์พวกนี้เลยครับวางกองทิ้งไว้ เลยเปลี่ยนมาฟังอีกแนวไปเลยคือ เน้นการสูญเสียที่น้อยที่สุด
            ลดอุปกรณ์ต่อร่วมให้น้อยที่สุด คงบุคลิกและตัวต้นจาก DAC จริงๆให้มากที่สุด ซึ่งจากเป็นคนบ้าต่ออะไร 3 - 4 อย่างก่อน
            เข้าแอมป์กลายเป็นมาใช้ แอมป์ ต่อกับ DAC จบ คิดว่านี้แหละดีที่สุดแล้วไม่ต้องผ่านอะไรเป็น ธรรมชาติที่สุด
            หลังๆเวลาผมจะปรุ่งแต่งเสียง DAC ผมจะไม่ให้บุคลิกมันเปลี่ยนครับคือเปลี่ยนได้แต่น้อยๆไม่ได้เปลี่ยนไปเลยคือ
            พื้นเสียงเดิมมา 100% ผมก็ปรับชดเชยไม่เกิน 10% เพราะอยากฟังบุคลิกและตัวต้นจาก DAC จริงๆ มากกว่าครับ
            สรุปแล้ว ไอ้ที่ผมทำๆมันไร้สาระ....ผมลบข้อมูลทิ้งแล้วครับ..คนอื่นจะได้ไม่ทำตาม
            ต่อไปคง....ผมคงไม่กล้าแนะนำอะไรคนอื่นหรือเอาอะไรที่ทำมาลง...แล้วล่ะครับ
            • Originally posted by keang View Post
              งานนี้....คงต้องยอมมีกิ๊ก...สะแล้ว 555+
              • Orange Drop ของยี่ห้อ Sprague, SBE, Mallory ที่เค้าเล่นๆกันแล้วบอกว่าเสียงดีน่าสนใจ ตัวมันจะกลมๆป้อมๆ ไม่ใช่ตัวแบนๆ
                ถ้าร้านค้ามีทั้ง2แบบให้เลือก ใครอยากรู้ก็ลองซื้อทั้ง2แบบมาลองเทียบเสียงดูครับ
                - ตัวกลมๆป้อมๆ
                - ตัวแบนๆ
                ถ้าใครอยากลองเสียงของทางJPก็ลอง Nissei มีขายที่อิเลคทรอนิคส์ซอร์ส
                เสียงจะบางกว่า+สปีดเร็วกว่า ของSpragueหรือSBEหน่อย
                • Originally posted by ManiacMaew View Post
                  ขอบคุน ครับ ขอสอบถามเทพๆทั้งหลายหน่อยครับผมฟังเเนวร็อค ควรใช้ R in put ประเภทไหนดีครับผมใช้ ic lm3875 ครับ
                    เพิ่งมาอ่านข้อความงงเลยเราทำไรผิดหว่า ToT
                    เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับนั้นผมยังไม่ได้ว่าพาดพิงถึงใครเลยครับ
                    เรื่องไรสาระ DIY ไม่มีคำว่าไรสาระหรอกครับมันเป็นแค่เรื่องที่ผมทำ
                    แล้วผมเจอเสียงในแบบที่ผมต้องการเท่านั้นแหละครับ แต่ผมก็ไม่ได้หยุด
                    ทุกวันนี้ผมคิดว่าน่าจะพอใจกับเสียงที่ผมได้แล้วแต่ผมก็ยังต่อนั้นลองนี้
                    จาก หลอดก็ไป IC ตอนนี้ย้อนกลับไป ทรานซิสเตอร์ อีกแล้ว เดี๋ยวก็จะลอง
                    ทำมอสเฟสอีก ดีไม่ดีอาจจะกลับมาเล่นหลอดอีก 555
                    DIY เป็นงาน อดิเรกครับพอใจแบบนั้นชอบแบบนั้นลองทำลองฟังครับ ไม่ต้องแคร์คำพูดใคร
                    ผมแค่ได้ทำผลงานซักขึ้นมาใช้เองแค่นี้ก็ ภูมิใจนอนหลับสบายแล้ว
                    สุดท้าย อยากจะบอกว่านั้นเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวผมเฉยๆเพราะผม
                    ก่อนจะมาทำ DIY ผมทำงานในส่วน Mastring และ Dowmix มากก่อน
                    บางที่การปรุงแต่งเสียงมากเกินจนผิดธรรมชาติ เกินมันไม่ค่อยถูกหูผมซักเท่าไร
                    เพราะความเคยชินกับเสียงที่เป็นโทนบาลานซ์ ซะมากกว่า
                    ยังไงผมก็ยังสนับสนุนให้นำผลงานต่างๆมาลงนะครับเพื่อจะให้เป็นแนวทางให้กับท่าน
                    อื่นๆในการสร้างสรรค์ผลงานกันต่อไปครับ ถ้าว่างๆผมก็จะเอาของผมมานำเสนอเช่นกันครับ
                    ถ้าข้อความที่ผมเขียนไว้ทำให้คนที่มา อ่านไม่สบายใจ
                    ยังไงก็กราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับ
                    • เอาผลงานมาขอคำแนะนำหน่อยครับ เมื่อหลายวันก่อนไปเจอบอร์ดแอมป์แกะหนีน้ำท่วมมาอยู่ครึ่งกระสอบ ผมคัดตัวที่ไม่บุบสลายมาได้5-6 ตัวเลยเอามาหากล่องใส่ในช่อง 5.25" บอร์ดนี้ใช้ TDA1552Q น่าจะต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับ
                      ผลงานล่าสุด ตอนนี้ เหลือ ทำแจ็คตัวเมีย เสียบลำโพง แบบ RCA ติดที่เหล็กปิดช่อง PCI หลังเคส เพื่อจะได้เสียบลำโพงได้ที่หลังเคสเลย
                      คอนเซฟ Bay ตัวนี้
                      - ต้องใส่ในเคสช่อง 5.25"
                      - เสียบสายไฟจาก Molex, สายสัญญาณเสียงจากช่องเสียบหูฟังหลังเคส, สายลำโพงเสียบหลังเคส
                      จากรูปการใช้งาน TDA1552Q c input ของผมเป็น 1u 50V ตัวนี้น่าลองเปลี่ยนดูไหมครับ
                      • ใช้แบบนี้ระวังไฟดูดนะครับ เป็นห่วงแทน
                        • น้องส้ม ของผม อวบอั้น กลมๆป้อมๆ
                          • @คุณเสือ
                            "every designer have their own point of view"
                            ไปเจอคำฝรั่งตอนเก็บข้อมูล อย่าคิดมากครับ
                            @ ranti
                            -c input ลองปรับค่าเล่นก็ได้ มันไม่พังหรอก
                            -ไฟ12v ถ้าเอาดีๆ ทำแจ็คไว้ต่อไฟเพิ่มด้านหน้า เอาadaptor ac to dc มาต่อเพิ่มเอา อาจจะดูเกะกะหน่อย
                            เสถียรภาพ - ประสิทธิภาพ คงดีกว่าไปแย่งไฟกับอุปกรณ์อื่นในคอม
                            • ขอถามนิดนึงครับ
                              พอดีผมได้แอมป์เพื่อนมาเป็นของ NAKOYA 500W โมโน
                              มันมีปัญหาคือเปิดไปสักพักตัวไอซีที่มีหลายๆขาจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ
                              แล้วเสียงก็จะบี้
                              ส่วนมากจะใช้ได้แค่นาทีกว่าๆ อย่างเก่งก็จบเพลงนึง
                              เป็นทั้งใช้โหมดไฟตรงและสลับครับ
                              จะแก้ยังไงเอ่ย
                              • ขอสอบถามเทพๆทั้งหลายหน่อยครับผมฟังเเนวร็อค ควรใช้ R in put ประเภทไหนดีครับผมใช้ ic lm3875 ครับ
