D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • ผมลองหาวงจรในเว็บ มอสเฟส 60w ที่ผมเจอเหมือนกันเปะ มีจุดนึงมันวางยา ไฟเลี้ยงทรานซิสเตอร์ภาคอินพุต และป้อนกลับ ผมลองแก้แล้วก็ไม่หายขี้เกรียจลองเลย
    ไม่รู้ไบอัสเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ ขี้เกรียจไล่้เซงๆ
    http://www.audiodiyclub.net/index.php?topic=2641.0
    วงจรเหมือนกันเปะ แต่ลายวงจรของ Seagate วาดครับ
    ทรานซิสเตอร์ 741 ลงใกล้หม้อแปลงนี่ผมกลัวกวนเหมือนกันนะครับ ต่อเสร็จไม่มีกวน เสียงจี่ ฮัม ไม่มีให้ได้ยินเลย ผมไบอัสไฟที่ 1.2v ร้อนอุ่นๆ เสียงนุ่มนวลดี แหลมใสไม่บาดมีเนื้อนิดๆ
    ผมใช้ c filter elna สีดำรุ่น LP4 มั้งครับ เสียงร้องหวานมากครับ เสียงแหลมไม่ใสมากเหมือนจะแฟลตๆ อ่่ะครับ ฟังแล้วผ่อนคลายดี
    • Originally posted by ManiacMaew View Post
      ไฟเพลท หรือไฟจุดไส้หลอด
      ไฟจุดไส้หลอด....ครับ..
      เทสกับ... เพลง Euphrates - Govi( เทสอยู่หลายรอบ...ชอบรายละเอียดกีตาร์ ..ฟังแล้วเพลินดี...)
      • Originally posted by jinn
        ลอง Orange Drop คล่อมไฟเลี้ยงหลอด....
        รายละเอียด...เครื่องดนตรีดีขึ้น...
        ของเดิมคร่อมที่ลูกเต๋าสายไฟหม้อแปลง ลองจูงมือน้องส้มหล่นไปไว้ที่ขาซอคเกทหลอดดูสิ
        ถ้าทำดีถูกใจน้องส้มหล่น น้องเค้าโชว์สเตปลีลาพริ้วขึ้นเยอะเลยน่ะ
        ตัวที่คุณjinnใช้เป็นของSBE(รับช่วงการผลิตจากSprague) ถ้ามีเวลาลองหาที่เป็นSpragueเทียบดูครับ
        • ได้ครับ....^_^
          เด๋ว....มีของไปให้....ลองเล่น...ครับ
          • ตั้งกะตอนนี้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม คงไม่ได้เล่นไรแล้วละครับ เพราะต้องเตรียมจัดการเรื่องงานที่บ้านจรัญให้เสร็จก่อน
            เท่าที่ดูนี่ก็มีลุ้นพอสมควร แต่มีกลุ่มน้องๆใจดีสแตนบายรอช่วยเหลืออยู่
            • คล้ายกันครับ เวลาว่างจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยจะมี
              มีแป๊บๆก็ทำนู่นๆนี่เล็กๆน้อยๆ ดูการ์ตูนบ้าง เวลาหมดแล่ว
              ทำบ้านนี่ก็เน๊าะมีอะไรจุกจิกเรื่อยๆ ตอนนี้ผมก็เหมือนกันทำบ้านที่พึ่งซื้อ(ก็ไม่พึ่งละ เกือบครึ่งปีละ)
              ทำนู่นๆนี่ๆ ไม่เสร็จ ไม่ได้ดังใจสักที +ชอบมีงอกด้วย
              เช่นพอไล่ๆดู มีหลังคาจุดนึงน้ำฝนมันซึมลงมาได้ แกะดูโครงก็มีไม้บางตัวเริ่มผุ
              ก็ต้องเปลี่ยนตัวไม้ใหม่ ทีนี้เพื่อความแข็งแรงก็เลย เปลี่ยนทำโครงใหม่ทั้งปีกเลย ก็รื้อหลังคาออกมาแถบนึง
              ทีนี้รื้อแล้วบางส่วนก็ต้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ ไม่เหมือนกับหลังคาเดิมอีก
              ก็... เลยทำหลังคาใหม่หมดเลย 555+ งานงอกซะ มักจะเป็นงี้แหละทำบ้านชอบมีอะไรมาเรื่อยๆ
              ขอมาบ่นนิดนึง อิอิ ไม่เกี่ยวกะกระทู้เลย
              • เช่นกัน ไม่มีเวลาทำงานพวกนี้เลย
                ตอนนี้มีแอมป์อีก 2 ตัวกองไว้รอประกอบอยู่ แต่หาเวลาว่างไม่ได้ซักที
                สัปดาห์หน้าว่าจะประกอบซะ 1 ตัวจะได้ไม่รกบ้านมาก
                ปล.RIKEN ตัวสีฟ้าออกน้ำเงินหน่อยแนวเสียงเป็นยังไงบ้างครับ มีดองไว้แต่ไม่กล้าเอาออกมาใช้ซักที เสียดายของ อิ อิ
                • ถ้าเครื่องตอบสนองความถี่สูงได้ดี ระวังใส่ไปแล้วแบคกราวน์ไม่เงียบสนิท
                  • แล้วควรใส่ไว้ในตำแหน่งไหนของวงจรครับพี่ ตอนแรกกะใช้เป็น R input
                    ฟังแล้วสงสัย R ตัวนี้ จะได้นอนในกล่องต่อไป -*-
                    • ยังงัยดีละ เมื่อก่อนเคยเอาใส่เครื่องปรีหลอดมอดดูลัสกับมิวสิคเรฟเฟอเรนจ์
                      ใส่เฉพาะภาคไลน์เอ้าท์ ในตำแหน่งเอ้าท์พุทต่อตรงกับrca jack
                      ของเดิมใส่เดล ได้แบคกราวน์เงียบสนิท แต่พอใส่ไรเก้นโอห์มขาทอง แบคกราวน์ดันไม่เงียบสนิท
                      ( เคยลองกับบางเครื่อง เจออาการมีเสียงซ่าเบาๆด้วย )
                      ตัวมันเองออกไปทางเน้นกลางกับแหลมแบบบางๆ ไม่ค่อยมีน้ำหนักเสียง
                      เวทีเสียงก็ออกไปด้านกว้าง ด้านลึกหดลงกว่าเดิมแบบไม่ต้องสังเกตุมากด้วย
                      ตัวใหม่(ใช้ชื่อยี่ห้ออีกชื่อนึง)ที่ออกมาแทนตัวไรเก้นโอห์ม ที่ช่วงนี้คนชอบๆกัน
                      มีช่วงเสียงทุ้มขึ้นมาหน่อยนึง แต่เวทีเสียงก็ยังคงเป็นแบบเดียวกับไรเก้นโอห์มตัวดั้งเดิม
                      --- ต้องบอกก่อนว่า ไรเก้นโอห์มขาทองที่ผมเคยลองมันนานมากแล้ว
                      ตั้งแต่สมัยที่เค้าเพิ่งมีชื่อในวงการเครื่องเสียงช่วงแรก
                      ถ้าจำไม่ผิด ตอนนั้นถ้าไม่ใช่ออดิโอรีเสริชก็คอนราดจอห์นสัน ออกรุ่นใหม่มารุ่นนึง
                      เค้าใส่ไรเก้นโอห์มแทนคอร์นนิ่ง ในกลุ่มผมก็เลยหามาลองเสียงบ้าง
                      อาการที่ผมเจอ ถ้าเป็นตัวที่ผลิตใหม่สมัยนี้ อาจจะไม่เจออาการแบบที่ผมบอกก็ได้ ---
                      ถ้าเป็นแนวการฟังการเลือกใช้ตัวต้านทานในแบบส่วนตัวของผม
                      ถ้าผมจะเน้นช่วงกลางแหลมให้บางหน่อย ผมจะเลือกใช้ยี่ห้อคอร์นนิ่งหรือไออาร์ซีแทนไรเก้นโอห์ม
                      เพราะ คอร์นนิ่งแม้เสียงจะบางๆแบบเดียวกัน แต่คอร์นนิ่งจะให้แบคกราวน์ได้เงียบกว่าและให้ไดนามิคของเสียงได้ดีกว่า
                      แต่ไหนๆก็มีในครอบครองแล้ว ตัวนึงก็ไม่ใช่ถูกๆ ควรลองใส่ใช้งานดูครับ
                      ( ลองแบบไม่ต้องตัดขา ยกตัวมันลอยสูงๆไว้ก็ได้ครับ )
                      คุณmilestoneอาจจะชอบก็ได้ ของแบบนี้ต้องลองกับตัวเองครับ
                      เครื่องแบรนด์ที่ผมเคยเห็นมา ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหลอด
                      เท่าที่จำได้ เค้าจะใส่เป็นตัวต้านทานไฟขาเพลท กับ ตัวต้านทานขาแคโธด
                      จำไม่ได้ว่ามีเครื่องไหนใส่เป็นตัวต้านทานทางผ่านสัญญาณเสียงบ้าง
                      • Originally posted by TON@ZAA View Post
                        มีอุปกรณ์ที่ผมไม่สามารถใช้ประโยชย์จากมันได้
                        ท่านใดต้องการ แจ้งที่อยู่มา เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ ขอแค่ท่านนำไปใช้ ไม่ใช้การค้า
                        มีแค่1ชุด ตามรูป ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
                        [IMG][/IMG]
                        ต้องการครับ กำลังหา ic พอดีครับ
                        ส่งการบ้านท่าน TON@ZAA ครับ ยืนยันว่าเอามาใช้ไม่ได้ขายครับ ตอนนี้กัด pcb แล้ว R พร้อม
                        IC มาถึงจับลงต่อไฟได้ฟังเสียงครับอิอิ
                        • ตัว 4780 ของผมตัว R input ตัวที่สีเขียวๆคนขายเค้าก็บอกว่าเป็นไรเก้น ใส่แล้วเนื้อเสียงก็ออกบางๆแต่เวทีกว้างมาก คงคล้ายๆกัน
                          เคยลองไออาร์ซีตัวดำๆไม่ทราบรุ่นถูกใจมาก ราคาไม่แพง เนื้อหนังนี่มาเต็มๆออกแนวดาร์กได้ใจมากเลย
                          บางทีราคาก็ไม่ใช่คำตอบ แต่มันก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า ของแพงต้องดีกว่า รู้ทั้งรู้ว่าเราชอบแบบอื่น แต่ก็อดใส่ของราคาแพงๆไม่ได้
                          ไม่งั้นมันรู้ตะหงิดๆใจแปลกๆ กำลังอยู่ระหว่างทำใจยอมรับตัวเอง
                          ตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองชอบแนวไหน กำลังอยู่ระหว่างปรับลด EGO ในใจลง เวลาทำเครื่องเสียงเดี๋ยวนี้ต้องคอยบอกตัวเอง
                          "ฟังคนเดียวก็ควรทำตามแนวเสียงที่ชอบ จะเน้นอะไหล่ให้มันเทพไว้ให้ใครดู"
                          น้อมรับคำสอนครับ ใครมีประสบการณ์อะไรแชร์ไว้เตือนสติผมที T^T
                          ปล.PCB คุณ best1147 ดูดีนะครับ น่าลองบ้างจัง ^^
                          • IRCตัวสีดำๆที่บอก ใช่ตัวสีน้ำตาลเข้มในรูปนี้รึเปล่า หรือ เป็นสีดำแบบDaleรุ่นRSครับ ?
                            ถ้าIRCตัวสีดำจะเป็นชนิดไวร์วาว ถ้าเทียบกับของDaleก็จะเป็นรุ่นRS(ตัวสีดำ)เหมือนกัน
                            IRCที่ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับไรเก้นโอห์ม จะเป็นตัวสีน้ำตาลแบบคาร์บอนคอมโพสิตที่ชอบใช้กัน
                            ถ้าชอบแนวเสียงของIRC แนะนำให้ลองIRCชนิดเมทัลฟิลม์ตัวสีแดง ในจุดที่เป็นเส้นทางผ่านสัญญาณเสียง
                            ถ้าให้ผมเดาเล่นๆ
                            แนวเสียงที่คุณmilestoneชอบ ใน1เครื่อง น่าจะเป็นการผสมใช้งานตัวต้านทาน2ยี่ห้อ mepcoกับircตัวสีแดง
                            เวทีเสียงโดยรวม จะไม่กว้างเกินจนเป็นเส้นโค้ง มีด้านลึกบ้างนิดหน่อย
                            ถ้าขยันหาตำแหน่งหน่อย ใส่Daleรุ่นทั่วไปเสริมในบางจุด เพื่อดึงเวทีเสียงมีด้านลึกเพิ่มขึ้น
                            ช่วยให้เวทีเสียงกว้างกับลึก ได้สัดส่วนสมดุลกันมากขึ้น
                            พวกอะหลั่ยเกรดสูงเกรดพิเศษ ถ้าไม่พูดถึงเรื่องผลต่างทางเสียง
                            สิ่งที่ได้รับจริงๆ จะเป็นเรื่องเสถียรภาพในการทำงานของตัวเครื่องที่คงที่มากกว่าปรกติ
                            • ขอบคุณครับผม ^^
                              ใช่แล้วครับ R สีดำตัวในรูปเลยครับ แหลมอาจไม่เด่นนัก แต่ทุ้มได้ใจมาก
                              ครบทั้ง อัพเปอร์ มิด ดีพ
                              ภายหลังได้เปลี่ยนเอา R ตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็น AMTRANS แทน
                              ปัจจุบันก็ยังใส่อยู่ แต่ยังแอบคิดถึง IRC ไม่หายเพราะมันให้เบสในแบบที่ AMTRANS ให้ไม่ได้
                              http://www.partsconnexion.com/resist...rter_watt.html
                              • เอา จูงมือน้องส้มหล่น SBE Orange Dropไปไว้ที่ขาซอคเกทหลอด ....เรียบร้อย...
                                ลองเอา C ม้าลาย Philips ZEBRA 0.1uf/400V ลองมาเสียบเล่น... คร่อมด้านบน ด้วย....
                                เสียงร้อง..salena jones ดูมีกระดาษทราย .. เครื่องดนตรี เป็นวง...มากขึ้น เป็นเคมีผสมกันลงตัว...ดี
                                งานนี่ต้องเอาใส่ไปด้วย สะแล้ว ( ลองกลับ c ฝั่งดู....มีผลกับเสียง...จริง...จริง...นี่ จับเสียงออกเลย )
                                จูนเสียงน่าจะ ok แล้ว คงได้เวลาลงกล่อง...จริง ได้แล้ว...
                                เด๋วไปซื้อของตุนก่อน... เงินออกพอดีเลย ฮิ...ฮิ...(ความสุข..น้อย...น้อย...)
                                Uploaded with ImageShack.us
                                Philips ZEBRA ตัวนี้...เป็นชนิดไหนครับ.... หาข้อมูลไม่เจอเลย....ครับ
