X-Fi Elite Pro Club ทุกปัญหา ทุกทางแก้ และทุกๆอย่าง มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันครับ ...
  • #31
    XFI SupportPack 2.0 ใช่ตัวเดิมๆไม่ได้ปรุงแต่ง หรือเปล่าครับ
    ผมก็กำลังคิดจะลองแบบท่านเหมือนกันเลย ท่านลองแล้วเวิค ผมลองมั่งดีกว่า
    • #32
      เดิมๆ ของ daniel_k ครับ http://forums.creative.com/t5/Sound-...09/td-p/527485
      ว่าแต่ Alchemy นี่ ถ้าเราจะเพิ่มเกมเราต้องทำไงครับ หรือต้องลงเกมที่รองรับ EAX ก่อน แล้วชื่อจะขึ้นมาเอง
      ว่าแต่ มีเกมไหนบ้างครับที่รองรับ EAX
      อยากลองมาก โดยเฉพาะ EAX 5.0
      • #33
        ขอข้อมูลเรื่องความร้อนครับ (ใช้นิ้วแตะที่ตัวอะหลั่ย)
        1. ซิ้งค์X-Fi ความร้อนต่างจาก XtremeMusic แค่ไหน
        2. IC Regurator
        3. RAM
        4. DAC
        5. OP-Amp
        6. Relay
        ยืมรูปจากกระทู้รีวิวของเวป
        • #34
          2. IC Regurator
          3. RAM
          4. DAC
          5. OP-Amp
          6. Relay
          1.ตรงนั้น ร้อนน้อยกว่าหน่อยนึง ขนาดเครื่องน้อง(music)ผมเปิดโหลดบิทเฉยๆ แต่ของผมฟังเพลงไปด้วย ก็ เปิดเครื่องมาหลายชั่วโมงแล้ว ก็ไม่ร้อนเท่านะ แบบว่า music เอามือแตะตรงนั้นค้างไว้ ชักร้อนมากขึ้นจนไม่ค่อยอยากแตะต่อ แต่ elitepro ค้างไว้นานกว่าจะเลิกแตะ
          ยังไงต้องลองเองครับ เพราะไม่ค่อยแน่ชัดเหมือนกัน อากาศห้องน้องร้อนกว่า1-2 องศาก็มีผลอยู่นะ
          เออ เคสมันก็เปิดไว้ด้วย ของผมปิด แกะฝาตะกี้เอามือไปทาบเล่นเอา ถ้าให้ดีเอา thermometer วัด
          3 ของผมเป็น Hynix เหมือน music แต่ ความจุมากกว่าและ มี 2 ตัว หน้า1หลัง1 (เอามาไว้ข้างหลังทำไมฟะ ดูไม่สวยเลย)
          4 Cirrus Logic CS4398 สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4ตัว ส่องมาแล้ว
          5 JRC เบอรืไรสักอย่าง นะตัว front นอกนั้นก็ jrc นะแต่คนละเบอร์ใช่เปล่าหว่า (เลขที่เห็น 2114 หรือเปล่าจำไม่ได้)
          6 ของผมของ ญี่ปุ่น เหมือนกันTakamisawa แต่ไม่เห็นเขียนว่า Omron น่าเป็นยี่ห้ออื่น
          ที่นี่ โมแล้วนี่ แต่ relay ตัวเหมือนกันเลย
          http://www.overclock.net/sound-cards...will-void.html
          • #35
            ผมหมายถึง อยากได้ข้อมูล ความร้อนของแต่ละจุด 1-6 ครับ
            • #36
              โทษทีเข้าใจผิด (นั่นสิ spec ไม่ใช่เรื่องที่ต้องถามนี่หว่า ก็รู้กันอยู่แล้ว)
              เอามือล้วงอีกแล้ว
              ไม่ค่อยสะดวกเท่าไร ไม่ได้ต่อ ground ด้วย เคสแคบมืด กำลังเปิดใช้ได้1วัน
              คงตอบได้บางจุด นะครับ เอาความรู้สึกว่า ไม่ได้ควบคุมตัวแปร ไม่ค่อยชัวร์ ลองเองจะดีที่สุด
              1 ตอบแล้ว
              2 ไม่สะดวกครับ
              3 ร้อนกว่าหน่อยๆครับ (ความจุใหญ่กว่าเลยกินกระแสมากกว่ารึเปล่าไม่แน่ใจ)
              4. ไม่สะดวกelite แต่ของ music ร้อนครับ
              5. ไม่ร้อนเช่นเดียวกับ music
              6. ไม่ร้อน
              • #37
                Originally posted by nawachookit View Post
                X-Fi Elite Pro เสียงใสมีรายละเอียดมากขึ้นแบบรับรู้ได้ชัดเจน (เทียบกับ Onboard V-Evo อิอิ)
                ขนาด x-fi music ก็ ไปไกลแล้ว Elite ก็ยิ่งกว่าดิ (แจ่มมากโหมดไหนก็ยังดูดี)
                • #38
                  2. IC Regurator
                  3. RAM
                  4. DAC
                  5. OP-Amp
                  6. Relay
                  Originally posted by krpg
                  เอามือล้วงอีกแล้ว
                  1. ร้อนน้อยกว่าหน่อยนึง
                  2. ไม่สะดวกครับ
                  3. ร้อนกว่าหน่อยๆครับ (ความจุใหญ่กว่าเลยกินกระแสมากกว่ารึเปล่าไม่แน่ใจ)
                  6. ไม่ร้อน
                  จะลองเอง ก็ไม่มีการ์ดครับ
                  สาเหตุที่ขอข้อมูล เพราะ
                  - ELITE ทางผู้ผลิตออกการ์ดมาหลาย revise มีการปรับปรุงตัวPCBมากกว่ารุ่นอื่น
                  - ดูรูปของELITEเทียบกับXtremeMusicมานานพอสมควร มีจุดที่สงสัยไม่แน่ใจอยู่หลายจุดครับ
                  ข้อมูลที่ได้ จะได้นำไปเปรียบเทียบ+ปรับปรุงการทำงานของรุ่นรองลงมา
                  ใครมีโอกาสและมีเวลา ช่วยเช็คให้ด้วยน่ะครับ
                  เพราะเรื่องอุณหภูมิ มีตัวแปรหลายอย่างที่ทำให้ต่างกัน
                  • #39
                    Originally posted by Tilox View Post
                    โอ๊ะ มาแก้ตัวไม่ทันแหะ ^^"
                    ใช่ครับต้องแอด Alchemy ก่อนจริงๆด้วยครับ ไปแอดมาก็ใช้ได้เลย
                    แต่ผมเจอทางที่ดีที่สุดแล้ว (ณ ตอนนี้สำหรับเครื่องผมนะ)
                    คือตอนแรกเลือกใช้ ไดร์เวอร์ของท่าน UnderoatZ ซึ่งเป็นตัวเดียที่ผมหาเจอ ที่สามารถถอด dts ได้
                    แต่พอใช้ เครื่องผมจะช้ามากๆๆๆๆๆ (เพิ่งฟอแมตเลยนะครับ) เหมือนเครื่องจะ Delay ลงไปอย่างเห็นได้ชัด
                    ผมเลยลอง ใช้ http://forums.creative.com/t5/Sound-...09/td-p/527485 (XFI SupportPack 2.0)
                    คู่กับไฟล์ของท่าน chicky4u http://www.mediafire.com/?yjyimzmyi5y นะครับ
                    ผลคือ ถอด dts ได้ แล้วเบาเครื่อง+ลื่นไหลมากครับ ปรับได้ทุกอย่างที่ควรจะปรับได้จริงๆ
                    ตอนนี้ผมทำได้แค่นี้นะครับ (อัดก่ะมันทั้งวัน) ยังไงถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่า เสียงดีกว่า รบกวนด้วยนะครับ ^^
                    ตัวแถมจากแผ่น ซึ่งก็คือตัว เดียวกันกับ ของคุณ UnderoatZ(ในแผ่นมีตัวโหลดจากเว็บด้วยแต่นั้นไม่มี dts)
                    ผมพบว่า ไม่น่าไว้ใจ เลยเอา supportpack 2 ปกติ มาใส่ไฟล์ถอด dd DTS ก็ไม่พบปัญหาอะไร
                    ไม่น่าไว้ใจตรงนี้
                    อยู่เฉยๆ ปกติไม่ได้ทำอะไร ดันมีสัญญาณแบบนี้ แอบขึ้นมา โผล่บ่อยๆเป็นบางครั้ง
                    ก็เลยไปใช้ XFI SupportPack 2ไม่เห้นมีอะไร
                    ผมสงสัยว่า มันเกี่ยวหรือเปล่า ในกรณีของบางท่าน ที่มีเสียงแปลกๆโผล่ขึ้นมาเวลาดูหนังเล่นเกม
                    อีกประการ เท่าที่ผมลอง ไดรเวอร์ตัวล่าสุดจากเว็บ เสียงต่างจากตัว supportpack2
                    แต่ผมชอบตัว supportpack 2 ของ Daniel_K มากกว่า มากกว่า
                    • #40
                      ผมลอง
                      SB X-Fi Series AuzenUAA Pack 1.5 (02/20/2010)
                      http://forums.creative.com/t5/Sound-...010/m-p/550638
                      มาลงกับ x-fi elite ที่เราๆท่านๆหามาได้ ก็ลงได้ไม่มีปัญหาแฮะ ไม่เหมือน x-fi music เห็นว่าต้องทำนู่นทำนี้
                      แต่ ขาดสิ่งจำเป็นเยอะ
                      Decoder, DVD Audio and WhatUHear are not available and cannot be enabled in the driver included.
                      ลองลงเล่นเฉยๆ ครับ ตอนนี้ก็กลับไปใช้ SB X-Fi Series Support Pack 2.0 เหมือนเดิมแล้ว
                      ไดร์เวอร์ใหม่จากเว็บ เสียงมันแข็งกว่าหน่อยๆ แห้งไปนิดในบางจุด เท่าที่ฟังนะ เลยไม่ใช้ แถมมันลงตัวช่วย update รกๆอีก(มายุ่งไรวะ) เลยไม่ชอบ
                      ปล.ใครลอง Pax PCI X-Fi All OS Creative Software Suite 2010 มาแล้วบ้าง กับ sb055a ที่ใช้อยู่มันถอด DD DTS ได้ไหม
                      • #41
                        Originally posted by krpg View Post
                        ผมลอง
                        Pax ใช้ไม่ได้ครับ ถอดไม่ได้ ลองแล้วครับ - -"
                        • #42
                          เมื่อวานผมไม่ได้ลองเพราะ ขนาดใหญ่ไปหน่อย แสดงว่าลงตัวไฟล์ที่ว่าก็ช่วยให้
                          Pax PCI X-Fi All OS Creative Software Suite 2010 decoderไม่ได้สินะ
                          • #43
                            อ๋อ หมายถึงเอาไฟล์ถอดไปใส่เพิ่มใช่มั้ยครับ
                            ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่า Pax ใช้ไดรเวอร์เวอร์ชั่นอะไร
                            ถ้าใช้ ไดร์เวอร์ตัวเดียวกับ SB X-Fi Series Support Pack 2.0 ก็คงใช้ได้มั้งครับ
                            • #44
                              Originally posted by e20zei View Post
                              ป.ล. SB055A เวลาใช้ฟังเพลง เสียงจะสะอาดและเป็นธรรมธาติมากกว่า SB046A นะครับเท่าที่ทดลองฟังเบื้องต้นมานะครับ
                              ขนาด SB0460 X-fi Xtream Music ยังด้อยกว่าเลย เบสแข็งกว่า กลางพุ่ง ทำเสียงร้องชัดก็จริง(ฟังดูว่าชัดกว่านิดๆแต่มันไม่นุ่มเท่า)
                              SB055A ที่เราใช้กันนี้ เบสนุ่มกว่า แต่แน่นและมีพลัง กลาง สูง ใสชัดเจน แต่นุ่มนวล ไม่บาดหู
                              (อันนี้ไม่ได้ปรับ bass treble ที่ไหนเลยนะ อย่าเปิด 24bit crystalizer เต็มสุดละ อันนั้นบาดดีจริง สำหรับบางเพลง)
                              ถ้าเรื่อง เสียงสะอาดและเป็นธรรมชาติ นี่ กินขาด audigy2zs เลยครับ สำหรับ SB055A
                              โดยเฉพาะ Audio Creation Mode+bitmatch playback ไม่ว่าโหมดอื่น ยังฟังดูดีเลย
                              ไม่ล้าหู เหมือน SB0460 ทั้ง Entertainment mode game mode
                              • #45
                                อยากลองฟังแล้ว มันทิ้งรุ่นน้องไปแบบไม่เห็นหลังกันเลยนะนี่
